Дата: 28 Июн 2019 21:56:05
Решил создать отдельную тему, так как в существующих вопросы касаемо mac os теряются и не получают должного ответа.
Есть ли кто использует Mac для работы с радио, каким софтом пользуетесь?
Из тех приложений что я попробовал с RTL-SDR заработало только Gqrx, в интернете много написано про софт Cubic, но он почему-то отказывается находить свисток.
Вариант накатить винду на мак, конечно вариант, но тема не об этом.
Дата: 03 Июл 2019 14:01:03
Неужели нет ни одного пользователя Mac OS на форуме?
Дата: 03 Июл 2019 14:10:26
Дураков нет.
Дата: 03 Июл 2019 15:07:54 · Поправил: DVE (03 Июл 2019 16:02:36)
Электроник
Нужно установить Soapy и SoapyRTLSDR тогда CubicSDR "увидит" свисток.
Инструкция тут: https://github.com/pothosware/SoapyRTLSDR/wiki
Еще можете попробовать brew install soapyrtlsdr
PS: Да, если не считать CubicSDR, GQRX и GNU Radio, с p/л софтом под OSX все довольно грустно. |
Дата: 04 Июл 2019 08:05:38
Приветствую!
Кубик сдр работает на MAC OS, свисток нашел сразу.
Дата: 04 Июл 2019 08:15:21
Дураков нет.
RU245, а на форточках и Андроиде умные?
На сегодняшний день даже используя Linux нет уверенности что не создаёшь досье на себя.
Дата: 04 Июл 2019 13:22:19
да дело даже не в досье, лично я пользуюсь маком в основном по причине основной деятельности в области звукового оборудования (многие производители не делают софт под винду впринципе), ну и субъективно стабильнее и нет проблем с вирусами которые постоянно притаскивают на флешках.
Дата: 04 Июл 2019 13:23:22
Приветствую!
какая версия кубика и какой свисток?
Дата: 04 Июл 2019 13:48:17
Наберите в консоли команду SoapySDRUtil -info , увидите список поддерживаемых устройств.
Дата: 04 Июл 2019 16:57:33
Ну во-первых - вирусы под Мак тоже существуют, а во-вторых - проблемы с автозапуском и вирусами на флешках, были во времена Вин-ХП, да и то, при правильной настройке проблема исключалась на 99%.
Дата: 04 Июл 2019 22:39:45 · Поправил: RU245 (04 Июл 2019 22:42:12)
СЦБист
Да я не об этом. Он ничем не превзошел ни Винду ни Юникс из которого он вырос. Разве что в звуковой подсистеме, да и та в общем-то линуксовая. А ютубы в браузерах смотреть - любая машина справится.
Электроник
Ну вот да, единственно в чём макось хороша так это в звуковом продакшне, и количество плагинов/инструментов под мак пожалуй превосходит виндовое. А вот под линуксами с этим совсем грустно. На да ладно, тогда всё норм :)
Дата: 30 Сен 2020 20:39:41
Мас для людей
а винда для неуважающих себя юзеров
Дата: 09 Ноя 2020 23:25:09
Не появилось ли нового софта под Mac OS?
Дата: 10 Ноя 2020 09:59:41
Электроник
Да вроде нет, всё те же Кубик и GQRX.
Успешно установил sdrtrunk, можно поиграться, если интересно |
Дата: 15 Ноя 2020 11:11:24
Matlab вполне еще работал со свистком и ettus'ом под MacOS. Это если вдруг надо не послушать, а поэкспериментировать.
Дата: 12 Дек 2020 22:41:53
Шикарное приложение! Спасибо за наводку, давно искал подобное. Uniden теперь отдыхает.
Дата: 10 Янв 2022 00:47:58
Дата: 10 Янв 2022 02:34:59
Свисток rtl-srt . com V3
CUBIC 0.2.6
С RSP1 китайским тоже работает.
Дата: 10 Янв 2022 16:24:00 · Поправил: DVE (10 Янв 2022 16:31:57)
Электроник
> У кого-нибудь получилось запустить SDR++ ?
Да, версия поставленная через инсталлятор не работает, а из исходников собрать можно.
качаем исходники и распаковываем
sudo port install codec2 portaudio glfw glfw-devel volk
mkdir build
cd build
cmake .. -DOPT_BUILD_AUDIO_SINK=OFF -DOPT_BUILD_BLADERF_SOURCE=OFF -DOPT_BUILD_M17_DECODER=ON -DOPT_BUILD_NEW_PORTAUDIO_SINK=ON -DOPT_BUILD_PLUTOSDR_SOURCE=OFF -DOPT_BUILD_PORTAUDIO_SINK=ON -DOPT_BUILD_SOAPY_SOURCE=OFF
make -j4
Рекомендованный на сайте способ установки библиотек через brew у меня не сработал, через macports работает нормально.
Дата: 12 Янв 2022 21:55:23 · Поправил: Электроник (12 Янв 2022 23:12:50)
mkdir build
cd build
make -j4
А можно немного поподробнее для дилетантов, что именно скачать, куда распаковать и.т.д., спасибо!
у меня просто вот так получилось...
Last login: Wed Jan 12 23:08:33 on ttys000
ra4pvj@MacBook-Pro-Denis ~ % sudo port install codec2 portaudio glfw glfw-devel volk
mkdir build
cd build
make -j4
Password:
---> Computing dependencies for codec2
---> Cleaning codec2
---> Cleaning portaudio
---> Cleaning glfw
Error: Can't install glfw-devel because conflicting ports are active: glfw
Error: Follow https://guide.macports.org/#project.tickets if you believe there
is a bug.
Error: Processing of port glfw-devel failed
mkdir: build: File exists
zsh: command not found: cmake
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
ra4pvj@MacBook-Pro-Denis build % |
Дата: 13 Янв 2022 11:49:10
Судя по выводу "command not found: cmake" вам нужно поставить cmake https://cmake.org/install/
Команды mkdir build и далее нужно вводить в папке куда вы распаковали исходники, т.е. сначала выполняете cd <path> затем уже mkdir build и дальше по списку. |
Дата: 13 Янв 2022 12:28:19 · Поправил: augrabies (13 Янв 2022 12:38:54)
Автор запутался в сабдиректориях потому что
Надо вот как. Скачала ставим https://brew.sh, если еще нет
Потом так
brew install airspy airspyhf cmake codec2 fftw glew glfw hackrf libbladerf librtlsdr portaudio rtl-sdr soapyrtlsdr volk
git clone https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus.git
cd SDRPlusPlus
cmake -DOPT_BUILD_AUDIO_SINK=OFF -DOPT_BUILD_BLADERF_SOURCE=OFF -DOPT_BUILD_M17_DECODER=ON -DOPT_BUILD_NEW_PORTAUDIO_SINK=ON -DOPT_BUILD_PLUTOSDR_SOURCE=OFF -DOPT_BUILD_PORTAUDIO_SINK=ON -DOPT_BUILD_SOAPY_SOURCE=OFF
make -j$(sysctl -n hw.ncpu)
запускается командой srdpp
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/screenshot_2022-01-1.png) |
Дата: 13 Янв 2022 13:03:23
Дата: 13 Янв 2022 13:15:35
Странно, что разработчик не выложил работающий инсталлятор. Софтина интересная.
Дата: 14 Янв 2022 16:41:39
DVE
augrabies
Спасибо за помощь, всё получилось!
Дата: 27 Окт 2022 21:45:25
Как прикрутить к SDRPP SDRPLAY?
Дата: 30 Окт 2022 22:27:21
Попробуйте SDRangel, тоже интересная программа, под разные ОС сборки есть.
