Дата: 05 Сен 2019 18:35:44
Уважаемые форумчане, есть вопросы по антенне ТСI 537 Highly Transportable Log-Periodic Antenna (OE-317/TSC-99):
Особенно интересует узел питания. |
Дата: 05 Сен 2019 18:45:17
Поставили, не можете настроить?
Дата: 05 Сен 2019 18:58:25
Антенна выпускалась фирмой до середины 2000-х. Отыскалась на просторах интернета. Заинтересовала свой кажущейся простотой. По сути это зигзаг на растяжках. Интересно узел питанию расшифровать.
Дата: 05 Сен 2019 19:16:34 · Поправил: Wavetek (05 Сен 2019 19:41:47)
Простота на картинке. Сложность иметь участок нужной площади. Т. е от 160м и выше по частоте шириной не менее 100м и длиной...+.. мачта унжа + место за забором для растяжек.
Узел питания стандартный 2х проводный с симметрирующей согласовкой.
Как собираетесь её вращать?
Эта антенна как бевер:статично направленная в одну сторону. Выгодно и эффективно, если связываться с конкретным континентом.
Эта антенна не простых смертных радиолюбителей
Дата: 05 Сен 2019 20:19:13 · Поправил: PERESKOP (05 Сен 2019 20:22:15)
По длине полотна явно будут сокращения. Не у каждого 2-30 МГц востребованы.
По узлу питания. Про симметричное СУ допустим. А 2-х проводная линия.... Земля не задействованна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/oe-317_tsc-99_antenn.jpg) |
Дата: 05 Сен 2019 21:49:23 · Поправил: Wavetek (05 Сен 2019 21:53:48)
Земля, как защитная конечно должна быть. А как ВЧ, земля для логопеда не нужна.
В принципе для ВЧ диапазонов вариант реализуем, но спайдер или бим на порядок удобнее, проще, мобильнее.
Дата: 06 Сен 2019 17:09:43
PERESKOP
Здесь механику еще важно проектировать грамотно, иначе провиснет антенна и будет больше землю греть, чем эфир.
Дата: 07 Сен 2019 18:56:18
Вопрос номер два - по какой методе произвести рассчёт полотна? Минимум инфы в журнале Радио №8 1960г. стр.41-43.
Дата: 07 Сен 2019 20:29:30
Если вам нужна приёмная, широкополосная и простая, сделайте t2fd.
Логопед на кв непрактичны.
Дата: 08 Сен 2019 21:41:19
можете обосновать свой пост?
Дата: 08 Сен 2019 22:58:02
Логопед подразумевает широкополосные.
Вот попробуйте его физически реально сделать...
Я лично для приёма придерживаюсь реалий, когда просто дёшево, и не фантазий.....
Можно сделать простое и получить результат. Можно говорить и мечтать,......
Дата: 08 Сен 2019 23:43:49
Когда страдают гигантизмом, это либо сдр или раскрученый вдоль и поперёк деген-тескун...
Конечно опять ограничится верёвкой за окном.
Дата: 10 Сен 2019 18:38:44 · Поправил: PERESKOP (10 Сен 2019 18:39:06)
Было дело:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/lpda__rl_kv_ukv_apr_.jpg) |
Дата: 10 Сен 2019 19:08:01
Wavetek
Посмотрите даташит на TCI537, это не из области cq cq cq, это военная антенна для мобильных (полевых) узлов связи, и использовать ее чисто на прием – это безумие, такое же, как и использовать T2FD на передачу )
Дата: 10 Сен 2019 22:17:53
Дата: 10 Сен 2019 22:44:42
Радиал
Сейчас возможно по слушать?
Дата: 20 Сен 2019 16:34:31 · Поправил: Timofejka (20 Сен 2019 16:36:05)
Слушал SDR ua3ahm.ddns.net. Неплохо. Правда интерфейс SDRа заметно притормаживает. Лучше слышно станции в секторе северо-восток/юг. А куда эта ЛПАНС направлена? |
Дата: 20 Сен 2019 17:56:10
Всё, нет доступа - "All channels busy...".
Дата: 20 Сен 2019 18:03:56
восток, юго-восток. 77 градусов.
Дата: 20 Сен 2019 18:11:03
77 градусов ближе к северо-востоку, куда-то на Таймыр, Дудинку, Игарку.
Дата: 20 Сен 2019 18:17:10 · Поправил: Shurup_ (20 Сен 2019 18:21:37)
Timofejka
ну конечно же, оговорка
проведите в яндекс картах например линию Углич - Шанхай и будет то направление.
ДН у нее не прижата, так что DX там слушать думаю смысла нет
Дата: 20 Сен 2019 18:26:44
Shurup_
Спасибо.
