Дата: 01 Сен 2019 19:24:46
Кто что посоветует из того что использовал в поезде, более менее эффективное?
Дата: 01 Сен 2019 19:35:19
А много вариантов? Или на стекло лепить или "резинка". У вас из вагона процентов 15 максимум на волю вылетать будет. На внешней стороне вагона пассажиру ничего установить не дадут.
Дата: 01 Сен 2019 21:49:10 · Поправил: Wavetek (01 Сен 2019 21:51:13)
Вы бы ещё для самолета или в кинотеатре надумали.....
Дата: 01 Сен 2019 21:50:48 · Поправил: Wavetek (01 Сен 2019 21:53:06)
Ещё и полицию вызовут...
Неймётся людям найти приключения для 5й точки.
Дата: 01 Сен 2019 22:29:16 · Поправил: Kim Mathers (01 Сен 2019 22:30:59)
RX3QQP
Не слушайте вялых упырьков с рабским мышлением. Без проблем ставится мелкая магнитка, типа Anli MG-270 или Diamond MR-73B. Но надо помнить, что кабель закрытием окна, скорее всего, перерубится.
Еще заметил, что, кажется, что-то проводящее стали добавлять в стекло. Потому, что эфир из поезда девственно чистый, слышно только самые громкие сигналы в 1-2 км от городов. Сканеры бегают часами и ничего, даже помех нет.
Дата: 01 Сен 2019 23:07:45 · Поправил: plyrvt (01 Сен 2019 23:16:28)
Можно сделать гибкий ко-планарный 50-Омный переходник из фольги и 2 листков тонкого гибкого диэлектрика.
В сендвич между листками (такого типа как ламинируют документы) вклеивается копланарная линия из латунной фольги.
Под конфигурацию окна лучше всего подходит щелевая антенна. Щель может быть горизонтальная, и продолжаться до бесконечности (через связь со стенами вагона). Она эквивалентна вертикальном диполю такого же размера как щель, только мысленно повернута на 90 градусов.
Если окна без напыления, из обычного стекла - то земляной лист можно повесить изнутри.
Если есть напыление, то вешать любую антенну придется на значительном удалении от внешнего корпуса вагона, что недопустимо. |
Дата: 01 Сен 2019 23:13:45
Kim Mathers:
Когда Вы в поезде видели последний раз открывающиеся окна? Там давно кондиционеры и пожарные дымовые датчики. Разве что в пригородных электричках ещё можно открыть окно...
Дата: 01 Сен 2019 23:14:04
Интересно, как на свистопляски с антенной в поезде отреагируют пассажиры.
Дата: 01 Сен 2019 23:23:35
Wavetek:
В поезде (на станциях) слушал железнодорожников на штатную антенну YAESU VX-6 c гарнитурой. Соседи по купе не обращали внимания. Или делали вид, что им всё равно.
Дата: 01 Сен 2019 23:27:40
Дата: 01 Сен 2019 23:37:35 · Поправил: Фотограф (02 Сен 2019 05:54:53)
Дата: 02 Сен 2019 11:24:33
Не вызовут. Ездию не первый год в поезде. Ни кто слова не сказал, а наоборот люди с интересом относятся.
Дата: 02 Сен 2019 11:31:17
Дата: 02 Сен 2019 16:09:27
Дата: 02 Сен 2019 16:22:10 · Поправил: Wavetek (02 Сен 2019 16:24:13)
TC,не забудте потом сообщить о результатах......
Можно ещё скромный вопрос:а дома у вас какая антенна?
Дата: 19 Авг 2020 14:10:19
Ездил в очередной раз в отпуск на поезде, взял с собой ксв метр. и различные антенны,
1. диполь полноразмерный на присосках по диагонали окна КСВ=3 как не крутил бесполезно.
2.Четверть на магните anli и сразу облом в купе на окне нет форточки.
3. Штатные резинки, телескопички ,все не то.
И тут я согнул свой диполь на присосках под 90 градусов, центральной жилой в верх оплеткой в бок и присосками прижал к окну и о чудо мой КСВ метр показал мне 1.3. Я от радости вышел в эфир на 145.5. На что было мое удивление, когда я дал на общий вызов в ростовской области и сказал что работаю 25вт из поезда, народу собралось порядочно. В среднем без напрягу дальность связи составляла 20-25км, но с многими ребятами я проводил связи в движении поезда и на 50-60км.
Рекомендую всем антенну кто поедет в поезде, диполь в виде перевернутой буквы Г ,отлично себя показала на приборах и в работе.
Удачи.
Дата: 20 Авг 2020 00:04:00
Удачи.
Сдается мне, тут размеры оконнаго проема сильно влияют и положение лучей относительно края окна. Вагон то металлический...
Дата: 20 Авг 2020 01:06:28
Электрическая антенна должна быть максимально удалена от экранирующих поверхностей в плоскости поляризации.
Вертикаль посередине окна - это как-раз самая удалённая от боковых рамок оконного проёма линия.
Вторая половина оконной GP должна иметь электрическую или ёмкостную связь с металлом вагона.
Как вариант, Г-образная конструкция, описываемая выше.
Возможно ещё лучше будет сделать горизонтальную часть в обе стороны симметрично от точки запитки вертикальной части.
Оконная антенна работает не только наружу, но и во внутрь, поэтому в разной степени светятся все окна и щели вагона.
Дата: 07 Сен 2020 11:10:54
Надо было в плацкарт билет брать.
Я также в 2005 году ехал с Костромы и там же приобрёл четвертуху на магните. Плацкарт, окно деревянное, антенну прилепил снаружи вагона повыше. Основная проблема при ведении QSO, это опоры контактной сети. Очень заметные замирания сигнала при низкой скорости, а при высокой мешают не сильно, но сигнал очень быстро проходит.
В последних вариантах окон чаще всего применяют стёкла с металлизацией. Тоесть совершенно не пропускают радиоволны либо сильно ослабляют.
Дата: 07 Сен 2020 14:25:00
в поезде надо играть в карты, кроссворды разгадывать, книжки читать, попутчиц кадрить, отсыпаться, бухать... но уж никак не на радио пикать.
