На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ r9odm, milt, Барабашка_Азимут_, ГУ50, Greenland, Kolomchanin, WolAN, Андрей24]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Доработка тангенты Baofeng
Peter
с мая 2013
Воронеж
Дата: 28 Июн 2019 19:46:31 · Поправил: Peter (28 Июн 2019 20:10:44) #
За основу взята из интернет схема на биполярном транзисторе. Красным цветом обозначены дополнительные детали. Но эта схема лишь незначительно увеличивала чувствительность потому, что с коллектора транзистора на базу через резистор R2 передается глубокая отрицательная обратная связь. Чтобы ее убрать резистор R2 разделен на 2 последовательных резистора по 2 ком. От средней точки этих двух резисторов до минуса стоит конденсатор 100 мкф, блокирующий ООС. При отключенном транзисторе кт3102е и микрофонной цепи напряжение на микрофонном входе baofeng 3.3 вольт. Резистор смещения R4, у меня 2 мом, приоткрывая транзистор, дает понижение напряжения на коллекторе транзистора до 2 вольт. Ниже понижать не желательно, на светодиоде должно быть напряжение для его зажигания. Резистор R2 в сумме получился 4 ком, при этом напряжение на микрофоне 1,3 вольта, что достаточно для его нормальной работы. Чувствительность возросла настолько, что пришлось уменьшать емкость C4 до 1000 пф. Конденсатор C2 уменьшен до 68 пф. От коллектора до эмиттера добавлен конденсатор 360 пф для блокировки ВЧ, наводящейся от антенны. Для размещения дополнительных деталей под крышкой места достаточно. Под плату набил вату вокруг динамика, коробочный звук почти ушел.
Вот что получилось.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/2-18-3.png
исходная схема которую я взял за основу.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/p1040577-min.jpg
фото тангенты с моей доработкой
Peter
с мая 2013
Воронеж
Дата: 01 Июл 2019 22:12:17 #
Эксперименты по улучшению качества звука вынудили поменять конденсаторы, получилось: емкость C4=4700 пф, конденсатор от средней точки двух резисторов по 2 ком ООС до минуса 1.5 мкф. Чувствительность отличная. Когда микрофон очень близко есть небольшое ограничение.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Июл 2019 22:19:52 #
Китайские погремушки в другом разделе форума.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
