На сайте: гостей - 39,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Рация и антенна близко, можно ли?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 03 Сен 2019 13:29:44 #
Вопрос, подскажите, ничего страшного, если радиостанция находится близко от приемо-передающей антенны? Я имею ввиду расстояние около 30-40 см?
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 03 Сен 2019 14:23:19 #
Iliaz
Рация тут имеется в виду Motorola XTL 2500, она установлена в салоне, а антенна на крыше автомобиля по центру? Нормально.
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 03 Сен 2019 14:27:00 · Поправил: Iliaz (03 Сен 2019 14:28:52) #
нет
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 03 Сен 2019 14:28:25 #
123Max
Нет, просто Рация стоит на подоконнике, а в углу у стены антенна?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Сен 2019 15:00:02 #
А че не наоборот,как у нормальных людей ?
Можно рядом ,если осторожно.Смотря какую мощность закачать....И смотря какая антенна.Если солидно подать в магнитную рамку,можно и самому пострадать .
plyrvt
с фев 2014
Дата: 03 Сен 2019 15:21:03 #
Вопрос связан с чем? Безопасность (оператора, оборудования) или вопрос о нормальной работе антенны (согласование и диаграмма направленности ожидаемая)
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 03 Сен 2019 15:25:58 #
Iliaz
Антенну выставить на улицу, ей нужно много свежего воздуха, работать с мощностью 5 - 10 ватт, не больше.
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 03 Сен 2019 15:28:13 #
plyrvt
С безопасностью и оборудования и оператора
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Сен 2019 16:02:07 #
Обратитесь к брошюрам Motorola, там была таблица минимально допустимого растояния между антенной и человеком (оборудованием) рядом. Помнится в буклете к XTL2500 такое видел...
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Сен 2019 16:02:17 #
А что мешает вынести антенну на улицу?И дальность многократно возрастёт и детсадовопенсионерские мысли в голову не полезут.
Так прямо и написали бы "хочу поговорить о вреде радива"
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 03 Сен 2019 16:05:17 #
🤣 мешает то что пока некогда на улицу антенну выносить (переехал недавно), вот и хотел уточнить.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 03 Сен 2019 16:19:40 #
Инструкция по эксплуатации радиостанции Лен
Диапазон 33 - 57,5 МГц, мощность передатчика не менее 8 Вт.
Охрана труда в те годы была на высоте, дальше думайте сами.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Сен 2019 17:12:54 · Поправил: Wavetek (03 Сен 2019 17:15:09) #
Ну а 5вт прямо в ухо и мозг от портативки,это нарушение охраны труда?Может в суд на производителя подать,ссылаясь на "те года"?
plyrvt
с фев 2014
Дата: 03 Сен 2019 17:24:18 · Поправил: plyrvt (03 Сен 2019 17:28:38) #
Носимое абонентское оборудование 900/1800 МГц может иметь мощность до 10W по стандарту GSM. При этом выполняются нормы SAR по мощности поглощенной дозы на 1 кг массы тела.
В общем случае для произвольного оборудования необходимо проводить моделирование/измерение на SAR. В симуляторах для этого есть инструменты
Современная мобилка имеет 1 или 2W в GSM-900. Антенна практически вплотную к голове.
На более низких частотах поглощается телом меньше при равной мощности в антенне (т.е. тело более радиопрозрачно)
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 03 Сен 2019 18:17:40 #
Ветерокя думаю все-таки нужно по-дальше отставить или натужливую вынести
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Сен 2019 18:21:38 · Поправил: Wavetek (03 Сен 2019 19:04:20) #
Если одеть шапочку из фольги, возможно не будет подобных тем. Спрашивается, зачем покупать болтушку, если она "вредная для здоровья"?
У меня друг на сиби KL-500 вдувал в автомобилку на магните на подоконнике. Как ни странно, всё цело и все здоровы, правда телики во всём подъезде гасли... У каждого дальнобоя стоит подобный кирпич и антенна над головой. Как ни странно, даже камазист не додумался задать вопрос про последствия...
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Сен 2019 18:35:32 · Поправил: Wavetek (03 Сен 2019 18:59:05) #
Уважаемый, если не трудно, расскажите как было на старом месте....
Вы так и не обозначили в теме модель р/с и антенны...
О чем говорим? Типа в общем...ни о чём. Вдруг кто-то почерпнет "полезную" информацию.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Сен 2019 20:37:12 #
123Max:
Вы ясновидящий?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Сен 2019 20:50:10 · Поправил: Wavetek (03 Сен 2019 20:56:29) #
Тут все экстрасенсы...
TC ничего не обозначил. Все гадают,что у него там на подоконнике и в углу. Я так думаю там не менее кВт из квартиры плавит окно, если ТС озаботился последствиями...
Странно, что секрет не выдаёт, как партизан.
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 03 Сен 2019 21:09:59 #
Wavetek
На старом месте была антенна на крыше, лупила за 120 км
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 03 Сен 2019 21:11:19 · Поправил: Wavetek (03 Сен 2019 21:12:42) #
Поподробнее...
По прохождению на 145 я на диполь за 200км лупил...
plyrvt
с фев 2014
Дата: 04 Сен 2019 08:57:06 #
До 20 Ватт включительно при 40 см от антенны я бы не парился
А если больше то антенну выносил хотя бы на метр-два
