Дата: 24 Авг 2020 13:14:36
натыкав позывной и rst/имя/qth/comment.
Тыкать пальцем по экрану после каждой связи это будет весьма неудобно... Связался, и пока вбивал в лог частоту уже заняли))). В цифре лог ведут даже младшие братья ic-705го, поэтому в сабже эта функция будет априори.
Дата: 24 Авг 2020 13:42:33
не после, а во время. вы в журнал всю информацию уже после связи вносите? если логгер будет встроен, то автоматически занесутся время, координаты, мода, частота. останутся только позывной, имя и QTH корреспондента и RST.
Дата: 24 Авг 2020 14:00:49
Потыкать не сложно, если это эпизодичные ЩСО на природе при коротких вылазках, чтоб не брать блокнот, карандаш, которыми может бы неудобно пользоваться без стола.
А если дудеть пск31 или чем-то еще, там еще проще, не по букве же набирать, а тыкать в слова стилусом.
А еще можно было б и клаву подключить, современные беспроводные интерфейсы стоят копейки, а USB порт уже есть тоже.
ЩСО-лог традиционный? Что-то не помню такого, там тупой текстовый лог с мусором приема и т.д. Это совсем не то.
Дата: 24 Авг 2020 14:17:04
именно! а что, кто-то в QRP на простые антенны держит рейт больше 3 QSO/минута?
если в формате экспедиции или соревнований, то ноутбук уже в любом случае будет...
Дата: 24 Авг 2020 14:35:01
Интересно на прием штатного акб на сколько хватит?
Дата: 24 Авг 2020 20:55:46 · Поправил: van (24 Авг 2020 22:00:55)
читая мануал не понятно
если у IC-705 сквозной прием
от 0.03 до 470 мгц
по мануалу ...
0,3–199 МГц и от 400 до 470 МГц - это то, что я читаю из мануала
есть дырка в диапазоне приема .
во всех ВИДЕО что я видел никто не показал
сплошной прием от 0.03 до 470 мгц
кто знает ?
или ждем сервис мануал и раскрываем
на RX--TX как у всех трансиверах..
Нет там приема. Дырка.200-400 МГц. точно так же как у IC-7100. Это такая "фишка" у последних укв айкомов.
Ну вроде как ток при погашенной подсветке 170 мА, а акб 1800, можно прикинуть.
Дата: 25 Авг 2020 03:44:39
В айкомах, как и в других аппаратах всяческие открытые окна, менюхи итд. сбрасываются при нажатии РТТ, поэтому "во время" никак не выйдет...
Дата: 01 Сен 2020 09:32:15
Дата: 22 Сен 2020 14:17:51 · Поправил: CORRECTOR (22 Сен 2020 14:18:54)
Вчера сабж добрался ко мне с радиоэксперта. Покрутил в мск без норм антенны (только укв). Наводок от касания тач-скрина не наблюдаю. Вместе с тем есть один косяк - водопад как будто бы смещен относительно выставленной частоты. Проверял на местных атисах - везде смещение герц на 40. Расстроило так же отсутствие возможности оперативного переключения на водопаде с центрального режима на фикс, т есть эти два режима никакой корреляции между собой не имеют, т есть границы выставлять надо отдельно, некритично, но неудобно
Дата: 23 Сен 2020 09:20:14
CORRECTOR
В какую цену получилось?
Дата: 23 Сен 2020 10:27:36 · Поправил: DVE (23 Сен 2020 10:28:13)
CORRECTOR, поздравляю :) По возможности, можете проверить как виден 705й при подключении к ПК по USB - как звуковая карта, или COM-порт, или оба сразу? Где-то писали про возможность подключения через WiFi, не пробовали?
Дата: 23 Сен 2020 19:41:21
94900 +доставка около 1000
Пока нет..просто превыкаю к управлению ) до этого подобных девайсов не было. Буду на даче в эти выходные с вменяемой антенной, после постараюсь написать обзорчик
Дата: 24 Сен 2020 12:57:01
COM-портов там 2, для send, cw и rtty манипуляции.
Дата: 24 Сен 2020 14:51:28 · Поправил: UT8UB (24 Сен 2020 14:52:01)
Напишите в тех поддержку ICOM действительно какой неудобный косяк.Они оперативно отвечают я писал им несколько раз. Возможно только в Вашем экземпляре? Должна опора постраиватся это однозначно в сервисном меню или самом меню покопайтесь.
Дата: 24 Сен 2020 17:01:50
Понял, спасибо.
Европейская версия?
Дата: 24 Сен 2020 21:15:05
Вроде как пока только японская версия у всех магазинов:(
Сам жду американскую. Чтоб стандартно уже открыть на весь участок.
Дата: 24 Сен 2020 22:38:22
Вожножно, но заметил в интернете у пользователей трансиверов есть различие в надписи в нижней части дисплея, D-star или digital. С чем это связанно не ясно.
Дата: 24 Сен 2020 23:27:03
D-star или digital
Если не ошибаюсь, что с надписью DIGITAL как раз и есть американская версия.
Дата: 24 Сен 2020 23:40:33 · Поправил: Kim Mathers (24 Сен 2020 23:41:22)
reeeeee89
Наклейку меняли между ранними образцами (Digital) и более поздним серийным выпуском (D-Star). По крайней мере, я где-то натыкался на эту информацию этим летом.
Дата: 25 Сен 2020 02:38:26
Японская и Американская версия -D-STAR, европейская -DIGITAL
Дата: 25 Сен 2020 06:53:54
Европейская версия?
Судя по наличию опции авторепитерного сдвига - американская
Дата: 03 Окт 2020 14:38:32
Купил тоже сей аппарат :)
Первые впечатления:
- Дизайн классный, яркий экран, быстрая отрисовка спектра, ничего не тормозит, валкодер удобный.
- Не очень понятно, почему антенный разъем "смотрит" вбок а не вверх - если уж аппарат позиционируется как портативный, накручиваем антенну на 144МГц, и она получается расположенной горизонтально. Китайцы впрочем, уже наладили выпуск угловых адаптеров, но странно что подобное не было сделано изначально.
- Второй минус по эргономике - снизу нет никакой выдвижной ножки чтобы регулировать наклон. Когда аппарат стоит на столе, палец при вращении валкодера упирается в стол. Мелочь конечно, но при такой цене странно что-то колхозить.
- Передняя панель выглядит хрупкой для переносного девайса, нужно что-то типа фотосумки.
- Зарядка по USB, вполне удобно, время работы пока не замерял.
- При подключении к компу по USB определяется как звуковая карта и COM-порт, в настройках можно выбрать режим IF/AF. Полноценного Stereo IQ нет (либо я плохо искал).
- Есть авиадиапазон и даже кнопка быстрого перехода в списке бендов, мелочь но приятно.
- Есть бесплатный софт, правда довольно-таки примитивный, для изменения/сохранения настроек и списка каналов памяти с компа. Вид софта такой, будто он был написан в 2001 на Visual Studio 6.0, впрочем наверно так и есть.
- Есть поддержка Bluetooth, можно подключить беспроводные наушники. 3.5мм тоже есть.
Из того, что не понравилось:
- SD-карта есть, но без вытаскивания из девайса доступ к ней с компа не получить. Блин, любой микроконтроллер за 5$ умеет определяться как диск, в 21 веке отсутствие элементарных фич в аппарате такой цены выглядит странно.
- Встроенная запись есть, но выбор формата (кодек, битрейт) похоже отсутствует (либо я плохо искал). По умолчанию пишется WAV 8000 Hz, mono, 16bit. IF записи похоже нет, ведь радиолюбителям по мнению Icom это не нужно. Но из забавного - в метадату wav-файла пишутся GPS-координаты места записи, туристам наверно удобно. Опять же, может я плохо искал, но как получить записи без вытаскивания SD-карты, непонятно (а вставляется она неудобно, и явно не рассчитана на частые вставления-доставания).
- Поддержка WiFi есть, аппарат можно подключить к домашней сети, в настройках 705 есть выбор портов для UDP и аудио. Но софта под это, кроме фирменного RS-BA1 от Icom, тупо нет. Который стоит кстати 70 Евро, и продается до сих пор на компакт-диске (мне CD даже прочитать-то нечем). Windows App Store? Нет, не слышали. Японцы похоже еще не вышли из 90х годов... Extio DLL для доступа по сети? Тоже не слышали. Гипотетически есть шанс, что кто-то сделает, но имхо вряд ли, не та целевая аудитория.
Как-то так. Аппарат приятный, но не без минусов, по крайней мере для SWL-использования.
Какую антенну использовать с 705, пока не решил. Кстати, не видел ли кто в продаже антенн 0-30МГц, что-то типа AOR SA7000, но в переносном варианте? Для RX на крайний вариант можно MiniWhip подключить, но не хотелось бы лишний аккум использовать. |
Дата: 03 Окт 2020 21:26:43 · Поправил: van (03 Окт 2020 21:38:09)
Все правильно, так и есть. Как и в 7100.
По моему только айкомовцев это интересует. Вон есу только-только научились в уквэшках писать аудио. А вы еще хотите битрейд выбирать :)
А что не так с картой? Нажали-она выскочила. В R-30, ID-4100, IC-7100 без проблем несколько лет пользую. Все в порядке. В любой кард ридер и готово. Ну или в самом аппарате, как в плеере тоже удобно послушать. Посмотрите как у вашей версии с передачей? Какие дырки сейчас есть.
Есть возможность померить ток потребления на приеме при внешнем питании 12в?
Опек 400 не подойдет?
Дата: 04 Окт 2020 12:06:05 · Поправил: DVE (04 Окт 2020 12:59:57)
Так при битрейте s/r в 8К звук отвратный, учитывая что аппарат поддерживает карты до 32Гб, это экономия на спичках. Я уж не говорю про запись более широкого сигнала, чем радиолюбительские LSB/USB. Да и меню + пару переменных добавить, несколько строчек в ресурсах.
У меня не выскакивает, карта заглублена слегка, без пинцета доставать реально неудобно.
Уже лет 15 любой смартфон или фотоаппарат за 100$ дает доступ к карте по USB. Для девайса ценой в макбук это выглядит хм.. странно.
> Есть возможность померить ток потребления на приеме при внешнем питании?
Аппарат выключен, заряд батареи: 13.8В, 0.64А, 9Вт
Аппарат включен, на приеме с аккумулятором: 13.8В, 0.3А, 4Вт
Аппарат включен, на приеме без аккумулятора: 13.8В, 0.25A, 3.8Вт. Странно что есть небольшая разница, учитывая что светодиод Charge не горит.
Спасибо, по описанию вроде неплохо.
Дата: 04 Окт 2020 12:16:43 · Поправил: Kim Mathers (04 Окт 2020 12:17:34)
DVE
Что-то не то.
8к - это же не битрейт. 8000 Гц - это частота дискретизации. Вы писали: WAV 8000 Hz, mono, 16bit. Это же по сути звук качества CD для чисто речи, так разрядность 16 бит, а верхняя полоса ограничена 8 кГц (при том, что в речи частоты не выше 4 кГц). То есть, речь на CD и речь в вашей записи должна звучать идентично, если это PCM (raw wave), а не кодек.
Не совсем понятно о каком битрейте вы заговорили. Другое дело, если там кодек, а не Wave PCM.
Дата: 04 Окт 2020 12:57:49 · Поправил: DVE (04 Окт 2020 13:13:10)
Да, я неправильно написал, 8000 это именно sample rate:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/705_wav.png) Увеличить
Так наверно менеджеры-радиолюбители и думали когда составляли ТЗ :) Но в эфире много других сигналов шире чем 4K, отсутствие выбора выглядит странно. Даже АМ с нормальным качеством и то не записать, про "цифру" молчу.
Также молчу, что выбор полосы и скорости в RTTY-декодере ограничен р/л модами, это уже придирки, понятно что аппарат не под служебные диапазоны заточен. |
Дата: 04 Окт 2020 13:03:06
Есть ещё софт, от стороннего разработчика, называется "705 remote" весьма удобный когда трансивер включен в рюкзаке...
-При подключении к компу по USB определяется как звуковая карта и COM-порт
Звуковая карта и 2 ком порта, и один из них сразу помечен как ci-v, что тоже весьма удобно.
Ещё пофиксили ряд косяков предыдущих моделей, например настройка усиления панорамы сохраняется на каждый поддиапазон своя. Порадовала автоматическая регулировка яркости дисплея, но где фотоэлемент стоит пока не нашел))...
Дата: 04 Окт 2020 13:20:15 · Поправил: DVE (04 Окт 2020 14:02:20)
Это да, можно работать цифрой по одному только USB кабелю - и звук и управление есть. Хотя это еще в 7100 вроде было. Я больше расчитывал на полную развязку от компа по WiFi, с этим пока неясно. Программа RS-BA1 Version 2 продается на CD-диске за 105$, и хз, заработает ли без диска. На английском ebay продается версия Software Only за 35 фунтов без диска, но не развод ли это, неясно (скорее всего да, либо версия ломаная, на оф.сайте Icom такой версии не нашел).
Дата: 04 Окт 2020 14:19:00
DVE
Короче, для любой речи и цифровых модов до 6-7 кГц качество записи - что надо. Не понятно откуда взялся отвратный звук. Звук должен быть первозданный и поддаваться 100% анализу у местных сигнальщиков (с учетом ограничений, что это после демодулятора, конечно).
Дата: 04 Окт 2020 15:05:55
