На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Главный раздел —› Бэнд пасс фильтр для 144-145 мегагерц
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 24 Июл 2019 22:16:18 #
Здравствуйте, форумчане
Пожалуйста, посоветуйте решение проблемы.
Хочу ввести в эксплуатацию APRS дигипитер на 144.800, поскольку мой район не имеет удовлетворительного покрытия.
Есть проблема, менее чем в километре от меня на высоте 16-ти этажного дома расположен очень мощный (1кв) пейджинговый передатчик, который постоянно долбит на 153.025 и 153.350, в результате чего ресивер перегружен и APRS пакетов я не вижу вообще, в то же время мои отправленные пакеты принимаются айгейтом, расположенным в десяти километрах от меня.
Радио - Kenwood TH-D72, антенна - вертикальная диполь на 2 метра.
Посоветуйте, пожалуйста, как отфильтровать эти ненавистные 153, чтоб на приемник попадало только 144-145?
Спасибо!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Июл 2019 22:44:11 #
Для начала кенвуд замените на моторолу, это самый простой способ. Если не поможет тогда баночный полосовой фильтр
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Июл 2019 23:58:14 #
deepaer0
Простых решений нет.
выбираем тут
Дата: 25 Июл 2019 00:11:54 · Поправил: Zmej (25 Июл 2019 00:15:37) #
Поменять станцию, гламурная портативка для автоматического узла сети - это просто несерьезно.
А потом смотреть по обстоятельствам, если совсем все плохо, возможно нужна одна "банка" или специальный режекторный спиральник.
При разнице в 10МГц можно попробовать и "мобильный дуплексер", они режекторные по сути. Современные или старые от р/с типа Лен.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 23 Авг 2019 12:40:26 #
Спасибо за совет, проблему решил, заказав вот такой фильтр http://www.parelectronics.com/amateur.php - производитель настроил фильтр под мои нужды, всё работает.
Вот как выглядит в масштабе: https://imgur.com/a/KLvyRxq
Дата: 23 Авг 2019 13:22:44 #
Правильная железяка, а картинки не открылись, попробую на другом девайсе...
morze
Offline5.1
Дата: 23 Авг 2019 18:37:04 #
deepaer0
Не по теме, а про антеннку не подскажете, где заказывали? можно в личку ссылку, чтобы не реклама
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 25 Авг 2019 18:15:01 #
morze
Продавец британский, но сама антенна из Польши:
https://ebay.co.uk/usr/missglasgow
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
