На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ mikhalych, NiXoN555]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  107  108  109  110  111  ...  253  254  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Янв 2021 10:50:02 #
я так и не понял - окно 160 кГц как выставить?
Окно обзора уменьшается-увеличивается касанием пальца в область водопада.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Янв 2021 10:59:09 #
я сейчас днем на 370...470 кГц , где у меня почти нет помех и лучшая развязка фидера с фидерным дросселем подключаю АА-1-4 и с железным аттенюатором всёравно ловлю эфир, к примеру SSB то энергетиков на 452кГц. То есть резерв не менее 20дБ!
А у меня на крыше 20дб лишнего шума, а в поле приёмник 00 показывал. Так что, разница дом-поле, точно неизвестна, но больше 20дб. И это не считая того, что прибавит кабель и питание АА от сети.
Я ещё сегодня гляну, что в полях получается с телескопом.
Дата: 06 Янв 2021 10:59:23 #
тогда это у меня пока было случайнная настройка)
Кстати, помыл посуду, после чего тач вообще не среагировал. Только спустя полчаса распознавал. Да и то только если другой рукой браться за металл антенного разъема.
В зимней сухой погоде на улице нет проблем с тачом, когда пальцы тоже сухие совсем?
Дата: 06 Янв 2021 11:00:28 #
sergsib
у меня пока всё без ИП-платы.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Янв 2021 11:13:25 · Поправил: sergsib (06 Янв 2021 11:17:59) #
sergsib
Вот, поэтому больше приёма на гармониках гетеродина. Поставите доп. плату 160м (связь) - будет хорошо и на ЖД частоте, будет нормально. Останутся только побочные каналы на ДВ и в районе 1600кГц. Выше на КВ, я не проверял.
Тач, да, работает хуже, сейчас морозы, батареи жарят, сухо дома. И это ещё прошивка старая, поставите новую, будет ещё задумчивее, судя по отзывам.
На улице сейчас другая, более серьёзная проблема, чем задумчивый тач. После поездки на машине, там такая статика, что в глазах искры. Я так боюсь убить Малахит, забыв снять заряд...
Дата: 06 Янв 2021 11:14:18 #
бугры на +\-45кГц полностью исчезли, когда аккумулятор пришел к 30% и меньше. Как только зарядил, сново они появились. Очевидно с питанием имеем существенные проблемы по шуму и блокировке. А главное, надо найти источник этих шумов. Не удивлюсь, если LDO-стабилизаторы это всё творят. Это они уже лет 20 создают головную боль и только на бумаге с ними всё красиво.
Дата: 06 Янв 2021 11:19:05 #
sergsib
у кнопочных гаджетов хоть на серерном полусе тыкай....
Поэтому у меня мобильник не смартфон, так как я часто в суровых местах нахожусь, где итак нет интернета и рыть в экране некуда. А нажать кнопки в одетых перчатках при -50С куда приятнее, чем снять перчатки и при сухом морозе смартфон даже может не среагирует через считанные секунды.
Дата: 06 Янв 2021 11:23:21 · Поправил: Хайо (06 Янв 2021 11:24:15) #
На КВ один фильтр 3-30 явно мало, как вчерашний опыт показал.
Да ещё бы найти эту причину возникновения гармоник сигналов на КВ. Этого не должно быть вообще.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Янв 2021 11:26:19 #
Так может ,поэтому, одни пишут, что нет бугров, другие пишут что есть?
Я ,например, так сильно не разряжал АКБ и бугры были, заменил С43 на 47Н и теперь, бугров не видно.
Дата: 06 Янв 2021 11:28:35 #
когда ДД у приёмников не большой можно легко забить их "снизу" лишней гонкой за чувствительность. Я поэтому сейчас как раз искал оптимальное затухание от активной антенны к входу приемника. Настораживает, что это при 20...30дБ происходит. То есть у приёмника без ИП есть малый Кш и высокое усиление. И как только перебрать Кпер от антенны к тракту, мы убиваем чувствительность тем ,что создаётся почти белый интермодуляционный шум, который мало отличается по окраске от естественного.
Дата: 06 Янв 2021 13:22:35 #
Хайо, у тебя с настройками перебор
- preamp = off , можно даже включить, на ДД влияет в лучшую сторону, т.к. чувствительность возрастает, а верх остается)
- ATT = 0dB
- RF-gain = 0dB, если без preamp , то можно до 10 поднимать
- AGC-gain = 60dB, на основные параметры не влияет, поставь на 20 и не трогай
- AGC-lim = 82dB - надо ставить не более 50, иначе получится искаженный сигнал ( ты это дело исправлял аттенюатором), это типа "порога АРУ" , если по русски.
- FFTave = 80 - спектр мельтешит, при 92 , имхо, уже нормально
- FFT scale = 30 -равноценно максимально усилению для спектра ( для любительских диапазонов больше подходит), 90 -минимальное ( у меня при этой настройке СВ нормально видны все и на КВ китайцы влезают)
На ДВ без фильтров тяжело , если знаешь , где должен быть сигнал , то его увидишь , а все остальное - это "бяки" с СВ.
Дата: 06 Янв 2021 13:50:34 #
дело то в том, что я не выставил лишнее усиление, FFT30 не подымает физическое усиление в тракте, да и при 80..90 по сути и по С/Ш то же самое, только изображение поместится.
Я не видел необходимости добавить RF-gain так как при железном аттенюаторе 20дБ достигается уже штатное С/Ш и от АА получаю лёгки прирост шумовой дорожки на КВ и на ДВ тоже.
И на СДВ-ДВ при железном аттенюаторе 20дБ тоже всё от АА-1-4 приходит выше внутренних помех приёмника.
То есть, я пока не вижу, что система страдает от нехватки усиления, а ещё не врубил УВЧ и оставил RF-gain на 0дБ.
Как только я добавляю, растут интермодуляционные шумы и покрывают сигнал шумом, тоесть С/Ш падает при наборе усиления.
Дата: 06 Янв 2021 14:17:32 #
Хайо, так я и написал , что у тебя с AGC-lim сильный перебор. Возможно , что у меня какой-нибудь ущербный экземпляр, т.к. при AGC-lim больше 50 может наступать перегрузка АЦП. Из-за установленного AGC-lim=50 приходится VOLume использовать при максимальных величинах.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Янв 2021 14:32:23 #
Посмотрел, ещё раз, как работает доп. плата на телескоп ,за 2 часа до заката.
В общем, с моим длинным (120см) телескопом, всё прекрасно. Приёмник поднимает эфирные шумы в СВ-ДВ на 1-1.5 баллов по S-метру. Это самое то, что и требуется.
Слышно кучу маяков, в СВ диапазоне, которых вечером, станции закрывают. Все мелкие ,уйгурские СВ передатчики, земной волной, слышно.
Но с коротким телескопом, точно, будет не хватать чутья.
Нет, не ущербный, у меня точно так-же. Верхний порог АРУ поменьше, а громкость побольше.
Дата: 06 Янв 2021 14:56:32 · Поправил: Хайо (06 Янв 2021 15:05:50) #
sergsib
вот именно, надо получать некоторый легкий подъём шума над собственными и всё, на этом остановиться. Иначе по С/Ш станет только хуже, несмотря на заполненность экрана.
ИП так и рассчитан на большой телескоп примерно 1м, так как на меньшего размера приём на высоких КВ будет слабовато и Г-звено не сработает как трансформатор на 20...30 МГц. Ну и когда приёмник в руках, как раз получается сбалансированная конфигурация по антенне и противовесу.
Дата: 06 Янв 2021 15:06:55 #
нет перегрузки АРУ как раз и не происходит, всё впишется от видимых эфирных шумов до жирных китайцев.
Дата: 06 Янв 2021 15:18:35 #
Это следствия структурной схемы MSI, там КВ принимается через аналоговый конвертер с гетеродином, , вот оно и вылазит всё.
Англичане из sdrplay описывали это.
И кстати в SDRPLAY тоже есть гармониковый прием КВ частот выше 30МГц.
Короче нужны фильтры, самый минимум то, что с дополнительной платой будет.
А так в производстве и пользователям уже наверно DDC вариант окажется интересней, чем делать больше преселекторов к этой MSI...
Дата: 06 Янв 2021 15:21:10 #
ну если делать фильтр 15-30М и уже не будет приём на 29МГц из 41м. Всё вроде просто.
Дата: 06 Янв 2021 15:28:39 #
Зависит от добротности и порядка фильтра, если какие-то дроссели, то может и дБ 15-20 всего давить на 7-12Мгц.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 06 Янв 2021 15:50:00 #
kengo5p2009
А вы когда заказали? Я получил 31 декабря. Правда посылка перед НГ добиралась из Ёбурга до моего села почти две недели.
Ждал около 2-х месяцев. Терпение иметь надо!
Дата: 06 Янв 2021 15:56:49 #
kengo5p2009
покупка китай-клоунады ничего не ускоряет, Вы просто ещё позже будете покупать настоящий и лишне убить время с подделкой.
Как говорят, и Рим за 1 год не построили.
такие гармоники растут не линейно, то есть подавление на 20дБ чистит экран на не менее 40дБ.
kengo5p2009
с дек 2020
Рязань
Дата: 06 Янв 2021 16:32:19 #
__________________
Вот это уже хоть какая-то информация... Я заказал незадолго до НГ.
kengo5p2009
с дек 2020
Рязань
Дата: 06 Янв 2021 16:34:10 #
Вселили в меня надежду, буду ждать...
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 06 Янв 2021 19:07:20 · Поправил: Voevoda (06 Янв 2021 19:07:39) #
kengo5p2009
Я ровно 2 месяца ждал, кстати повезло, сразу с ИП, день в день 2 месяца.
Дата: 06 Янв 2021 19:35:33 #
сегодня не смог вызвать эти бугры на пустом месте, ещё не знаю, как это получилось тогда.
Но при подаче на вход чистой несущей в 500 мкВ размах эти быгры красиво поднялись. При двух сигналах в сумме 2мВ размах на входе уже хорошие палки IM3 растут.
Если знать, что по вечерам на 41м моя АА-1-4 может ловить до 100мВ суммарно, то пнятно, почему только с аттенюатором 20...30дБ приёмник работает чисто.
Тоесть, на МАЛАХИТ можно очень не сложно легко вызвать огромную перегрузку по входу и потом нафиг найти реальный полезный сигнал в каше.
Както стоит поставить реальный аттенюатор до входа, а софт-конфиг прописать один раз и про неё забыть.
Получается что msi001 ловит от долей микровольов до несколько милливольт и на этом ДД заканчивается.
Я не могу организовать нормальный приём от активной антенны без установки железного аттнюатора до входа приёмника.
Другое дело наверно будет с телескопом и ИП.
Стоит подумать о том, что на плате ИП поставить этот аттнюатор для работы в стационарных условиях от большой антенны. Это заодно создаёт принудительное согласование к кабелю и к фильтрам. Наверно 10...20 дБ подходило бы. Приемник для работы на больших антеннах слишком чувствителен на 0-30 МГц.
Или делать отдельный BNC-вход с аттенюатором.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Янв 2021 20:15:30 #
Он там есть, до 30дб. Посмотрите, в меню есть иконка АТТ, с ним я подаю 10mВ с генератора и нет перегрузки, если выключить 1смеситель, то можно спокойно подавать 100mВ. Причём у меня всегда включен предварительный. Никакие внешние АТТ не нужны, можно 1В подавать, загасив всё с помощью регулировок Малахита..
Дата: 06 Янв 2021 20:27:12 #
Хайо, у меня с веревкой на даче ничего не перегружается, сделай нормальные настройки и все будет работать.Когда сосед включается , я, конечно , его чувствую , но не до такой степени, что бы паниковать.
У оригинала в моем исполнении ДД3 около 80дБ ( попробуй замерить), что у тебя получится?
У доп. платки есть аттенюатор , он работает нормально.
К своему сейчас у меня претензий нет ( даже с включенным на постоянку УВЧ), лишнего ничего не лезет за исключение того , что должно лезть. Но эта такая малость , что я не обращаю внимания.
Файла работы на разных диапазонах работы не погу представить, т.к. на дачу проехаться в ближайшее время не получится , а здесь в садике есть некоторое неудобство да и веревки нет, а на ИП , имхо, работает нормально и не перегружается сигналами.
Дата: 06 Янв 2021 20:51:47 #
я аттенюатор уже ставил до саого низкого Кпер судя по реакции на экране и предусилитель выключил. А что ещё можно вырубить?
Вообще надо както составить схему тракта ,что чем регулируется, чтобы понимать действия и последствия. Чтобы не получилось, что мы крутим в итоге виртуальных аттенюаторов.
sergsib
с сен 2015
Дата: 06 Янв 2021 21:00:34 · Поправил: sergsib (06 Янв 2021 21:02:35) #
У вас доп плата не стоит, АТТ там находится. Поэтому, выключайте LNA/MX и получите хорошее ослабление. Плюс, как я заметил, этот каскад MSI первым перегружается.
На S-метр, при этом, не ориентируйтесь, он врёт. Смотрите на спектр
Дата: 06 Янв 2021 21:06:23 #
Хайо, Георгий темнит на счет регулировок "who is кто?"
Я ж писАл, что не делай Lim больше50, этого достаточно. Может у тебя Гетеродин подсирает, тогда дело сложнее.
Здесь еще мне написали, что заметно самовозбуждение микрухи УВЧ(: При включении УВЧ на BGA-614 вижу блуд : 352 кгц, 699 кгц, 1044 кгц ( самый мощный- грязная несущая).. и далее вниз кратно тоже что то есть.Если прислонить палец на тело BGA-614 — блуд срывается . Убирали доп. экранчиком над микрухой.
Сабж надо по железу изучить, у нас куча блокировок навешано, они думаю, тоже своё дело делают в сторону улучшения работы приемника. То что сейчас и было , когда я получил приемник, -это разные приемники, хотя и раньше он работал тоже нормально, если не придираться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.172; miniBB ®
