На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ UA0OAG, ArtHD, Slavik, aspi, Toha821, vvv]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-705: autonomous and portable SDR (2019)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 23 Апр 2021 21:53:34 #
US7IGN
Логично, туплю.
Увидит КСВ близко к 1 и сам байпаснется)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 27 Апр 2021 10:37:20 #
Подскажите, как обстоят дела у трансивера с АКБ? Новые трансиверы РЭ пишет идут с 3А АКБ, на сколько дольше его хватает по сравнению с 1800ма АКБ?
Он подзаряжается если включен внешний источник питания или сразу попадаем на внешний стакан BC-202?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 27 Апр 2021 10:50:13 · Поправил: reeeeee89 (27 Апр 2021 10:52:02) #
NanoVHF
Заряжается во включенном трансивере, но это можно отключить.
На счёт 3000мА/ч аккума вроде да, идут с завода, что для меня обидно/досадно:(. Я покупал в конце 2020 года и штатно шел BP-272.
Я докупил на Али за 1500р китайский BP-272, он по качеству не хуже "оригинала". Вот с двумя акками суммарная ёмкость больше в итоге.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 27 Апр 2021 11:07:27 · Поправил: NanoVHF (27 Апр 2021 11:08:53) #
Аха, спасибо большое.
Сейчас идут комплектом BP-307 на 3300мАч. Отдельно что-то их нигде не видно.
upd: кто-то с ёмкостью *** говорит не правду. На разных сайтах разная ёмкость пишется. %-)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 27 Апр 2021 11:24:36 #
NanoVHF
У BP-272 заявлено 2000, а фактическая 1880:)
BP-307 продавались отдельно по 100$ вроде...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 05 Май 2021 02:31:32 · Поправил: reeeeee89 (05 Май 2021 02:33:04) #
Получил я долгожданный AH-705.
На ощупь - невесомый, какой-то совсем пустой, даже если установить батарейки.
В штатном рюкзаке вполне себе неплохо умещается, при этом не занимает так уж много места:). Да, большой, но не огромный.
Я получил европейскую версию....в которой отсутствует адаптер для long wire (PL259 с клеммой). Мелочь конечно, но неприятно. Хотя с другой стороны в гнездо SO239 прекрасно входит штекер BANANA, а если уж очень захочется подключить какой-нибудь случайный провод, то можно воспользоваться переходниками PL-BNC/BNC-BANANA. Или вообще зачистить и воткнуть его в разъем:)). Кто будет заказывать, имейте это ввиду - с EU версией в комплекте идёт пустой разъем PL259.
В остальном коробка довольно интересная: согласовала на подоконнике штырь 1.5м от 3.5 до 30 МГц. Довольно шустро настраивается, мою домашнюю антенну также "улучшал" там, где ксв около 2-3.
В общем первые впечатления положительные и впереди тесты на воздухе:)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 15 Май 2021 10:16:32 #
Погонял IC-705 несколько дней подряд со штатной батареей BP-272.
При довольно активной работе в эфире на 5вт в купе с тюнером AH-705 и BT гарнитурой, батареи хватает на 2.5+ часа работы в SSB.
ИМХО, вполне достаточно для разовой вылазки в парк/лес.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 17 Май 2021 16:08:07 · Поправил: reeeeee89 (17 Май 2021 16:10:15) #
Решил прикупить аналог кабеля OPC-2474 в ближайшем магазине всякой электронной мелочевки. Это обычный AUX кабель с двумя джеками 3.5mm на концах длиной 5м. Кабель нужен, чтобы дальше выносить тюнер AH-705 от радио.
Так вот эта затея потерпела фиаско! С антенной луч 30м и системой противовесов после настройки и выхода на передачу, тюнер уходит в байпас на нескольких диапазонах. После повторной настройки это происходит снова....видимо на мозги тюнера наводится ВЧ и получится такой результат. Могу предположить, что оригинальный кабель OPC-2474 имеет экран....но штатный из комплекта AH-705 для выяснения резать не хочется. А вот кабель из обычного магазина я разрезал и естественно никакого экрана там нет.
Почему я так заморочился - ответ прост: оригинальный OPC-2474 стоит целых 40$!!! С ВЧ кабелем проблем нет, два BNC разъема, 5м кусок RG-174 и вуаля. А тут не понятно.
Может быть спаяю сам такой кабель, но уже с экраном и попробую. Если та же байда, то вынос на 5м не оправдан и японцы здорово лажанули с этим:).
Будем посмотреть.
US7IGN
Дата: 17 Май 2021 16:21:25 #
Можно попробовать ВЧ дросселя на концах кабеля. Может еще хитрость в кабеле быть как в ноутбуках - дополнительный сигнал цифровой подается для идентификации. Либо пустить под нож кусок кабеля RG-8, сняв оплетку и надев на кабель как экран.
А штатный из комплекта короткий? Пины звонятся один к одному?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 17 Май 2021 16:26:22 #
Штатный 2м, пины 1 в 1.
Идея с оплеткой здравая, только кабель все равно покупать.
US7IGN
Дата: 17 Май 2021 17:14:18 #
у многих куски побитого валяются. как кабель уже под вопросом, а на такое дело пустить самое оно...
можно вообще с самого дешевого ТВ
я еще читал что экран внешний нужно только с одной стороны к корпусу подключать чтобы ток по нему не тек...
а еще 5 метров как-то слишком кратен волне на 20 и 40...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 17 Май 2021 17:31:58 #
Вот о чем и речь. Но ведь они же могут быть полными дураками?
Или могут?))) Не оттестировав все это дело, пустить в производство и спокойно барыжить...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Май 2021 22:56:10 #
Я бы спаял такой кабель самостоятельно из тонкого микрофонного.
Canare какой нить или его заменитель. Ну и на феррит бы намотал пару - пару тройку витков на обеих концах для страховки.
US7IGN
Дата: 17 Май 2021 23:28:12 #
не думаю... думаю половина цены оригинала потрачено на какой-то хитрый подвох...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Май 2021 01:20:33 #
Да это понятно все, но ведь и без феррита все должно фунциклировать.
Раз в мануале про него не слова, то plug & play:)
Типа экрана)).
Больно уж он тонкий (сравним с RG-174) этот кабель управления.
З.Ы. Не уж то больше никто не купил такое дополнение к игрушке за много денег?))) Или молчат как партизаны?
US7IGN
Дата: 18 Май 2021 09:02:57 #
по ходу здесь даже покупателей игрушки единицы...
на qrz.com или eham.net побольше владельцев, но там тоже никто в них не лезет - купил, включил и в эфир.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Май 2021 10:25:06 #
US7IGN
Есть фейсбучная группа, можно там вопрос задать.
Но боюсь ответы будут из области щрз.ру))))), типа проверьте предохранители, используйте другую антенну, купите mat-705.
US7IGN
Дата: 18 Май 2021 10:51:04 #
я думаю Вам будет крайне познавательно прочитать подключение 705-го к АН-4 экранированным кабелем
тема кабеля и подключения в принципе раскрыта
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 18 Май 2021 20:43:55 · Поправил: undo (18 Май 2021 20:44:12) #
А что если попробовать ради эксперимента сделать провод из FTP витой пары? Жесткий он правда, но задачу должен выполнить.
По поводу AH-4,он у меня подключен к 7300 по обычной витой паре,проблем и глюков нет.
US7IGN
Дата: 18 Май 2021 20:58:00 #
АН-4 у меня тоже витой парой подключен. кстати, она бывает многожильная - я из такой полотно антенны делал.
я думал о падении напряжения, но 5 метров вроде совсем немного...
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 30 Май 2021 19:54:19 #
Подскажите пожалуйста, а RS-BA1 v1 прям совсем нельзя с 705 подружить?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 30 Май 2021 23:46:18 #
Мне больше другое интересно...почему до сих пор никто не взломал V2?)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 31 Май 2021 06:38:32 · Поправил: undo (31 Май 2021 06:38:59) #
Возможно потому, что совсем свежая. Цена на нее вызывает боль. А V1 есть и даже лицензионная. Но чую они там что то поменяли (ну или я что то не догоняю,хотя 7100 настроил минут за 5).
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 31 Май 2021 19:45:15 #
Вопрос снят. Подружить видимо действительно нельзя.
Установка v2 решила проблему сразу. И с звуком и с CAT.
Настроил все минут за 10.
Вот ТУТ видео по настройке,все грамотно и подробно.
В JTDX на русском языке отказывался работать CAT,ругаясь на Hamlib. Вопрос решился сразу после переключения языка на английский.
US7IGN
Дата: 31 Май 2021 19:58:57 #
значит не так уж и дорого?
единственное чего я не понял, зачем эта программа вообще нужна.
дублировать кнопки и картинку на экране монитора?
так мне это и в стационарном варианте не нужно, а в полях вообще не представляю.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 31 Май 2021 20:27:31 #
Поборол свою жабу,но все равно боль.
Программа нужна для подключения допустим ноутбука к трансиверу без проводов по WiFi.С пробросом звука и управления (надо еще попробовать работу GPS). Можно свободно перемещаться с компом.
Если работать в цифре, чем я в основном и занимаюсь, гораздо удобнее иметь все на экране компа, просто щелкая мышкой.
Для полей есть еще тангента с bluetooth.
US7IGN
Дата: 31 Май 2021 20:55:37 #
интересно. за это не знал. а ключ по беспроводу тоже можно подключить?
kolok8
с сен 2010
Краснодар
Дата: 08 Июл 2021 16:12:25 #
Подскажите какая максимальная полоса обзора у анализатора спектра IC-705?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 24 Июл 2021 20:31:54 · Поправил: undo (24 Июл 2021 20:33:46) #
не изучал данный вопрос,но думаю,что будет большая задержка и работать будет неудобно.
250Khz
Возможно кому то будет полезно.
При работе FT8 по WiFi возникла проблема синхронизации времени. Есть несколько вариантов решения проблемы,но я остановился на раздаче интернета с телефона по средствам bluetooth (т.е. трансивер управляется с ноута по WiFi, а интернет на тот же ноут раздается с телефона по bluetooth).
Казалось бы проблема решена-на самом деле нет. Интернета на ноуте не было от слова вообще. Проблема была в операционной системе. Windows назначает подключению по WiFi (маршруту по умолчанию) метрику с наивысшим приоритетом,т.е. все пакеты пойдут туда, а инета там нет(т.к. там висит айком).Подключение bluetooth тоже является маршрутом по умолчанию, но с другой метрикой.Решение данной проблемы достаточно простое- идем в настройки сетевой карты(WiFi),свойства-дополнительно-убираем галку "автоматическое назначение метрики" и пишем в окошко 500. После этого интернет должен появиться.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 25 Июл 2021 09:23:55 #
250Khz
Вообще то 1 Мгц
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
