Дата: 05 Июл 2019 22:01:58
Народ, а что это за мулька такая, лудить проводники коаксиальных кабелей? На УКВ кабель получается уже нифига не медный, а фактически оловянный. А удельное сопротивление олова в семь раз выше, чем у меди. Нафига?
Нелуженый еще поискать надо, но и его испохабят пленкой с алюминиевым напылением под оплеткой. И снова, нафига они сознательно портят кабель?
Алюминий, конечно, -- не олово, но все равно. Да и к толщине напыления вопросы возникают. Зачем вообще писать о плотности оплетки, делать ее медной, если под ней все равно эта чертова пленка? В чем смысл?
Дата: 05 Июл 2019 22:13:06
Кабель лудить? А всю изоляцию в помойку?
Дата: 05 Июл 2019 23:04:52
Лужёный ли? Паяется такой кабель иной раз весьма погано. Но это давно делают, попадался и советский кабель лужёный (или как-бы лужёный).
Цельная фольга лучше сеточки из меди, но если она цельная (в нормальных кабелях это так), но она разрушается при частых перегибах кабеля. Плёнка с напылением - однозначно фуфло.
Недавно в ноутбуке попался кабель с фольгой (впервые), но она медная :) Хотя такие кабели чаще всего серебрённые. Но паять их легко.
Но насколько помню, основные потери в диэлектрике (на поляризацию молекул), а не в металле.
Дата: 06 Июл 2019 03:48:03
Сколько раз лудил кабель, почти никогда изоляцию не задевало.
Что-то сомневаюсь. Если сеточка -- не десяток жил, а сплошная коса, то ИМХО медь выиграет.
Это смотря какой диаметр кабеля. У толстой колбасы может быть и диэлектрик вносит основное затухание, а вот во всяких RG-58 явно оммические потери -- основные.
Дата: 06 Июл 2019 07:19:23 · Поправил: СтарыйА (06 Июл 2019 07:20:38)
UTU1589
Это все экономика, вернее пипл желает купить ПОДЕШЕВЛЕ...
Вот по этой причине вместо чистой меди берут всякое Г-но.
В "правильных" кабелях не используется пленка с напылением, а только фольга -медная или алюминиевая.
То , что вы пишите, это все относится к т.н. бытовым кабелям типа RG6/59 . Среди 50ом кабелей подделок откровенных не так много, но удешевление конструкции - каждый второй! В лучшем случае уменьшают вес меди... применяют омедненную проволоку или биметалл.
Дата: 06 Июл 2019 09:31:39
UTU1589
Возьми два куска "одинаковых диаметров", но с разной "начинкой" и измерь. А так обсуждаете некий абстрактный кабель.
Дата: 06 Июл 2019 10:20:58
rn9aaa
Вообще-то очень проблематично померить затухание в куске кабеля.
Я такие измерения делал, но нужнет хороший генератор с системой АРА и измеритель мощности. = измеряется мощность на конце кабеля, а потом рассчитывается затухание на 1м.... ну, а потом сравниваем с табличными значениями на конкретных частотах.
В общем, делать разовое измерение непродуктивно, просто нужно выбирать кабель по простым и понятным признакам, в том числе и по цене. Хорошее дешевым не бывает!
Дата: 06 Июл 2019 11:21:27
СтарыйА
Достаточно антенного анализатора с функцией измерений потерь в линии. Тем более для любительского применения и того что бы сравнить 2 кабеля на нужной частоте. :) А не гадать :)
Дата: 06 Июл 2019 16:30:12
СтарыйА
Так ведь лужение -- лишний технологический этап, дополнительные затраты. Зачем? Кабели сегодня почти никто не паяет уже, все обжимается. НАФИГА их лудить?
Ага, блин. Нужен вот сейчас RG-58 для межблочных соединений. Перерыл весь интернет, и не нашел ни одного варианта, чтобы нелуженый и без пленки. Вообще ни одного. Это при том, что лет 15 назад на радиорынке покупал "просто RG-58", и сегодня вдруг осознал, что почти все купленное тогда -- именно то, что невозможно найти сегодня. Один даже со вспененным диэлектриком, по нынешним временам просто что-то невероятное.
Омедненный алюминий/сталь -- это лучше, чем облуженая медь. А нормальный биметалл вообще кое в чем получше чистой меди будет.
Дата: 06 Июл 2019 17:02:35
Хотите сказать, что на рынке остались только разъёмы под обжим?
Благо был бы лужёный, так ведь попадается из не пойми чего (говорят алюминия), что припаять никак нельзя.
А бывают разъёмы, что только под пайку и под обжим не найдёшь... и кабеля подходящего нет. Вот и приплыли.
Дата: 06 Июл 2019 17:10:25
RANET
Тенденция определенно есть. Разъемов под пайку в продаже уже на порядок меньше, чем под обжим. А для тонких кабелей под пайку уже почти ничего не купить.
Дата: 06 Июл 2019 17:35:33
Отечественная серия "СР" фактически вся под пайку и аналоги китайские есть не на всё.
И подскажите, где можно купить тот же штекер PL-259 под обжим для RG-58? Везде вижу под пайку.
Дата: 06 Июл 2019 17:59:52 · Поправил: Sergey4565 (06 Июл 2019 18:13:13)
Ноутбучный для этого пойдёт.
Или такой: http://alpha-com.ru/product/radiolab-rg-316u/
Только он дороже RG-58 естественно, но ведь его много и ненадо.
У того-же Radiolab есть RG-58 вспененный и с медной центральной жилой, правда с фольгой, но думаю она там нормальная.
Но под межблочную пайку лучше всё-же что-то на основе фторопласта (дороже), или XLPE - тоже хорошо выдерживает нагрев и не плывёт. |
Дата: 07 Июл 2019 03:42:00
Да понятно, но хотелось по привычке. Да и "Посеребренная омедненная сталь" -- это однако!
Спасибо за наводку, но всего за x2 можно с рук купить RG-8. Жаба, блин...
Не, это наружный межблочный. Как между TRX и PA.
Дата: 07 Июл 2019 03:44:04 · Поправил: UTU1589 (07 Июл 2019 03:44:35)
К сожалению этот мир не ограничен одними только BNC/TNC. Под N или UHF попробуйте найти, а про SMA вообще молчу.
Дата: 07 Июл 2019 09:47:04
Под указанные вами типы есть варианты, даже для SMA... не говоря уже о переходниках с этих разъёмов на те же BNC.
Дата: 07 Июл 2019 12:29:17
Народ кто подскажет что за провод или Кабель не знаю как его назвать, диаметр его где-то - 0,5-0,8мм. Центральная жила и оплётка все как полагается.
Дата: 07 Июл 2019 14:50:04 · Поправил: Wavetek (07 Июл 2019 15:02:27)
Вы кабель от провода не отличите? Наверно это rg178
Дата: 07 Июл 2019 17:24:50
Это где такое, в телефоне?
Дата: 07 Июл 2019 19:12:04
Заказывал синфазный дроссель, вот в нем обмотка на сердечнике из такого кабеля, хочу купить такой да вот не знаю что искать.
Дата: 07 Июл 2019 19:43:40
А чем желаемый кабель лучше других?
Дата: 08 Июл 2019 04:01:29
В первом посте объяснил. Олово хуже проводит ток.
Дата: 08 Июл 2019 09:19:44
UTU1589
На сколько хуже? И на каких частотах?
Вам же выше предложили меньше фантазировать, а просто измерить потери на нужной вам частоте.
Дата: 08 Июл 2019 09:36:34 · Поправил: Wavetek (08 Июл 2019 09:38:50)
Скупой платит дважды,некоторые трижды и более....
Вообщето лудят не для улучшения проводимости,а совершенно по другой причине,которую знает любой школьник,посещая уроки химии
Дата: 08 Июл 2019 10:35:27 · Поправил: rn9aaa (08 Июл 2019 10:36:04)
Дата: 08 Июл 2019 10:38:15
Если гоняться за качеством а не ценой то проще купить RG-223
Там никакой фольги с напылением нет, вполне себе честный кабель с посеребренной центральной жилой (медной)
Дата: 08 Июл 2019 11:30:36
ТС,вам кабель для чего:как межблочник куски до 2м или для укв от 20м?
Или вам пагаварить в общем о обо всём и ни очём?
Дата: 08 Июл 2019 11:49:17 · Поправил: Wavetek (08 Июл 2019 12:20:27)
(WL400 vs RG213) сравните одинаковых диаметров кабеля по потерям и будите удивлены "луженый" с фольгой как то явно лучше по потерям медного
Просто итальянский производитель делает честный кабель по правильным технологиям и дорожит своим брендом в отличии от кучи клонов 213го.Это не реклама,это правда и реалии жизни.К тому же у кавеля "пена" во внетреннем диэлектрике в отличии от пэ в 213м,определяя затухание.
Кавель реально отличный кабель: долговечный(по работе уже 20лет висят некоторые субмагистральные кабельные ветки и уличная домовая разводка), фольга приклеена,лужёная оплётка лудится одним прикосновением,внешний полиэтилен не гигроскопичен в отличии от дешёвого ширпортеб пвх.
Дороже других аналогов,да.Но оно этого стоит.
ТС хочет из кала получить конфету.Да пусть лепит...Бесполезно доказывать прописные истины.
Я лично давно определился с кабельным подходом:для внешних антенн экран-сплошная труба,для коротких кусков приобретаю кабель от списанных коммерческих проектов(сктв,gsm).Всё остальное с рынка-магазина это рулетка и пустая трата денег.
Настоящий несарайный кабель можно приобрести на барахолке vhfdx или у знакомых профессионалов,работающих с кабелем.
Дата: 08 Июл 2019 22:04:44
На сколько хуже?
В семь раз.
На любых. Удельное сопротивление от частоты не зависит.
Дата: 08 Июл 2019 22:07:25
А я где-то писал, про улучшение?
Ну так просвятите неуча.
