На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Опытный, Anchares, UB3AXZ, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 15 Сен 2019 21:56:13 #
а если поставить промышленные разъемы на 4 полюса с накидной гайкой? Какова частотная граница спектра?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2019 19:53:53 #
Это полумера. Не надо мелочиться.
Ставить сразу вот такого типа:
https://zapadpribor.com/2rmdt30bpe24sh5a1v/
Еще можно резерв по контактам сделать (запараллелить). Правда есть риск резьбу сорвать, тогда откручивать будет очень весело, опять таки минус. Зато если приемник уронить хорошенько, то только этот соединитель и выживет - это плюс.
Дата: 16 Сен 2019 21:07:29 #
Я помню у меня в самолете для подобных разъемов (тип "ШР") был специальный ключ, его называли "шээрница"))))
Дата: 17 Сен 2019 07:15:08 · Поправил: Хайо (17 Сен 2019 07:15:39) #
будете смеяться, к нам в 2006 году поступала мобильная американская техника, разъёмы все ломались за первые месяцы. Поставили везде эти ШР . Следующим приездом американцы не верили своим глазам. С 2010 они ставят такие - у них это норма 'deutsch", так как разработано это было в Германии в 1940ых. Думаю ,ещё 100 лет с ними будут строить аппаратуру для серьёзной эксплуатации.
Дата: 17 Сен 2019 08:45:41 · Поправил: AOR (17 Сен 2019 08:46:45) #
Для серьёзной да. Амфенол у них такие же делает.
Но в бытовухе имхо все это не нужно. Не знаю что вы делаете с разъемами, что они ломаются. Зато ширпотреб легко заменить и стоит мало.
dadigor
с сен 2019
Дата: 17 Сен 2019 08:56:56 #
надо определиться, нужна ли хорошо работающая ТА прямо у приёмника или лучше ли поставить в приёмник инжектор питания и работать в удаленной АА. Надо также понимать, какой ток можно пожертвовать на антенный усилитель.
Насколько я понимаю, приемник задумывался как малогабаритный переносный, в этом его главная изюминка, так что телескопическая антенна должна работать хорошо.
Дата: 17 Сен 2019 09:04:42 · Поправил: Хайо (17 Сен 2019 21:53:03) #
кто мыслит об усилителе на телескоп для 0-30М вот такое предложение на обсуждение
от Т1 к выходу рекомендуется вставить в линию 39 Ом при нагрузке 50 Ом у XW1 !!!
питание можно делать ещё с ключом, чтобы при КВ и врубить усилитель. Можно и 2SK544 поставить, будет по IM3 немного слабее , зато ток 11 мА вместо 15 мА.
На R6 наладить максимум линейности. Трансформатор примерно кольцо МН2000 10мм 2х6..9 витков. Если приём вниз до 9 кГц, лучше брать МН6000 и 2х6 витков.
Эта схема по классу соответствует УВЧ в карманных приёмниках. Она не для АА на крыше, слабовата для этого.
Можно в ущерб приёма на 20...30М убрать L1 и снизить R1 до 100 Ом, зато растянуть приём до 50...60М со среднем качеством.
Выход по DC = GND и можно прямо в схему Малахита поставить.
Дата: 17 Сен 2019 09:39:19 #
Интересная схема. Главное чтобы не ухедшила IM устойчивость, хотя у малахита он не очень высокая. Однозначно надо делать приём от 9 КГц.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2019 10:29:08 #
Да - лучше сделать этот вход под прием снизу. Вверху будет работать и телескоп на 50 Ом-ном разъеме Малахита.
+1 - портативный приемник должен быть самодостаточен - т.е. применяться без внешних дополнений (как Белка или Afedri Standalone).
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2019 11:23:37 #
Вопрос - чем можно коммутировать ТА на ИП и 50 Ом - есть ли ВЧ полупроводниковые коммутаторы или реле с питанием 3.3В?
Которые не навредили бы и ТА (минимальная емкость и высокое сопротивление) и 50 Ом.
Вопрос задаю к тому, что опьимальный вариант был бы сделать плату расшиирения содержащую выход 50Ом, ключ питания,ИП, коммутатор входа (ТА или 50 Ом) и при это сохранить на приемнике один СМА разъем для подключения антенны. И чтобы еще сохранить прием до 1ГГц и выше.
Делать приемник с двумя входами не хотелось бы. Как и с двумя ТА (для КВ и УКВ).
Дата: 17 Сен 2019 11:49:07 #
rx9cim
посмотрите примером схема входа у PL-660. Если в нём заменить BF862 (JFET) на MOSFET (544 или 999) то можно наверно всё вмесить в 1 узел. Переключатели с малой емкостью - к диодам и реле пока нет достойных альтернатив.
Хороший вариант - бистабильное реле. Их редко почему то в России продают, прилавки завалены одним и тем же на сотый раз, выбор удивительный малый. Такое реле переключается импульсом, который можно накопить конденсатром и почти не нагрузить маломощнее питание приёмника. Один раз в чипдип они мне попали по их ошибке, они даже не поняли, что мне там продавали на самом деле.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Сен 2019 11:58:45 #
бистабильное реле
Я для переключалки направлений подбирал реле и как раз с таким столкнулся - искал просто малопотребляющее, а узнал что есть бистабильные. Вот здесь можно посмотреть одну из серий: https://static.chipdip.ru/lib/099/DOC004099402.pdf - есть и на питание 3 вольта. К питанию очень они гибки - 3-вольтовое управляется от 2.4 до 6.9В напряжением
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2019 12:09:10 #
Какая емкость у этих реле? В документации не нашел..
Если подойдет, то можно будет плату расширения сделать и покрыть все потребнгсти этой платой и сохраняется один вход приемника. Т.е. перекрыть все потребности и противоречия.
Дата: 17 Сен 2019 12:13:45 #
это очень расходится. Если корпус большой ,то 1...3пФ и это терпимо. Малые типы будут иметь больше емкости, обычно это так.
Дата: 17 Сен 2019 13:13:05 #
.....- У ИП такое высокое выходное, что понижающий транс поставил?
Дата: 17 Сен 2019 15:31:30 #
трансформатор работает на нагрузку 50 Ом = приёмный тракт и повышает для истока сопротивление нагрузки. От этого ИП работает более чётко в режиме ПОВТОРИТЕЛя без разтяжки от мягкой ВАХ. Это сделано исключительно с целью повышения линейности.
Дата: 17 Сен 2019 21:54:45 · Поправил: Хайо (17 Сен 2019 22:28:07) #
к схеме усилителя телескопу (см выше) надо добавить резистор 39 Ом от отвода трансформатора к нагрузке 50 Ом.
При использовании 2SK544 этот резистор должен быть 24 Ом.
Дата: 17 Сен 2019 21:58:59 #
более подробно смотрел BF987. Это даже не 2SK544, а ближе к 2SK241 только крутизна на 50% больше.
Т.е. полное усиление достигается только при Uds>5V.
Но как и 2SK544 (-241) и этот BF987 представит собой DG-FET, у которого 2ой затвор на кристалле сидит на истоке.
BF999 в отличие является простым MOSFET.
Vlad9
с фев 2018
Дата: 18 Сен 2019 19:51:52 #
PE4283 не подойдут для коммутации? Работают за гигагерцы, потребление и размеры мизер.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2019 22:08:55 #
Дело не в ГГц, а в входном сопротивлении. Низким сопротивлением будет шунтирование.
Дата: 18 Сен 2019 23:25:56 · Поправил: Zmej (18 Сен 2019 23:27:43) #
rx9cim
Попалось пару видео прототипа вашего "маланхита", появились вопросы (возможно "баяны"):
прогрессивный шаг валкодера и режим, когда визир полосы пропускания перемещается по экрану, как во всех нормальных СДР, чтобы спектр стоял на месте, будет?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Сен 2019 11:33:50 #
Прошрессивный валкодер - да.
Шторка - нет.
А если серьезно, то для шторки надо делать в программе квадратурный гетеродин, причем для исходного сэмплрейта. И на 160кГц это уже достаточно высокая загрузка процессора. Не уверен что получиться сделать с сохранением нормального FPS на дисплее.
Дата: 19 Сен 2019 13:24:36 #
Печально, может стоит проц поменять, пока не пошло в серию?
Все-таки по современным меркам это большой минус.
Ладно там для каких-то поделок вроде монки, с аудиокодеком и смесителями, но для ddc уже бы по нормальному...
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Сен 2019 14:07:10 #
Zmej - это не ddc. Это аналоговый сдр.
Да и на самом деле тип sdr тут не при делах.
Проц менять это достаточно тяжелое и затратное дело - надо доку курить, шишки набивать. На новом проце будут какие то другие ограничения.
По поводу шторки - это казалось бы элемкнтарная штука, однако в конкретном случае потребует заморочек. Много считать надо.
Кстати проц используемый в приемнике мощнее проца в монке примерно в 2.5раза.
Дата: 19 Сен 2019 15:31:15 · Поправил: Zmej (19 Сен 2019 15:36:02) #
rx9cim
Ясн, думал, что выход с тюнера каким-то более DDC-шным АЦП по ПЧ обрабатывается, а получается IQ аудио кодеком.
Режим какой, ZIF или LIF тюнера?
Возможно. С точки зрения пользователя - очень удобная шутка. Картина диапазона остается неизменной при перестройке в пределах окна.
Попроще (а может и нет?) как-то еще делают при неподвижной шторке - сдвиг графики водопада, тогда картинка меньше нарушается от смены частоты LO.
Автобаланс IQ на ходу сам корректировать сможет?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Сен 2019 15:54:09 #
Режим ZIF.
Автобаланс уже сделан, есть в выложенной на cqham прошивке
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Сен 2019 22:56:03 #
Всегда считал, что это американские разъёмы, впервые появились на В17, откуда наши их скопировали на метрические размеры. Сейчас китайцы на них перешли, немного усовершенствовав.
Интересно, а на какой германской технике связи они использовались?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 19 Сен 2019 23:09:27 #
rx9cim
Режим ZIF.
Прошу прошения. Просто ради интереса. А на NFM демодуляция тоже по нулевой промежуточной? У меня никак не получается по формуле из учебников. Производная арктангенса отношения I к Q.
Дата: 20 Сен 2019 00:51:06 #
spbtvmaster
Вам ехать в прибалтийский Karlshagen где музей про V1 ....
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Сен 2019 05:25:38 #
Studentkra - Zero IF это режим работы MSI. А так для всех мод есть сдвиг, прием не на 0 ведется.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
