На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ Tymmmi, rigel]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Раскритикуйте антенну
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
яяя
с фев 2003
Дата: 08 Июл 2019 10:37:35 #
Парни, вчера видел у одно радионаблюдателя вот такую антенну.
Он взял жесткий шланг от водопровода, свернул его в круг диаметром около 1.5 метра. Обмотал круг кабелем ПВ-3, подключил все это хозяйство к воздушному конденсатору переменной емкости и поставил все это на поворотку. На вопрос, ты что-нить рассчитывал-он сказал, что просто намотал и подключил. Сложно сравнивать с чем-либо, но прием был хороший, я послушал прием 10.100- проход был на все шкалу, если повернуть повороткe в сторону Германии.
Ваше мнение?
Спасибо
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Июл 2019 21:01:06 #
Мужик сделал подобие магнитной рамки. Вполне нормальная антенна. Если интересуют подробности наберите в поисковике "Магнитная рамка".
xman
Вологда
Дата: 09 Июл 2019 02:20:33 #
Обмотал круг кабелем ПВ-3 - вообще непонятно что куда там намотали. Поэтому и обсуждать пока нечего.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Июл 2019 08:17:17 #
Фотку в студию.
Прием может и будет, а эффективности в передаче сложно достичь.
Да и для 10 МГц антенну направленную задирать надо на 1/2 волны
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 09 Июл 2019 08:54:05 · Поправил: Wavetek (09 Июл 2019 09:15:28) #
1,5метра для 10мгц это уже не магнитная рамка.Это ни рыба ни мясо...Называется "кто во что горазд".Я в 90х сибишку подключал к железной кровати.А прохождение на этом диапазоне было отменное...
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 09 Июл 2019 08:56:35 · Поправил: Wavetek (09 Июл 2019 09:04:17) #
Вы сами себе дали ответ,ПРОХОД.Тем более когда молотят киловаттом.
Радиал
Дата: 12 Июл 2019 21:11:01 #
Точно также можно задать вопрос о проволочке,длиной 10 м и спросить о нём мнение у парней.
Не понятна запитка этой рамки, конденсатор последовательно или параллельно,с чем её сравнивать?
Quinta
с мар 2017
Дата: 31 Июл 2019 20:22:39 #
Опять начинается, неясно что, куда, нарисуйте чертеж по госту, сканер не меняется.
Поскольку иначе кроме как так http://qrz.center/113/koltsievaia-spiralnaia-antienna-ru4i/ в описанном случае не включить то понятно что это спирально укороченная магнитная рамка. Имхо так себе идея, площадь рамки маленькая а активное сопротивление увеличено. Лучше взять кольцо из толстой медяхи и подключить к более емкому конденсатору, чтобы настроить рамку на ту же частоту, добротность будет выше. Но передавать в такое не стоит, хотя если вдуть с киловатт то внутри рамки можно будет плавить металл как в индукционной печи. Или заставлять левитировать над ней кольца из проволоки если расположить горизонтально. Лампы дневного света в руках зажигать и все такое прочее.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 31 Июл 2019 20:54:10 · Поправил: Wavetek (31 Июл 2019 21:03:10) #
ТСшкольник чего-то по детски спросил, а вы повелись...Ничего он пилить и делать не будет. Это было ясно из первых строк.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 31 Июл 2019 22:37:46 #
ТСшкольник
вы на дату его регистрации посмотрите, школьник:)
Quinta
с мар 2017
Дата: 31 Июл 2019 22:57:03 #
А что там делать? Шланг и провод. Я тут за час магнитную рамку первую в жизни на десятку сваял, Кондер хилый, шьется на 10 ваттах, а так ловит шикарно.
