Дата: 06 Июл 2019 19:58:10
На форуме много тем о ферритах, но пришлось открыть отдельную конкретную.
Дома у меня есть система видеонаблюдения на аналоговых видеокамерах.
Питаются они от стандартного китайского блока питания на 12 Вольт 5А.
Изображение удовлетворительное, но на нем есть некий муар, какое-то шевеление точек, терпимо, но картинка как бы дышит, и ухудшается резкость.
Наткнулся в загашникие на кольца 16x9 на 2400, любопытства ради нацепил одно на подводящий к БП кабель на 220 и одно на выходной 12 Вольт.
Эффект превзошел все ожидания! Всякие бегающие точки, шевеления исчезли, картинка стала четкой и резкой - вот одно, волшебное свойство ферритов! :)
После этого захотелось "заферритить" все импульсники в доме, чтобы оздоровить ЭМС, может, после этого и СВ/КВ начнет приниматься не выходя из дому ;)
Понятно, что кольца не везде пройдут, "защелки" гораздо удобнее.
Но их такое многообразие, особенно среди Amidon, что затрудняюсь с выбором марок и типов.
Знаю только, что условно ферриты можно поделить на высокодобротные с малыми потерями для контуров и т.д., и с большими потерями, которые поглощают ВЧ помехи, превращая их в тепло.
Так как их выбирать, на что ориентироваться? Может, помимо проницаемости, есть какая-то классификация по степени подавления помех или еще по каким-то показателям.
Дата: 07 Июл 2019 03:10:36 · Поправил: Wavetek (07 Июл 2019 03:32:26)
Я просто не применяю реально гуано. Вы сами себе сделали головную боль и потом всем рассказали как её личить. А этот рецепт знает любой, даже не имея глубоких знаний в радио. Ферриты на провода это не панацея от помех... Должен быть обязательный п-фильтр. Вы просто сэкономили и предлагаете другим пойти по вашему примитивно у пути. Ещё некоторые весь кабель или провод унизывают ферр кольцами, некоторые совсем недалёкие молотят феррит, разводят в лаке и красят..... А помехи как были так и остались. Только они об этом не говорят.....
Милейший, а поведуйте в каких фидерах ЧАСТО применяют феррит и ЗАЧЕМ?
Дата: 07 Июл 2019 03:29:25
Дело в том, что кроме данного китайского БП, в доме полно всяческих других блоков питания в виде пластиковых вилок - зарядки для телефонов, смартфонов, планшетов, сканеров, небольших телевизоров, тех же раций, и т.д. и т.п., которые идут с ними в комплекте.
Так что по вашему, вместо них специально закупить море особенных, "не-китайских"?
Куда проще надеть на их кабели "защелки".
Дата: 07 Июл 2019 03:35:20 · Поправил: Wavetek (07 Июл 2019 04:00:58)
Кстати чужой фонящий зарядника помеху не наведёт, если камеры подключены каоксиалом, а не витой парой, как часто "подешевле" делают.
