На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu, viota]
 Форум —› Радиостанции —› Lab 599 Discovery TX-500
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Дата: 01 Дек 2022 01:03:35 · Поправил: AOR (01 Дек 2022 01:13:13) #
Кто использовал, он по приему не лучше того же сиегу G90 или на одном с ним уровне? Вроде пишут про цифры что плюс-минус тоже самое.. Жаль конечно встроенного антенного тюнера нет, а так идея и воплощение хорошее и малое потребление дает некоторое преимущество. Но как бы никакого получается существенного прогресса, кроме иного форм-фактора. Разве что лоу бэнд + 50 МГц. Что у него с точностью установки частоты, стабильностью, хорошо ли работает компрессор на передачу? Присматриваюсь, но смешанные чувства. Вроде неплохо, но при наличии G90 никакого заметного профита, а таскать в рюкзаке ни тот ни другой все равно не буду, АКБ тяжелее. Интересно их сравнить, раз уж есть такая тема.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 01 Дек 2022 10:46:22 #
По стабильности частоты вообще никаких проблем не наблюдал на своем экземпляре.
Что касаемо отличия от G90, то главное на мой взгляд это нормальная поддержка и стабильная прошивка без глюков....а не как у G90. Типа исправили одно, а вылезло ещё куча другого.
Компрессор на передачу работает как надо, мощность усредняет, сигнал накачивает:)
Дата: 01 Дек 2022 11:00:01 #
Спасибо, аргумент конечно неплохой в пользу ТХ500 и в этом плане я больше доверяю нашим разработчикам, чем китайским, за исключением того риска, что команда может распасться, венчурные предприятия у нас редко долго живут. Правда в последней прошивке G90 достаточно мало заметных проблем, а непреодолимых я не нашел, но что решат все заметные косяки в ПО даже не надеюсь)) Поэтому беру подобные аппараты когда уже основные доработки сделаны.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 01 Дек 2022 11:06:26 #
А что касаемо приема, то у TX-500 есть возможность "уйти" от пораженки нажатием кнопки DIF:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Дек 2022 12:43:37 #
Есть возможность полного раскрытия впринципе?
Такая возможность есть.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Дек 2022 12:44:13 #
АРУ по моему так и не допилили.
Дата: 04 Фев 2023 11:53:19 · Поправил: AOR (04 Фев 2023 11:56:58) #
Хотелось бы уточнить это программная процедура? При заказе надо обговаривать?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 04 Фев 2023 11:59:14 #
Да. Заливается ПО со сплошным диапазоном и вуаля.
Но ФНЧ только для любительских диапазонов.
Дата: 04 Фев 2023 12:08:55 #
Ок, понятно. Там вроде полосовые диапазонные фильтры имеют место быть, понятно что они только на любительские участки.
LFSR
с мар 2022
Дата: 04 Фев 2023 14:37:28 #
Поскольку большинство любительских диапазонов расположены по гармоническому закону - этого должно хватать.
Почему вдруг!? У трансивера не 100%-е перекрытие на прием!?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 04 Фев 2023 14:38:36 #
Да, ДПФ-ы. Просто описАлся.
У приятеля вышел из строя 500-ый после того, как он решил поработать на 27.
Имейте этов виду и сбрасывайте мощу, хотя бы на половину.
Дата: 05 Фев 2023 09:04:21 #
Там же пара RD15HVF, мне кажется их можно спалить только если долго работать на несогласованную нагрузку в предельном режиме при повышенном напряжении питания, когда они больше 10 Вт отдают. А так то должны быть дуракоустойчивы.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 05 Фев 2023 09:22:29 #
Это про этого приятеля Пелевин еще писал!?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 05 Фев 2023 10:00:37 #
Да RD15-е. Плюс производитель программно ограничивает мощу.
Но тем не менее...
Дата: 05 Фев 2023 11:24:17 #
Что серьезно ДПФ работают и на выходе передатчика?
Обычно ФНЧ-октавы ставятся в преобладающем большинстве аппаратуры.
И если от включения на 27МГц накрылось что-то, явно просчет в их полосах пропускания, как можно было такой ляп допустить то.
Мне кажется, в описанном случае, проблема в чем-то другом была.
Дата: 05 Фев 2023 12:25:02 · Поправил: AOR (05 Фев 2023 12:26:54) #
https://lab599.ru/ заявлено 11 полуоктавных фильтров.
Дата: 05 Фев 2023 12:34:52 · Поправил: Zmej (05 Фев 2023 12:37:48) #
То приемные фильтры, 11шт.
10Вт через показанные на фото смд дроссели и электронные ключи вряд ли проходят.
На выходе транз. передатчика обычно ставят ФНЧ, хотя бы октаву 2-4-8-16-32МГц срез.
Хотя тут из-за лимита габаритов и небольшой снимаемой мощности с пары 15ваттных транзисторов может быть всего один фнч на 32(55МГц). Короче, какие-то байки это, причина выхода из строя от работы на 27 - в чем-то другом.
Дата: 05 Фев 2023 12:36:56 · Поправил: AOR (05 Фев 2023 12:39:56) #
Я дума. там фнч на выходе и этого на самом деле достаточно. Вряд ли фнч один, должны быть еще для низкочастотных диапазонов. Ослабление -50 дБ также заявлено, не думаю что там какие-то проблемы с выходным спектром и тем более устойчивостью выходного каскада к нагрузке, просто потому что транзисторы имеют запас. Может на КЗ передатчик включали, но на ровном месте сжечь сложновато.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 22 Мар 2023 22:50:09 #
Батарейный отсек родили, одним проводком меньше.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Мар 2023 09:26:44 #
летят эти рдшкики на сибишках и довольно часто. Но сибишка за 5т.р. это одно, а аппарат из категории "выживальческого", полевого, походного, портативного просто обязан иметь в себе защиту от КСВ. Ну при современном уровне развитии техники, защита от КСВ, это же так сложно.
Дата: 23 Мар 2023 11:31:21 #
А у него разве нет ALC. Любой современный трансивер имеет защиту.
Дата: 23 Мар 2023 14:57:05 #
Если их ставят в сибишки "слепо" вместо каких-то старых транзисторов то вполне вероятно летят, особенно при тех.грамотности современных сиби-радистов и как обычно желании выдушить до предела все соки...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Мар 2023 11:27:52 #
Если их ставят в сибишки "слепо" вместо каких-то старых транзисторов то вполне вероятно летят как раз наоборот, летят, поставленные с завода. А ввиду того, что сейчас купить рабочий Рдшик малореально и дороговато, переделываем на биполярник С2078. Пока ещё остались оригинальные из доноров. С ИРФниками тоже беда. Сколько не заказывал- на 27мгц не пашут. Емкость затвора 5-6нФ.
Дата: 24 Мар 2023 11:34:39 #
Это где малореально и дорого? Посмотрел они есть в наличии во многих магазинах. В той же промэлектронике, в чипе и пр.
Дата: 24 Мар 2023 11:42:33 #
На али тоже без проблем, не берите только в корпусах ТО220 как силовые транзисторы, где совсем шара по цене - это пере-маркировка силовых mosfet.
Оригинальные РД - корпус чуть уже и между ног прожилки пластиковые. Цена за рабочие не менее ~4$/шт.
