SilentУчастник
Дата: 25 Авг 2019 14:12:57
У нас на работе после ремонта крыши соседнего здания осталпсь отключенная с обоих концов воздушная радиотрансляционная линия. Состоит из двух проводов, закрелпенных на изоляторах на трубостойках, высота от крыши около метра, расстояние между проводами около 400 мм, длина около 80м. Трубостойки закреплены на стене чердака, занимающего все задние по длине, а по ширине только половину, в результате один провод линии расположен над крышей чердака, а другой в 2,5 от крыши 4 этажа. Думаю, можно ли использовать это хозяйство в качестве приемной антенны, и если можно, то как запитать - в центре или с края и какой балун делать.
Дата: 25 Авг 2019 16:37:07 · Поправил: 1428 (25 Авг 2019 16:52:26)
Silent
Можно.
Где удобнее, там и запитать.
какой балун делать
Приемник, фидер, предпочитаемые частоты?
Я действующую городскую трансляционную сеть использую с 50 Омными радио.
Работает, если вообще никакой антенны нет.
SilentУчастник
Дата: 25 Авг 2019 17:31:21
1428
Можно.
Это да, но вот будет ли смысл - вопрос.
Удобнее в центре, там у меня уже кабеля вытащены, но, думаю, может, с краю лучше будет. можно вариант "флага" замутить лежачего.
Приемник АФЕДРИ, вход 50Ом, частоты до 30МГц, кабель у меня 75Ом - телевизионный кабель, он дешевле и потери меньше, чем в RG-58
Я тоже так делал на строй квартире, там с антенной плохо было.
Дата: 25 Авг 2019 17:43:54 · Поправил: 1428 (25 Авг 2019 22:07:00)
Использовать стандартную розетку смысл есть.
С ней всё просто она симметричная и при приложении рук помех из розетки почти нет.
На момент записи ролика прохода нет совсем, даже вещалок нет.
МГТС антенна
https://www.youtube.com/watch?v=2yTsYxR6r7E&feature=youtu.be
Ближе к 22 эфир оживает ощутимо.
Никакими ВипамиРамками не удается принять то, что принимает штатная МГТС))
Много для флага.
Наверное говорили об отдельном флаге.
Я бы провод с другого конца резистором 400 Ом нагрузил и балун поставил.
Самое правильное преобразовать разобранную
ТС в два симметричных плеча, Вы это и сами знаете. |
SilentУчастник
Дата: 25 Авг 2019 18:02:05
Попробую с конца с резистором в другом конце. А балун на сколько мотать?
Дата: 25 Авг 2019 18:09:59 · Поправил: 1428 (25 Авг 2019 18:28:27)
Если с резистором на дальнем конце то
со стороны приемника 1:9 несимметричный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/balun91.jpg) Увеличить
Витков 15 если от СВ и выше.
Витков 5 Если от 7 мГц и выше.
Кольцо - любое НЧ. 2000, 1500, НМ, НН.
Но не ВЧ. |
SilentУчастник
Дата: 25 Авг 2019 18:33:21
А второй конец антенны куда подключать в этой схеме?
Дата: 25 Авг 2019 19:32:06 · Поправил: 1428 (25 Авг 2019 19:39:50)
На схеме всё подписано.
Или, что такое второй конец антенны?
SilentУчастник
Дата: 25 Авг 2019 19:55:24
Воздушка из 2х же проводов. На дальнем конце между ними резистор, а на ближнем балун он между ними и включается. В схеме вижу только подключение 1 провода антенны. Это схема балуна для антенны типа длинный провод, у меня один такой же работает на 80 метров полевки. Хотя, пока ездил на юга, успели его оборвать, ироды. :(
Дата: 25 Авг 2019 20:20:30 · Поправил: 1428 (25 Авг 2019 22:12:51)
Дата: 25 Авг 2019 22:53:12
1428
у меня года 2 назад капремонтировали крышу - теперь там оцинковка сплошная. До этого вся конструкция была из непроводящих материалов и по всей длине дома висела линия. Тоже на неё смтотрел с интересом. Подключил приёмник и от помех ужаснулся. Не стал этоот вариант развивать, а потом уже всё переделали на чердаке.
Но ещё хуже, восстановили сеть и даже провода к соседним зданиям. (можно только догадывать о цели восстановления) Такчто это идеальная шпионская линия теперь и ловит она всё из домов. Такая у меня ситуация и приём с ней никакой не получается - все зарядники всех домов на ней найдёшь, как минимум...
Дата: 25 Авг 2019 23:46:39 · Поправил: 1428 (26 Авг 2019 00:20:31)
...от помех ужаснулся
Вы просто не смогли поленились правильно снять сигнал.
Моя линия действующая, НЧ сигнал 15 Вольт+ 78 и 120 Кгц, идет через дома и стояки.
https://www.youtube.com/watch?v=80E5ymLa7Yg&feature=youtu.be
К шкафу на этаже, в котором трасса ТС с приемником близко подойти нельзя,
приемник от помех из рук выпрыгивает.
На видео сигнал с действующей городской трансляционной сети в качестве антенны.
Если напрямую к антенному входу приемнику подключить радио розетку -
- естественно работать не будет ).
Надо не только помехи убрать но и работу трансляционной сети не нарушить.
Антенный адаптер для ГТС сделан давно,
случая не было показать его работу,
а тут подходящая ветка. |
Дата: 26 Авг 2019 04:07:54
Модернизировать стандартный двухпроводный фидер трансляционной сети смысла нет.
Его правильнее переделать в однопроводный.
Изюмов, Линде "Основы радиотехники", "радио и связь" 1983 страница 88, рисунок 6.1 л, правая часть... Идея как бесконечную линию превратить в синфазный вибратор на одну частоту(узкий диапазончик)
Удобнее в центре
...ну если Вам удобнее то питайте так, зачем спрашиваете? Правда я не знаю сколько ом получится у петли(или как там Вы думаете) над землей…мало... И антенна будет диапазонной...
...и нифига не выйдет, КВ АБВ должна иметь солидный разнос между проводниками... А то с таким подходом у Вас любая согласованная двухпроводная линия - идеальная антенна...
...скорее всего от рассогласования...
Дата: 26 Авг 2019 12:06:29
Покажите схему, транс наверно какой-нибудь для гальв. развязки + ФВЧ?
Дата: 26 Авг 2019 13:10:06
линия не рабочая и она не была подключена к городской сети. Помехи чисто от самого дома. подключил это как длинный провод, а не как линия.
Но это уже всё не актуально под металл-крышей.
Использовать её как линию до антенны - интересный вариант))) но это только если там кабель с понятным Z получается без наводок.
SilentУчастник
Дата: 26 Авг 2019 17:29:04
Покажите схему,
Кстати, да.
Дата: 26 Авг 2019 18:46:21
Silent
Самое эффективное использовать эту линию в качестве противовеса подключившись в центре. Будет работать почти на всех частотах.
Дата: 26 Авг 2019 22:27:05 · Поправил: 1428 (26 Авг 2019 23:13:07)
Расстояние между двумя проводами неизменны , как и сечение проводов.
Следовательно сопротивление легко считается.
Наводок в электрощитках ну очень много, но эти наводки почти не действуют на снижение, так сказать,
а протяженность линий от дома к дому огромна. Висят эти линии в свободном пространстве иногда на очень
больших высотах т.е. даже несмотря на параллельность наводится полезного сигнала на них много.
У меня всё проще балун приблизительно 50/50 с симметричным входом и несимметричным выходом.
Но основе трансформатора из защёлок 2.5 витка симметричная и три кат связи.
Соблюдению симметричности особое внимание, чем она лучше тем меньше помех.
Соотношение сопротивлений дело десятое.
Балун к ТС через разделительные емкости 1000 пФ 1000Вольт.
На выходе балуна переменный аттенюатор.
Можно попробовать резонансную симметричную, похожую на радиолюбительское
СУ. Получим ещё +10. Мне было лениво и так всё работает, а выше 14 мГц я не хожу.
