На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ sergsib, SaDim, DEN, r9odm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужна помощь по ремонту трансивера Icom IC-726S
mustang0071170
с окт 2017
Овруч
Дата: 29 Июн 2019 16:32:47 · Поправил: mustang0071170 (29 Июн 2019 19:11:37) #
Добрый день всем!
Со временем начались проблемы со включением трансивера. При включении нет приема, но светодиод rx светится, также при нажатии на передачу светодиод tx не горит и нет выходной мощности. Но стоить трансивер выключить и снова включить как все начинает работать. И так постоянно. При этом замечено что на всех диапазонах, на некоторых участках нет приема!
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
mustang0071170
с окт 2017
Овруч
Дата: 29 Июн 2019 21:33:29 #
Причем включается нормально если после выключения не прошло более 2-х секунд, если больше то не включается. И так стабильно каждый раз. Подскажите в каком направлении смотреть!
GIBBON
Минск
Дата: 29 Июн 2019 22:01:03 #
В направлении электролитов. Особенно в БП.
