На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  112  113  114  115  116  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 18 Янв 2021 22:01:57 #
Хайо, поднял свои записи:
При подаче сигнала на 1469кГц на частоте 495кГц его уровень меньше на 63дБ ( с доп.платкой разные полосовые фильтры);
при подаче сигнала на 1490кГц на частоте 502кГц его уровень на 20дБ меньше ( с доп.платкой общий полосовой фильтры)
Там и там разница в приемных частотах , если нижнюю умножить на 3 получается 16кГц
Дата: 19 Янв 2021 09:31:08 #
АD8132 ток покоя 8 мА
AD8138 ток покоя 12 мА
LTC6406 ток покоя 18мА
МАХ4014 ток покоя 5мА, но там только 6дБ возможно и шум уже так себе.
- как их использовать на получение большого входного сопротивления?
И нагрузка рекомендуемая 200...400Ом
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Янв 2021 12:40:47 #
По порядку на все обнаруженные вопросы:
- ИП отключается на частотах выше 30МГц
- в MSI001 режим zero IF и фильтр 200кГц.
- в приемнике сэмплрейт 160кГц, в кодеке перед АЦП есть алиас фильтр, но он на границе 80кГц обеспечивает небольшое затухание. Можно по графикам в даташите посмотреть.
Поэтому алиасы могут быть, но только на панораме и все таки с подавленным уровнем. Непосредственно на частоте приема алиасы не грозят- их уже отлично подавит фильтр перед АЦП.
Дата: 19 Янв 2021 13:47:59 #
алиас -что это такое?
И что делает алиас фильтр? Я немного разбираюсь в схемотехнике, когда меня учили в "Бонче" их ещё наверно не было.sorry.
Дата: 19 Янв 2021 14:31:41 #
rx9cim
спасибо,
это упростит задачу существенно
а в SCF после IQ-mixer какой такт при этом?
выходы IQ от msi001 насколько свободны от тактового сигнала SCF ? Может, оттуда и есть помехи ? Не стоит ли там поставить на ОУ активный аналоговый фильтр с полосой 200 кГц на ОУ типа AD8137 (full diffamp)?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Янв 2021 15:05:15 #
Что такое scf?
Выходная полоса настраиваемая и как раз настроена на 200кГц.
ОУ есть на входе АЦП в аудиокодеке.
Дата: 19 Янв 2021 15:08:08 #
rx9cim, если в меню включён ИП то на него подаётся напряжение даже на 1200 МГц. А реле переключается на границе 50 МГц, если включён ИП. Только что измерил.
Дата: 19 Янв 2021 16:02:47 #
rx9cim
SCF = switched capacitor filter, который после IQ-миксера осуществляет первичную фильтрацию в базовом полосое или на ПЧ, которая выбирается программно. Если при ПЧ 450кГц и выше наверно работает просто ОУ в топологии RC-ФНЧ, то при околонулевой ПЧ там однозначно работает SCF с тактовой частотой в несколько 10 или 100 кГц.
Дата: 19 Янв 2021 16:03:33 #
rx9cim
видимо надо прочистить в программе таблицу коммутации питания.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Янв 2021 16:56:49 #
Может и 50МГц, чет сомнения стали возникать.
Сам ИП включен всегда т.к. такая организация питания заложена.
Дата: 19 Янв 2021 17:58:43 #
6мА лишне горят (
а если добавить ещё ОУ.... надо коечто подумать, железо же позволяет?
Дата: 19 Янв 2021 19:50:09 · Поправил: ats52 (19 Янв 2021 19:50:54) #
rx9cim дублирую свое сообщение , кот. наверно было пропущено ( на смартфонах это возможно) :
Цитата Правка
rx9cim, если в меню включён ИП, то на него подаётся напряжение даже на 1200 МГц. А реле переключается на границе 50 МГц, если включён ИП. Только что измерил.
Дата: 19 Янв 2021 21:00:50 #
rx9cim
а зачем тогда ключ в цепи питания?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 19 Янв 2021 21:23:32 #
Ключ в цепи питания нужен чтобы отключать ИП когда приемник выключен.
Дата: 19 Янв 2021 21:45:47 #
rx9cim, Хайо
У меня этим ключем управляется питание ИП - включается и выключается, может , я чего-то не догоняю?
Дата: 20 Янв 2021 12:33:57 #
rx9cim
стыковка от процессора к плате ИП идёт от портового интерфейса контролера просыми логическим сигналами без особой нагрузки. то есть это обычный I/O вывод, который можно программировать без хитрых условностей.
В чём тогда проблема, при частоте выше 30МГц вырубить питание этому ИП?
На антенное реле формируется сигнал переключения и питание ИП очень чётко к этому привязано по логике. Переключил реле - переключи питание, или наоборот, функия RS-триггера. Можно даже без софта формировать на 1/2 74НС00 от сигналов к реле.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Янв 2021 12:47:35 #
Проблема в том, что так уже сделано и это серия.
Решили пренебречь 6мА.
Приемников и доп плат уже много на руках.
В новой ревизии будет учтено.
Дата: 20 Янв 2021 16:54:27 #
rx9cim
там железо-ревизия то не нужна. Должно софтом быть исправимо.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Янв 2021 18:27:43 #
Нет т.к. сейчас команда на вкл опциональной платы общая. Это команда включает питание всех компонентов доп платы (ИП, АТТ, коммутаторы).
Дата: 20 Янв 2021 19:41:27 #
rx9cim
жаль....
придётся смастерить на ИП-плате RS-триггер на миниплате с ОУ.
Дата: 20 Янв 2021 20:30:06 #
Эти ОУ в даташитах оценят на интермодуляцию при выходном сигнале 2 Вольт размах для подачи на АЦП. В случай МАЛАХИТ с приёмом на телескоп ситуация куда проще и суммарный размах вряд ли превысит 200 мВ в пиках. Поэтму можно "рисковать" и нагрузить низкоомно. Критично для ОУ всегда оказывается пик тока.
Но можно как в ШВАРБРе на ОУ соорудить усиление на 20дБ а потом поставить аттенюатор на сотни Ом к ОУ и выход на 50 Ом к фильтрам.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 20 Янв 2021 21:32:22 · Поправил: UT8UB (20 Янв 2021 21:33:28) #
китайцы такой форм фактор уже запускают..
стандартный р\приемник видимо и аккустикой все-ок-
фото не получается загрузить
смотреть здесь...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/20-01-2021_20-19-21.jpg
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Янв 2021 21:43:00 #
Можно исходную ссылку все таки?
Дата: 20 Янв 2021 22:44:14 · Поправил: Хайо (20 Янв 2021 22:46:02) #
UT8UB
если предполагать не фотошоп, то формфактор правильный, чисто для правилной работы телескопа. Ну и если внутри достаточно заземленного металла. Корпус наверно пластмасса.
Интересно разделение антенного разъёма и телескопа. Это тоже более правильно. Хотя надо было их поменять местами.
Но странно, что некоторые надписи на корпусе не соответствуют чёткости фотографии и динамик не впищется под ракурс, он слишком круглый для выбранной перспективы.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 20 Янв 2021 22:55:54 #
Похоже на фотошоп.
Вырезал фрагмент с приемником, запустил поиск картинки.
Ничего похожего не нашлось...
Дата: 20 Янв 2021 23:38:20 #
UT8UB, зачем загружать фото , когда проще сделать ссылку на оригинал. Я тоже не нашел фото оригинала.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 21 Янв 2021 00:18:14 · Поправил: UT8UB (21 Янв 2021 11:17:02) #
Как не находите а фейсбук смотрели:
опубликовано в фейсбук тема
наберите в поиске.
sdr Malachit/china malahit / malachite users
https://www.facebook.com/groups/2673986352928589/?multi_permalinks=2831972383796651
пролистайте вниз 3..4...пост в низ листайте
только через аккаунт и по поиску.
сегодня автор опубликовал реальные фото
корпуса
P.S. К стати там очень много интересного написано(описано)
простыми юзерами и HAMs....
есть 2 ветки: -Китайский Малахит и просто Малахит....
по косякам и проблемам и так же по прошивкам и корпусам
Японцы давно продают шикарный алюминиевый корпус
правда - цена космос : цена= 60% стоимости Малахита+доставка...
UT8UB
с мая 2016
Дата: 21 Янв 2021 11:18:10 #
прямая ссылка
смотрите с права
фото реальное корпуса с аккумуляторами и шнурками
Дата: 21 Янв 2021 13:14:32 · Поправил: ats52 (21 Янв 2021 14:11:40) #
UT8UB спасибо, как вы написали , что смотреть в фейсбуке, то сразу и нашел еще вчера. Яндекс не находил.
Дата: 21 Янв 2021 14:16:25 #
яндекс много чего не находит, я пользуюсь google.de даже для поиска в российском мире
Время загрузки страницы (сек.): 0.181; miniBB ®
