Дата: 05 Июл 2019 11:07:24 · Поправил: Redoutable (05 Июл 2019 11:40:17)
Народ, засматриваюсь вот на такую антенну R&S®HA230/403.
Реально изготовить такую самостоятельно? А то я посмотрел сколько такое чюдо стоит - это пипец, товарищи!
Кто-нибудь натыкался на какие-то подробности по констукции антенны?
Антенна R&S®HA230/403 позволяет осуществлять прием сигналов горизонтальной и вертикальной поляризации, имеет симметричную круговую диаграмму направленности, обеспечивает высокую чувствительность и линейность во всем диапазоне рабочих частот от 1,5 до 30 МГц. R&S®HA230/403 состоит из трех антенных элементов: одного вертикального штыря и двух горизонтальных диполей, расположенных под углом 90º. Антенна устанавливается на 6 метровую мачту.
Особенности и преимущества
Излучатели для приема сигналов с горизонтальной поляризацией
Излучатели для приема сигналов с вертикальной поляризацией
Отдельные излучатели, развязанные друг от друга
Подходит для приема сигналов различной поляризации |
Дата: 05 Июл 2019 11:30:35 · Поправил: Redoutable (05 Июл 2019 11:42:38)
Вот, еще такую нашел R&S®HE016:
Активная антенная система R&S®HE016 предназначена для приема сигналов горизонтальной поляризации в диапазоне от 600 кГц до 40 МГц и сигналов вертикальной поляризации от 9 кГц до 80 МГц. Система состоит из комбинации активной штыревой антенны и двух скрещенных дипольных антенн. Два горизонтальных диполя расположены под углом 90º и соединены через коммутационное устройство для обеспечения всенаправленной диаграммы приема сигналов горизонтальной поляризации.
R&S®HE016 отличается сочетанием небольших габаритов и высокой чувствительности, характерной для пассивных систем значительно больших размеров, имеет высокую линейность и стойкость к молниевым разрядам, позволяет получать оптимальные результаты при любых условиях приема и имеет круговую диаграмму направленности для приема сигналов горизонтальной и вертикальной поляризации. |
Дата: 05 Июл 2019 11:35:20 · Поправил: Redoutable (05 Июл 2019 11:38:44)
С виду, довольно простая антенна. Точнее, две в одном: Два диполя крест-накрест для горизонтальной поляризации. И вертикальный штырь с противовесами для вертикальной поляризации. Кто-нибудь считал ее на MMAN-е? Как там с характеристиками?
Дата: 05 Июл 2019 21:39:10 · Поправил: Wavetek (05 Июл 2019 21:59:02)
Наивно верить, что воткнув это в свой приёмник, можно ожидать чудес приема, полагаясь на громкий бренд. В лучшем случае к ней должна быть коробка согласования. Эта антенна идёт в комплекте с одноимённой аппаратурой, которая имеет соответствщие входные согласующие контура
Дата: 05 Июл 2019 21:47:00
Скорее всего самое ценное и дорогое в этой антенне - усилитель с калиброванным К усиления на каждом диапазоне.
Дата: 05 Июл 2019 22:03:03 · Поправил: Wavetek (05 Июл 2019 22:11:09)
Иной раз удивляет желание уникомов принять"всё" не подумав элементарного и не оторвав 5ю точку от дивана.
Увидят, поведутся на картинку или красивую рекламу"принимает Всё" и потекла слюна..., отбивая клаву на форумах в ожидании хвалебности.... Как правило кроме писанины потом ничего не делается.
Дата: 05 Июл 2019 22:11:07
Wavetek, да ладно, люди разные, может и купят к своему Тескану, думая что получится шедевр радиоприема
Дата: 05 Июл 2019 22:12:00
На эту антенну можно купить сотню тесканов
Дата: 05 Июл 2019 22:12:54
DEN
я не уверен насчёт R&S®HE016. Скорее всего механическое исполнение самое ценное. По усилителям есть ветка на форуме и чудеса ждать не стоит из Европы. У них давно уже нет КП902 и КП905 - подобных в распоряжении. В лучшем случае там трудится крутой какой СВЧ-ОУ , который от каждой атмосферной разрядки и включения холодильника заикает.
Но тем не менее, интересно, что они начинают горизонтальную поляризацию ещё от 600 кГц брать на кросс-диполе. Я ниже 2 МГц в горизонтальной пляризации ничего разумного не нашёл. Вертикоалка всегда выигрывает ниже 2 МГц.
Дата: 05 Июл 2019 22:14:35
Wavetek
вот поэтому стоит делать подобные АА самому.
Дата: 05 Июл 2019 22:21:23 · Поправил: DEN (05 Июл 2019 22:21:47)
У нас тоже нет таких транзисторов, тем не менее работают широкополосные приемные антенные поля из подобных антенн и весьма успешно
Дата: 05 Июл 2019 23:15:21
в Даташите заявлено 3 (три) выхода с коннектором N-type
Дата: 05 Июл 2019 23:43:42
plyrvt
видимо поставили 3 усилителя, котрые комутируются уже в помещении.
DEN
да жаль, что только на радиорынках их можно купить уже вне всякой гарантии на качетво. Зря их не делают. Тем более, можно было их посадить в более современные корпуса. Получается, только у российских радиолюбителей имеется возможность делать эксклюзивные АА ))))
Дата: 06 Июл 2019 10:05:52
Redoutable
Если еще интересуетесь могу подсказать где в Москве можно на расстоянии 10 метров рассмотреть механическое исполнение.
Дата: 08 Июл 2019 21:04:21
R&S®HA230/403
На прошлой работе наши антенщики копировали эту антенну. Нет там усилителей и противовесов.
Два горизонтальных диполя согласованы с помощью, соответственно, двух трансов Т16-6Т-КК81. Вертикал или же вертикальный диполь с помощью транса T9-1-X65. Вторая часть вертикала это сама мачта. Всё! Получаем три независимых выхода. Плюс по входу высокоомные резисторы, высоковольтные разделительные конденсаторы и разрядники для защиты от статики и грозозащиты.
motor
Это где? Может как раз наши копии стоят :)
Дата: 08 Июл 2019 21:12:16 · Поправил: Redoutable (08 Июл 2019 21:16:22)
motor: Если еще интересуетесь могу подсказать где в Москве можно на расстоянии 10 метров рассмотреть механическое исполнение.
Да, интересно было бы посмотреть вблизи.
plyrvt: в Даташите заявлено 3 (три) выхода с коннектором N-type
Не, чо правда! А я то думал что там какая-то хитрушка позволяющая мониторить сразу во всех направлениях и во всех поляризациях.(((
Дата: 08 Июл 2019 21:29:59 · Поправил: Redoutable (08 Июл 2019 21:32:55)
LED-tech: На прошлой работе наши антенщики копировали эту антенну.
А как бы с вашими "бывшими" пересечься по жизни? Что там с характеристиками?
Дата: 08 Июл 2019 22:33:50
Redoutable
Это закрытая информация.
Характеристики в datasheet'е. Согласующее устройство я описал. Всё просто. Что Вы от неё хотите получить? Это не супер-пупер уникальное изобретение, а обычная антенна для мониторинга.
Судя по всему Вы и datasheet не смотрели. Эх...
Дата: 08 Июл 2019 23:15:35 · Поправил: Redoutable (08 Июл 2019 23:24:18)
Да не, я уже увидел. Просто, изначально была надежда что сия хитрая антенна на единственный выход будет светить во всех направлениях.(((
Хотя, наверное два горизонтальных диполя можно как-то соединить чтобы они в сумме давали круговую диаграмму.
Так про антенну R&S®HE016. написано:
Я и возбудился.
Дата: 08 Июл 2019 23:54:21 · Поправил: Wavetek (09 Июл 2019 00:36:43)
Так в чём проблема? Напилите квадрафиляр и получите вокруг да с любой поляризацией.
Однозначно германскую ноухау не скопируйте, а если и получится что-то похожее, то будет не лучше куска трубы.
Чтобы два горизонтальных диполя работали вокруг, один из них пустите через фазоздигающий L/4 кусок кабеля.
Я себе так на машину на крышу сделал антенну для двб-т2
Дата: 09 Июл 2019 01:47:50
Это антенна для измерений и мониторинга. Для обычного радиоприёма такая конструкция избыточна.
Дата: 09 Июл 2019 10:38:38
AndyRadist
для обычного радиоприёма эта антенна не доделанная. Для мониторинга поставят 3 приёмника и все проблемы решены с одной конструкцией на крыше.
А для радиоприёма стоило бы эти 3 канала увязывать широкополосными фазвращателями на 90грд или делать удобное электронное плавное вращение ДН. Да и усилители в саой антенне не мешали бы.
Задачи совершенно разные.
Но раз там стоят такие трансформаторы с высокой передачей, то можно сомневаться в равномерности АЧХ этой антнной по даташиту. Приём возможен, но не на уровне измерительных задач.
