На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Darko_swl, SLB_MN, Kolomchanin]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-705: autonomous and portable SDR (2019)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
UT8UB
с мая 2016
Дата: 27 Дек 2020 16:41:40 · Поправил: UT8UB (27 Дек 2020 16:50:30) #
как можно накосячить с тюнером?
впрочем, не исключаю кривые руки пользователей...
Элементарно как говорит Ватсон..
А как можно накосячить с радио Кенвуд TH-D74 D-STSR .Это радио стоит
500 с гаком американских денег?
Именю такой и я имею.. Выпускается 5 ЛЕТ ...
Нельзя включать на передачу когда стоит на зарядке...или через штукер зарядки ли в стакане.
сразу в 99% случаев выгорает конролер зарядки в самом трансивере ..Это жесть.
До сих пор не профиксили эту проблему.В Фейсбуке целая ветка есть..
Хорошо что имею прямые руки -написал в поддержку сказали
да есть такая проблема шлите в США в сервис (я покупал в США ) - мы исправим
- 60$ стоит пересылка--кудесники..однако.
Купил за 7$ контролер -заменил за 30минут и больше не нажимаю PTT когда заряжается радио..
P.S.
По поводу тюнера AT-705 оТзывы юзеров внимательно смотрите ветку в Фейсбук
IC-705 за 22-25 декабря -листайте там найдете..
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 27 Дек 2020 17:19:07 #
Этих групп там несколько, в т.ч. закрытая.
Инфа была, но там только рассуждения, типа: "этот тюнер большая задница, я лучше возьму Elecraft T1" и подобное. Никакой конкретной информации по работе тюнера нет.
На AH-705 только начали собирать предзаказы по Японии....а Вы говорите, что уже на руках есть.
US7IGN
Дата: 27 Дек 2020 17:23:26 #
P.S.
а в мануале не написано, что нельзя передавать когда заряжается?
З.Ы. меня нет в фейсбуке и тюнер мне такой не нужен.
лежит на полке набор деталей и плата с корпусом для сборки аналога Т1, да только маленького радио без тюнера пока нет. думаю что собрать - маламут сдр или какую-то версию монки. покупать тот же 705 не интересно - слишком бестолковое радио получилось для реальных полей...
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 27 Дек 2020 17:29:20 #
reeeeee89
Это старая паяльная традиция - обсуждлать написанное кем-то в интернете. Особенно обзоры янки, которые зачастую не знают что диапазон согласуемых сопротивлений антенны.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 27 Дек 2020 17:33:23 #
Kim Mathers
Меня больше забавляет то, что они удивляются габаритам.
Чтобы.согласовать 7м провод на 3.5 МГц, нужна во-первых приличная индуктивность, а во-вторых у этой индуктивности должна быть высокая добротность, дабы не было потерь. На кольцах она высокой не будет, посему такой и размер).
badcompany
Татарстан
Дата: 29 Дек 2020 13:29:01 #
Вчера получил трансивер, что сказать - пока в восторге от функционала.
Планируется использование пока как приёмника на даче, позывного нет.
Минусы - из-за маленького размера тушки все так близко расположено и на
дисплее и слоты на корпусе, что даже моими не толстыми пальцами
трудно точно тыкать, вставлять, вытаскивать. Нет таймера отключения.
Автоматическая регулировка яркости дисплея никакая, не реагирует,
или на солнце только срабатывает?
Жаль нет подсветки кнопок, в темноте напрягает, но в принципе уже
запомнил, нахожу. Звук через динамик думал будет хуже, меня устроил.
По весу не ожидал, что такой тяжеленький будет, но все равно по столу ерзает
при нажатии кнопок, подставку надо с наклоном. При нажатии на дисплей появляется
характерный ощутимый фон.
Ток при зарядке от 13,8 В примерно 660 мА, потом плавно падает к концу зарядки.
badcompany
Татарстан
Дата: 29 Дек 2020 18:30:29 · Поправил: badcompany (29 Дек 2020 21:03:25) #
Автоматическая регулировка яркости работает, при направлении луча фонарика на датчик в районе громкоговорителя яркость очень быстро возрастает, луч убираешь - медленно начинает уменьшаться до первоначального в течении примерно 8-10 сек.
И нашёл таймер отключения, он называется Auto Power OFF, отключает питание трансивера при отсутствии действий со стороны пользователя через 30/60/90/120 минут, за 5 сек до отключения предупреждает надписью и звуковым сигналом. Если в это время совершить какие либо манипуляции с трансивером, таймер будет сброшен.
Заметил одну особенность. При включённом P.AMP2 при шумах 9 +30db начинает загорать я знак перегрузки OVF, и при переходе частоты с 5.999.99 на 6.000.00 (в режиме АМ) P.AMP2 отключается, при обратном переходе снова включается.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 29 Дек 2020 20:55:19 · Поправил: UT8UB (29 Дек 2020 21:05:01) #
[tab][/tab]Минусы - из-за маленького размера тушки все так близко расположено и на
Если внимательно читать Фейсбук форум по этому радио
много полезной обвески можно найти
---копус и всякие подставки
кронштейн под ант. и прочее
у меня изображение не получается загрузить .
ссылка
https://www.peovi.com/product/ic705-tatical-cage/?fbclid=IwAR3kk24vwwplWPIGIF2V3BF6Pv1B-00yyRbfCOZwybbQCGbJ9dTHZCo_PeE
https://www.ebay.com/itm/Quick-Release-Antenna-Bracket-For-ICOM-IC-705-Portable-Shortwave-Radio/184450139982?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200818142652%26meid%3D72292c2a31ac44a0a58f95c6b3f21aa6%26pid%3D101196 %26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dnone%26sd%3D351072109248%26itm%3D184450139982%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault&_trksid=p2047675.c101196.m2219
badcompany
Татарстан
Дата: 29 Дек 2020 21:13:45 · Поправил: badcompany (29 Дек 2020 21:33:21) #
Ага, спасибо. На ютюбе также полно роликов от западных пользователей,
которые делятся мнением об использования всяких "обвесов" трансивера.
Прикупил отечественного производства кейс с поролоном (аналог Пеликана, только
в три раза дешевле) два аккума по 7 А*ч, 30 метров полевки, в выходные
намылился в поле, пюзаю с верёвкой без городских помех.
Кронштейн для антенны с PL разъёмом уже едет из Китая.
За неимением антенн, попробовал телескоп от Icom IC-R20, на удивление
настроил её подбором длины на 145.500 МГц с КСВ 1.2...1.3 и вышел 10 Ваттами
в эфир для проверки на передачу. Тут же был согнан с частоты
добрыми людьми, ибо "нефиг тут делать без официального позывного" :)
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 30 Дек 2020 20:30:58 #
Не надо при таких "шумах" включать второй пред, да и первый тоже. Ориентируйтесь на показания Sметра трансивера. В идеале включать преампы нужно только в случае показаний с метра при выключенном АТТ менее S1-2 балла. Т,е уровень шума должен быть виден в самом начале шкалы.Тогда динамический диапазон приемника будет максимальный. При больших уровнях шумов включение преампа в лучшем случае бесполезно, в худшем -вредно(уменьшает динамический диапазон "с верху" на эти 10-20дб).
А вообще 9+30 это уже не шум диапазона, а заблокированный прием локальной помехой.
Дата: 30 Дек 2020 20:46:21 #
То, что выключается преамп при переходе через 5 / 6 МГц - скорее всего нормально.
Наверное отдельный банк фильтров включается и с ним свои настройки, просто перейдите выше 6.0 и включите преамп, предполагаю, что после этого он запомнится для этого сегмента частот (т.е. от 6.0 и вероятно до 8-9МГц).
US7IGN
Дата: 30 Дек 2020 20:50:58 · Поправил: US7IGN (30 Дек 2020 20:51:47) #
без применения к этому радио...
я неоднократно замечал непонимание и неумение крутить ручки даже у "опытных" любителей радио.
в частности на суррогат на НЧ выкрутить максимальное усиление, включить все преампы и удивляться что ничего не слышно...
в случае с СДР наверное все еще печальнее...
а главное, можно сделать совершенно неправильный вывод о самом радио...
badcompany
Татарстан
Дата: 30 Дек 2020 21:20:32 · Поправил: badcompany (31 Дек 2020 09:23:27) #
Коллеги, у меня почти полвека опыта прослушивания радио, из них лет 10 на приемниках с предусилителями и аттенюаторами, я умею "крутить ручки" :))). Акцент сообщения об этом факте на том, что SDR самостоятельно отключил преамп при перегрузке и именно при переходе на 6 МГц.
Вы правы, следующий сброс преампа при переходе с 7.999 на 8.000 МГц, причём это не связано с перегрузкой, пробовал без антенны - также отключается преамп при переходе.
В полной темноте дисплей у меня в 10 см от глаз (я очень близорук), так при минимальной яркости дисплея индикаторы питания и TX/RX горят по прежнему ослепительно, режет глаз.
В выключенном состоянии при заряженном полностью аккумуляторе потребляет от блока питания 13,8 В примерно 3 мА.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Дек 2020 21:25:58 #
Имхо это фича а не баг, для каждого диапазона запоминаются свои настройки. Не знаю, может это в меню отключается где-то.
US7IGN
Дата: 30 Дек 2020 21:52:33 #
это ПО такое. а на СДР мне самому пришлось переучиваться - другие принципы однако...
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 31 Дек 2020 12:58:06 #
Согласен полностью.
Именно поэтому на "не радиолюбительских" трансиверах часто нет вообще никаких регулировок, кроме НЧ.
Дата: 31 Дек 2020 22:36:23 #
Более того, вызывает удивление, когда такое на полном серьезе делают люди с высшим р/т образованием, еще тех нормальных времен - 70-80е годы прошлого века. Объясняет - включу преамп и должно быть слышно лучше, ведь с-метр больше показывает :( Хотя, скажем и так шума 7-8 баллов, куда уже включать преампы...
badcompany
Татарстан
Дата: 31 Дек 2020 23:08:43 · Поправил: badcompany (31 Дек 2020 23:35:02) #
Съездил за город, на скорую руку сравнил с Icom IC-R75.
Антенна - верёвка метров 5, заземление на кусок трубы в земле.
На 80-метрах прием почти одинаков, ниже по частоте у 705
все хуже, длинные и средние волны - хоть плачь - глухой :(((.
Ещё нашёл странности:
1. В режиме модуляции WFM невозможно включить
аттенюатор, то есть рядом с FM-вещалкой я принимаю
её с дикой перегрузкой и ничего сделать не могу.
2. Подключил к 705 по блютузу наушники Samsung
Level U. Дальность блютуза с ними метров 20, отличный
результат. Но звук на них идёт как будто пожатый в mp3
с низким битрейтом, музыку слушать совершенно
невозможно, хотя параллельно на проводные наушники
идёт хороший звук. Кидал с гнезда SP на вход AUX
aвтомагнитолы - так вообще замечательно слушать.
Посоветуйте, коллеги, небольшие проводные складные
(или вкладыши) качественные стерео наушники с 3,5 мм штеккером.
Аккумулятора родного хватило на 6 часов при этом почти не алёкал,
немного проверял разные антенны встроенным в 705
КСВ-метром.
US7IGN
Дата: 01 Янв 2021 00:48:46 #
наверное потому что на коньках не играют в футбол...
судя по всему это радиолюбительский трансивер с упором на работу на КВ и УКВ, а не приемник с упором на НЧ
небольшое исследование аппарата от AB4OJ
Дата: 01 Янв 2021 11:40:21 · Поправил: Zmej (01 Янв 2021 12:30:49) #
Кстати, выше 25МГц 705й уже не сдр прямой вч оцифровки, а там аналоговая ПЧ 38МГц включается, кто еще не знал.
upd: и еще одно измерение от другого "измеряльщика" http://www.dc4ku.darc.de/IC-705_english.pdf
US7IGN
Дата: 01 Янв 2021 14:47:24 #
еще более бестолковые измерения...
недавно читал разочарованный опус одно североамериканского любителя, который купил радио, выбирая исключительно по параметрам таблицы Шервуда.
а то, что им пользоваться неудобно, там не указано...
точно так же как 3-д панорама на есу 101...
интересно, разработчики сами вообще хоть одну связь провели? такое ощущение, что они вообще радио только на картинке видели...
для некоторых основным параметром радио стал размер эхолота. после повального увлечения цифрой деградация любителей стала еще более обширной...
тут который год ждешь достойную замену древней 706-й серии, а предлагают какие-то пластиковые игрушки (
последние 15 лет цена на бу 706мк2г не опускается ниже $500. интересно, сколько будет стоить 705-й через те же 15 лет? а через 30?
Дата: 01 Янв 2021 15:52:00 #
US7IGN
Нормальные лабораторные измерения, как и у АБ4ОЙ-а, что не так?
По крайней мере, мне (как технарю) это интересней, чем десятки бестолковых роликов на ютубе, где закрутят до опупения dsp-шумоснижение, что звук приобретает оттенок слива воды из унитазного бачка, за то радости у авторов таких видео - видите ли "не шумит".
В есу да, проблема отсутствия оконных фукций FFT - спектр мельтешит что дурной, ну это поправимо в новых прошивках, была бы воля разрабов.
US7IGN
Дата: 01 Янв 2021 16:06:59 · Поправил: US7IGN (01 Янв 2021 18:02:26) #
я ж не спорю, что они нормальные. но они абстрактные. мне, как практику, плевать на цифры параметров. мне важно что слышат мои уши, насколько удобно пользоваться, какая надежность, какие нюансы эксплуатации. а об этом крайне редко кто пишет.
впрочем, если говорить о продажах и прибыли от них, то 705-й будет удачным. свистелки и перделки в обилии, новая игрушка для североамериканца или японца, чтобы выйти в ближайший благоустроенный парк и сесть за стационарный стол, и закрепив суррогат за столешницу, провести пару связей на КВ с соседями, а потом порезвиться на репитерах на УКВ. а большая часть вообще включит цифровую помеху и будет рассказывать сколько "связей" с другими континентами "провел" )
вот такое нынче радио.
P.S. а вот наблюдатели вполне довольны и еще один обзор
badcompany
Татарстан
Дата: 01 Янв 2021 23:40:10 #
"чтобы хоть что-то увидеть на водопаде я
включил второй преамп и покрутил усиление
в самом водопаде..."
И потом - он не сравнивал 705 с другим приёмником,
а просто делился впечатлениями,
может он слаще морковки ничего не ел :).
Я думал, что имея 705, перестану возить с собой
комплект из Icom-R20 и Icom-R75,
но сейчас не уверен в этом.
Вспомнил про ручку RF Gain, при приёме мощных
FM-станций , в отсутствии аттенюатора в режиме WFM,
убавляю его значение, главное не
забыть вернуть в прежнее положение при приёме
слабых станций, благо 705 показывает значок RFG,
когда значение RF Gain меньше 100 %.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Янв 2021 20:34:20 #
Некоторое время поюзав аппарат в разных условиях, у меня сложилось определенное мнение.
705 годится для работы в полевых условиях, но все таки нужно быть с ним аккуратным. В питерские -15 вполне себя нормально чувствовал, ничего не глючило, мощность отдавал как положено (питание штатное и 4S LIFEPO4).
Очень зашло remote по BT + звук в обе стороны (гарнитура VS-3). Можно поднять радио прямо с антенной на дерево и юзать удаленно)))hi. Соответственно из чехла/сумки/рюкзака нет необходимости его вынимать...если нужны только функции SSB приемопередатчика и пялиться в "водопад" для поиска станций задачи нет. Логичное для Icom управление, удобная "покрутилка" MAIN DIAL.
Штатный рюкзак удовольствие дорогое и для каких-то серьезных вылазок не годится. Скорее это решение для минимала: пара антенн, бутыль воды, пакет сушек - для пары часов в парке достаточно.
Единственное прям одно жирное но: качество пластика полное гэ. От слова совсем. Ну прямо таки вообще кал)))), ибо даже китайские УКВ радиостанции и то имеют более крепкий и устойчивый к царапинам/повреждениям пластик.
badcompany
Татарстан
Дата: 19 Янв 2021 20:49:44 #
качество звука в них как оцениваете? Меня опечалил опыт подключения BT- гарнитуры от Самсунга.
US7IGN
Дата: 19 Янв 2021 21:49:48 #
На морозе и Евгений проверил.
Ну вот это и мне сразу так подумалось...
UT8UB
с мая 2016
Дата: 19 Янв 2021 22:07:55 #
на форуме в фейсбук-99% пользователей удивлены плохим качество платика за такие деньги
это правда удивляет
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 20 Янв 2021 16:31:40 · Поправил: reeeeee89 (20 Янв 2021 16:33:10) #
На TX качество звука такое же, как с проводного микрофона.
А вот на обратно....для SSB достаточно, а вот если включить WFM вещалку,
то сразу становится понятно, что звук полное гэ). Но это связано с выбранным для этого аудиопрофилем.
Я думаю, что если его закопать в землю, то через месяц пластик просто растворится)))
Качество пластика микрофона, кстати, нареканий не вызывает.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 20 Янв 2021 22:36:13 #
я вот пытаюсь понять пользовательскую аудиторию этого радиосмартфона.
оголтелые манпакеры? таки на ходу, в движении у нас мало кто работает.
любители выездов на природу? так 5 ватт маловато будет. мощи много не бывает, а батарейки судя по всему надолго не хватит.
любители QRP? для этого есть более достойные и не дорогие модели.
D-STAR DV кому это нужно?
те, кому нужен КВ и УКВ в одном корпусе? так у него одно антэнное гнездо. общее.
суровые "радиосканнеристы"? так купите просто приемник, делов то...
хочу спросить у тех, кто купил это радио? для чего он вам? наверное просто хотелось покрутить новую игрушку?
