Дата: 21 Май 2020 09:23:59
И не менее крутое металлическое кольцо на микрофоном кабеле, которое фиксируется на клемме GND.
Пока кольцо не закрепили, кабеля тангенты вываливались от малейшего движения из разъёмов.
Ну это демонстрационные ещё образцы, может исправят к выпуску. А так, два разъёма на тангенте - это что-то "космическое", классический 8-ми пиновый миниДИН не сильно крупнее, но хотя бы подключение будет одним кабелем, а не двумя джеками. Айком - такой айком.
Дата: 21 Май 2020 10:30:13
миниДИН
Да тот же RJ-45, вообще без проблем.
В тангенту засунули динамик наверное для того, что можно было убрать радио в рюкзак и нормально слушать на внешний громкоговоритель.
Дата: 21 Май 2020 16:25:44
динамик в основной тушке. Как пишут в текстовых обзорах, каждая кнопка на тангенте выведена на отдельный контакт на кабеле.
Дата: 21 Май 2020 17:14:57 · Поправил: reeeeee89 (21 Май 2020 17:15:38)
R3UBK
Разве??
Он же Speaker/Mic вроде...иначе зачем 2 провода то. Сомневаюсь за кнопки...делать второй кабель для кнопок полный бред.
Если тангента не подключена, то работает встроенный. Если подключена, то внешний.
Дата: 21 Май 2020 17:49:09
На видео хорошо заметно,при включении разъема тембр резко меняется. О чем может быть разговор ?
как пишут в текстовых обзорах, каждая кнопка на тангенте выведена на отдельный контакт на кабеле.
Дайте ссылку на англоязычный тестовый обзор,очень интересно. Интерфейс управления кнопками по 2-3 проводам используется десятилетиями без проблем.Кому это понадобилось ?
Дата: 21 Май 2020 21:04:34
Нда, микрофонные разъемы - биг фейл... Могли бы уже и блютуз-мыльницу сделать беспроводную и обычный микрофонный разъем, как второй вариант.
Дата: 21 Май 2020 23:00:11
для того, чтобы покупали фирменные аксессуары за дурные деньги. а БТ мыльницу попозже сделают за отдельные деньги и по хитрому ни с чем не совместимому протоколу. а балалайка прикольная вышла. ждем бу по $500 )
Дата: 22 Май 2020 09:39:38
английских пока нет, есть только японские.
Дата: 01 Июл 2020 20:48:47
Хохляцкие аферюги уже "продают" аппарат. Говорят в рекламе, уже доставляем :)
Дата: 01 Июл 2020 23:07:43
Да вроде не только они продают... |
Дата: 01 Июл 2020 23:14:50
Evpator
Это предзаказ, аппарат еще не запущен в серийное производство. Полумертвый Радиоэксперт собирает деньги, чтобы жить на них пока аппаратов даже нет в Японии.
Дата: 02 Июл 2020 11:37:15
Обратите внимание, трансивер пока не сертифицирован в России и не внесен в перечень для ввоза.
К сожалению, это не быстрый процесс.
Дата: 02 Июл 2020 20:22:50 · Поправил: van (02 Июл 2020 20:23:23)
ну ребята из Белоруссии, все равно привезут его нуждающимся как б\у музыкальный центр :)
Дата: 10 Июл 2020 00:00:59
Дата: 10 Июл 2020 12:23:19
Монтаж стал намного мельче. С паяльником влезть тудно.
Дата: 10 Июл 2020 15:28:56
Без микроскопа там делать вообще нечего :-(
Дата: 10 Июл 2020 16:27:48
Icom IC-705 - одна большая интегральная микросхема с ручками :))
Дата: 10 Июл 2020 20:10:05
портативка, однако...
Дата: 12 Июл 2020 16:48:40
радиосмартфон, однако...
Дата: 12 Июл 2020 18:22:16
все равно странный форм-фактор. и для тюнера места не нашлось и батарейка условная. нужен кому цветной экран с панорамой - сделайте передачу картинки на смартфон и на экран мультимедии в машине. если бы кто-то выпустил чисто для любителей версию военного радио с возможностью подключения в машине... |
Дата: 13 Июл 2020 14:50:33
Дата: 23 Июл 2020 12:18:22
Судя по количеству японских видео и этой новости https://www.icomjapan.com/news/2707/ там аппарат уже продается.
Icom Inc. will begin to ship the IC-705, a new all mode portable transceiver covering HF, VHF and UHF, for the Japan domestic market from the middle of June 2020. |
Дата: 23 Июл 2020 12:36:58
DVE
Это хорошо. Пусть тренируются на японцах.
Дата: 23 Июл 2020 16:03:48 · Поправил: DVE (23 Июл 2020 16:13:48)
Дата: 23 Июл 2020 20:54:57 · Поправил: Kim Mathers (23 Июл 2020 20:56:12)
Тем временем, запасы техники в США измельчали, новых поставок нет, грузовые авиаперевозки подорожали и на них большой спрос, так как самолетов тупо мало летает. Грядет повышение долларовых цен. Точнее, уже некоторая техника подорожала в USD. COVID и здесь поднасрал.
Дата: 24 Июл 2020 10:24:45 · Поправил: DeepM (24 Июл 2020 10:26:57)
Обобщу немного новости по 705:
Будет выпущен AH-705 -антенный тюнер специально под 705й. Правда пока не гуглится внешний вид и теххарактеристики
Так же планируется выпуск специальной подставки для работы на столе MBF-705
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/mbf705-1-1.png) |
Дата: 24 Июл 2020 11:24:58
Все перевозки из Японии подорожали в 1.5-2 раза. Есть смысл поторопиться что-то купить из старых поставок.
Дата: 24 Июл 2020 16:21:17
Кусок пластика баксов за 50$)))
Дата: 24 Июл 2020 18:21:37
Будет ещё аккумулятор повышенной емкости BP-307 3150ма
Дата: 25 Июл 2020 09:08:08 · Поправил: UT8UB (25 Июл 2020 09:16:23)
Кстати этот аккумулятор и подойдет к рации IC-D51
т.к форм-фактор и установочные одинаковые.
от этого радио применили аккумулятор и в IC-705.
Не сложно догадаться что цена BP-307 будет за 100$ президентов однозначно..
пока Китаезы не скопируют и не завалят рынок...
P.S. Ic-705 на днях случайно увидел на Японском аукционе
(гуглом переводил) и последняя предложенная цена светилась в иенах =1399долларов
сегодня глянул -лот пропал--наверное купили....
По видимому для японцев изготавливают -где то народ берет еще деньгу зашибает..
