На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ megavoid, Silent, Несущий свет, RA6FOO, geka, Zet, Toha821, Хайо, Microtech]
 Форум —› Радиосигналы —› Цифровые радиомикрофоны_кодирование
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 02 Авг 2019 11:43:44 #
Здравствуйте.
Собственно вопрос в том, знает ли кто какие методы кодирования используются в цифровых радиомикрофонах?
Понятно, что сначала вокодер, потом помехоустойчивое кодирование, далее модуляция. Но конкретики не смог нигде найти.
Может кто сталкивался.
Спасибо.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 03 Авг 2019 07:59:49 #
Тема интересная, там как мне кажется особенность не в кодировании сигнала, а в настройках приёмника, к примеру имеем 2 радиомикрофона и один приёмник настраиваем на одну частоту, какой микрофон первый на приёмнике зарегистрируется, такой и работает, второго он " не видит". При регистрации вперёд другого, с первым такая же ситуация.
Дата: 03 Авг 2019 19:28:35 #
Скорее всего приёмник запоминает какой-то идентификатор подключившегося микрофона, чтобы различать сигналы.
Подобная ситуация с дешёвыми беспроводными мышками, они с момента подачи питания работают "в открытую", приёмник воспринимает сигнал от любой мышки, можно двигать обе, они периодически друг-друга перебивают, а вот после нажатия кнопок на приёмнике и одной мышке, будет работать только та, чей сигнал был принят раньше, одновременно все кнопки нажать не получится, а если и получится - будет наложение в эфире и приёмник не зарегистрирует ни одну.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 04 Авг 2019 08:04:52 #
Да, возможно это идентификатор модели, по этому сейчас разные модели одного и того же производителя отказываются работать с базами друг друга.
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2019 06:28:38 #
Это конечно все хорошо, но микрофоны работают на частотах около 700 МГц, в цифровом режиме и после демодуляции различается кадр данных с периодом. Вопрос то в том, какое помехоустойчивое кодирование может применяться и применяется в подобных системах.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 05 Авг 2019 06:40:50 #
Это диапазон D 720 - 820 мГц, сейчас микрофоны с таким диапазоном официально запрещены к ввозу, так как частоты отдали под "цифру" остались те, что ввезены ранее, ну и разная китайчина. Остальные работают на 500 - 600 мГц, причём в новых моделях даже нет настройки частоты вручную, есть кнопка "поиск свободной".
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2019 06:53:08 · Поправил: Asha_Man (05 Авг 2019 07:28:20) #
Да, все верно, все молодцы )))))). Однако что "внутри" (в смысле кодирования) остаётся под вопросом.
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2019 06:54:51 #
https://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=1803
интересно что за кодеры, 1 и 2 на структурной схеме.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Авг 2019 10:08:08 #
Asha_Man
Запись сигнала можно выложить?
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2019 10:50:36 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Авг 2019 11:11:06 #
Asha_Man
Спасибо, т.е. период цифро-потока после демодуляции pi/4 DQPSK (при тактовой 204442) у Вас вышел 460 бит?
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2019 11:13:42 · Поправил: Asha_Man (05 Авг 2019 11:16:10) #
Верно, но если смотрим в номерах позиций то, соответственно, 230.
Т.е. конечная скорость кодера 204442*2, вопрос, что за кодер?
Что нашел:
http://www.angtel.ru/catalog/zsau/li1/ikm6m/ikm6m_char/
за уши конечно, но больше умных мыслей пока нет
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2019 11:19:27 #
Микрофоны вокальные, соответственно качество должно быть рассчитано не только на голос для его понимания. Вокодер если он есть не простой, а, возможно что и нет никакого сжатия звука, только помехоустойчивый код и впоследствии модем. Но конкретики, повторюсь, нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Авг 2019 17:46:09 #
Asha_Man
Беглый поиск показывает, что в некоторых радиомикрофонах помимо вокодера и помехоустойчивого кодера стоит и шифрование, в рекламе попалось с AES256.
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 06 Авг 2019 05:13:03 · Поправил: Asha_Man (06 Авг 2019 05:13:35) #
YuriVR
Да, это возможно, но AES256 крутовато для радиомикрофона ИМХО, может быть задержка звука при обработке. Да и в структуре битового потока после удаления синхронизации у меня просматривается период 14 бит, т. е. распределение бит не совсем равновероятно. Тут что то совсем, относительно, простое и то, что не вносит большую задержку при обработке.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Авг 2019 16:26:13 #
Asha_Man
Вопрос по поводу записи: был ли в это время в помещении какой-нибудь звук или это в режиме "тишина"?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Авг 2019 18:24:43 #
Верно говорите. Минимальная задержка это второй по значимости критерий определяющий качество концертного цифрового радиомикрофона.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 06 Авг 2019 19:55:47 #
по поводу шифрования - не самая последняя фирма - http://www.dnk.ru/upload/Sennheiser2019.pdf - AES-256
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Авг 2019 20:55:08 #
Asha_Man
Мне кажется, после удаления синхры, там ещё есть служебный бит вначале и "проверочное" поле в конце, это помимо 26 "мини" кадров по 14 бит.
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 08 Авг 2019 07:11:21 #
cryptomaster
Тишины не было точно, музыка играла.
KarapuZ
Полностью согласен это я тоже вижу. )))))
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 08 Авг 2019 07:19:15 · Поправил: Asha_Man (08 Авг 2019 07:30:21) #
YuriVR
Прочитал, информация про кодек интересна:
Цифровой 2-канальный приёмник с хорошо читаемым и понятным
пользовательским интерфейсом. В приёмник встроен антенный
сплиттер.
• Надёжный радиоканал и великолепное звучание, эквидистантная
частотная сетка, аудио кодек (SeDAC) от флагмана Digital 9000.
• Широкая рабочая полоса частот, цифровые и аналоговые выходы,
шифрование AES-256.
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 08 Авг 2019 07:19:56 #
Хотя, это их кодек ))))))
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Авг 2019 09:51:44 #
шифрование AES-256.
Защита от нарушителей авторских прав?
Чтобы голос Рианы или Бейонс не продали без лицензии?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
