На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Kenwood 3207 . KPG87D
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 12 Авг 2019 13:11:16 #
Доброго вам времени суток.
Софт сказал, установил. Программатор проверенный, на 5 транзисторах схема на CQ Ham. через СОМ порт.
В настройках выставил СОМ1. Выбрал нужную модель. Нажимаю на считать данные и выпадает ошибка- неправильно выбран порт.
Как я понимаю что то с радиостанцией. Так то рабочая и приём и передача, а как перешить?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
kenwood33
Дата: 12 Авг 2019 13:25:46 #
В диспетчере устройств проверяйте порты. ТО что вы выставили COM1 в программе не значит что COM1 свободен в компьютере.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 12 Авг 2019 15:55:55 #
Там всё нормально.
Я для проверки потом на другом софте подключаю Kenwood 2107 и всё работает.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 12 Авг 2019 22:14:04 #
Один софт работает, а другой нет. Перезагружали между разными программами и станциями?
Напишите поточнее: система какой версии, программа какой версии? Совместимы они?
И сообщение программы про порт, как есть.
Проверьте контакты программатора и станции.
Полезным бывает резинку снять с разъёмов на примере 3107.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Авг 2019 12:11:18 #
Система Windows XP.
Версии обе пробовал, что тут на сканере выложены.
Контакт хороший.
А сообщение, ну что там написано, что нет соединения, проверьте правильность выбранного порта.
Я не первый кто пробую их прошить, признался хозяин. Возможно что то с самими станциями.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 13 Авг 2019 13:55:32 #
Попробуйте сделать фотографию внутри. Если это "копия" другого производителя, то может кто опознает и предложит соответствующую программу.
Есть ли в программе для 3207 выключение считывания настроек, как у некоторых других раций?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 14 Авг 2019 12:47:59 #
Да, хорошо.
Я не нашёл.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 26 Авг 2019 10:22:49 #
Как вариатн-попробуйте другой программатор. У меня недавно были 6 одинаковых Кенвудов, 5 нормально запрограммировались универсальным программатором, а одна упорно не хотела, пока не использовал китайский шнурок 6в1.
