Дата: 31 Янв 2021 13:20:10 · Поправил: Хайо (31 Янв 2021 13:20:53)
SLB_MN
в этом и суть проекта ОКЕАН, вопреки всех трендов.
Эфир доносит сигнал с определённым качеством и нормально налаженный приёмник не должен ухудшать это качество. Потенциально это проще всего делать на чисто аналоговм приёмнике. Вся оцифровка бесспорно даёт другие преимущества, но дотянуть до предельного качества с ней не простое дело и требует огромного количества мероприятий по подавлению цифропомех.
Поэтому, если кому не нравится приём с DEGEN, налаживаете его и будете довольным. В этом и проблема аналоговых приёмников, требуют регулярного обслуживания и в наши дни вообще дошли до принципиально необходимой доработки после покупки. Но это уже другая тема.
Дата: 31 Янв 2021 13:48:16
У меня дaже не Океaн a VEF-201, удивляет хороший и чиcтый приём нa ДВ/СВ. И ещё удивляет кaк мaло ему рaботaющий компьютер мешaет, нaходящийcя вcего 2 метрa от него.
Дата: 31 Янв 2021 14:46:18
Вы уж меня извините, но я разные трансиверы сделал, где подобные генераторы применяют (VisAir, Тюльпан, кстати авторы этих разработок и этот замечательный приемник разработали, так же сделал трансиверы с прямой оцифровкой) и уж поверьте знаю с какими выходами бывают генераторы, TTL, CMOS, LVDS, TTL. И Вы полагаете я не посмотрел осциллографом уровень выходного сигнала генератора который изначально стоял в приемнике? Кроме выходного уровня у генераторов есть такие важные параметры, как боковой шум и чистота спектра и для хороших генераторов эти параметры всегда оговариваются.
Юрий.
Дата: 31 Янв 2021 17:15:29
rv3dlx
ну значит не оттуда откуда стоило бы брали эти 22МГц ОГ.
Но в МАЛАХИТе боковые ушы лезут на -40дБ (в моём) и это по первым показанием не от ОГ. Сначала надо чистить питание и ФАПЧ, а птом уже будет видно ,где там ОГ 22 МГц вредит на самом деле.
По генераторам и их шумам я не один год мучился. Переделал весь анализатор С4-74, если Вы знакомы с ним. Даже переделал VCTCXO c термостатом в нём на 5 МГц на малошумность. Также привёл в чувства анализатор R&S типа HMS-X у которого отвратительный боковой шум в заводском исплнении.
Такчто, руки весной доходят до МАЛАХИТа тоже. В целом приёмник то хороший и достоен доведению по всем параметрам.
Дата: 31 Янв 2021 18:30:25
Да, приемник очень интересный. Мне конечно он в основном нужен для использования на природе со штыревой антенной (дома есть другая аппаратура). Позанимался истоковым повторителем, даже развел маленькую плату с RS-триггером, который управлял включением этого повторителя, но когда установил плату в приемник понял, что "наступил на грабли", этот повторитель не включается на частотах выше 50МГц, так устроена управляющая программа. Пришлось повторитель (теперь у меня уже не повторитель) держать включенным всегда. Когда макетировал этот повторитель перебрал массу полевых транзисторов из своих запасов, ну и сейчас работает транзистор 2SK241 и не по схеме с общим стоком, а по схеме с общим истоком, то есть этот каскад не ослабляет сигнал, а усиливает, меня как то совсем не устроило, что у повторителя коэффициент передачи -10дБ. Приемник стал работать значительно лучше. По моим следам так сделал и мой приятель, доволен очень работой приемника.
Юрий.
Дата: 31 Янв 2021 19:32:53 · Поправил: Хайо (31 Янв 2021 19:34:11)
rv3dlx
у меня есть активные антенны на ОИ (другую ветку смотрим) , они имеют только малый ДД ,зато малвй Кш. Единственное исключение - монстр на КП905/КТ914.
241ый не совсем хроший выбор, он при более 5В развивает нужную чистоту спектра. Лучше 2SK544 брать для ОИ питанием от одного аккумулятора.
На каких частотах не было достаточного усиления ИП в Вашем случае?
Дата: 31 Янв 2021 19:35:29
rv3dlx
а в чём была нестыковка RS-триггера с софтом? Сигналы RS откуда брали?
Дата: 31 Янв 2021 20:00:49
Я видимо не очень понятно сказал, стыковка с триггером была прекрасная и он переключался сигналами REL_R_ON и REL_S_ON, которые идут с основной платы приемника, но эти сигналы присутствуют когда приемник работает на частотах ниже 50МГц, что и подтвердил здесь Георгий, автор приемника. Эти сигналы появляются при нажатии кнопки "SW antenna" в меню "HARD" приемника, они управляют реле на дополнительной плате. Мне нужно было, что-бы ИП работал и на УКВ диапазонах, где с ним приемник принимает хорошо со штыревой антенной. По крайней мере этот истоковый повторитель хорошо работает до частот двухметрового диапазона, до гигагерц наверно уже не работает, но меня эти частоты как то не интересуют. Наверно по этой причине авторы и не сделали включение истокового повторителя в УКВ диапазоне.
Юрий.
Дата: 31 Янв 2021 20:09:11
Зачем Вам ИП на УКВ? Вся его суть в согласовании короткого штыря, а на укв телескопическая антенна уже имеет другие характеристики.
Дата: 31 Янв 2021 20:42:49
теперь только понял...
rv3dlx
Да , оригинальный ИП был разработан именно для ДВ-СВ-КВ с дополнительным подавлением УКВ, что важно для работы msi001, в котором 1ая ПЧ для приёма 0-30МГц равно 132 МГц.
Дата: 31 Янв 2021 21:23:20
Возможно кому то это не нужно, а мне нужно, т.к. я живу далеко от больших городов (ну хотя бы 100 км от Москвы) где нет вещательных УКВ станций. Я УКВ вещалки и репитер на двойке (20км от меня) слышу гораздо лучше с этим каскадом, остальные доводы меня не волнуют, хотя я прекрасно знаю что про это будут говорить и уже говорят. Приемник делал для себя и никого не призываю делать так же.
Юрий
Дата: 31 Янв 2021 23:57:56
......Я УКВ вещалки и репитер на двойке (20км от меня) слышу гораздо лучше с этим каскадом, остальные доводы меня не волнуют, хотя я прекрасно знаю что про это будут говорить и уже говорят. Приемник делал для себя и никого не призываю делать так же.
Юрий, для того , чтобы каскады работали на ВЧ хорошо надо через них прогонять достаточно большие токи ( в особенности через ИП). Если Вас устраивает работа вашего УВЧ, то надо задуматься почему оригинального ( китайского) исполнения вам не хватает.
К примеру , на входе УВЧ в оригинале стоит аттенюатор на 2дБ, а вы добавляете свои дБелы и повышаете чувствительность приемника , т.к. перекрываете собственные шумы , которые могут состоять не только из белого шума штатного УВЧ, но и цифровых , кот. пролезают по цепи питания УВЧ ( они очень хорошо заметны на НЧ). Может быть и другая причина.
Кстати , т.к. у вас клон ( монтаж другой и печать другая , не такая как в оригинале) интересно , как у вас с помехами на ВЧ ;мне кажется , что раньше они у меня были меньше.
Вот так у меня на 450МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/f-450mc-i.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Фев 2021 00:56:28 · Поправил: AOR (01 Фев 2021 00:59:07)
Есть встроенный предусилитель в "малахите", ИП вам ничем не поможет на укв.
Для получения максимальной чувствительности на укв включайте предусилитель, добавляйте rf gain и другие настройки msi001 выбирайте для своих нужд, какие на что влияют уже обсуждалось в данной ветке.
Дата: 01 Фев 2021 04:40:07
rv3dlx, пишите - "доп.плата", зачем вы пишете ИП, вы же по другому транзистор включили или я не прав?
Дата: 01 Фев 2021 08:21:45 · Поправил: Хайо (01 Фев 2021 08:22:05)
транзистор 2SK544(241) на УКВ всётаки имеет входной импеданс в кОмы ещё и вряд ли это можно назвать оптимальным для стыковки телескопа, у которого импеданс на УКВ числится в десятки и сотние Ом.
В концепции МАЛАХИТ довольно удачно для УКВ предусмотрен МШУ (preamp) котрый хорошо сочетается с телескопом на УКВ.
Поэтому более удачный приём с УВЧ на 2SK241 в схеме ОИ может указывает на проблемы стыковки телескопа с штатным МШУ в китай-версии.
Дата: 01 Фев 2021 08:31:07
у меня МАЛАХИТ-оригинал пока не тронуты и он мне кажется на УКВ с предусилителем имеет очень хорошую чувствительность.
Если к примеру к PL-880 по УКВ мало претензии или также к моим переделанным ОКЕАНам с новым тюнером и улучшенным УПЧ, то МАЛАХИТ на УКВ ловит явно на том же качественном уровне дальние сигналы в степи южнего Урала. Условия - 6 станции в эфире, и то, не особо мощные. Без МШУ явно тупеет на УКВ.
На 144М я пока не проверил, у нас там ловить мало в степи))), проще ловить геологии и жд на 150-160МГц
Дата: 01 Фев 2021 11:53:30
sergsib
Хорошо, Вашу критику принимаю, буду писать "моя дополнительная плата", да она совсем не такая как фирменная.
Много тут теорий наговорили (которые я и сам прекрасно знаю), но факт остается фактом, что в моих условиях приемник УКВ диапазоны принимает лучше с моей дополнительной платой, чем без нее. На телескопическую антенну со всеми разными установками, которые можно изменять в меню приемника.
Тут еще намекали на китайское исполнение приемника (эта версия платы до мелочей повторяет авторскую схему, монтаж и разводка платы на очень высоком уровне, да был установлен плохой тактовый генератор), так вот у моего приятеля приемник авторского исполнения, у него все так же работает после установки дополнительной платы по такой же схеме.
Что касается репитера на 144, он в Серпухове 20км от меня, так в нем народ общается очень активно, и возможность проверить работу приемника есть, во всех его режимах.
Юрий.
Дата: 01 Фев 2021 12:34:42
rv3dlx, Предварительный включаете на УКВ? В нём всё как по схеме или резистор (R7) увеличили.
Дата: 01 Фев 2021 13:02:44
rv3dlx
у меня есть конструкции активных антенн с применением RF-MOSFET (544ый, 998ый) в ОИ. Они на 100 МГц дают приём довольно хороший при установке антенны на крыше. Но до 2м они не тянут таким ,чтобы был фонтан. Да и на 100 Мгц это уже всё относительно.
Я всётаки считаю, что Вам кажущийся улучшенный приём от Вашего усилителя связан с неправильной работы встроенного МШУ. Телескоп на УКВ - низкоомный и прямое его подключение на затвор даёт отвратительный Кш на таких частотах. 20км на УКВ вообще не расстояние, если не сидеть в подвале и с учётом что для репитера наверно не брали одноэтажный домик. Вроде любой даже среднего качества приёмник должен его ловить.
Дата: 06 Фев 2021 14:36:17
Друзья, приветствую!
Имеется авторская версия приемника Малахит-DSP с допплатой. Прошивка 1.0f. Есть несколько вопросов, подскажите, пожалуйста, кто в курсе..
1. Стираются ли при прошивке ячейки памяти (band page)?
2. Возможно ли сделать бекап прошивки? Если да, то как.
3. В каких случаях целесообразно применять fram_clear?
4. Как выйти из "режима прошивки" приемника, если, например, передумал прошиваться?
5. Как проверить отрабатывает ли preamp на УКВ? Потому что у меня нет никакой реакции при нажатии.
6. Каково становится сопротивление антенного входа в режиме "hi-z"? кОм или МОм?
P.S. Для прошивки планирую пользовать рекомендуемый STM32CubeProgrammer.
Спасибо.
Дата: 06 Фев 2021 19:30:33
NiXoN555
Какую реакцию вы ожидали при включении УВЧ? Обычно слышно, что собственные шумы увеличиваются.
Сопротивление в Hiz около 2МОм, на УКВ ИП не работает.
Дата: 06 Фев 2021 21:19:34
1. Если номер версии прошивки меняется, то стираются
2. Нет
3. Это касается клонов. Если хочется вернуться на тустовую прошивку
4. Сделать отключение аккумы. Не помню интерфейс stm32cubeprogrammer, может там есть кнопка выхода. В DfUseDemo точно есть.
5. 1.0f уже устарела. В этой прошивке если при включении УВЧ показания в дБм особо не меняются - значит УВЧ работает.
6. В HiZ сопроиивление кОмы и только на КВ. На УКВ HiZ не влияет и там всегда 50 Ом.
Дата: 06 Фев 2021 21:22:54
Хотя бы незначительное усиление сигнала. На кв УВЧ заметно, как работает, на УКВ без разницы, что с ним, что без, даже собственные шумы не увеличиваются. Про сопротивление, спасибо, принято) Про не работу ИП на УКВ в курсе.
Дата: 06 Фев 2021 21:31:25 · Поправил: NiXoN555 (06 Фев 2021 21:32:42)
rx9cim
Большое спасибо!
Выходил из режима тоже с помощью DfUseDemo. В stm32cubeprogrammer не нашел как... Думал может у приемника самого есть какие-то манипуляции с кнопкой энкодерами для выхода.
Это получается при каждой смене версии прошивки надо снова ячейки памяти забивать. Отдельно их, как я понял, тоже сохранить никак нельзя?
Дата: 06 Фев 2021 22:41:15
Пока нет т.к. в новых версиях меняется структура сохраняемых данных. Вводятся или исключаются какие то параметры. Но со временем вероятно устаканится.
Дата: 06 Фев 2021 23:20:01
rx9cim
Принято. Благодарю!
Дата: 07 Фев 2021 00:54:44 · Поправил: SLB_MN (07 Фев 2021 00:55:24)
NiXoN555
Вaм нaдо инcтрукцию почитaть. Для этого aвтор её и пишет. Тaм еcть нacтройкa в этом stm32cubeprogrammer, где приёмник caм включaетcя поcле прошивки. Я вроде читaл что это не DFU mode, a STM32Bootloder mode. DFU это фигня былa, мой приёмник никогдa не мог из него caмоcтaятельно выходить. А Bootloader вcё пучком.
Дата: 07 Фев 2021 12:55:12
Привет всем участникам ветки! Приобрел китайскую версию малахита. Все сначала понравилось. Потом обнаружил дефект- несовпадение частоты настройки с истинной частотой. Проявляется на разных частотах по разному, около 3МГц , чтобы принимать станцию работающую скажем 2920.000 нужно настроиться 2920.100, 10460.000 нужно 10460.300 и на своем сибишном драгоне передаю 27.200.000 USB принимаю себя на малахите 27.200.700 . Пытался в поиске искать, вроде ничего подобного не находится. Может кто нибудь из участников темы сталкивался с подобной проблемой? Это как то лечится?
Дата: 07 Фев 2021 12:58:28
Для китайских клонов это нормально. По всей видимости придется менять опору. Кури cqham.
Дата: 07 Фев 2021 13:08:43
Спасибо за ответ! Вы имеете в виду опорный генератор 22 МГц ?
