На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  122  123  124  125  126  ...  253  254  »»Поиск в теме
Дата: 17 Фев 2021 14:54:13 · Поправил: Zmej (17 Фев 2021 14:54:38) #
andory
А какой теоретический предел?
Тепловой шум -174дБм в полосе 1Гц, т.е. это тот самый предел. МДС дан в полосе 500Гц, Если перевести -174дБ/Гц в 500Гц, вроде около -150-148дБм (по памяти, точно считать лень).
То есть -136 и так с избытком для КВ и нормальных антенн, есть исследования МСЭ среднестатистических уровней шума в разной местности, они выше этих -136дБм даже в умеренно-тихой местности на кв.
https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us/articles/204923669-How-to-determine-the-amount-of-RF-Preamp-gain-to-apply-for-band-conditions
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 17 Фев 2021 15:49:01 #
У меня шум на S9+5 dB и более на 80-ке. И для чего гнаться в "Малахите" с его -136 дБм ?
Дата: 17 Фев 2021 15:52:43 #
Чтобы могли слушать не только внутренний шум схемы, на всякие недоантенны. Неофиты же почти не делают сейчас нормальных антенн, всякие оконно-балконные АА и МА в почете.
Дата: 17 Фев 2021 20:08:40 #
Мираж, Zmej
Есть один интересный параметр, называется ДД. Так вот, если рассматривать его имея в виду Малахит, то по моим замерам выше какого-то уровня не прыгнуть входному сигналу сигналу и что интересно виноваты в этом не входные цепи. получилось, что ДД можно увеличить за счет увеличения чувствительности, верхний предел не изменяется , а нижний меняется - ДД возрастает.
Без УВЧ и с УВЧ разница в чувствительности более 10дБ ( точно не скажу , он у меня не коммутируемый, а старые записи, похоже, на работе где-то), а Кпер увч на КВ около15..16дБ . Т.е. В МАлахите где-то не оптимальное согласование по уровням, т.к. ДД у меня практически не изменился при включении УВЧ, а чувствительность возросла, что на пользу ИП, если включается .
В https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us/articles/204923669-How-to-determine-the-amount-of-RF-Preamp-gain-to-apply-for-band-conditions не понравилось :By adding 10dB of attenuation, you just added 10dB to your overload point and therefore an additional 10dB to your dynamic range. - мы смещаем ДД входных сигналов на 10дБ, а не увеличиваем ДД. Там еще несколько непоняток для меня ( совсем стар стал:=( ).
Дата: 17 Фев 2021 20:18:01 #
Zmej, в городе вообще больше нормальные фильтры нужны , а не УВЧ, т.к. "горло" у всех приемников большое и они пытаются схамать весь КВ диапазон и подавливаются уже помехами, а на сигнал места не остается. За городом , особенно в ненаселенке иногда чувствительности не хватает. На Кольском п-острове очень заметно. Это конечно крайности , но в МАЛАХИТе с ОП есть аттенюатор до 30дБ , он под Питером на даче хорошо помогает.
Дата: 17 Фев 2021 20:20:33 #
Естественно смещаем, но по факту, после вкл. АТТ увеличивается абсолютный уровень перегрузки.
А снизу - еще ничего не теряется, т.к. MDS (рассматриваемого ими сдр) еще остается больше, чем внешние шумы (диапазона).
Так и не должен был, это совсем должен быть сопливый тракт, чтобы ДД значительно испортить включением увч.
Дата: 17 Фев 2021 20:20:55 #
У меня шум на S9+5 dB и более на 80-ке. И для чего гнаться в "Малахите" с его -136 дБм ? - так Малахит не стационар, для города он не нужен. На недоантенну у меня он дома тоже ничего почти не принимает.
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Фев 2021 21:02:30 · Поправил: sergsib (17 Фев 2021 21:07:30) #
Я осенью подцеплял Малахит к 500м антенне, ослаблял до его полки шумов, но нет, не тянул Малахит такое безобразие. А потом, просто подходил к длинной антенне и за счёт емкостной связи, Малахит слышал Аргентинские станции. Так-что ,его удел - рамки, да телескоп и природа.
Не понял, только, для кого сделали такую "многооборотную громкость" в крайней прошивке? Это для тренировки мелкой моторики?
Меня комары с мошками летом заедят, пока я буду эту ручку накручивать.
Мираж
Дата: 17 Фев 2021 21:14:16 #
sergsib
Жаль хочется что-то более "чудесного", а на внешнем у меня из этих SDR и "Маламута" и "M0NKA" хватит и которые не только послушать дают возможности, но и "ляпнуть" чего на разные вопросы к себе. Не все же на форуме пальцем по дисплею тыкать. ;)
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Фев 2021 21:23:31 #
Ждём Малахит с прямой оцифровкой, тот устроит всех и любителей телескопа и тех, кто на нормальные антенны работает. Но это будет в два раза дороже и как подсказывает мой опыт, жрать он будет от АКБ , около 800-900mА.
andory
с июн 2015
Дата: 17 Фев 2021 21:28:49 #
147 дБ или Кш=11 дБ. Вполне прилично, на кв нужен только аттенюатор, никаких увч при хороших антеннах на этой частоте.
Кш можно уменьшить мшу с усилением. Т.е. увеличивая чувствительность, мы из-за усиления режем дд сверху. При этом дд ешё и уменьшается.
Мираж
Это только о том, что дорогой Малахит не для Вас. А я в данном случае поставлю аттенюатор и получу прием не хуже хорошего трансивера.
А в поле аттенюатор выкину.
Все эти расчеты говорят только о том, что Малахит - хорошо оптимизирован по усилению и улучшать почти нечего, применительно к частоте замера.
Мираж
Дата: 17 Фев 2021 22:35:54 #
Да я и не против сибирско-уральского "Малахита", но уж больно он мелковат по дисплею , а выхода и подключения на большие экраны планшетов и ноутов он увы не имеет. И мне как инвалиду по зрению к нему явно придется лупу таскать как когда то на Урале мои родители к КВН-49 линзу спереди устанавливали... А ведь это не пятидесятые года прошлого века, а уже начала тридцатых и двадцать первого века. ;)
Дата: 18 Фев 2021 00:18:29 #
Не понял, только, для кого сделали такую "многооборотную громкость" в крайней прошивке? Это для тренировки мелкой моторики? - я тоже отметил это. Думаю , что Георгий учтет наши пожелания и сделает шаги не через три щелчка, а каждый щелчек на 5единиц , чтобы за пару оборотов можно было бы от ) до 100 прокрутить
Кш можно уменьшить мшу с усилением. Т.е. увеличивая чувствительность, мы из-за усиления режем дд сверху. При этом дд ешё и уменьшается. - Конечно , по прикидкам: при 16дБ усиления мы имеем выигрыш в 10дБ чувствительности и теряем 6дБ ДД. Я же написал , что какая-то не стыковка получается при включении УВЧ у меня. ДД практически не изменился. Возможно , параллельная борьба с разными шумами схемы тоже помогла. Слава богу , в МАЛАХИТЕ достаточно места и монтаж не такой плотный - есть где разгуляться паяльнику, бабушкины очки очень помогают.
На КВ во время прохода на 40м приходится аттенюатор на 20...30дБ ставить , но это при условии , что уровень помех у меня на это время на даче бывает под 5...7балов
Дата: 18 Фев 2021 00:22:17 #
andory, я не писал про 147дБ , максимум , что я намерял было что-то около минус 140дБм.
andory
с июн 2015
Дата: 18 Фев 2021 00:42:58 #
147 это тепловой шум, дальше всё на пальцах считается.
ДД Малахита, как это и должно быть, уже дд кв. Тут ситуацию может улучшить преселектор с плавной настройкой.
Мираж
Дата: 18 Фев 2021 01:29:49 #
andory
Или применив DDC.
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Фев 2021 04:45:26 · Поправил: sergsib (18 Фев 2021 05:13:00) #
Замечание правильное и не обязательно быть инвалидом. Достаточно возрастных изменений по зрению и всё, глаза начинают уставать.
Причина основная - мелкий экран, но и наличие резких переходов от цветов с максимальной чувствительностью для глаз, к минимальной. Например, с красного на белый.
Тут, трудно, что-то советовать и предполагать, более глубокие познания нужны.
Но один вывод уже есть.
Жирные, красные цифры частотомера, просто начинают сливаться, их шрифт не должен быть такой жирный, да и цвет, такой кардинальный и чувствительный для глаз, иначе, на его фоне , рядом, плохо будут различаться мелкие, белые цифры. В общем, нужна более плавная картинка, без самых ярких для глаз цветов. Преобладания белого, чёрного, голубого и каких-то переходных цветов, сделают картинку, менее агрессивной.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 18 Фев 2021 06:00:26 #
Я дико извиняюсь, но вы тут обсуждаете телевизор или радиоприемник? Вам смотреть или слушать?
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Фев 2021 07:00:58 · Поправил: sergsib (18 Фев 2021 07:06:18) #
Мы обсуждаем приёмник со анализатором спектра и выводом всей информации и настроек на дисплей.
Что, если Китайцы сделали на своих мыльницах , например, очень тугие ,безобразные кнопки, это -табу для обсуждения ,надо смириться и слушать такой приёмник?
Если вы приёмник только слушаете, зачем вам Малахит? Есть намного более удобные варианты, мало потребляющие, с хорошим звуком.
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 18 Фев 2021 07:18:31 #
Странный спор! Малахит для определённой ниши радиолюбителей.
Для возрастных и с особенностями есть другие варианты радиоаппаратуры.
Хотят из Малахита универсального солдата сделать.
За эту цену и с такими параметрами, да ещё и карманный Малахит - идеальный вариант.
Не надо его сравнивать с IC-705-м.
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Фев 2021 07:26:52 #
Так вот, для другой ниши радиолюбителей, которым, видать, место только на кладбище я и пишу предупреждения, что-бы, подумали лишний раз, покупать или нет. Я уже это, наверно, несколько раз написал и всё никак не понимают, что обсуждение приёмника, это не только обсуждение, что и где поковырять в его кишках, но и советы по эксплуатации и передача своего опыта, этой эксплуатации.
Дата: 18 Фев 2021 08:13:00 #
sergsib, от части я с вами согласен. Я не делаю заполнение в спектре, но ставлю зеленый цвет. Цифровая шкала у меня не такая ярко-красная , нормальная. Я делаю максимальную яркость. Так я не напрягаю , ИМХО, свое близорукое зрение. Все , конечно, индивидуально. Главное избегать ядовитых синих цветов.
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Фев 2021 09:10:33 #
Спасибо! За то, что делитесь своим опытом!
Надо мне, то-же, реле на доп плате, экраном укрыть.
Вы не написали ,в каком диапазоне эта экранировка помогает. На КВ-УКВ?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2021 10:12:49 #
Вндрение SAM хоть кто нибудь заметил ?
Как результат?
А то чет надоели политд(о)ебаты :)
Мираж
Дата: 18 Фев 2021 10:19:53 #
rx9cim
Зато тема о "Малахите" на первой странице чаще висит. А обсуждения про возможности и ТТД "Малахита" не лишние.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2021 10:30:28 #
Про политд(о)ебаты - имею в виду процесс обсуждения полит тем. Ни в коем случае не имею в виду пользователей.
Дата: 18 Фев 2021 10:41:56 #
sergsib, у меня больше на КВ , поднесите палец к реле, должны заметить увеличение помех ( включение ИП не увеличивает внутренних помех ), но при этом на входе д.б. эквивалент или аттенюатор ( создается , ИМХО, петля , на кот.гадость вся и наводится); на УКВ ,как и странно, изменений не заметил; для ДВ у меня стоял дроссель на 100...200мкГн на выходе коммутатора фильтров ( обрезал все ,что ниже 100кГц) и еще дроссель по питанию MSI. Первый снял сейчас, т.к. он принимает какую-то гадость с проводов идущих от динамика, несмотря на то , что на торе был ( экран не помогал).
З.Ы. На некоторых частотах у меня наблюдалась широкополосная цифровая помеха, сейчас не вижу их.
Дата: 18 Фев 2021 10:47:30 · Поправил: ats52 (18 Фев 2021 11:00:25) #
rx9cim, я особой разницы не заметил, может как-то не то включал. Для уменьшения помех я включаю SSB ту или иную боковую. При SAM должно быть то же самое , но несущую приемник при не точной настройке должен сам подстраивать.
Может надо было еще раз обновиться на 1.10б? на фасебуке разницу заметили. Philip Lock:- " Новый SAM, кажется, делает очень много. Не то, что у меня на Sony-2001 D, или Белка SDR."
sergsib
с сен 2015
Дата: 18 Фев 2021 12:14:21 #
ats52, Спасибо! Понял.
rx9cim,
Не сезон сейчас, не получается ,полноценно, проверить синхронный режим.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 18 Фев 2021 13:32:14 · Поправил: wazzoo (18 Фев 2021 13:39:49) #
rx9cim
Синхро АМ? Очень интересно! Доберусь до прошивателя на выходных, попробую.
sergsib
Думаю, поменьше будет жрать и подороже стоить :) вроде как там АЦП применен с низким потреблением
Очень жду DDC-версию - конечно с ИП инсайд, по приемным параметрам на телескоп должен быть топчик, равно как и на 50 Ом антенны ничем не должен уступать другим SDR. Афедри LAN-IQ будет явно превзойден по функционалу и приемным качествам, ну и априори видится как весомый конкурент Ройтеру Покету, при этом будет заметно дешевле него
Время загрузки страницы (сек.): 0.196; miniBB ®
