Дата: 04 Окт 2020 19:27:12
Kim Mathers
> Короче, для любой речи и цифровых модов до 6-7 кГц качество записи - что надо
До 3.7КГц - максимальная ширина фильтра в USB/LSB, больше не выставить. AM/FM модуляция в цифре таки используется довольно редко.
В общем, Direct sampling АЦП + довольно мощный FPGA успешно эмулируют древний трансивер 30-летней давности :) Ладно хоть IF выход есть, 12КГц по USB получить можно. Но по сравнению с нормальными SDR это шаг назад, конечно, хотя для р/л пофиг.
> Не понятно откуда взялся отвратный звук.
В АМ отвратный, 8КГц sample rate для AM мало. Для USB/LSB понятное дело, разницы нет.
Дата: 11 Окт 2020 13:56:16 · Поправил: DVE (11 Окт 2020 15:29:20)
CORRECTOR
> Вместе с тем есть один косяк - водопад как будто бы смещен относительно выставленной частоты.
В настройках водопада (открывается длинным нажатием на Expand) есть выбор - показывать маркер либо по центру фильтра, либо относительно частоты, по умолчанию стоит первое.
Дата: 12 Окт 2020 10:04:05
Дата: 25 Окт 2020 23:04:32 · Поправил: DVE (25 Окт 2020 23:21:59)
Может кому интересно.
Делаю программу записи звука на Raspberry Pi для IC-705, 7300 и прочих трансиверов, способных отдавать звук по USB (кстати, где-нибудь есть полный список таких моделей?). Раз Icom считает что больше 3.5 КГц шириной ортодоксальным хэмам запись не нужна, приходится делать самому :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/705rec.jpg) Увеличить
Первые записи с балконной антенны SA7000, AF, полоса 10 КГц, vожно открыть в HDSDR:
https://www.dropbox.com/s/pn21w4qf1fbn0e7/IC-705_20201025_194522Z_738kHz_AF.wav?dl=1 - AM broadcast
https://www.dropbox.com/s/g45n1atqcpnpppv/IC-705_20201025_195515Z_6205kHz_AF.wav?dl=1 - DRM, можно открыть прямо в Dream
https://www.dropbox.com/s/hk27z89a4a4xl9c/IC-705_20201025_194829Z_14278kHz_AF.wav?dl=1 - 20M ham бенд
Кстати, знает кто-нибудь формулу перевода AF в IQ для WAV-файла? Тогда можно было бы открывать в SDR# или HDSDR с корректным отображением частоты. Как я понимаю, раз входной сигнал шириной 10КГц, надо домножить на синус 5КГц и положить результат в левый и правый каналы?
Прямо так пойдет, или что-то еще надо?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/iq.png) Увеличить |
Дата: 26 Окт 2020 08:24:40
а зачем?
чем запись на флэшку не устраивает?
Дата: 26 Окт 2020 10:01:40
Это больше для SWL и анализа сигналов, разумеется. Запись на флешку ограничена 8000s/r wav и полосой 3,7 КГц USB, что мало не только для цифры, но даже АМ с нормальным качеством не записать.
Дата: 26 Окт 2020 11:22:25
может я чего то не понимаю, но...
Вы купили 705-ый не для того, чтобы банально в эфире работать, а для того, чтобы сигналы анализировать? а зачем?
Дата: 26 Окт 2020 12:22:24
Модест Петрович
Хобби у них такое, а трансиверы покупают - потому что по факту они получаются часто не хуже или чем-то лучше, а так же дешевле специализированных приемников действительно высокого качества.
Дата: 26 Окт 2020 12:34:16 · Поправил: DVE (26 Окт 2020 12:35:56)
Вопрос "зачем" применительно к этому форуму звучит странно :) Да и почему нет, хороший портативный аппарат c DDC и приличным экраном, панорамой и удобным управлением.
Собственно альтернатив-то и нет пока на рынке, если нужен именно DDC с панорамой, если бюджетный Малахит не считать, на который очередь на месяцы вперед как на Порше :)))
Дата: 27 Окт 2020 10:19:09 · Поправил: UT8UB (27 Окт 2020 10:33:48)
Это гениально сказано--Вам респект.
Пытался заказать -реально 4 месяца ждать Малахит..
жесть...
Порше быстрее соберут чем Малахит..
Китайцы туфту продают
знакомый купил ..после прошивки получил кирпич
да и до прошивки глюки на глюке.
P.S.
народ на форумах и в фейсбуке
восхищается IC-705
хорошее радио глюков и багов-- пока не нашли...
ценник кусачий..может черная пятница минус сделает..
хотя...пока есть очередь-- шансов мало..
Дата: 19 Дек 2020 23:04:47
Не ужели так подешевели ? Авито |
Дата: 20 Дек 2020 00:29:20
Дата: 20 Дек 2020 08:38:00 · Поправил: Roma (20 Дек 2020 08:38:51)
мошенник очередной
фото отсюда |
Дата: 20 Дек 2020 14:05:42 · Поправил: UT8UB (20 Дек 2020 14:27:46)
мошенник очередной
откуда вы взяли что это мошенник..
Это р\любитель имеет позывной..моего знакомого друг..
завези еще осенью несколько шт. и возможно свой продает..Огульно не зная не пишите..и не называйте
мошенником...
Я не знаю кого он обманул..
А Вы знаете ..? просто любопытно..
Дата: 20 Дек 2020 14:11:21 · Поправил: Kim Mathers (20 Дек 2020 20:49:44)
UT8UB
Просыпайтесь, Шура, уже обед! Кто у вас друг? Мошенник с Авито "из Ногинска?"
Дата: 20 Дек 2020 14:23:41 · Поправил: UT8UB (20 Дек 2020 14:34:39)
ссылка указана на OLX украинский аналог
никак нет в Украине АВИТО..
продавец Петр из Закапатская обл. Виноградово это на
границе с Венгрией..или я не прав.Петра знаю давно
он отличный тест мен..и не барыга..позывной UZ5DU...
прежде чем что написать..внимательно смотрите и окрывайте ссылку
Дата: 20 Дек 2020 14:39:29
UT8UB
Просыпайтесь и завязывайте уже с пойлом!
Дата: 20 Дек 2020 15:10:49 · Поправил: reeeeee89 (20 Дек 2020 15:11:42)
UT8UB
Вообще то под мошенником имели ввиду товарища с Авито.
А фото он взял из объявления UZ5DU...
Как в той поговорке: "слышу звон, да не знаю где он"....
Дата: 21 Дек 2020 06:44:30
Дата: 21 Дек 2020 06:44:38
просто цитирование на этом сайте реализовано неудачно, UT8UB просто не понял, что я цитирую предыдущее сообщение, где ссылка на объявление на Авито, где мошенник "продает" трансивер http://c2n.me/4aiQv1a
а фото для своего объявления украл из объявления UZ5DU на OLX
Так понятно? |
Дата: 25 Дек 2020 13:08:28
Несколько вопросов, кто знает:
1. От USB-порта компьютера аккумулятор сколько по времени заряжается?
2. Бытовые блютуз наушники от мобильника для прослушивания радио к нему можно подсоединить?
3. В гнездо SP проводные стерео наушники можно вставить, там размер 3,5 мм? Звук в обоих ушах будет?
4. Какой максимальный объем памяти микро-SD флешки он видит? 32 Гб?
Дата: 25 Дек 2020 14:09:15
badcompany
1. Если ток 1А обеспечить, то 3.5 сама примерно
2. Можно
3. Будет в обоих, если в меню включить наушники
4. Хз)) 32 тянет
Дата: 25 Дек 2020 17:58:57
Анонсировали тюнер AH-705 и это таки AH-4 в миниатюре!
Надабрать:) |
Дата: 25 Дек 2020 21:11:47
коробочка, к ней еще коробочка, подставочка и батареечка и куча проводочков...
Дата: 25 Дек 2020 23:40:57
US7IGN
Стильно модно, молодежно))
Все это можно скомпоновать в рюкзаке.
А тюнер, как я понимаю, можно поднять на дерево/мачту вместе с антенной.
Дата: 26 Дек 2020 22:49:53 · Поправил: UT8UB (26 Дек 2020 22:50:16)
уже появились и несколько пользователей у всех
отзывы только негативные...
возможно софтину допилят...
Посмотреть и почитать можно в фейсбуке
есть соответствующий форум...
Дата: 27 Дек 2020 03:20:56
UT8UB
Вы не путаете с китайским mAT-705?
Дата: 27 Дек 2020 12:18:41 · Поправил: UT8UB (27 Дек 2020 12:21:31)
нет не путаю
есть на тестировании у некоторых р\любителей Японии и США
AT-705 в фейсбуке на страничке форума IC-705
опубликовали негативные отзывы о его работе
я думаю софтом подправят до серийного производства..
Дата: 27 Дек 2020 12:51:17
как можно накосячить с тюнером?
впрочем, не исключаю кривые руки пользователей...
Дата: 27 Дек 2020 16:00:44
UT8UB
Можно ссылку на конкретный пост?
Сходу не нашел.
