SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 09 Авг 2019 21:17:39
Собсно озаботился сабжем. На КВ выбор давно сделан и работает - AFEDRI
С УКВ сложнее - в 300м вещалка на 107,9, режекторный фильтр помогает не слишком, свисток рисует шумы океанов Марса.
Посему хотелось бы:
1. Большую или, хотя бы, приличную перегрузочную способность.
2. Полосу пошире, 2 МГц свистка маловато.
3. Диапазон, ну, до 2ГГц, скажем, хотя не обязательно.
4. Совместимость с сервером SDR Console, чтобы зоопарк из программ не плодить - железка стоит на работе, а слушаю из дома.
5. И, главное - цена! ;) Продукты дядьки Эттуса и иже с ними по понятным причинам не подходят.
Кто что может посоветовать?
Дата: 09 Авг 2019 21:44:24
AirSpy mini + режектор + всё это хорошо и правильно экранировать. Лучше вариантов всё равно, на мой взгляд нет. Больше 12 бит АЦП ещё никто не сделал.
Есть самопальный вариант с 16 битным DDC, но там нужно ручками много чего мудрить.
Дата: 09 Авг 2019 21:49:28
+1
Я бы даже сказал AirSpy R2 - там полоса 10М (реальная меньше конечно). Лучше из продаваемых попросту нет на данный момент (насколько мне известно)
SilentУчастник
Дата: 09 Авг 2019 22:25:44
AirSpy R2 на R820T2, в свистке такой же, как него с перегрузочной способностью?
Дата: 09 Авг 2019 23:26:43 · Поправил: NanoVHF (09 Авг 2019 23:28:52)
У самого Т2 с перегрузками всё нормально, если его правильно оформить. В свистке всё ткнётся из-за крайне низкой динамики 8-битного АЦП и полностью открытой схеме приёма всем радиоветрам. В ваших условиях, кроме того, что приёмник должен быть высокодинамичным, его ещё надо самого хорошо экранировать, схему фильтрации хорошо экранировать, питание максимально чистить и весь приёмный модуль с фильтром желательно повторно глухо заэкранировать. При таком подходе, вероятные 100...150дБ динамики сигнала от передатчика не помешают приёму даже на 12 битный Аирспай.
R2 и mini мало отличаются. Mini версию предложил исходя из вашего п.п. 5.
Дата: 10 Авг 2019 12:25:05
Silent
Могу посоветовать посмотреть в сторону LimeSDR mini.
Цена вполне адектватна, полностью совместим с SDR-Console.
Сам я являюсь обладателем более старшей версии и никаких серьезных нареканий не обнаружил...
Дата: 10 Авг 2019 13:10:17 · Поправил: Bujhm67 (10 Авг 2019 15:15:19)
А кто-то может поделиться впечатлениями о BladeRF 2.0? Или соображениями по поводу него.
Дата: 10 Авг 2019 13:55:59
+1
+100
Динамика отличная. Фантомов почти нет. Цена разумная. А учитывая возможность работы со Spyserver, вообще идеальный вариант.
Дата: 10 Авг 2019 17:56:08
А китайский клон спай R2 кто-то пользует из наших? По цене как спай мини фактически.
С виду сделан аккуратно внутри вроде бы.
Дата: 10 Авг 2019 19:39:16
Silent
Нахожусь примерно в вашей ситуации.
Фильтров, которые справятся с диким уровнем приходящей FM станции, не затрагивая соседние, ещё не придумали.
Теперь SDR. Свистки, в любых вариантах ,ловят только мешающую станцию.
SDRPlay RSP-2 забивается полностью, так, что у него шумы возрастают собственные.
Недавно купленный AFEDRI ,с собственным экраном, имеет несколько повторов мешающей станции по диапазону и явно падает чувствительность, возможно этот приёмник, сможет работать с режекторным фильтром хоть немного, но не факт.
Elad FDM2(16бит), да ,этот приёмник ,практически, справляется. Повторов мешающей станции нет, но две станции в пределах+- 400кГц принять невозможно, из-за мешающей станции.
Только один приёмник ловит все станции с Новосибирска, а так-же в периоды прохождения, сверхдальние станции Саудовской Аравии, Китая, Средней , Азии, и т.д, это простой Grundig SAT-500.
Дата: 10 Авг 2019 20:31:49
sergsib
Он по деньгам тяжелее. Но того стоит, IMHO. Вопрос еще и в диапазоне. Всё что выше "двойки" - надо down-конвертеры подключать.
Ну или поиграться с bypass режимом и соотв. примочками.
Эта станция у вас "ADC-clip" выбивает, или еще не дотягивает? :)
Silent
Использую ELAD пока только в FM диапазоне, можно посмотреть здесь.
Узкополосный FUNCUBE (тоже 16-bit) в этих условиях в FM "наедается" (даже с отключенным LNA). |
SilentУчастник
Дата: 10 Авг 2019 20:51:32
sergsib
Это вариант АФЕДРИ который с УКВ?
Elad FDM2(16бит)
Увы, не подходит - выше "двойки" не берет при такой-то цене. :( Да и вещалки не слушаю от слова "совсем"! ;)
Как я понял, LimeSDR это подобие HackRF, по факту - платформа для развлечений с обработкой сигналов в ближнем поле. Как он себя ведет при подключении внешних антенн?
У нас на вещательном УКВ слушать нечего.
Дата: 10 Авг 2019 21:10:37
Silent
Аппарата не имею, но видел/щупал запись из под него, кажется это была группа сигналов Инмарсат в полосе
~50 MHz - выглядело пристойно, без пропусков отсчётов, проверял на "цифровых" сигналах.
Дата: 10 Авг 2019 21:14:20
Нет не дотягивает ещё. Я понимаю там входной усилитель , то-же, может перегружаться и всё. Он на спектре рисует эту станцию раза в три шире чем надо и всё. И в этой ширине, соседние станции тонут и их естественно не слышно.
Да , но он дорогой. LAN-IQ SDR Sensitivity - MDS -143.5 dBm at 500Hz bandwidth (50MHz-435Mhz) Это диапазон УКВ.
Может у изготовителя без экрана есть, дешевле будет. В принципе и я могу процентов на тридцать снизить цену и прислать такой SDR. Мне он не пригодился. Были планы, но некогда заниматься.
SilentУчастник
Дата: 11 Авг 2019 12:02:58
Увы, 2МГц полосы для КВ в самый раз, а для УКВ слишком мало.
Дата: 11 Авг 2019 13:52:01 · Поправил: NanoVHF (11 Авг 2019 13:53:20)
Есть и Lime и HackRF. Вам нужны именно трансивера?
Хак - это в принципе прошареный свисток с передачей и полосой 20МГц. Под ваши условия не подходит. Уткнётся моментально.
Lime - 12 битный трансивер с широкими возможностями, нормально работающий в основном под SDR консолью. Не понравился большим количеством артефактов в полосе и сильной замудрённостью. Огромное количество настроек для тех кто экспериментирует с ЦОС. Без вменяемого фронтэнда на нормальых крышных антеннах мгновенно затыкается и колосится панорамой палок. Ну и цена. Не самое дешёвое поделие + надо слесарить вменяемый корпус-экран, что тоже денег.
Под ваши условия скорее всего тоже не подходит.
В итоге, опять возвращаемся к AirSpy R2 или mini.
SilentУчастник
Дата: 11 Авг 2019 14:29:06
Не, пока только на прием.
Похоже, что это самый подходящий вариант.
Дата: 11 Авг 2019 15:51:25 · Поправил: AOR (11 Авг 2019 15:53:29)
Airspy R2 не такой уж и хороший динамический диапазон имеет, на внешнюю антенну без входных фильтров перегрузки, спуры. Завал чувствительности выше 1 ГГц заметный с ростом частоты. Но альтернативы ему, к сожалению, немного..
Честные 8 МГц полоса, несомненный плюс утилита показывающая спектр в любом выбранном диапазоне, хоть и без функциональности приёма.
Дата: 11 Авг 2019 16:33:44
Silent
Если Вы более-менее разбираетесь, то неплохо бы сформулировать конкретные требования – желаемый динамический диапазон (хотя бы по шумам), ограничения по цене и т.п. При этом «большой», «очень большой», «недорого» - это все не подходит, должны быть конкретные значения.
Плюс если мешает вещалка, то стоит посмотреть в сторону направленных антенн, что не отменяет ценность режекторного фильтра.
SilentУчастник
Дата: 11 Авг 2019 17:11:37
Увы, по цифрам могу дать лишь цену - до 20тыров, да диапазон - до 2ГГц. можно меньше, бо у нас даже на 70ке любителей нет, не говоря уже про 23см. Просто я имею достаточного опыта, чтобы представлять, что, допустим, 100дБ динамическго диапазона это много или мало или что-то вообще запредельное и агрегат с такими характеристками выйдет золотым.
Дата: 11 Авг 2019 18:22:14
Silent
Пропущено «не» во фразе?
SilentУчастник
Дата: 11 Авг 2019 19:13:10
Таки да. :(
Дата: 11 Авг 2019 19:46:40 · Поправил: YuriVR (11 Авг 2019 19:50:51)
Дата: 11 Авг 2019 20:31:24
Плюс пригодится режекторный фильтр на FM-вещание:
https://ru.aliexpress.com/item/32874680797.html
То, что там представлено на фото - чёс - 100%
Там по земле 40дБ пролазиит на раз, даже, если, прибор покажет 60дБ подавление. Разве, что, этот фильтр глухо-наглухо экранировать. |
Дата: 11 Авг 2019 20:33:54
YuriVR
Уже вроде пережевано много раз, что аирспай получше, чем сдр-плей для УКВ, зачем человеку советовать еще и китайские клоны? Клон брать - так уже клон аирспая попробовать :)
Дата: 11 Авг 2019 20:34:08
Китайские, как и не китайские SDRPlay, есть смысл брать разве-что из-за КВ и\или когда нужно совсем безальтернативное "всё-в-одном". На УКВ у него разрывы, есть много спуров. Альтернатива AirSpy возможная, но, довольно специфичная.
Дата: 11 Авг 2019 20:41:51
NanoVHF
Хорошо сказано.
Дата: 11 Авг 2019 23:13:54
Варианты при зажатом бюджете.
Дата: 12 Авг 2019 03:50:15
ТС, советую создать тему на vhfdx
Там все практики,живые,каждый день в эфире,а не на форумах без антенны и приёмников....
Дата: 12 Авг 2019 12:20:11 · Поправил: electronic man (12 Авг 2019 12:22:20)
