Дата: 25 Июл 2020 20:43:37 · Поправил: DVE (25 Июл 2020 20:45:14)
Дата: 10 Авг 2020 17:44:05
Нарыл в сети фото тюнера
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ah705-01.jpg) [/url] |
Дата: 10 Авг 2020 17:45:04 · Поправил: UA0LHW (10 Авг 2020 17:46:43)
красивая коробка...
Дата: 10 Авг 2020 17:56:29 · Поправил: reeeeee89 (10 Авг 2020 18:09:09)
Китайцы уже тюнер к нему предлагают.
Судя по всему это будет неким аналогом AH-4, только под 10 ватт мощность.
Соответственно длинный провод для 1.8-54 МГц, или штырь 2.4м для 3.5-54)) |
Дата: 10 Авг 2020 21:29:45 · Поправил: Kim Mathers (10 Авг 2020 21:30:37)
Цена в США на старте $1,299.95 (95 500 р. на сегодня). А это на $300 выше, чем ожидалось до начала COVID.
Дата: 10 Авг 2020 21:33:03
игрушка по цене айфона? почему бы и нет?
интересно как панорама на солнце себя покажет?
Дата: 10 Авг 2020 21:34:22
US7IGN
Вообще не интересно. Потому, что есть палатки, кепки и ладошки. Можно кожух выклеить из картона. Не на ходу же вы там будете картинки разглядывать.
Дата: 10 Авг 2020 22:54:06
Может и возьму поиграться, но не сейчас, ибо все потрачено на другую игрушку.
В общем крутая, функциональная, но прям нужно очень аккуратно... пользоваться:)
Дата: 11 Авг 2020 00:34:18
я смотрю на побитый и ободранный корпус моей самоделки, которая неоднократно летала по камням, я уже не говорю о перевозке в кофре мотоцикла по пересеченке, и вижу целевой аудиторией пижонов на лавочке в городском парке с телескопической антенной...
поэтому наверное реально ходящий в горы и поля народ в штатах и не спешит менять свои КХ2 и КХ3 на эту игрушку при сопоставимой цене...
кто первым додумается к аппарату типа КХ2 прикрутить модуль, который бы транслировал водопад и панораму на смартфон для тех, кому это нужно?
Дата: 11 Авг 2020 20:19:39
Точно так же, как и у 7300. Экран такой же и эргономика -вполне нормально. При прямом солнечном свете- подсветку можно вообще убрать, при обратном свете- добавить.
Дата: 15 Авг 2020 23:31:23
Питанием обделили как и 817й, хорошо хоть не Ni-MH. И плохо что без тюнера.
Дата: 17 Авг 2020 00:18:12
Выбешивает, что прикоснование к экрану дает фанеру в динамиках. Как-то это отстойно вообще. Интересно, будут ли делать втрую ревизию с устранением таких досадных багов?
Дата: 17 Авг 2020 10:50:46
как только пойдет в народ-сразу профиксят все проблемы-хотя у народа в Японии уже есть
даже на Японском аукционе уже несколько раз мне попадался и сразу выкупали..
как правило в Айкомовцы -скупые на апгрейд. Редко выпускают ..
Дата: 17 Авг 2020 10:58:43
Не очень скупые.
Например, IC-7300 - 6 прошивок за 2 года.
Дата: 17 Авг 2020 18:48:44
Тут прошивкой не убрать. Тут вопрос тач-скрина и экранирования.
В массы аппарат уже пошёл, в Японии и США уже продаётся серийный аппарат. Без проблем могу купить. Так что фанера у серийного аппарата, увы.
Дата: 17 Авг 2020 21:31:16
да уже в продаже полно за 1299$
а где Вы увидели это баг
ссылку дайте на видео.
Дата: 17 Авг 2020 22:24:46
у радиовождя на канале есть
Дата: 17 Авг 2020 22:25:16 · Поправил: DVE (17 Авг 2020 22:29:43)
Читайте мелкий шрифт. Везде что я смотрел, пока только предзаказ в США.
https://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/0705.html
This model has been F.C.C. approved and is scheduled for late September delivery. We are accepting orders now.
Тачскрин по-моему не проблема при наличии валкодера и достаточного числа кнопок на корпусе.
Больше удручает что аппарат никак не заточен под RX, дешевый свисток за 30$ и то умеет питание для активной антенны на вход подавать, а эта игрушка за 1500$ нет. |
Дата: 17 Авг 2020 22:26:47
DVE
Не туда смотрите. В наличии в HRO и GP.
Дата: 17 Авг 2020 22:34:26 · Поправил: DVE (17 Авг 2020 22:36:41)
Дата: 17 Авг 2020 22:48:19
По моему из айкомов так умел только IC-910ый. Нет?
Дата: 17 Авг 2020 22:50:38
DVE
Возможно некоторые магазины через Японию неофициально ввозят :)
Не говорите ерунды. Это разные версии с разными кодами регионов. Японская версия не сертифицирована в США, и ни одна вещь без FCC-сертификации не может быть продана в США. И HRO - самый крупный дилер в Америке если что.
Дата: 17 Авг 2020 22:54:43 · Поправил: DVE (18 Авг 2020 11:34:47)
van
Icom в отличие от других "паяльных" производителей, таки имеет линейку приемников - R20, R30, R8600, R75. IC-R75 например имел обычный и высокоомный входы. Ну а сейчас MiniWhip и прочие активные антенны вполне популярны у радиолюбителей. Можно было бы рассчитывать, что будут какие-то подвижки в этой области, но увы.
Я бы с удовольствием подождал версии IC-R705 но вряд ли такая выйдет :)
Kim Mathers
Про Японию шутка была :) Хотя пока на http://www.icomamerica.com тишина, никаких анонсов, так что не уверен насчет того что где-то он In Stock (ну может разобрали уже конечно, спорить не буду). |
Дата: 18 Авг 2020 17:44:06 · Поправил: DVE (18 Авг 2020 17:45:23)
Пролистал мануал: https://www.icomjapan.com/uploads/support/manual/IC-705_ENG_Basic_1.pdf
Дошел до раздела microSD card.
You can save the following data onto the card.
• The transceiver’s settings
• Communication/receive log and contents
• Automatic answering voice audio in the DV mode
• Voice audio for the Voice TX function
• RTTY decode log
• Captured screens
• Memory channel contents
• Your (UR) call sign memory
• Repeater List
• GPS memory
• Position data from the GPS receiver
• Pictures for the Share Pictures function
• Transmitted and received log of Share Picture
• Pictures for the Opening Picture setting
Правильно ли я понимаю, что даже аудио в WAV не записать? Но зато скриншот можно сделать? Если так то это маразм какой-то. |
Дата: 18 Авг 2020 18:00:10
Записать можно, раздел 5.VOICE RECORDER FUNCTIONS в расширенном описании.
Дата: 18 Авг 2020 18:13:40
Вижу, спасибо, 2 мануала там оказывается :)
Дата: 19 Авг 2020 21:13:20
ни один из них не умеет подавать питание на ант. вход. С чего это вдруг 705 это должен делать.
Еще раз это умел делать 910ый, еще есть модель?
все последние айкомы умеют это делать (7300, 9700, 5100,4100,51, R30), чем кстати выгодно отличаются от того же есу(даже в 101dx по жадничали и не сделали эту фишку).
Дата: 19 Авг 2020 21:21:50 · Поправил: Zmej (19 Авг 2020 21:25:20)
Вроде еще его старшие братья иц-820/821 и 970й.
Так же и Езу 736й и 847й.
Видимо япошки посчитали ненужными внешние УКВ преампы портавному трансиверу, как и активная-приемная кв антенна, это все-таки трансивер, господа.
Сделай такую функцию - будут регулярно "вдувать" в АА, потом придется барыжкам активных антенн делать модернизации и ремонт своих товаров... :-)
Дата: 19 Авг 2020 22:56:39 · Поправил: DVE (19 Авг 2020 22:58:39)
В последние годы популярность активных антенн у радиолюбителей заметно выросла. Не то чтобы Icom обязан что-то делать, но нормальный производитель как бы должен идти в ногу со временем.
Когда дешевый свисток за 35$ это умеет, а девайс за 1350$ нет, это вызывает недоумение. Тем более что высокоомного входа тоже нет, так хоть mini whip можно было бы подключить.
Так-то понятно что аппарат под р/л заточен, ничего лишнего.
Дата: 20 Авг 2020 11:01:01
Icom не любит подключение неизвестных аксессуаров к трансиверу.
Для IC-910 были штатные усилители AG-25 / AG-35.
