Дата: 02 Авг 2019 14:04:16
Второй день слушаю радиостанцию Маяк на частоте 156 кГц.
Откуда она?
Антенна - Минивип, аккуратно стоящая на балконе 15 этажа.
Слушал утром и вечером. Ночью эта частота полностью забита мощной радиостанцией из Румынии 153 кГц.
Одинаково слышно на разные приёмники - значит это не паразитный канал приёма.
На встроенную магнитную антенну не принимаю, только на минивип. Может быть какой-то перенос частоты на нелинейности усилителя. не знаю. Вообще длинные волны из Европы этот минивип хорошо принимает.
https://cloud.mail.ru/public/3Gch%2FhAoxKVPP8
https://cloud.mail.ru/public/4cdg%2F2EUPZv6q2 |
Дата: 02 Авг 2019 14:17:14
А балкон на каком доме? А дом в каком городе? ;)
Вангую, у вас на 2-й программе проводного радио - транслируют Маяк...
Дата: 02 Авг 2019 14:31:38 · Поправил: abradox (02 Авг 2019 14:32:12)
wazzoo
И ванговать не надо: это вторая гармоника 78кГц.
Можно еще проверить 240кГц. :)
Дата: 02 Авг 2019 14:36:26
Маяк Москва 156 кГц
Москва по названию темы
Дата: 02 Авг 2019 14:39:54
то вторая гармоника 78кГц. 101%
Дата: 02 Авг 2019 14:41:46
Это проводное вещание? Я когда услышал на ДВ радио на русском языке, то первым делом включит 3-программный "приёмник". Там такой же передачи как в эфире не нашел. 3 программы я принимал с эфира 120 кГц и еще где-то.
Надо будет ещё раз проверить, может быть невнимательно смотрел..
Дата: 02 Авг 2019 15:04:19
abradox
Да - я на это и намекал :)
Дата: 02 Авг 2019 15:07:53
Спасибо большое. Странно, что я на 3-х программном "приемнике" не услышал. Попробую ещё раз. 73!
Дата: 02 Авг 2019 16:21:07
Serg AS
Антенна - Минивип гармошку лупит..
Раньше деген 1103 подключал к Ооочень длинному проводу все гармоники и зеркалки собрал ))
Дата: 02 Авг 2019 17:50:01 · Поправил: 1428 (02 Авг 2019 18:07:24)
Serg AS
Волна не умеет работать с РК от слова совсем.
Вот и получаются непонятки.
Не будет Волна работать с МиниВип без принятия
специальных мер.
Схему правильного подключения РК к высокоомному входу приемника можно
посмотреть у автора.
От гармоник она не спасёт но приемник заработает правильно.
Число всяких фантомов уменьшится в разы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aa-000.jpg) Увеличить
Обращаю внимание на правильный инжектор.
Он правильно выполнен для РПУ с высокоомным входом.
Для зеленых приемников R12 выкидываем, а
емкость С7 уменьшаем до 20-100 пФ или ставим подстроечник.
Так же следует доработать Ваш инжектор питания. |
Дата: 03 Авг 2019 10:51:10
Serg AS
1428
если приёмник высокоомный и к тому резонансный, то надо подавать сигнал к нем ещё через 470 Ом...несколько кОм последовательно, чтобы не обрушить резонанс входного контура.
Или делать как 1428 задумал.
Схема выше сделана для широко распространйнных китай-мыльниц с высокоомным широкополосным входном, при этом в них ставить аттенюатор на NORM.
Дата: 03 Авг 2019 10:54:55
Да тут не в схематике дело, на самом деле идет наводка от трансляционной сети проводного вещания и принимается на любой приемник и антенну расположенную не далеко от сети.
Дата: 03 Авг 2019 10:56:46
Откуда она?
Это вопрос в теме.
По схематике и схемотехнике есть другие темы.
Дата: 03 Авг 2019 11:01:33
Nabludatel
Ангстрем
а при неправильном использовнии слушают сигналы, которых нет. Сигнал то не в Москве, а в схеме. У проводного радио я пока никогда не заметил гармоники, чтобы их было слышно на слушание.
Дата: 03 Авг 2019 13:16:45 · Поправил: Simon (03 Авг 2019 13:22:42)
Зимой ,в старом жилом секторе Питера, слушал на ДВ( на телескоп PL880)трансляцию проводную.
Точно не помню частоты(в районе 160-180КГц)...
Сейчас проживаю в другой части города(новостройки),сигнал отсутствует...зато полно помех на ДВ-СВ.
Скорее всего проводного вещания тут нет. Хотя по новым строительным правилам, должно быть.
Даже сдают-принимают квартиры с розетками проводного вещания. Как средство оповещения населения.
Дата: 03 Авг 2019 17:45:05 · Поправил: 1428 (03 Авг 2019 17:52:21)
Я тоже из Москвы, дом высокий, крыша с её проводами в 10 метрах.
Мой МиниВип ничего не принимает на 156 кГц.
даже если его в двух метрах от трансляционной розетки положить.
1.Или кабель снижения принимает, с высокоомной Волной никак несогласованный.
2. Или Вип рядом с 900 Вольтовым трансляционным фидером.
3. Или сама трансляционно-усилительная подстанция, которая из 900 Вольт делает 120 Вольт и распределяет по ближайшим 100 домам, за стеной квартиры.
Сама трансляционная розетка неплохая приемная антенна диапазона ДВ КВ.
Я на неё SDR-RTL на указанных диапазонах слушаю.
В условиях полного отсутствия других антенн, вполне работает.
Раз в 20 лучше комнатной.
Несмотря на не самую лучшую избирательность 8 битного
свистка.
Дата: 03 Авг 2019 17:51:47
Дата: 03 Авг 2019 17:57:16 · Поправил: 1428 (03 Авг 2019 17:58:51)
vinny
А это не одно и тоже, что в посте 1?
Фото разве не из приведенного вами ролика выдрали?
Дата: 03 Авг 2019 18:19:46
1428
О, там оказывается ещё и ссылки были...
Но всё ещё не понятно, почему там везде речь про 153кГц, а тут - 156.
Дата: 03 Авг 2019 18:24:05 · Поправил: 1428 (03 Авг 2019 22:04:03)
Шаг сетки 9 кГц т.е. на 156 вещалка из РФ быть
не может.
78 кГцХ2=156.
Ну, ждите ночи.
Если там вещание есть, чего на самом деле быть не может, я это услышу в
100 км от Москвы на Р-880М.
Очень надеюсь, что это просто кривой радиоприемник Волна
у которого высокоомный антенный вход с непростительно низкой ПЧ и Випом
с длинным фидером.
22:00 нет Маяка.
Ура!
153 кГц. Румыния.
Осенью и зимой она идёт со студийным качеством всегда
кроме 15-16 часов.
Сейчас на твердую 4 слегка покачиваясь с откл. АРУ.
Дата: 04 Авг 2019 23:15:55 · Поправил: 1428 (04 Авг 2019 23:18:56)
Дата: 06 Авг 2019 11:19:26
Всё ещё слушаете, или кончилось?
Маяк больше не слушаю, после того как мне объяснили, что это гармоника проводного вещания.
Слушаю на ДВ Польшу, Румынию и ВВС. Когда поздно не сплю.
Дата: 06 Авг 2019 11:28:18
Спасибо. Попробую подать сигнал на "Волну" через маленький конденсатор. Вдруг будет лучше.
156 кГц - это не фантомный сигнал, а реальная гармоника, которая одинаково принимается на самую разную аппаратуру.
Минивип делал по этой схеме + ставил около него отсекающий дроссель и противовес.
http://www.ra0sms.ru/p/the-active-antenna-mini-whip-10-khz-30.html
73! |
Дата: 06 Авг 2019 11:30:23
Согласен. Спасибо. Добавлю маленький конденсатор. Единственно - из приёмника выходит именно отрезок кабеля, который будет влиять как параллельная ёмкость.
Дата: 06 Авг 2019 11:59:42 · Поправил: 1428 (06 Авг 2019 12:07:59)
Этого мало.
1.Нагрузите выход коаксиала МиниВипа несколькими безиндукционными
резисторами общим сопротивлением 50 75 Ом.
2.Только потом, последовательно с горячим выводам резисторов и жилой кабеля одущего у приемнику, подключайте небольшую емкость.
Или переменную емкость около 10-50 пФ.
Всё это дело придется экранировать, хотя попробовать можно на коротких соплях.
В Волне антенный вход высокоомный, но сам разъём коаксиальный,
правда не очень распространенный.
Если вывести антенну из корпуса коаксиалом около 1.5 метра приемник этого не заметит, а
экранировка хоть и кривая, но будет.
И ещё Вип оживает, особенно в сторону ДВ, если питание подать по классической схеме отдельным
плюсовым проводом и отказаться от инжектора.
Затраты небольшие, а пользы цельный вагон)).
Тем более, что у Вас Волна.
Дата: 06 Авг 2019 12:35:43
Да, спасибо. Я про это не подумал. На конце кабеля надо поставить 50 Ом.
Я пробовал питать Минивип от находящейся рядом батареи. Сейчас питаю от сетевого адаптера. Важным было кабель питания пропустить через большое ферритовое кольцо и сделать несколько витков. Шумы упали до уровня питания от батареи.
Самая важная деталь - не использовать кабель как противовес. Прямо в минивипе поставил многовитковый отсекающий дроссель и подключил небольшой противовес. На вводе в квартиру подключил оплётку кабеля к арматуре. Это решение я нашел после множества опытов. Уровень шума упал чуть ли не на 5-6 баллов.
Дата: 06 Авг 2019 13:16:16 · Поправил: 1428 (06 Авг 2019 13:18:14)
Я о питании Випа не по кабелю РК, а о питании по отдельному выделенному проводу.
Это неудобно, зато избавляет от дросселей в Випе и инжекторе, что заметно
повышает принимаемый сигнал.
О необходимости бороды или противовеса неоднократно говорили.
Можноь поступить проще.
запорный дроссель двигать вниз по кабелю на длинну 1 2 или 3 длинны зонда.
Вторая половина волны принимаемого сигнала должна где то наводить ЭДС.
Это или противовес или часть оплетки до феррита.
