На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-705: autonomous and portable SDR (2019)
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Фев 2021 23:18:01 · Поправил: DVE (28 Фев 2021 23:25:19) #
Может кому актуально, полезная информация про WiFi (взято отсюда):
Note that the built-in Wi-Fi in the Icom IC-705 has very limited range, and sensitive to interference. If you see a lot of retransmits in the log, or packet loss, then:
- Place the IC-705 close to your Wi-Fi AP/router, or use a Wi-Fi range extender device
- Make sure the Wi-Fi bandwith is set to max. 20Mhz in the Wi-Fi router
- Try switching Wi-Fi channel on your Wi-Fi router. Only channels 1, 6 or 11 should be used
WiFi кстати, действительно работает еле-еле, пинг до устройства в метре от роутера 0.4с.
Дата: 01 Мар 2021 11:21:14 #
Печально насчет wifi, значит ни о какой выдаче даже не очень широкого IQ в будущих прошивках - вряд ли можно надеяться.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Мар 2021 21:30:54 · Поправил: DVE (01 Мар 2021 21:33:04) #
С WiFi пока не очень понятно. Для 705 есть программа RS-BA1V2 (link) для удаленного управления по сети, но какой ширины передается звук, сказать сложно. Рискну предположить что 8000КГц.
Программа эта кстати стоит около 100$ и продается вроде только на CD. Блин, 21й век на дворе, ни у кого CD уже в компе нет. Но протокол известен, и для Linux клиент бесплатный на Go уже есть (ссылка на предыдущей странице), под Win пока не пробовал запустить.
Насчет IQ я бы не особо надеялся, Icom даже запись нормальную сделать могут, пишется всего лишь 8000КГц WAV (что даже для АМ мало, не говорю про USB/LSB/DRM). Но зачем ортодоксальным радиолюбителям АМ? :) Думаю, рекордер там только для записи контестов задуман. Я писал им в саппорт еще полгода назад, они вежливо попросили семплы (будто и так непонятно), но за полгода так ничего и не добавилось, в новой прошивке все осталось по-старому.
Думаю, IC-705 в самом Icom позиционируется как портативка для любителей ARPS и мобильных связей, все остальное пофиг, такое у их менеджеров видение продукта, увы.
US7IGN
Дата: 06 Мар 2021 12:24:49 #
А вот и управление с телефона реализовали
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Мар 2021 13:11:57 #
Дык уже давно))
Приложение минималистическое, но вполне удобное.
US7IGN
Дата: 06 Мар 2021 15:24:08 #
А скажите как у него со звуком через блютуз?
А то я купил я таки Kebidu 2 в 1 Bluetooth 5,0 передатчик приемник для ТВ ПК автомобильный комплект с кнопкой управления Мини 3,5 мм AUX аудио беспроводной адаптер для того, чтобы слушать на наушники Xiaomi Mi AirDots Pro 2SE.
[url]https://aliexpress.ru/item/4001322335553.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.549d33edgHJ1f4&sku_id=10000015708866888[/url]
Все отлично, но при самоконтроле ощутимая задержка. Для поалекать сойдет, послушать тоже, но в ТЛГ фигня.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Мар 2021 16:39:35 #
Никак.
Это просто управлялка трансивером по BT.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 09 Апр 2021 11:27:25 #
Ну что же....
Тюнер AH-705 заказан. Получу, если все удачно сложится, поюзаю и расскажу, что за зверь:)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 10 Апр 2021 06:56:37 #
Имхо, AH-4 получше будет,правда побольше.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 10 Апр 2021 09:44:48 · Поправил: reeeeee89 (10 Апр 2021 09:46:36) #
undo
AH-4: 3.5–54 MHz (with an antenna longer than 7 m; 23 ft)
AH-705: 3.5 MHz band and above: with an antenna longer than 7 m, 23 ft
У AH-705 заявлено питание от 2х AA, а в целом характеристики схожие,
если не идентичные. Хотя у AH-4 ячеек памяти больше)
Дата: 10 Апр 2021 10:46:00 #
А 160м эти тюнера не строят совсем или более длинную будут?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 10 Апр 2021 10:55:08 #
У 705 заявлено с проводом 30м 1.8-50)
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 10 Апр 2021 19:05:41 #
Скажите спасибо, что эта функция вообще есть(у всех последних айкомов, кстати!) :)
Есу вон, только с третьего захода это только смогли.
US7IGN
Дата: 10 Апр 2021 20:27:42 #
ну как-то камаз с волгой сравнивать...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 10 Апр 2021 21:40:53 #
US7IGN
Не я это начал))))
З.Ы. В общем как мне и хотелось: AH-705 это AH-4 в миниатюре.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 11 Апр 2021 18:06:44 #
В реальности он не такой большой,как кажется. Вот его старшие братья-да.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 11 Апр 2021 19:46:02 #
причем все кетайские мат тюнеры имеют значительно больший диапазон согласования, чем выносные штатные.
US7IGN
Дата: 11 Апр 2021 20:10:38 #
сомнительное преимущество. одно дело подстроить антенну в поле, а другое дело согласовывать случайную нагрузку...
ну я это и имел в виду. АН-4 компактным не назовешь. да и на гораздо большую мощность рассчитан...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 11 Апр 2021 22:33:16 #
Вот тут как раз упоминаются кетайские мат тюнеры и не в лучшем свете по "живучести" в полях.
AH-705 может согласовать провод 7м от 3.5 до 30 МГц, а мне это как раз и нужно. Вертикальный провод 7м с несколькими противовесами будет иметь неплохой КПД от 7 МГц и выше. На 3.5 его также хватит для аварийной работы в пределах 200км.
US7IGN
Дата: 11 Апр 2021 22:49:41 #
знаем такой антенн!
Гончаренко рекомендует таки 7,5м
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 11 Апр 2021 23:20:47 #
US7IGN
Можно и 7.5, или Ваш вариант с дельтой попробовать.
На фото как раз AH-4 вроде как, а AH-4, как выяснилось = AH-705)
US7IGN
Дата: 11 Апр 2021 23:25:48 #
мой вариант с дельтой требует высоты подвеса вершины выше 20 метров и площадь внизу... но результат того стоит. особенно на 80. могут и не поверить что QRP )))
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 11 Апр 2021 23:27:40 #
US7IGN
Рогатка/гайка/леска/удобное место для развертывания.
Нифига не аварийно и случайно, зато эффективно)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 11 Апр 2021 23:34:27 #
Рогатка
Не бывало такого, чтобы гайка терялась, запутывая леску о ветки?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 11 Апр 2021 23:38:12 #
цезий-137
Не бывало, но я такой метод всего пару раз применял.
US7IGN
Дата: 11 Апр 2021 23:42:11 #
таки рекомендую пластиковый пузырек от шампуня/соуса комплектного от суши с водой - не так убийственно и вес в 80гр показал себя оптимальным для дальности и точности заброса. у меня 25-30 метров получается. выше сосен нет (
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 12 Апр 2021 09:13:36 · Поправил: Модест Петрович (12 Апр 2021 09:20:30) #
а третье дело иметь тюнер с запасом по диапазону согласований, ибо хуже от этого не будет.
-Диапазон частот: 1,8 ~ 54,0 МГц
-Диапазон сопротивления: 5 ~ 1500
Настройка времени: 0,1 ~ 5 секунд
-Объем памяти: 16000 каналов
и стоит на 10 тыров дешевле, чем модный-штатный из биоразлагающегося пластика :)
US7IGN
Дата: 23 Апр 2021 21:10:29 #
тюнер вид внутри
стремный он какой-то... прижимной контакт антенного разъема к плате... кабель управления? серьезно? 21 век, должен сам частоту уже определять...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 23 Апр 2021 21:16:20 #
US7IGN
Вот тут я тоже недоумеваю.
Там STM стоит в мозгах и должен сам частоту уже определять
А вот как его байпасить это уже вопрос. Хотя могли сделать связку по BT, раз уж он есть в IC-705.
US7IGN
Дата: 23 Апр 2021 21:48:10 #
а зачем? если антенна в резонансе, тогда тюнер вообще не нужен.
