На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ razluka]
 Форум —› Главный раздел —› Ремонт радиоприемника Sony ICF-2001 (без D)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
andre_dx
с мая 2018
Владимировка, Донецкая область
Дата: 16 Июл 2019 18:57:31 #
Добрый день! В прошлом году стал обладателем радиоприемника Sony ICF-2001 (без D). Довольно-таки потрепанный жизнью, но работал, как мне казалось.
Включил и обнаружил дефект - после включения начинает работать, все как обычно, но спустя минуту-две на дисплее начинает все пропадать, потом опять появляется. Как бы затухает и опять зажигается... Происходит так несколько раз, после чего радио зависает, точнее дисплей. Два каких-то символа и тухнет. При этом если на станцию настроен, то оно продолжает играть, но перейти на другую нет возможности. Перезагрузка не помогает. Иногда помогает извлечение батарей питания компьютера (2 АА), но не всегда.
Друзья, что может быть не так? Посоветуйте, то можно попробовать посмотреть. Я сам не особо силен в электронике, но хочется сделать в этот раз самостоятельно, главное - не накосячить. Мне реально интересно разобраться в этом.
Плюс - у него барахлит регулятор громкости. Скажите, его можно почистить и как.
Плюс - хотелось бы как-то попытаться сузить полосу пропускания. Уж очень она широкая у Sony ICF-2001. Это реально?
Ну просто раз уж начал его делать, так уж попытаться сделать основное))) Только просьба - не закидывайте помидорами))) То что чайник в ремонтах и сам знаю, понимаю)
Буду премного благодарен за любую помощь.
andre_dx
с мая 2018
Дата: 16 Июл 2019 20:26:42 #
думал сперва, что с дисплеем проблема, но не похоже. шлейфы на месте, контакты вроде есть. получается, угасание дисплея происходит либо при нажатии, либо при переключении переключателей, например диапазонов и еще часто бывает, когда приемник стоит. в лежачем положении или на подставке угасания происходят реже. ну а после угасаний происходит зависание - показывается что-то вроде Р8 и гаснет дисплей полностью. запустить после этого можно только если вытащить 2АА (проверил, работа восстанавливается после извлечения элементов), то есть питание компьютера. получается, проблема с компьютером?
andre_dx
с мая 2018
Дата: 16 Июл 2019 21:40:31 #
в общем, сам отвечаю на свой вопрос по проблеме с дисплеем. поменял батарейки компьютера на новые и проблема вроде как ушла. завтра потестю и скажу, точно ли все решилось. извините чайника)))
но вопросы другие остались - можно ли как-то сузить полосу пропускания и как грамотно, чтобы ничего не сломать, почистить там регулятор громкости. заранее - спасибо.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Июл 2019 21:57:30 #
Регулятор надо выпаивать и смотреть конструкцию, если можно добраться до резистивной подковы и почистить вместе с контактной группой, то разбирать и чистить спиртом, либо средством PRF 68. Если нет, заменить резистор.
