На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ sergsib, Барабашка_Азимут_, Romanbak, spbtvmaster, Wavetek]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Гравировка плат на ЧПУ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Quinta
с мар 2017
Дата: 30 Июл 2019 00:01:53 · Поправил: Quinta (30 Июл 2019 00:03:50) #
Не бачу темы, а тем временем 3д принтер можно купить за 8 тыс а чпу станочек за 12. А 2д лазерник есть не у всех и покупать его только ради плат-ну такое.
У меня есть cnc 3018 и anycubic i3 mega, оба по сути являются чпу станками, и на 3д принтерах можно изготавливать платы разными способами, но речь пока о гравере.
Я сейчас делаю так: развожу все в easyEDA ( ну как развожу все, это моя первая разведенная плата за 13 лет), экспортирую из него Gerber, скармливаю верхний слой Flatcam, flatcam выдает некий g-code который я скармливаю станку. Пока проблема в том что дорожки 0.3мм (тоньше некуда, я пытаюсь сделать плату под синтезатор на si5351) не получаются-съедаются. Я посмотрел повнимательнее, оказалось что кончик гравера бьет, и в итоге выгрызает не точку 0.1мм а кружок от 0.3 до 0.8 мм. Зажимал и в бормашинку-результат такой же. Пока заказал новые граверы, те что в комплекте со станком почти все кривые. может и патрон колотит конечно, но пока грешу на граверы.
Плата приклеена к столику на бумагу для рисования намазанную с двух сторон клей-карандашом (двустороннего скотча нет а клей-карандаш в ходу у 3д печатников).
Станок позволяет сканировать кривизну платы подключив к фрезе и меди электроды и тем самым уменьшить требования к кривизне текстолита, и видно что на минимальной глубине фрезеровки дорожка получается, видимо придется делать щупы.
По поводу плат на тридешниках
Соскребывание нанесенной на текстолит краски острым предметом на 3д принтере
https://3dtoday.ru/blogs/klimmster/printed-circuit-board-using-3d-printer-an-alternative-to-the-lute/
резание дорог по скотчу лазером с отклеиванием и травлением.
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/how-to-make-a-pcb-prototype-on-a-3d-printer/
Возюканье маркером по текстолиту
http://www.lamja.com/?p=635
Электроэрозионная головка на ЧПУ
https://habr.com/ru/post/230711/
Печать пластиком прямо по меди с последующим травлением
https://3dtoday.ru/industry/polzovatel-s-instructables-napechatal-montazhnuyu-platu.html
Дата: 30 Июл 2019 01:36:32 · Поправил: Zmej (30 Июл 2019 01:38:46) #
Вопрос только, зачем это надо теперь, при цене нормального станка около 200$?
Допустим, даже если они выцарапывают хорошо платы, которые не может сделать утюг еще ладно, так наверно на подготовку такого шаблона уйдет больше времени, чем обычную ПП утюгом сделать.
Знакомый как-то на самодельном станке пробовал царапать, а потом вернулся классике, на утюг.
А если надо какой-то проект мелкосерийный или с кучей мелкого смд - так сейчас китайские друзья за несколько президентов делают десяток ПП размером 10х10см, с полными понтами, как переходная металлизация, зеленка, надписи деталей...
P.S. для SI5351 и прочих tssop корпусов есть отличные готовые переходные платки.
Quinta
с мар 2017
Дата: 30 Июл 2019 02:20:48 · Поправил: Quinta (30 Июл 2019 02:42:18) #
Ждать долго, хочу технологию чтоб раз и уже готово, с минимумом химии и прочего. Платы исключительно для хоббийных хотелок.
Не исключено что придется купить переходников в соп на дип, но опять же-пока доедут.
Вся надежда на тонкие граверы пока.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Июл 2019 12:00:55 #
Имею похожий "станок". Делаю с помощью него небольшие платы, когда надо быстро что-то сделать. Но именно небольшие. И не сложные. Фрезы из комплекта поставки лучше сразу в помойку. Приобрести другие, как например в в этом видео - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Действительно получается хорошо, если приноровиться и понять порядок действий. Очень удобно сверлить отверстия в плате и вырезать ее из заготовки. Подготовка - нарисовать плату в том же Layout-е и все. Далее быстро.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
