На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ wily, Silent, MultyLock, Гаврила50, andory, kross500, rom56]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  104  105  106  107  108  ...  253  254  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Дек 2020 16:29:09 #
osman
Выбирайте 50мм (4Ом,5Вт). Такой в Малахите стоит.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 26 Дек 2020 16:53:34 #
sergsib
Спасибо!
Дата: 26 Дек 2020 18:20:21 #
Я перепаял в ИП подачу сигнала с отвода. Со штатным трансом Кпер на 92кГц поменялся на 2дБ, на 500кГц -на 1дБ, на КВ не изменился.
kengo5p2009
с дек 2020
Рязань
Дата: 28 Дек 2020 15:08:35 #
Хотелось бы пожелать Георгию наладить продажу отечественных Малахитов-я имею в виду очерёдность желающих их купить. Сам записался, теперь бы ещё знать хоть какие-то сроки, как очередь продвигается и пр. Потому что неопределённость толкает в лапы китайских товарищей...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Дек 2020 00:25:43 #
kengo5p2009
Тут альтернативы, увы, нет - если конечно нужен нормальный приемник, то только ждать от Георгия Малахит с шилдом фильтров и ИП. Китайцев пока не появлялось достойных насколько мне известно..
Дата: 29 Дек 2020 01:06:19 #
wazzoo, все познается в сравнении. Как я понял единственный недостаток -это упрощенный АЦП, кот. может попасться. ОГ тоже как бы под вопросом. Топология некоторых плат на 90% совпадает с оригиналом. Еще есть одна особенность - экономия на качестве комплектующих - имеется ли она в китайской версии ? Я встречал и хорошие отзывы о китайченках в каких-то соц.сетях
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Дек 2020 01:23:46 #
У китайцев нет ИП-шилда. Без него на ДВ-СВ-КВ приемник ничем не примечателен. И это ключевое "киллер"-отличие, на котором можно и остановиться.
Далее две важные вещи для использования: корпуса все что видел - у китайцев хуже. Ну и прошивку придется все равно докупать, с базовой версией так же каши не сваришь. По остальному (топология, качество комплектующих) ничего не скажу, кроме одного - можно тут сыграть в рулетку, при чем, зная подход китайцев, с известными шансами получить и то и то не хуже оригинала.
Ну, это вообще не несет объективной информации
Дата: 29 Дек 2020 01:59:40 #
если до этого были только заводские TECSUNы то и любой китайский малахит кажется фонтаном.
kengo5p2009
с дек 2020
Рязань
Дата: 29 Дек 2020 07:54:30 #
Понимаю как специалистам трудно отвечать таким неучам как я, но всё-таки спрошу-Георгий представил версию DDC, стоит ли на неё ориентироваться или сойдёт и DSP?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 29 Дек 2020 09:38:40 #
kengo5p2009
Представлен прототип DDC версии, на него можно только ориентироваться. А аналоговым Малахитом можно уже активно с удовольствием пользоваться. Время ожидания пролетит быстро. Наверняка сначала получите вариант без дополнительной платы с ИП. Поэтому пока ещё не приехал стоит позаботиться о возможности подключения к внешней антенне в стационарных условиях. Проверить наличие sma переходников для входного разъёма на кабель к примеру.
Rybak27
с мая 2015
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2020 10:14:17 #
Что у китайцев, что у оригинала - один АЦП. Единственное, китайцы не делают отбраковку.
kengo5p2009
с дек 2020
Рязань
Дата: 29 Дек 2020 10:27:30 #
kengo5p2009
Вообще рассчитываю только на использование в домашних условиях, ориентируюсь на покупку активной антенны типа MLA30+ или ALMA150, вроде все хвалят.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Дек 2020 12:22:20 · Поправил: SLB_MN (29 Дек 2020 12:23:53) #
Нa cчёт китaйcкого Мaлaхитa, тут еcть опиcaние коcяков, в жёлтом отделе:
https://www.qsl.net/n9ewo/malahit.html
В этом опиcaнии нaходитcя ccылкa нa японcкий caйт, где один человек много cхемных ошибок нaшёл, но тaм переводчик нужен:
http://blog.livedoor.jp/bh5ea20tb/archives/5719966.html
Нa CQHAM когдa-то один тaм громко грозилcя поcтaвить дополнительную плaту в китaйcкий девaйc, до дaльше угроз не ушёл.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 29 Дек 2020 12:44:39 #
SLB_MN
Там такой ужос написан в жёлтом отделе, жуть просто. Совсем нет желания в китайскую лотерею играть. Может это только частный случай, не повезло товарищу покупателю?
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Дек 2020 13:00:19 · Поправил: SLB_MN (29 Дек 2020 13:46:48) #
sibirier
Меня проcто удивило что тут в ветке пишут, что у китaйцев может вcё и не тaк плохо, хотя этa ccылкa дaвно cо cвоими ужacaми извеcтнa. Тут бы я не нaдеялcя нa чacтный cлучaй, их кaчеcтво нaм извеcтвно. К тому же они очень не любят иcпрaвлять коcяки.
Дата: 29 Дек 2020 14:37:13 #
http://blog.livedoor.jp/bh5ea20tb/archives/5719966.html у меня не работает
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2020 14:40:46 #
По своему опыты у китайцев есть следующие проблемы:
1. Ставят дешевый вариант кодека - nau8822ayg. Это приводит к тому, что иногда (очень не всегда!) Звук идет с треском.
Я ставлю nau8822lyg или nau88c22
2. На некоторых клонах перепутаны сигналы I и Q. Т.к. такие замечания имеют не единичный характер, то в след прошивке сделаю дорабтку под программный реверс.
Но скопировать схему с фатальными ошибками и пустить ее в серию - это жесть!
3. Кварцевый (в клонах вероятно не кварцевый) генератор на 22МГц. Это уже массовое явление. В клонахч часто стоят генераторы плохого качества.
Я вчера получил генераторы 3.2х2.3мм на 22МГц, качество сигнала этого генератора отвратное - на спектре есть уши с уровнем 59+10. В то время как на моем генераторе эти уши тоже есть, но толькл с уровнем 3балла.
При одном и том же входном уровне.
Эти вопросы я встречал по дешевым клонам.
Есть в инете дорогие клоны, в металл корпусе и ценой дороже 12т.р - по ним не видел отриц отзывов, специально не искал, с проблемами не обращались. И сдается мне, что дорогие клоны ииеют право на жизнь.
Дата: 29 Дек 2020 15:03:52 #
на https://www.facebook.com/groups/2673986352928589
пишут примерно то же самое:
......Мицунобу Сайтоу сделал для меня часть модификации перед доставкой:
обе ручки заменены;
переключатель Rf PE4259 заменен на PE4283;
800 кГц удалены шпионы;
кодек от NAU8822AYG заменил на NAU8822LYg (может решить проблему с треском шума);
ОСК заменил высококачественный ОСК;
спариозные происходят по обе стороны спектра сильного сигнала удалены;
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 29 Дек 2020 21:06:38 #
rx9cim
1. Ставят дешевый вариант кодека - nau8822ayg.....
2. На некоторых клонах перепутаны сигналы I и Q.... итд.
Я бы cкaзaл тaк: это то что нa cегодняшний день извеcтно. А китaйцы ещё подводные кaмни cтaвить любят, и нaвернякa, клоны ещё никто подробно не проaнaлизировaл, a проcто брaли очевидные вещи, которые cрaзу видно.
Дата: 29 Дек 2020 21:44:40 #
rx9cim, есть ли видео или звуковые файлы с треском ? У меня тоже "трещит" NAU8822LYg, я просто не делаю большую громкость и LIM у меня стоит 50 или все выглядит иначе, чем ограничение АЦП?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2020 21:51:07 #
Треск звучит как спонтанные щелчки при средней громкости. Обычно в каком то канале есть, в каком то нет. Это спонтанное явление.
UA4FPG
с окт 2011
Пензенская обл., Н.Ломов
Дата: 30 Дек 2020 10:47:29 · Поправил: UA4FPG (30 Дек 2020 10:48:47) #
Автору респект и уважуха,идёт на контакт,прислушиваеться к мнению пользователей,всем-бы так!!! Георгий с наступающим здоровья и успехов!!!
kengo5p2009
с дек 2020
Рязань
Дата: 30 Дек 2020 14:28:34 #
Так Вы всех потенциальных своих клиентов к конкурентам посылаете.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 30 Дек 2020 16:00:18 #
Это риторический вопрос. И на усмотрение покупателя.
Поскольку с приемника кормлюсь не только я. Как минимум плачу налоги и прочие сборы. Т.е. если вам не важно, что деньги остаются в России и работают на благо других (покупки продуктов=зп продавцам и пищевой промышленности, например) - берите клон.
Дата: 30 Дек 2020 16:17:35 · Поправил: Хайо (30 Дек 2020 18:01:34) #
может, на данной ветке убрать обсуждение китайской клонады, и для клонов создать отдельную ветку? Просто много времени уходит на их обсуждение, типа, а вдруг всё-таки за 3тыр дешевле можно получать то же самое как оригинал.
Клон есть клон и связан с множеством рисков. Думаю, после покупки третего клона человек излечен от всех заблуждений.
У китай-клонады одна цель - продавать хз что в коекак рабочем состоянии. Им не до того, чтобы улучшать изделие по запросам пользователей. Они даже не понимают, как изделие работает или работать должен. Это не в их целях и задачах. У автора есть другой подход.
Выбор конечно остаётся за покупателем, чем он хочет жить.
alexdx
с июл 2015
Майкоп
Дата: 30 Дек 2020 16:55:21 #
Всем привет.
Может кому будет полезно.
У меня в Малахите спектр на 50 кГц стал чист после того, как я запаял параллельно C28 (47 uF) твердотельный на 560 uF. До этого даже без доп. платы вокруг 0 были "уши", которые уменьшались при отключении дисплея. После допайки конденсатора в нуле - чистая "палка" и шумовая полка стала более чистая.
Уши от сильных сигналов, про которые тут говорили, в моём приёмнике не проявляются.
Ещё я увеличил блокировочные ёмкости на входе питания доп.платы и заменил FB-шку на дроссель, это ещё улучило спектр на СДВ - ДВ.
Дата: 30 Дек 2020 17:43:34 #
alexdx, Попробуйте еще заменить L13 на 100....мкГн. Может понравиться?
.....заменил FB-шку на дроссель - на плате FB два,
У меня на 120кГц лес помех от управления доп.платкой. , у вас его не видно?
Дата: 30 Дек 2020 18:00:14 #
alexdx
каких бы не было программ разработки схем, борьба с помехами остаётся делом естественного интеллекта)
Блокировка и стяжка заземления сыграют главную роль в чистке спектра. Это было 50 лет назад и цифровизацией аналоговых систем это станет ещё более актуально. И не удивительно, если половина стоимости и веса уходит на средства подавления помех.
alexdx
с июл 2015
Майкоп
Дата: 30 Дек 2020 18:40:26 #
при подключенной доп. плате у меня на 120кГц тоже лес, думал четь позже её заэкранировать.
Fb который прям на входе питания.
L13 и L14 давно ещё заменил на 68мкГн, соток и выше тогда у меня ещё не было.
Дата: 30 Дек 2020 18:44:53 #
От 0 до 130кГц у меня сейчас так , Специально FFTscale сделал 30 , для наглядности.
Время загрузки страницы (сек.): 0.229; miniBB ®
