На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex vx-2100 уход в селфтест при передаче
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
w285
с мая 2019
Дата: 05 Сен 2019 23:32:10 #
Доброго времени! Имеется несколько vx-2100, станции включаются, прием исправен, при попытке выхода на передачу с максимальной мощностью на долю секунды срабатывает передача, а затем перезагрузка. При установке малой мощности все работает. Но есть пара каналов, на которых станция не уходит в перезагрузку выдавая максимальную мощность. Частоты зашитые в каналы идут с шагом 25 кГц. Проблем с питанием станций нет, к питающему блоку подключена точно такая же новая радейка и она не испытывает никаких проблем. Интернет ответа такому поведению не дал, может кто уже сталкивался с подобным?
GIBBON
Минск
Дата: 05 Сен 2019 23:52:56 #
Провалы по току проверьте сначала между источником питания и станциями в момент передачи, а заодно и их ВЧ-нагрузку - согласование и экранировку линий.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 06 Сен 2019 01:19:21 #
Я .бы сначала манипулятор проверил/поменял...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Сен 2019 04:48:05 #
w285
Блок питания.
Возьмите автомобильный аккумулятор хорошо заряженный для чистоты эксперимента.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Сен 2019 06:20:11 #
Да, похоже блок питания неисправен. Вернее просто не тянет. Слабый.
Нужен мощный.
Проверить можно и с аккумулятором от авто.
w285
с мая 2019
Дата: 06 Сен 2019 08:33:31 #
Спасибо всем отписавшимся. Да, действительно бп не тянул, а в блуд меня ввела новая радейка которой хватало питания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
