На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ жук, jadlex]
 Форум —› Главный раздел —› Неисправность Degen 1103(PLL) – виноваты аккумуляторы !
Vladdd
с окт 2009
Дата: 06 Авг 2019 15:44:39 · Поправил: Vladdd (06 Авг 2019 15:53:31) #
Думал: писать, не писать ? Но решился все-таки написать – вдруг кому-нибудь да поможет.
Итак, столкнулся с неисправностью Degen 1103 – вдруг пропал прием на всех диапазонах AM, SW, FM, хотя индикация «перестройки» частоты и шум из динамика сохранились. Кроме того, как побочный симптом - перестал включаться SSB (не зажигался светодиод индикации).
Не буду долго рассказывать, как я искал неисправность, перейду сразу к результатам.
Оказалось, при очередной зарядке внутри приемника «левых» аккумуляторов с малым саморазрядом, один из аккумуляторов стал «влажным» – выделил из себя немножко электролита.
Этот электролит легко испаряется и имеет свойство оседать на платах, как бы создавая собой низкоомные резисторы. Это особенно критично на участках плат с высокоомными схемами. В моем случае это привело к отказу (как мне думается) синтезатора (точнее ГУНа). Положение усугублялось тем, что приемник у меня находился в самодельном непромокаемом чехле.
Как исправить ситуацию? Как оказалось в конце концов, можно даже и не вскрывать и не разбирать и не чистить платы приемника, а просто поместить приемник в сухое место, снять с него всевозможные чехлы, вытащить аккумуляторы (или батарейки) и подождать … месяц-два-три... (лично я проверился через полгода). Осевший электролит испарится с плат, «улетучится» через вентиляционные отверстия в корпусе и приемник заработает сам по себе, «аки посуху» !
Практический же совет: используйте надежные фирменные аккумуляторы, не перезаряжайте их, не эксплуатируйте приемник в сырых и влажных местах, не пользуйтесь непромокаемыми чехлами.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 06 Авг 2019 16:30:40 #
На счет того, что аккумуляторы при зарядке могут выделять вредные вещества, я догадывался, а по тому я никогда не заряжаю их в корпусе приемника. Предпочитаю фирменные ЗУ и нормальные аккумуляторы с низким саморазрядом...
Дата: 07 Авг 2019 08:19:29 #
Никогда не заряжайте аккумуляторы в приёмнике, используйте специализированное ЗУ. Так и приёмник будет цел и аккумуляторы будут жить долго и качественно, смогут отработать весь свой ресурс.
KOCTET
Дата: 07 Авг 2019 19:27:56 #
12 лет заряжал аккумы в приемнике, до сих пор живы родные и приемник жив.
Кстати, у ТС схема зарядки было доработана по IRIS или нет? Возможно от зарядки большим током аккумы потекли.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Авг 2019 21:36:43 · Поправил: Ангстрем (07 Авг 2019 21:38:22) #
KOCTET
Родные? Я их выкинул сразу, ибо ёмкость их оставляла желать лучшего. Впрочем, как и из 600 Тексана. Там тоже шлам полный. 3 года заряжаю прям в 600-ом аккумуляторы Varta на 2700 мА. Полет нормальный.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2019 21:55:44 #
Vladdd
Лайфхак: акки Ladda из Икеи - качественные японские акб. Вроде как, говорят, что это ребрендированные Sanyo Eneloop...
Дата: 29 Мар 2020 18:03:46 #
видимо эта ветка самая живая про безDSPшному DE-1103.
Сегодня с SLB_MIN немного удалось разобраться в загадочной микросхеме 2ого смесителя и SSB-детектора. Получили такие "подозрения":
Внутри ИМС скорее трудится смеситель типа ячейка гильберта (которые во очень многих ИМС применяютя как двойной балансны смеситель) и на выводе (1) от микросхемы выведен общий коллектор двух смесительных транзисторов и ещё поставили 2,2 кОм на кристалле к питанию вывод (4). При этом ток через этот резистор около 0,5 мА, поэтому на (1) потенциал на 1В ниже чем питание.
Но к этому на крисалле ещё есть ЭП , база которого тоже на (1) висит, а эмиттер на выводе (5) с внутренным резистором 2,2 кОм к GND. Ток ЭП почти 1 мА, на (5) потенциал на 0,7В ниже чем на (1).
Этим ЭП в детекторе SSB сделали ФНЧ.
Можно наверно этот ЭП использовать для более мощного согласования ПКФ.... там ранее народ придумал отдельный ИП. Вот тут уже всё в руках рукодельных владельцев 1103ого.
Kerry
с фев 2020
USA
Дата: 28 Апр 2020 10:57:17 #
6 месяцев - это слишком много, можно ли решить эту проблему, высушив электролит, оставшийся от батареи?
Дата: 28 Апр 2020 11:06:03 #
Надо промыть плату.
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 29 Апр 2020 17:36:18 #
Добрый день! Имеется приемник degen 1103? куплен в 2013 году.
Стоит на окне, вечерами принимаю АМ и радиолюбителей на КВ, с этим все нормально.
Вот недавно решил послушать УКВ, прием идет с искажениями, и частота станции которую показывает приемник на 100 кГц примерно ниже реальной частоты станции.
Крутить контура и конденсаторы пока не рискую, вот спрашиваю может кто сталкивался и как это исправить?
P.S. При покупке (в 2013 году) УКВ работало нормально, и частоту станций показывал правильно
Дата: 29 Апр 2020 18:04:21 #
Похоже на старение ферритов и вероятно фильтров 10.7МГц.
У моего 2007 года, тоже звук стал хрипловатый в наушниках, через динамик вроде не заметно.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 29 Апр 2020 19:24:00 #
aspid909
Попробуйте покрутить контур дискриминатора.
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 30 Апр 2020 02:10:17 #
xxl_izh
Фильтр на 10,7 МГц если что у меня новый есть, сперва попробовать покрутить контур дискриминатора но как его найти?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 01 Май 2020 23:22:20 #
aspid909
О блин, фигню сморозил, привык к тексану... Посмотрите Degen DE1103 - сборник сообщений по доработкам (редакция 07.03.13) может напряжение на варикапах ушло, в общем разбираться надо. Из простого можно аккуратно попробовать потрогать катушку, на схеме L113.
aspid909
с дек 2013
Орёл
Дата: 11 Май 2020 12:46:36 #
Решил свою проблему!
На экране выставил частоту станции какая должна быть, затем подстроил контур T202 (с оранжевой крутилкой), и все стало на свои места, частота верная и качество звучания отличное.
SNRC
с окт 2013
Пенза
Дата: 30 Июл 2023 18:47:08 #
Может было уже такое у кого. Иногда при включении нет звука. Стоит прибавить громкость,от 12 единиц примерно, и начинает разговаривать. Чего там могло испортиться?
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 30 Июл 2023 19:55:32 #
Окислились (износились) контакты разъема наушников.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 10 Авг 2023 17:28:21 #
К моему величайшему сожалению, схемы читать не научился, как не старался, поэтому сам не разберусь
на КВ появился фон, усиливающийся при прикосновении к антенне, и стала пропадать индикация на экране, как при слабом питании. разобрал - на плате окислы. Промыл этанолом, собрал - индикация пропала совсем, подсветка и диод SSB не работают, но звук есть, частота задается и валкодером, и клавишами.
NickS
г. Волжский
Дата: 19 Авг 2023 09:36:16 · Поправил: NickS (19 Авг 2023 09:37:20) #
К слову, я считаю, что встроенная зарядка - запасной/аварийный/вынужденный вариант.
В обычных условиях, конечно же, гораздо лучше использовать отдельное ЗУ ( и не абы какое за 3 копейки :-) ).
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 20 Авг 2023 23:45:29 #
A_Sky
Окислы лучше мыть мистером мускулом, он их останавливает, а вот уже сам мистер мускул желательно смыть водой, а воду этанолом (на экран, желательно, что бы не одна жидкость не попадала).
Далее место окислов нужно внимательно осмотреть под микроскопом (на худой конец под лупой) и где окисл "сожрал" пайку - пропаять.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Дата: 24 Авг 2023 21:00:34 #
спасибо.
