На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ shoob2, waduz]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Yaesu FT-2200 для мониторинга авиадиапазона
Федул
с фев 2019
Самара
Дата: 12 Июл 2019 22:11:59 · Поправил: Федул (12 Июл 2019 23:35:49) #
Подскажите радиостанция Yaesu FT-2200 подойдет для мониторинга авиадиапазона? Какие доработки необходимо провести на данном аппарате для приема авиа диапазона?
RZN163
Offline5.2
с авг 2012
Дата: 13 Июл 2019 08:15:30 #
Подойдёт.
Для раскрытия зажать кнопки CALL+Mhz и включить питание,при перестройке ниже 140 МГц на экране появится *,значит раскрылась и появился режим АМ
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 10:07:56 · Поправил: ra3tmo (13 Июл 2019 14:44:45) #
Да, подходит. Причём отлично.Аппарату более 20 лет по разработке, но он даст фору многим современным. Очень устойчив к помехам от УКВ - вещалок, ТВ и пр.
И будьте готовы к сильному занижению сигналов S-метра в режиме АМ. Как в потолок, не выше 7...8 баллов упирается, хоть вольты на вход подавай )
При этом сам приём авиа превосходный.
Для раскрытия авиа д.б. установлены правильные перемычки на входах процессора. Были версии, где необходимо ещё дополнительно перерезать провод.
И ещё. Напоминаю, что многие параметры - такие , как выходная мощность, показания S-метра, захват при сканировании и пр. регулируются только программно, но без программатора и компа, а с клавиатуры в специальном режиме, с соответствующими измерительными приборами.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 13 Июл 2019 10:17:35 #
Откуда там АМ, интересно? По промежуточной частоте стоит MC3372. NFM детектор.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 10:21:06 #
Приходилось слышать про такую вещь, как АМ-детектор ? :)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 13 Июл 2019 10:37:26 #
ra3tmo, приходилось. Вот только я не могу найти его на схеме.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 10:40:42 #
Показания S-метра в режимах FM и AM
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 11:51:42 · Поправил: ra3tmo (13 Июл 2019 11:52:55) #
Практически единичный случай - 5 баллов по всем статьям рейтинга )
Yaesu FT-2200 : Рейтинг
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 12:57:32 · Поправил: ra3tmo (13 Июл 2019 12:58:03) #
"Ты видишь суслика ? И я нет, а он есть" @ :)
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 16:29:30 · Поправил: Фотограф (13 Июл 2019 17:56:07) #
Начать нужно с проверки перемычек:
12 programming jumper across on the control unit (under LCD display).
Automatic repeater shift version B
Tone Burst 1750Hz
RX 110MHz-180MHz FM/AM (110MHz-140MHz automatik AM)
TX 140MHz-174MHz FM
Jumper across.
Nr.........Nr.0...Nr.1...Nr.2...Nr.3...Nr.4...Nr.5...Nr.6...Nr.7...Nr.8...Nr.9...Nr.10...Nr.11
JUMP>...NO....YES....NO.....NO.....NO....NO.....NO.....NO.....NO.....YES...NO......NO
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 13 Июл 2019 17:50:22 #
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 21:09:52 · Поправил: ra3tmo (13 Июл 2019 21:18:56) #
Раскрытие приема на авиадиапазоне Yaesu FT-2200 на уфимском форуме (есть информация по перемычкам).
Информация эта мутная и нечёткая.
В частности, при указанной на картинке перемычке №5 AM RX вообще заблокирован !
Я выше написал уже про правильные перемычки.
Ну да ладно, кому что нужно будет, пишите мне в личку, помогу )
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 13 Июл 2019 23:35:04 #
ra3tmo, есть реальные записи, как этот девайс работает именно на авиадиапазоне? В интернете не нашёл. Интерес чисто технический. В плане реализации АМ детектора на МС3372 судя по схеме. Но мне кажется, нет там никакого АМ. Или он настолько криво реализован по цепям с-метра или RSSI, что для приёма АМ, а особенно для мониторинга авиадиапазона, это устройство абсолютно непригодно.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 14 Июл 2019 01:58:38 · Поправил: AVIAAMATOR (14 Июл 2019 17:50:34) #
studentkra
Интересный, кстати, вопрос про реализацию АМ детектора. В ролике показания S-метра в АМ и ЧМ режимах прием FT-2200 на авиадиапазоне (125,500 МГц) почему-то демонстрируется без модуляции тестового сигнала, хотя в используемом генераторе Marconi 2955B режим АМ есть.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 07 Сен 2019 14:35:23 · Поправил: ra3tmo (07 Сен 2019 14:36:31) #
А оно у вас есть, это "устройство" ?
Или "не читал, но осуждаю" ? )
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 07 Сен 2019 15:58:45 #
ra3tmo, устройства у меня нет. Но есть схема. И насколько мне позволяют мои знания, я не вижу в ней АМ детектора. Буду очень признателен, если кто-то мне объяснит как эта схема работает на АМ.
