На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  103  104  105  106  107  ...  253  254  »»Поиск в теме
btr
Online3.2
с июн 2007
1
Дата: 24 Дек 2020 19:09:46 #
Да, все верно. Такое изобилие фильтров пойдет на пользу для стационарных антенн, которые можно неспешно подключить как гирлянду сидя в тепле и на диване. Все-таки приемник больше позиционируется для /P.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 24 Дек 2020 19:53:20 #
Zmej - сосед с 100 Вт не страшен начиная от расстояния в 100м. На 50м уже есть небольшой эффект присутствия. Проверено в поле на 14 битном АЦП.
Не сторонник FST и прочих - это не оч хорошее решение. ВЧ коммутаторы не просто ведь так придумали.
По поводу генератора - нет времени на сборку, к сожалению.
Дата: 24 Дек 2020 19:56:34 #
Полагаю, что давно пришло время делать нормально и портативные приемники сразу, эл. база и ее размеры позволяют. Т.е. чтобы они не "пели" от полномерной антенны. Ибо посредственных за последние 15-20 лет наплодилось достаточно, включая всякие дегены и прочие мыльницы.
Дата: 24 Дек 2020 20:59:43 #
sergsibНапишите на каких частотах это есть, что-бы знать на будущее. Я так понимаю, ровно на 145, там нет никаких любительских или служебных связей или есть? -Я не понял про что вы спрашиваете , но если про помехи аналогично 145, то через каждые 2500кГц , начиная с 120МГц до 780 с переменным успехом.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Дек 2020 21:44:54 · Поправил: sergsib (24 Дек 2020 21:48:27) #
Да я про то, работает ли кто конкретно на 145000кГц, это был второй вопрос. А на первый вы ответили, про каждые 2500кГц, спасибо! Отмечу только, что помеха от самого дисплея и на 200-300кГц хорошо слышна, но плохо видна на спектре и не совсем пропадает, при отключении дисплея или подсветки, тут я не знаю, что там, конкретно, отключается ,при нажатии на кнопку вкл/выкл.
Слышно даже на станциях, Монголы идут и стук этот. Кто интересуется, может посмотреть, я записал несколько мест в ДВ
Дата: 24 Дек 2020 22:26:04 · Поправил: ats52 (24 Дек 2020 22:42:29) #
sergsib, на мой взгляд где-то у вас идет ограничение сигнала.- это раз , к нему в плюс наводка с завязкой ПОС , возможно , с динамика на дросселя , если вы ставили большого размера- это два ( попробуй-те отключить либо физически , либо на дисплее динамик ; так же может изменить что-то , если убавить громкость). У меня похожее наблюдалось на 83кГц заменил на тороид - пропало.
Еще несколько раз просмотрел видео, аналогичные помехи у меня тоже наблюдаются, но они идут с дополнительной платы - это импульсы ее управления , как я думаю ( я не автор и тонкостей ее работы не знаю), у меня наблюдаютс яна двух частотах 125кГц и 213КГц ( здесь заметно слабее). ЕЩе я заметил , что у вас обновление водопада идет в такт с вашей стучалкой .
Дата: 24 Дек 2020 22:50:20 #
sergsib, Если хотите продемонстрировать артефакт сабжа , то лучше без подключенной антенны будет более явно видно WHO IS КТО
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Дек 2020 22:52:18 #
Это было и без доп. платы. У меня сильнее слышно, потому-что я сделал максимум чутья, за счёт работы предварительного на ДВ. Но мне это надо, при работе с телескопом в тихих местах. Это похоже на сигналы управления дисплеем, шина какая-то, а те что на 145МГц, это работа самого дисплея.
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Дек 2020 23:03:57 #
Наоборот, с антенной, прикасаясь к монитору, я вижу, что монитор, тач излучают. Без антенны определяю что наводки по питанию или управлению. Для разных вещей, разные методы. И вообще, откуда видно, что в последнем видео, антенна подключена, нет её там. При подключении,. помехи скрываются шумами, у меня дома на ДВ минус 65-70дб рычит ,тут самый мощный передатчик не слышно и Малахит от одного рыка перегружается.
Дата: 25 Дек 2020 16:37:38 · Поправил: ats52 (25 Дек 2020 16:39:38) #
sergsib, вот перепост "Немного позанимался истоковым повторителем, включил трансформатор по варианту 2. Это позволило уменьшить завал частотной характеристики на низких частотах. Трансформатор на колечке 7мм 600НН, свитым проводом, 10 витков.
Юрий.
рисунок http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=348293&d=1608897058
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Дек 2020 20:18:43 · Поправил: SLB_MN (25 Дек 2020 20:40:31) #
sergsib
Подскажите вот это помеха на 145МГц от дисплея, она в новых прошивках ушла или её ни у кого не было, никогда?
Кaк вы доcтигли тaких помех? Нa моём Мaлaхите и aнтеннa больше оригинaльной. Может чтобы другим мозги не пaрить, cрaзу взять новый cофт?
Дата: 25 Дек 2020 20:44:26 · Поправил: ats52 (25 Дек 2020 20:47:40) #
SLB_MN, переведите, пожалуйста, свой пост на английский , может буде более понятно то , что вы хотели написать.
и на всякий случай выложите , если можете , спектр на частоте 120МГц.
Один мой знакомый говорил, что если у вас ничего не болит, то это значит вы умерли.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Дек 2020 20:47:25 · Поправил: SLB_MN (25 Дек 2020 20:59:24) #
В чеcть чего aнглийcкий? Вроде "Enabled/Disabled" уже вaм cложно было. :) Я и не помню чтобы я вaм вообще поcт пиcaл. Я думaю, моего руccкого теперь вaм хвaтило?
Дата: 25 Дек 2020 20:52:39 #
То , что выкладывается в форуме не личку, а на общее обозрение, относится не только к тому , кот. вы обозначили в начале своего поста. У меня плохо с русским , я иногда его не понимаю. Когда человек пытается то же самое донести на другом языке , он это делает более обдуманно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Дек 2020 20:54:57 #
Понял, я читал про трансформатор, ещё когда платы не было. То-же думал на колечке намотать, ну а сейчас, раз подтвердили, то сделаю так, что-бы не изобретать.
Вариант 2 ,сейчас, у меня в Сони трудится.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Дек 2020 20:55:37 · Поправил: SLB_MN (25 Дек 2020 20:58:42) #
Еcли бы это тaк было, тогдa бы не нужно было бы в нaчaле поcтa ник пиcaть, к кому отноcитcя этот поcт. А ник нужен именно для того, чтобы избежaть бaрдaкa в ответaх.
sergsib
с сен 2015
Дата: 25 Дек 2020 21:10:46 #
SLB_MN
На эту мою просьбу, мне уже ответили нормальные и адекватные люди!
В ваших советах и поучениях ,я не нуждаюсь!
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Дек 2020 21:24:28 · Поправил: SLB_MN (25 Дек 2020 21:25:33) #
sergsib
Я проcто пришёл в ужac что у вac в видео нa 144.839МГц творитcя. Тaкого в моём приёмнике и приблизительно нет. Но пaникa не нужнa, поучaть вac для чего новый cофт нужен, я не буду. Адеквaтным и нормaльным людям это и тaк извеcтно.
Дата: 25 Дек 2020 21:28:56 #
SLB_MN, обычно , если обращаются конкретно к кому-то, то пишут , к примеру, 2 SLB_MN или 4 SLB_MN.
А у вас написано то , что цитата такого-то.
В русском языке после обращения ставится запятая, а в середине предложения конкретное обращение к кому-либо вообще выделяется запятыми, SLB_MN, как-то так.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Дек 2020 21:39:06 · Поправил: SLB_MN (25 Дек 2020 21:40:14) #
Где тут кто-то пишет 2 SLB_MN или 4 SLB_MN? Большинcтво поcтов в этом форуме нaчинaютcя c никa, который cтоит вверху и выделен жирным шрифтом, вот, гляньте тут. Обрaщение в руccком языке c зaпятой подрaзумевaет нacтоящее имя, a не форумный ник. Стaвить где-то зaпятую, это вaше личное решение, или же в рaмкaх требовaния модерaторa.
Дата: 25 Дек 2020 23:23:24 #
Стaвить где-то зaпятую, это вaше личное решение, или же в рaмкaх требовaния модерaторa. - это правила русского языка. Вас может и не касается это. Поздно.
Дата: 25 Дек 2020 23:32:42 #
а я всегда думал, что только мне русский даётся не просто)))
В ветке пишется на общее чтение. Но иногда надо отметить к какому предыдущему сказанному относится изложение и ставят тот ник.
Если не общее обсуждение - личка и почта.
Ник пищется fat black и тем самым выделяется визуально, но читается в контексте, запятые могут запутать читателя, тот знать не будет, помиловть либо казнить.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 26 Дек 2020 00:07:34 · Поправил: SLB_MN (26 Дек 2020 00:13:45) #
Ник пишется fat black и тем самым выделяется визуально, но читается в контексте, запятые могут запутать читателя, тот знать не будет, помиловть либо казнить.
Интереcно что в aнглийcком, где нa caмом деле меньше пунктуaции, тоже тaкой прикол еcть:
Учитель нaпиcaл:
"A woman without her man is nothing"
Мужики это поняли кaк:
"A woman, without her man, is nothing"
Женщины это поняли кaк:
"A woman: without her, man is nothing"
PS: Извиняюcь зa offtopic.
Дата: 26 Дек 2020 01:28:12 #
Русский, более конкретный язык.
То , что написано языком , т о не вырубишь топором.
UA4FPG
с окт 2011
Пензенская обл., Н.Ломов
Дата: 26 Дек 2020 09:49:29 #
Может про язык хватит? давайте о приёмнике
Дата: 26 Дек 2020 12:17:40 #
UA4FPG, как скажите.
Посоветуйте УВЧ вместо BGA614 для установки на ВЧ диапазонах. Штатный не хочу выпаивать , мало ли пригодится. У нас в Питере их продают только юридическим лицам, ЧИП-ДИП предлагает 20шт за 3000р.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 26 Дек 2020 12:32:43 #
Может кто посоветует какой динамик применить в приёмнике под родной железный корпус, приёмник собираю самостоятельно?
Дата: 26 Дек 2020 13:07:08 · Поправил: ats52 (26 Дек 2020 15:08:54) #
osman, я думаю , что в МАЛАХИТЕ стоит аналогичный, очень похож.
https://aliexpress.ru/item/2PCS-Lot-High-Quality-Speaker-Horn-3W-4R-Diameter-4CM-Mini-Amplifier-Rubber-Gasket-Loudspeaker-Trumpet/33022781326.html
UA4FPG
с окт 2011
Дата: 26 Дек 2020 14:02:38 #
Про динамик не я спрашивал,я про язык
Дата: 26 Дек 2020 15:16:49 #
Посоветуйте УВЧ вместо BGA614 .....
UA4FPG, про УВЧ я не только вас спрашиваю :) , хотя можно подумать , что у вас.
Время загрузки страницы (сек.): 0.168; miniBB ®
