Дата: 02 Авг 2019 21:18:44
Приветствую уважаемых форумчан!
Года эдак с 2013-го, сколько мониторингом интересуюсь, наблюдаю в р-не 173.800 вот такой интересный сигнал (см. картинки).
Город - Воронеж.
В начале прошлого года был во Всеволжске - тоже его наблюдал, так же где то на 170-174, точно не помню.
А раз уже два города значит можно предположить что он во многих городах есть.
В эфире присутствует круглосуточно, 24*7*365.
Судя по диапазону конечно можно сделать выводы и дальше вопросов не задавать, но всё равно интересно...
Короче, кому не жалко - подскажите пожалуйста, что за система такая, кем используется, история её и т. д., интересно всё.
Дата: 02 Авг 2019 22:07:16 · Поправил: RANET (02 Авг 2019 22:12:54)
Дата: 02 Авг 2019 22:09:00
MMDS
По снимку спектра сказать что-то вразумительное не представляется возможным. Необходима запись, в данном случае, хотя бы кусочек в режиме I/Q (Baseband).
P.S. Подобные вопросы без аудио записей, помещайте СЮДА. |
Дата: 02 Авг 2019 22:53:03
RANET
ага, похоже очень на то что у вас на 173,600, и у меня они раньше парой стояли, но в последнее время тот что правее почему то плохо проходит, и во Всеволжске я их тоже вроде пару наблюдал...
cryptomaster
вот тут положил пару кусочков записи, 32 Bit IEEE Float
https://cloud.mail.ru/public/5dPo/g8fzmtj2x
(почему то длиннее записать не вышло - сдршарп вылетает во время записи...) |
Дата: 02 Авг 2019 23:07:15 · Поправил: dimaxa213 (02 Авг 2019 23:34:12)
Похоже на Систему подвижной правительственной радиосвязи "Роса" на 99% уверен.
Дата: 02 Авг 2019 23:35:35
Дата: 02 Авг 2019 23:38:11
Да, она должна быть. И частоты соответствуют.
Дата: 03 Авг 2019 10:50:00
Надо же. У вас в Воронеже этот педальный радиотелефон еще жив?:)
Дата: 03 Авг 2019 11:46:45
в Екатеринбурге аж 3 ствола живых. Ну не торопятся выпиливать их чето, сколь бы кто что не говорил. Параллельно есть конечно и другое но это никуда не девается.
Дата: 03 Авг 2019 12:51:40
В наших палестинах давно выпилили и Росу, и 330 мГц. Даже скорую лишили связи. Планшеты в угоду опсосов. И менты сидят в аналоге на 5 частотах. Все в металлолом и на корпоративные тарифы. Бабло решает.
Дата: 03 Авг 2019 17:22:40 · Поправил: cryptomaster (03 Авг 2019 18:54:52)
MMDS
Ваш сигнал к системе "РОСА" не относится.
Параметры сигнала следующие. В режиме ЧМ, с девиацией частоты порядка 16 кГц, передается поднесущая частота 1343 Гц. Осциллограмма несущей выглядит так:
(видны периодические "сгустки" синусоиды)
После ЧМ детектора осциллограмма поднесущей частоты выглядит так:
Из неё видно, что фаза поднесущей поднесущей периодически меняется с минимальной дискретой 8 мС, т.е. присутствует фазовая манипуляция со скоростью 1 : 0.008 = 125 бод.
По поводу "арности" (количества различных углов сдвига фазы) сказать довольно трудно. Рассматривая поднесущую
в растровом режиме, видно, что фазовые сдвиги имеют различную величину:
Вертикальными кусочками желтых линий отмечены переходы через нулевое значение синусоиды поднесущей, при этом видна разница по расстоянию, соответствующему фазовым сдвигам.
Подобная передача мне не встречалась, информацией по "железу" не располагаю.
Для сравнения по звучанию, даю запись системы "Роса", которую положил СЮДА.
P.S. Может быть какой-то "транк" ? |
Дата: 03 Авг 2019 17:53:27
MMDS
То же такая пищалка висела ещё со времен СССР где то на 173.ххх. Инфа была, что- типа эталонная частота для настройки аналоговых р/с, они перешли в цифру- пищалка пропала.
Дата: 03 Авг 2019 18:00:18
Routex
Это как раз маркеры "Росы"
Дата: 03 Авг 2019 18:19:47
Ангстрем
Т.е. этот "транк" Росы?
Дата: 03 Авг 2019 18:51:12 · Поправил: killer258 (03 Авг 2019 18:57:53)
а сейчас на этих частотах стоит какое-то рычание. Причём спектр модулирующего сигнала на водопаде чрезвычайно пёстрый, очень сложная структура. И неестественно задраны частотные компоненты по краям вместо плавного убывания при удалении от центральной частоты
 Увеличить |
Дата: 03 Авг 2019 19:38:02
cryptomaster
Пока сложно сказать, что это за сигнал у топикстартера. Под маркером "Росы" я подразумевал пищалка висела ещё со времен СССР где то на 173.ххх.
Дата: 03 Авг 2019 19:39:09
Дата: 03 Авг 2019 21:56:41
momotych
1. На частоте 173.800 МГц тот же сигнал, что и у MMDS. Излучается поднесущая с частотой 1343 Гц, но без фазовой манипуляции.
2. На частоте 168.425 МГц на поднесущих частотах периодически проскакивают пакеты информации в режиме GFSK со скоростью 1200 бод:
Структура пакетов:
По характеру передачи это телеметрия. |
Дата: 04 Авг 2019 00:47:04
Ангстрем
На SDR сигнал был один в один как у MMDS
Дата: 04 Авг 2019 01:45:03
Routex
так может мы в одном городе принимаем? ))
(а конкретно по теме мне сказать особо нечего потому сижу и молча читаю...)
Дата: 17 Окт 2019 08:49:23
173-174 МГц - полоса радиочастот предназначается для использования радиоэлектронными средствами правительственной связи, безопасности и обороны РФ.
Дата: 17 Окт 2019 09:36:25
Vitaliy-Dr
браво копетан!
Дата: 17 Окт 2019 16:24:51
так я ж об этом в корневом посте тут упомянул)
однако покопать глубже это не помешало)))
Дата: 18 Окт 2019 11:03:52
всё прочитано, про диапазон 173-174 никто здесь не упоминал (не увидел может), не так ли? ... это всего лишь дополнение )))
Дата: 05 Мар 2020 13:58:47
Дата: 05 Мар 2020 14:22:44
aper
Не заработает.
Дата: 05 Мар 2020 15:42:42
Ангстрем, что частоты сменили и перешли в цифру DMR с шифрованием?
Дата: 05 Мар 2020 16:31:40
aper
«Роса» сдохла по причине перехода всех и вся на GSM, 3G, LTE и т.д;)
Дата: 05 Мар 2020 21:00:44
Сейчас поглядел - и я на 173.800 ничего не наблюдаю.
Когда именно исчезло не знаю, с полгода уже приёмник не включал.
Дата: 05 Мар 2020 21:14:21
У нас тарахтит ещё. 173.500 , 173.600, 173.800.
