Дата: 01 Сен 2019 05:01:14
Много лет меня мучает один вопрос. Почему в софте для программирования многих станций шаг настройки является атрибутом каждого канала? Речь именно про шаг (6.25/12.5/25 и т.д.), а не про ширину полосы, которая представлена отдельной колонкой "Wide/Narrow".
С точки зрения нормальной логики шаг настройки -- это или глобальная настройка всего аппарата, или, в крайнем случае, атрибут диапазона. Что вообще значит это свойство канала? На что влияет?
Дата: 01 Сен 2019 10:33:28
ну наверное для того что бы процессор понимал шаг следующего канала. нельзя его заставить прописать в память канал с разносом 6.25 после 12.5 а потом опять 6.25 или 25
Дата: 01 Сен 2019 15:41:42
UTU1589
Это каких же?
Дата: 02 Сен 2019 04:23:11
Kim Mathers, из того, что есть у меня, это Yaesu и Quansheng.
WebFox, странный способ ограничения. Но даже если бы это было так, сохранять в станции эту настройку не нужно, это же просто ограничение ввода заведомо некорректных настроек, достаточно чтобы программа просто не давала ввести такие частоты в таблицу каналов.
Дата: 02 Сен 2019 05:26:27
UTU1589
Если простым языком, указав синтезатору шаг 25 кгц, при перестройке по 12,5 кгц, синтезатор не будет точно подстраивать частоту в каналах кратных 12,5 кгц. Т.е. частота 145.000.000 Гц синтезатор настроится точно, 145.012.500 Гц будет не точность настройки. Но все это зависит от синтезатора частоты.
Дата: 02 Сен 2019 10:13:24
Kim Mathers
Это каких же?
эрика 211
Дата: 02 Сен 2019 20:51:47
fly2015, крайне спорно на мой взгляд. Да и зачем? Что даст такой подход кроме геморроя?
Дата: 03 Сен 2019 00:09:41
ruks72
эрика 211
Где в Эрике есть шаг VFO, если эта станция без VFO?
Дата: 03 Сен 2019 07:16:45
а при чем тут вфо? проге прошивки есть возле каждого канала шаг
Дата: 03 Сен 2019 08:41:09
[imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/po_erika.jpg) [/imgs-l]
вот |
Дата: 03 Сен 2019 09:44:02
Это м.б. нужно для синтезатора частоты, хотя, что мешало бы программе самой шаг выставить сходя из заданной частоты? Простейшее ведь математическая операция.
Вообще, с технической точки зрения, для PLL синтезаторов лучше ставить наибольший шаг (частоту сравнения), тогда сигнал чище. (меньше боковых шумов в спектре) К примеру, для частот кратных 100кГц, понятно, что можно любой кратный шаг меньше 100, но лучше максимальный - 100.
UTU1589
ruks72
А в этих программах оно там само шаг ставит от введенной частоты или независимо позволяет, кстати?
Дата: 03 Сен 2019 10:39:05
в моей дает выбор из 12,5 , 20,0 , 25,0 кГц
Дата: 03 Сен 2019 10:42:57
[imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sag.jpg) [/imgs-l]
вот |
Дата: 03 Сен 2019 10:44:41 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (03 Сен 2019 10:45:31)
ruks72
Ш.К. (ширина канала) это полоса а не шаг синтезатора.
Читайте сообщение топикстартера и изучите матчасть.
Дата: 03 Сен 2019 10:48:20
Барабашка_Азимут_
да, вы правы наверно
Дата: 03 Сен 2019 10:50:10
Если ширина канала - это уже больше похоже на переключение полосы по ПЧ приемника и девиации по передаче?
Дата: 03 Сен 2019 10:55:38
Это оно и есть.
Дата: 03 Сен 2019 11:36:57
Это оно и есть
да, это оно. точно
Дата: 03 Сен 2019 16:06:19
Вот как это выглядит у меня. Колонки ширины канала отдельно.
Причем в трех канальных станциях разных производителей поля шага нет, только у станций с VFO. |
Дата: 03 Сен 2019 16:08:40
Zmej позволяет выбрать что угодно вне зависимости от кратности частоты канала.
Дата: 03 Сен 2019 19:21:35
UTU1589
В хелпе ничего не написано? Там кнопка знак вопроса....
Дата: 03 Сен 2019 20:22:02
Zmej по той кнопке только окно about открывается.
