На сайте: гостей - 72,
участников - 11 [ sergsib, naftis, John79, studentkra, morze, UA0OAG, mirney, rusal, DangerAlex, autosat, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Lab 599 Discovery TX-500
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 18 Июл 2019 04:48:31 #
Если попадает под "рекламу" - смело сносите, но это не она... Я просто читал новостную хэм-полосу - старый-новый тентек, элекрафт К4 с дизайном содранным у 756-ой линейки айкомов, новейшие тексаны похожие на мутировавший "грюндиг сателит 700" из начала 90-х и т.д. все как обычно...
Но... Попался мне на глаза вот такой вот трансивер. Его даже к манпакам не отнести(я туда хотел поначалу запостить). Бросился в глаза необычный дизайн. Я не очень-то в этом разбираюсь, но как по мне он этой вычурной фрезировкой где-то 200$ от цены и отъедает. :D Она не высока - где-то в районе БУ-шного 100W гробика конца 90-х или хорошего КВ-приемника. И это при реал-тайм панораме, и остальных SDR прелестях... Кому такой экран кажется "страшненьким" нужно учесть, что с трансивера запросто выводится IQ поток для внешнего стороннего софта. Из остальных прелестей - полуоктавные входные/выходные фильтры, широкий диапазон питающего напряжения и, что давно нужно бы взять на вооружения японским производителям, малый ток потребления при работе "на прием".
Выход QRP - 10W, тюнера нету - видимо с таким потреблением лучше ориентироваться на механический-ручной ибо ток удержания 2-3 релюшек отъест "всю прелесть экономичности"... Правда есть такие реле как Az850(как раз в диапазон QRP мощностей вписываются), но видимо производитель о них не знал... :D
Жаль что в такой красоте не предусмотрен отсек под современные аккумуляторы(например сменяемые 3x18650)
Ну и как всегда с диапазоном "на передачу" для нашего брата "свободного оператора" - огорчение... :(
Трансивер еще не продают. И понятно с али-экспресс его не купишь, а наше "купечество" себя в обиду не даст... Но как только начнут продавать - пусть счастливый обладатель отпишется о впечатлениях. Думаю интересно будет всем...
http://ea1uro.com/radio/wp-content/uploads/2019/06/DISCOVERYTX500-3.jpg
Вот - сайт производителя...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Июл 2019 09:05:35 #
Да, радио интересное!
Будет версия и с тюнером, насколько я понял.
Потребление тоже "вкусное" и есть замах на защиту от внешних воздействий.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Июл 2019 09:09:08 #
Следим, ждём, надеемся :)
Аппарат 3 года строили люди, сами небезразличные к полевой работе в эфире типа наших мероприятий День манпака (Manpack Day)
Можно только пожелать удачи в скорейшей реализации намеченных планов.
PS: цена для российских р/л будет около экв. $700.
За SDR во фрезерованном корпусе в интересном форм-факторе и с редкой экономичностью - считаю весьма достойным показателем.
Успехов создателям!
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 18 Июл 2019 09:59:14 · Поправил: NanoVHF (18 Июл 2019 10:01:24) #
Для интересующихся, это аппарат по типу M0NKA/Маламут и иже клонов...
Классический SDR с IQ трактом по НЧ и DSP обработкой на STM32F-какой-то там серии. Современный дизайн великолепен! Монохромный экран не будет на солнце тухнуть. Для всех любителей манпаков #Надобрать!
Из странного - всего 48кГц полоса обзора. Жиденько как-то по сегодняшним меркам.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 18 Июл 2019 17:43:35 · Поправил: UBIK (18 Июл 2019 17:45:04) #
Как по мне - разумный компромисс между техническими параметрами и сервисными возможностями(наличием панорамы). По большому счету DDC(IC7300, IC7610, K4, новые FlexRadio и тысячи тех или иных их клонов) это инженерное недоразумение, "эволюционный аппендикс" порожденный маркетингом американских производителей чипов и унификацией профессии приборостроителя и радиоинженера. По сути не очень прозорливый проектировщик осциллографов решил дать совет не особо находчивому радиоконструктору и понеслось :D... Красивые цифры по "динамике" и чутью для одиночных измерительных сигналов, но абсолютно неустранимая "проблема ADC overflow" на суперпозиции множества сигналов каждый из которых в отдельности вписывается в динамический диапазон приемника. Отсюда относительно низкая реальная избирательность. В том же ICOMе это понимают и всячески стараются завуалировать - от применения ручного аттенюатора(ха-ха) в дешевой модели, до какого-то странного последователя приемника прямого усиления(!!!) в виде дискретного переселектора вкупе с петлей АРУ и аттенюатора с не совсем каноническим поведением. Другие производители даже с этим не заморачиваются...
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 12 Авг 2019 07:20:38 · Поправил: RD8DR (12 Авг 2019 09:43:00) #
Как начинающий манпакер этой модели трансивера обрадовался, а затем немного расстроился...
но по порядку обо всём (ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ)
+ как по рекламе защищенная модель от влаги, пыли
+ обзорная панорама
+ компактность
- и вновь все в проводах...
- нет антенного тюнера
- нет отсека для БП и Аккумуляторов
- нет возможности крепления штыревой антенны
из пожеланий производителям и конструкторам данного девайса:
Если трансивер делается как походный вариант, я думаю нужно делать законченный блок
в котором должны быть
1. отсек под аккумуляторы и блок питания.
2. антенный тюнер
3. разъем изолятор для штыревой антенны
4. Протокол ALE2G (3G) (для без поисковой связи по заранее подготовленным частотам)
5. КВ пейджер для установления связи в авторежиме
6. Если трансивер умный, то возможность работы в цифровых видах связи
7. Ну и без проводная связь с внешними устройствами WiFi или блютуз (для коннекта со смартфоном или планшетом)
8. Раскрытый на передачу (для служ.связи)
ПЫСЫ
9. мощность 20 ватт
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Авг 2019 10:34:29 #
10) Как результат вышеперечисленного - цена больше 1000 дол + релиз через 5...7 лет
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 12 Авг 2019 11:11:39 · Поправил: reeeeee89 (12 Авг 2019 11:13:00) #
RD8DR
Ну Вы загнули.
Приемопередатчики такого класса стоят гораздо больше 700$:)
Что касаемо тюнера, то обещали версию с ним.
Ну и 20 ватт в такой корпус "не влезут".
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 12 Авг 2019 14:35:52 #
Возьмём хотя бы 20Вт. Да, их можно в этот корпус запихать и если он точно цельнофрезерованый, то, возможно и терморассеяния хватит на недолгое алёканье. Потреблять только такой трансивер на передачу будет Ампер 5, не меньше. Дальше, надо разростать размер на автотюнер под широкий диапазон импедансов, а не под стандартные 15-150 Ом. АКБ под 5 А тока надо уже хорошие, а значит - опять увеличивать корпус. Каждый лишний квадратный(кубический) сантиметр цельнофрезованного корпуса увеличивает стоимость не слабо.
Прикинул, по всему списку хотелок, этот комбайн тянет тыш на 5 зелени и имеет размеры и вес какой-нибудь вояцкой станции. Т.е. оно совсем не радиолюбительским становится и тем более не любителей ЩРП. Это еще не касались вопроса софтверного решения программных модемов, сопряжения БТ/ВиФи/3Г модема. GPS забыли прикрутить в хотелку, иначе П.П 4,5 мало имеют смысла.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 14 Авг 2019 06:19:02 · Поправил: RD8DR (14 Авг 2019 06:23:13) #
NanoVHF
пункт 4 ALE2G (3G) это не сотовая связь
Automatic Link Establishment (Автоматическое установление связи) ALE , является стандартом для цифровой инициации и поддержания КВ радиосвязи.
ALE - это функция в радиопередающей системе КВ связи, которая позволяет радиостанции устанавливать
или инициировать цепь между собой и другой КВ радиостанцией или сетью станций. Цель состоит в том,
чтобы обеспечить надежный быстрый метод вызова и соединения во время постоянно меняющегося распространения радиоволн,
помех приема и использования совместно используемых каналов занятых или перегруженных КВ каналов.
ССЫЛКА на ВИКИ
а по пункту 5 КВ пейджер,
я имел ввиду что то похожее на Winlink Express
reeeeee89
NanoVHF
по корпусу - с моими хотелками понятное дело что корпус не цельно фрезерованный
а уже формфактор МАНПАК радио схожее с Р-143, Харрис, Кодан...
а по поводу ВаФай или блютуз это как замена ЮСБ кабеля на случай если вы решили вести лог и управлять трансивером при помощи ноута, компа или планшета...
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 14 Авг 2019 06:27:24 #
если проект запустят и всё пойдет хорошо, пусть будет несколько линеек этих трансиверов
скажем ТХ500 тот который видим сейчас
ТХ501 почти он но с антенным тюнером
ТХ511 с тюнером и отсеком под АКБ
и скажем ТХ700 это МАНПАК
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 14 Авг 2019 09:31:02 #
2RD8DR:
Ну Вы и тролль... :D
мощность 20 ватт
нетрудно посчитать увеличение напряженности поля в точке приема... CтОит ли он размена на ухудшение технологичности и увеличение потребления?
Согласен...
Абсолютно излишне...
Вы случаем не Шойгу? На любительских диапазонах это не разрешено, да и вообще нигде кроме военного дела не используется... Зачем?
6. Если трансивер умный, то возможность работы в цифровых видах связи...хватило бы и RTTY и PSK31. Новые "сверхпрогрессивные" моды как пришли так и уйдут...
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 15 Авг 2019 10:37:58 #
UBIK
может я и тролль
а вот ALE 2G пользуют р/л во всем мире ССЫЛКА
и КВ пейджеры и КВ модемы р/л пользуют тот же RFSM8000
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Авг 2019 12:20:22 #
NanoVHF
Это точно) Коллеги, пишущие новое "ТЗ" разработчикам аппарата, очевидно, не догадываются о количестве "жопо-часов", требуемых на реализацию каждого нового пункта ТЗ :))
слишком большом, чтобы можно было сопоставить его с количеством потребителей каждой новой функции, помноженном на увеличение стоимости и получить такое конечное удорожание каждого изделия, которое устроило бы большинство...
К сожалению, такова реальность.
На мой взгляд, аппарат в таком форм-факторе, как он был представлен, с тюнером и при наличии всех необходимых радиолюбителю, обычных для аппаратов такого класса функций внутри куска 1.6-60 МГц, и заточенный больше под КВ - самодостаточен. При модульной конструкции каждый может сам придумать различные варианты внешних батарей (в зависимости от задач), крепления их и приёмопередатчика как на тело оператора - для использовании в движении, так и к элементам снаряжения. Тут большой простор для творчества.
К слову, по такому модульному принципу строятся многие спецназовские КВ шарманки, как отечественные, так и у иностранцев. Правда, по отзывам самих разведчиков, цельная конструкция всё же более надёжна. Но радиолюбители - не спецназовцы и таскают своё оборудование без экстрима и обычно весьма аккуратно, поэтому форм-фактор как у 599 по опыту личных походов в переноске гораздо удобнее, чем когда тащишь цельный, большой и тяжёлый "кирпич" размером с коробку из-под обуви :) Манпаки хороши тогда, когда не нужно тащить больше ничего, кроме него самого ну и, может, личного оружия. А когда за спиной тянет рюкзак 30 кг, то класть в него +10 кг кирпич уже негоже, поэтому масса шарманки с батареей, гарнитурой и антенной не должна превышать 2-3 кг.
Мне от данного аппарата будут нужны, пожалуй, только встроенный тюнер, ЧМ режим с выбором трёх полос (как на IC-7100) и прописанной полной таблицей CTCSS/DCS на приём и на передачу независимо, возможность работы во всём диапазоне 1.5-60 (понятно, с гарантией хар-к только на хэмских бэндах), нормальный syllabic squelch в SSB (о боже, сделайте хоть кто-нибудь это!), нормальный шумодав для ЧМ с выбираемым гистерезисом и возможностью выставить задержку в мс на открытие (норма для КВ-ЛБ), нормальное сканирование как по памяти, так и по выбираемым диапазонам.
Всё остальное уже может, а где-то и должно быть внешним.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 15 Авг 2019 20:33:55 #
Непонятно почему это должно быть понятно :) ... Нужно изначально грамотно проектировать аппарат и тогда такого вопроса даже не возникнет... А изделие пригодится в различных отраслях и ведомствах...
Все пятеро... используют?
А о модеме и пейджере я ничего не говорил…
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 16 Авг 2019 07:16:56 #
UBIK
системой ALE 2G сам пользовался правда софтовым вариантом...
коннектился в основном с буржуями
но был и казус в моей практике... как то ночью на 3,5мГц законнектился с европейски аэропортом ((((
QSL не выслали...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Окт 2019 18:57:48 #
Осень пришла, а новостей на сайте lab599 нет, на канале новых видео нет. Что это вообще за люди из Москвы с любовью к аля-военным разъемам?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Окт 2019 10:18:15 #
Да, осень пришла - это уж точно :)
Последние новости по tx500 от команды lab599: работа по аппарату идёт полным ходом и находится на финишном этапе.
В частности:
1. Сделаны ещё четыре бета-аппарата. По результатам тестирования образцов выявлены несколько мелких вопросов, которые сейчас решаются - проводятся тщательные испытания и вводятся соответствующие доработки. Всё как у людей :)
2. По многочисленным заявкам ютубозрителЕй решено предусмотреть пристёгивающуюся батарею с элементами 18650 (она же кулер), для чего на задней крышке серийных образцов будут предусмотрены специальные контакты;
3. Заложенные при разработке трансивера параметры в целом подтвердились. Собственных шумов практически нет, при этом сигнал уровнем 0.05 мкВ хорошо читается;
4. Почти на выходе руководство пользователя;
Сидящим на диване надо понимать, что доводка аппарата до серийного производства - дело сложное и ответственное, тут не может быть быстрых результатов, если хочешь сделать хорошо.
Пожелаем же удачи команде lab599 в этом весьма нелёгком, но крайне важном для радиолюбительской общественности деле!
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 23 Окт 2019 12:25:52 #
Это радует...
Что еще нужно было сделать это предусмотреть питание до 20 V - столько бесхозных 40..60 W БП для ноутов у народа валяется... Но, наверное, будет сильно перегреваться PA раз уже кулер понадобился...
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 23 Окт 2019 12:43:42 #
Жду не дождусь новостей от lab599, трансивер - просто мечта, очень хочется чтоб у ребят всё получилось.
Хоть бы пред-заказ открыли, что-ли - куча радиолюбителей со всего мира обсуждает и ждет это радио.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 05 Ноя 2019 20:47:19 · Поправил: reeeeee89 (05 Ноя 2019 20:47:56) #
Видимо ребята придерживаются тактики "сделать хорошо сразу", чем "допидивать в течении N лет".
Ждём с нетерпением, а также версии с тюнером. Можно также "пристегивающимся" :)
Zigler
Дата: 06 Ноя 2019 08:05:10 #
Лучше до 24-26V это штатное напряжение борт- сети на многих видах техники, как морской так и наземной
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 06 Ноя 2019 19:15:51 · Поправил: van (06 Ноя 2019 19:18:14) #
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Ноя 2019 01:10:20 #
van
И не только он.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 07 Ноя 2019 14:04:08 #
tigra
А что еще интересного анонсировано в плане QRP? Я видел только IC-705
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 27 Ноя 2019 08:37:07 #
Вышло небольшое видео жёсткого испытания выходного каскада TX-500
https://youtu.be/zvKadgO9gno
vasilisk
с июн 2009
Дата: 29 Ноя 2019 22:24:46 #
Не понятно, как так сделан усилитель, что цельнометаллический корпус при 10 ваттах до 70 греют?
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 30 Ноя 2019 00:42:44 #
RD8DR
Ну Вы и раскатили!..
А если серьезно, то половину перечисленного можно смело отнести к опциям. А вот SelCall был бы кстати. И еще было бы здорово, если б агрегат продавался не только как готовое изделие, но и как набор для самостоятельной сборки.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Ноя 2019 06:57:59 #
Похоже, что отладка ПО или ПО и железа затянулась, что вполне ожидаемо, так что пора на сайте менять вывеску «AVAILABLE IN AUTUMN 2019» на что-то более отдаленное, увы.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2019 07:04:56 · Поправил: reeeeee89 (30 Ноя 2019 07:05:16) #
70C похоже в одной точке, ну и грели наверное долго:))
