На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Оглохла Garmin VHF 300i
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
YSV
с апр 2010
Владивосток
Дата: 02 Сен 2019 05:14:25 #
Нет приема у морской радиостанции Garmin VHF 300i (выпуск 2016 года). Оглохла не сразу, прием становился хуже постепенно, теперь слышит только передачу непосредственно рядом с ней. Сигнал с генератора не слышит вообще, до 5мкВ тихо, дальше не давал.Схем и прочего нет, что нормально для Garmin. Да, в один из включений сигнал с генератора услышала секунд на 5, потом опять тишина. Если у кого есть мысли, что могло вылететь, расскажите, плиз.
Входной тракт выглядит так
YSV
с апр 2010
Владивосток
Дата: 02 Сен 2019 05:20:13 #
Обратная сторона
GUS
ЮФО
Дата: 02 Сен 2019 09:11:10 #
А фильтра по ПЧ проверяли ? Не плесневелые ли ?
YSV
с апр 2010
Владивосток
Дата: 02 Сен 2019 16:34:17 #
В первую очередь их глянул - как новые.
GUS
ЮФО
Дата: 02 Сен 2019 16:56:37 #
Всё указывает на них...
YSV
с апр 2010
Владивосток
Дата: 02 Сен 2019 17:17:33 #
Попробую поменять, вдруг слона я не приметил :)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 02 Сен 2019 18:52:15 #
YSV
А внешне часто и не заметно даже.
YSV
с апр 2010
Владивосток
Дата: 19 Сен 2019 08:31:21 #
Пришли фильтры, поменял, но, к сожалению, вообще ничего не изменилось :( До 10 мкВ глухо абсолютно.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 19 Сен 2019 09:07:38 #
могу посоветовать изготовить щуп от генратора и тыкаться им по схеме до приемника, может где-то во входных цепях обрыв
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 19 Сен 2019 10:04:29 #
Можно еще предположить, что ушла частота настройки на несколько кГц и приём немного не попадает в шаг 25 кГц. Тоже будет выглядеть, как потеря чувствительности. Попробуйте с генератора плавно менять частоту передачи с мелким шагом в разные стороны.
YSV
с апр 2010
Владивосток
Дата: 23 Сен 2019 04:00:36 #
проверил до +-50кГц - тишина.
_Rom
Offline0.0
с мая 2022
Мурманск
Дата: 30 Май 2022 15:53:32 · Поправил: _Rom (30 Май 2022 15:54:28) #
Добрый. Решилась проблема чем-нить или нет? имеется похожая ситуация с ней же - индикатор приема появляется, если отключить ШП, но звука нет совсем никакого. Прикидывается рабочей, но эфир не слышит совсем.
