На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ muha131, olegmotov]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  253  254  »»Поиск в теме
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Сен 2019 11:10:12 #
Я посмотрел схемы на miniwhip. Типично двухтранзисторные.
Вопрос - я так понимаю второй транзистор можно выкинуть заменив его на трансфлрматор. С каким коэфф трансормации сопротивлений? Если знаете ссылку на готовые трансы - дайте.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Сен 2019 11:35:19 #
Изучите последние страниц 20 соседней темы, там подробно разбирались разные варианты miniwhip-ов: Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Сен 2019 11:51:07 · Поправил: wazzoo (13 Сен 2019 11:53:01) #
DVE
Тут речь немного про другое - т.е. оставить только ИП, согласовав его с имеющимся УВЧ.
Я задавал подобный вопрос там в теме - чтобы собрать ИП для Afedri Standalone - считай та же самая проблематика, согласовать телескоп с имеющимся УВЧ, вот самый примитивный вариант, который мне посоветовал Хайо:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sr-project4.jpg - т.е. транс предлагалось использовать 1:1. Кольцо и число витков - это наверное второй уже вопрос, я просто от балды выбрал 6000НМ, т.к. мне интересна была работа от самого низа
Дата: 13 Сен 2019 12:36:01 · Поправил: ats52 (13 Сен 2019 12:36:55) #
wazzoo, с таким включением транса , как у вас , получается Кпер значительно меньше 1. ИМХО , лучше было бы сопротивление уменьшить до 10... Ом, поставив еще одно сопротивление на выходе транса 1:4 ( по сопротивлению) до получения согласования с фильтрами.
Хотел дать ссылку на схему "белки", но ее там почикали. :).
muromdx
Муром
Дата: 13 Сен 2019 12:58:40 #
Рекомендую обратить внимание на вариант на транзисторе NE38018, оригинал здесь. Пользуюсь такой антенной, из преимуществ низкий уровень собственного шума и хорошее усиление.
dadigor
с сен 2019
Дата: 13 Сен 2019 14:16:30 #
Я видел про мини в первой версии, этим и вызвано моё недоумение переходом на микро.
И число точек пайки не поможет, тут сопромат изучать надо, и припой под усталостными нагрузками разрушится всё равно
Вы меня не слышите. Вы имеете свое видение разъема микроюсб, совершенно не совпадающее с реально примененным. Как Вам еще объяснить. Скажем так, корпус разъема имет 4 ножки, перпендикулярных плоскости платы, в плате сделаны 4 соответствующих металлизированных отверстия и в них впаяны ножки. Выдрать такой разъем не ломая нахрен плату практически невозможно. Никакого сопромата не нужно, надо просто посмотреть, как сделано.
Обидно за автора, когда претензии к нему не обоснованы.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 13 Сен 2019 20:22:01 #
DVE
Что ж вы с ним делаете-то? За последние 10 лет и у меня и у знакомых было множество смартфонов с микро-usb, ни один ни отказал по причине разъема, хотя все заряжались весьма регулярно.
Два таблета гонял - оба с выломанным микроюсб оказались, благо замечал до отрыва дорожек. Ещё один потом вдогонку был куплен с оторванным и утерянным портом. И в интернете проблем с отломанным микро встречалось навалом (и есть у меня устройства, где после долгой эксплуатации порт ещё жив, но общая статистика испорчена).
А вот mini-usb уже давно все забыли, вещь сейчас совсем редкая, кабель дома найти проблема - ни одного устройства с ним нет.
Если у вас нет таких устройств - чем другие виноваты? Кабель в любом компьютерном магазине купить или заказать можно. Не нравится таскать второй кабель? У китайцев есть переходники с мини на микро и наоборот (хотя переходник увеличивает плечо приложения силы и риск вырвать гнездо).
wazzoo
Просто послушать радио, мне кажется, ни SDR ни DSP не дает нормальной возможности.
DSP на СВ-КВ при нормальном динамике и хорошем уровне сигнала вполне сносный звук даёт, вот на УКВ уже слышны артефакты оцифровки и качество хуже (хотя и там многое зависит от громкоговорителя).
dadigor
Взаимно. Уж сколько я чинил устройств с отвалившимся контактом гнезда для наушников (коих тоже как минимум 4), а микроюсб - наверное самый легко отламываемый разъем.
Усталостные нагрузки разрушают припой точек пайки, и после этого при первом резком воздействии пятёрка гибких контактов гнезда отрывает от текстолита дорожки (зато припой держится). И помимо 4 внешних точек пайки бывает сторона гнезда припаяна к плате - там тоже медь отрывает. Посмотрите сами https://www.google.ru/search?q=micro+usb+оторваны+дорожки&newwindow=1&tbm=isch
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Сен 2019 21:28:01 #
Я не понял что-то? У AFEDRI на входе уже стоит трансформатор, зачем ещё кольцо мотать? Пусть ИП и работает на имеющийся транс. Я так буду делать, правда не скоро.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Сен 2019 22:31:21 #
ИП должен быть согласован с 50 Ом входом. Это можно по всякому сделать. Как вариант - через трансформатор с нужным коэфф трансформации.
По поводу микроюсб - прям паранойя какая-то. Сейчас есть магнитные соединиители - часть в гнезде, ответка на шнуре. По моему решает проблему - если будут сильные нагрузки то разцепится.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Сен 2019 22:39:19 #
С микроюсб действительно паранойя. Приемник будет использоваться гораздо реже, чем используются смартфоны. Да и, если не пользоваться разъемом как Валуев оппонентами - то отслужит долго и без проблем - надо же как-то аккуратно техникой пользоваться, а так то сломать можно что угодно конечно.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 14 Сен 2019 04:39:52 · Поправил: vinny (14 Сен 2019 04:40:10) #
wazzoo
Теперь почитайте про автономность:
Автономное время работы с работающим экраном?- вчера с отключённой функцией "спящий режим LCD" приёмник проработал ~2,5 часа
Дополнительная информация: в "Малахите", но, это в моём экземпляре установленн аккумулятор ROBITON LP963448 3,7V 1500mAh
А мобилки хотя бы 1 день обычно держат.
Дата: 14 Сен 2019 05:08:50 #
Ещё из пожеланий, раз уж Lion акб применяется, сделать быструю зарядку. В том же rdr несколько утомляет заряжать приёмник дольше, чем он функционирует.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2019 10:31:45 #
Vinny - не порите чепуху. Не каждая мобилка переживет день с включенным дисплеем. Аккумклятор в приемнике заменяемый. Места много. Моно поставить огромной емкости.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 14 Сен 2019 12:17:28 #
rx9cim
1. И нафига такой девайс нужен?
2. Чисто из любопытства - можете привести пример, что за телефоны в новом состоянии так быстро дохнут?
3. При чём тут вообще срок жизни мобилок с включенным дисплеем, если он не нужен постоянно включенным? По приёмнику другого времени работы не видел, потому цитировал что есть.
Это уже много раз писали, но каким боком это относится к обсуждению микро-юсб и его ненадёжности?
Более ёмкий аккумулятор дольше заряжать -> больше шанс уронить приёмник со вставленным проводом зарядки.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2019 12:36:23 #
1, 2 - не в новом состоянии, а в состоянии с включенным постоянно дисплеем.
Я не должен никакие примеры приводить. Вы первый утвердили что мобилки могут - вот и доказывайте.
3 - не нравится долго заряжать - не надо расходовать аккуму. Или как дурацкий вариант - вскрыли приемник, аккуму/батарейки заменили, приеиник закрыли. Если приемник сильно упадет, то повреждение микроюсб можеь быть не самым страшным.
dadigor
с сен 2019
Дата: 14 Сен 2019 14:16:38 #
Больше спорить не буду, ибо не о чем. Если Вам удастся выдрать разъем из платы приемника, сниму перед Вами шляпу.
Раньше я был ярый сторонник миниюсб, просил автора, чтобы в приемнике был именно миниюсб и в первом вариаенте так и было, но теперь меня такой разъем микроюсб вполне устраивает, как видимо и автора.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Сен 2019 15:02:42 #
Это что , издевательство про этот дурацкий разьём. Тут что, все на Луне живут?
У меня коллега молодой, видит хорошо. Он каждый день эти разъёмы меняет. У нас не город и ремонта за углом нет, все к нему. Вы что, думаете оторванный разъём от платы, это одна из причин его замены?
Там сгорает всё внутри, замыкает напрочь. Или выламывается. И качество "мамы" никак на процесс не влияет потому-что " папа" ,то-же бывает некачественный.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Сен 2019 16:20:18 #
Коллеги - ну о чем вообще разговор. Выбран нормальный разъем. У приемника есть куда больше мест, куда надо копать - и замена микроюсб на что-то иное - это какая-то .. даже не знаю как назвать - блажь, прихоть, фетишизм - все что угодно, но не практическая потребность.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2019 17:36:57 #
Микроюсб чаще ломаются потому что их банально больше чем других типов.
Кто нибудь собирал схему из 87 поста:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39377-%CF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA-quot-%CC%E0%EB%E0%F5%E8%F2-DSP-quot-%C0%E2%F2%EE%ED%EE%EC%ED%FB%E9-%EF%EE%F0%F2%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9-SDR&p=1638515&viewfull=1#post1638515
Как она себя зарекомендовала?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 14 Сен 2019 17:49:46 #
У приемника есть куда больше мест, куда надо копать...
wazzoo
Например, какой диапазон принимаемых частот, чувствительность, виды модуляции и проч.?
Короче говоря, пока не будет нормального руководства по эксплуатации, в котором будут указаны характеристики приемника, гарантируемые изготовителем, не о чем говорить...
Дата: 14 Сен 2019 18:40:44 · Поправил: AOR (14 Сен 2019 18:43:48) #
Документация это вообще больное место всех подобных проектов любительского характера. Лишь бы приемник хорошо работал, о большем только мечтать. Даже у Reuter хреновое руководство...
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 14 Сен 2019 19:10:55 · Поправил: vinny (14 Сен 2019 19:12:36) #
wazzoo
Удобство подачи внешнего питания не практическая потребность в устройстве, имеющем автономность меньше 5 часов? Спорно.
И допиливать крутой приёмник со слабым местом в виде входа питания - странно.
dadigor
Действительно, подождём первых поломок, тогда и будет о чём поговорить.
rx9cim
До микроюсб у меня никакие другие гнезда не ломались (ну разве что в 3.5мм аудио пайка отваливалась, не критично).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Сен 2019 19:31:43 · Поправил: wazzoo (14 Сен 2019 19:32:21) #
Это бесспорно, удобство это важно - об этом я и пишу - о том, что в контексте удобства надо не микроюсб обсуждать.
Это какие-то персональные заморочки, либо персональные привычки или особенности моторики при использовании разъема - приводящие к неудачному опыту использования. При чем довольно таки уникальные - т.к. разъем успешно используется миллиардными тиражами в широком спектре устройств.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2019 21:15:10 #
Вот такое пробовали ? - https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE+%D1%8E%D1%81%D0%B1&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLqayE9dDkAhW1wcQBHTmGDEUQ_AUIEigB&biw=1024&bih=705
Прошу пока забыть про микроюсб и написать ответы/советы на мои реальные вопросы про истоковый повторитель, это гораздо полезнее. Я тут голову ломаю по поводу ИП, давайте этому внимание уделим.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Сен 2019 21:51:09 #
rx9cim
Попробуйте продублировать в тему про АА - там самая большая масса тех, кто имел дело с повторителями.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2019 10:26:08 #
Написал в той теме. Напоминаю, что есть некоторая сложность в оем понимании связанная с питанием. Схемы которые видел питаются от 5В и выше. Тут 5В нет.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 15 Сен 2019 11:23:53 · Поправил: YuriVR (15 Сен 2019 12:41:42) #
rx9cim
В той ветке про АА, куда Вас отправили, действительно обсуждали вариант усилителя под питание от одной литиевой банки. Еще автор массы вариантов Хайо выкладывал сравнительную таблицу своих решений. Насколько я помню, один из вариантов с низким питанием был в процессе отработки.
По поводу микро-USB – у меня в одном из телефонов, хотя и очень аккуратно пользовался, понимая хилость разъема, разболтался язычок с контактами (или как его назвать?) внутри самого разъема, в итоге, когда ставишь на зарядку, то кабель плохо входит, чувствуется сопротивление.
Хорошо, что на новых телефонах хватило ума перейти на симметричный и, на вид, более надежный разъем USB-C.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2019 20:00:33 #
Еще один момент по поводу телескопа и АА - в приемнике заложены пины выведенные на колодку платы под названием reserved. Так что забабахать шилд с коммутаторами и ИП ничто не мешает. Топология печатки не меняется. Программное управление навешать не проблема.
Дата: 15 Сен 2019 21:01:56 #
надо определиться, нужна ли хорошо работающая ТА прямо у приёмника или лучше ли поставить в приёмник инжектор питания и работать в удаленной АА. Надо также понимать, какой ток можно пожертвовать на антенный усилитель.
Также надо понимать , какое усиление нужно от антенного элемента до входа 50 Ом, чтобы вся система работала без срезания ДД.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Сен 2019 21:39:54 · Поправил: spbtvmaster (15 Сен 2019 21:57:27) #
dadigor
Его не надо выдирать. Можно аккуратно выкусить, почти всегда. Я делаю именно так и всё получается без повреждений ПП.
Соглашусь, что не лучший вариант. Но, альтернатив немного, а точнее и нету по миниатюрности. Кстати, я сам не вырвал и не испортил ни одного разъёма. Может потому, что аккуратно действую? Возможно и наша братия в состоянии пользоваться электроникой аккуратно?
USB-C он больше, толще и ещё не факт, что будет надежнее. Слишком мал срок эксплуатации. Поглядим со временем.
Для радио в качестве разъёма питания я бы использовал варианты, если есть место в том числе и microUSB на отдельной платке или выламываемой части. На Али продаются отдельные платки с разъёмом недорого. Отдельная удобно, что в случае поломки можно легко заменить на новую. Купил их с десяток, одну можно даже внутри корпуса приклеить. А выламываемый участок на плате даёт варианты, если замена разъёма невозможна, удаляем эту часть платы и снова меняем на отдельную платку.
Телескоп конечно нужен. Приёмник должен быть самодостаточен. И инжектор питания тоже нужен, если есть возможность его реализовать сразу.
