На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ Darko_swl, seregamaxonin]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  125  126  127  128  129  ...  253  254  »»Поиск в теме
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 23 Фев 2021 16:04:24 #
Сегодня решил разобраться с NR. У меня получилось, его работа мне начинает нравиться при установке ПП 300...2000. Бульканье не так лезет в уши
Я бы хотел это тоже изменить, где вы этот "ПП" перестроили?
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Фев 2021 16:08:11 #
Эту! Полоса пропускания женского рода. Заходите Аудио-Фильтр и изменяете характеристику этого фильтра, как сверху, так и снизу.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 23 Фев 2021 16:25:50 #
sergsib
Спасибо, понял, слава богу что сегодня не восьмое марта, а 23 февраля. Можно отмазаться почему такое невнимание к женскому роду.
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 24 Фев 2021 19:06:44 #
Приветствую всех участников форума!
А где можно посмотреть описание функционала самой свежей прошивки?
Заранее спасибо!
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 24 Фев 2021 21:03:00 #
Заранее спасибо!
Ждите когда появится в шапке форума.
Дата: 24 Фев 2021 21:56:20 · Поправил: ats52 (24 Фев 2021 21:56:42) #
r75, как дела с доп.платкой?
Alex_TM
Заранее спасибо!
- здесь вы будете ждать "шапку форума" до посинения , ее просто нет и в ближайшее время не ожидается. Вам суда : http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?41449-%CF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA-quot-%CC%E0%EB%E0%F5%E8%F2-DSP-quot-%D2%E5%EC%E0-2/page272
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 25 Фев 2021 06:37:33 #
Спасибо, что уточнили. Действительно, вся инфа в шапке на другом форуме.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 25 Фев 2021 10:41:25 #
Alex_TM
Вы наверное имели ввиду изменения в новой прошивке? Весь функционал там не описан а только изменения, то есть change log.
https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8(FIRMWARE)
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 26 Фев 2021 18:19:26 #
Спасибо за ответы, это то что надо.
Где-то встречал картинки со шкалой типа Ретро, а сейчас, убей, не могу найти :(
Поможите?
Дата: 26 Фев 2021 18:30:39 #
valgeorg
с фев 2010
Дата: 27 Фев 2021 12:56:38 #
Как Вам сравнение с "pocket" от Рейтера?
Я , к сожалению ,сейчас не имею возможность поставить их рядом, но субъективно, и по памяти - НЕ УСТУПАЕТ, и по функционалу, и по параметрам.
Кстати "ретро" интерфейсик впечатляет - БРАВО !
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Фев 2021 13:54:57 #
Я имел возможноcть покрутить pocket. Тaм помех то и можно cкaзaть никaких нет, дигитaльных я не видел, от диcплея вроде что-то должно быть, пики зaметны где-то в эфирной тишине, но я про это только читaл, caм не видел. Дигитaльное рaдио он принимaет, но не кaк cпектр, a кaк "тaблицу". Ценa конечно cовcем другaя, это не нa большую рaдиолюбительcкукю публику рacчитaно. Дa и вcё оcтaльное другое, мaгнеивый корпуc итд. Вcё довольно добротное, дорогое. Мaлaхит был зaдумaн кaк приёмник c недорогими железом и именно доcтупный большинcтву.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 27 Фев 2021 15:20:33 · Поправил: valgeorg (27 Фев 2021 18:14:34) #
Да, в покете спектрик чистейший,без горбов и неизвестных палок.
Но цена, в десять раз ниже, компенсирует лишние палки в спектре:)
Дата: 27 Фев 2021 21:41:56 · Поправил: Zmej (27 Фев 2021 21:42:28) #
В качестве юмора: https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/43347-ic-7300-a-210.html#post1779417
Ну а че, давайте уже гимн ссср и со словами пусть зашьют мр3 файл :)
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 27 Фев 2021 21:51:50 #
Я ЗА !!!
Дата: 27 Фев 2021 21:54:34 #
Если он ddc, то палок должно быть меньше. У Малахита два преобразования до АЦП и то , я бы сказал, что у него на КВ не так уж всё плохо. Если использовать внешнюю антенну, то паразитные частоты и незаметны. С телескопом конечно их видно.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 27 Фев 2021 22:03:58 #
Вроде двa ADC у него, 14 и 16 битные, cмотря кaкaя модель.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Мар 2021 11:59:14 · Поправил: sergsib (02 Мар 2021 12:02:31) #
rx9cim,
Георгий мне попался Китаец, который режет корпуса для Малахита, под мою длину, но он ещё предлагает обработать все отверстия. Файл или рисунок ,для работы станка или фрезы, он сильно для вас дорог? И в, принципе, может китаец разобраться с рисунком? Хочу больший (длиннее) корпус сделать, с динамиком по фронту, а самому, вручную, выпиливать, не то что неохота, я уже один совсем недавно, выпилил. Просто, поддался на предложение, сделать всё на станке.
Дата: 02 Мар 2021 12:29:14 #
sergsib
лучше делать высокий стящий как рация, тогда можно и телескоп в нём спрятать.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Мар 2021 12:35:44 #
Так проще, я беру стандартный корпус и всё размещаю, как в авторском варианте, только динамик и резонатор слева. Я уже так сделал мне понравилось и быстро и вид есть.
Да и устойчивее такая конструкция. А телескоп, зачем его прятать?
Дата: 02 Мар 2021 12:42:32 #
Высокий и узкий не очень удобный, т.к. не устойчивый. С моей ножкой
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/malahit_nozka_i.jpg будет падать , придется его в руках держать все время. Не присоску ж к нему делать ;).
это моя самая удачная модификация МАЛАХИТа. даже в руках держится намертво . ато всё у меня падает из рук , как куски мыла.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Мар 2021 18:28:01 #
У меня была мысль, сделать ручку-подставку, как на приборах делают, но пока не придумал, как лучше и проще, сделать
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 02 Мар 2021 18:35:49 #
Приветствую всех форумчан.
Пока жду приёмник, решил антенну подлиньше прикупить.
На сколько оправдано использование антенны на 120 см?
Дата: 02 Мар 2021 19:13:31 #
Alex_TM
нормально будет, если столь же озаботиться о противовесе при эксплуатации.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Мар 2021 19:34:40 · Поправил: sergsib (02 Мар 2021 20:13:44) #
Во первых, у неё не тонкая гайка, а нормальная закрутка, с насечками, это удобно.
Во вторых, длинная не короткая, всегда можно немного сложить, если что-то мощное, принимать.
Mожет мне кто подсказать, почему с Малахитом стилус работает только толстым, круглым, кончиком, а острым не хочет? Это чувствительность тача или разрешающая способность, какая-нибудь, что-бы от толстых пальцев, соседние кнопки не срабатывали?
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 02 Мар 2021 21:11:43 #
Вы какой противовес можете порекомендовать?
Дата: 02 Мар 2021 22:21:08 · Поправил: AOR (02 Мар 2021 22:52:13) #
У RDR51 в плюсах огромный динамический диапазон (у меня версия 2х16 бит), отсутствие собственных помех, высочайшая точность установки частоты, как измерительный прибор, возможность посмотреть спектр полосой хоть от 0 до 30 МГц, переключаемый вход низкий импеданс, высокий, 50 Ом.
Малахит зато, кроме цены, имеет следующие плюсы (с доп платой - фильтры и ИП, без них сложно) - отличная автономность после замены аккумулятора, удобная зарядка, возможность смены прошивки без особых трудностей, чувствительность не хуже, как на вход 50 Ом так и высокоомный вход, УКВ прием с большим перекрытием. Для выездов даже более универсальный аппарат получился. Сейчас, после массы доработок ПО и установки шилда с фильтрами и ИП получился реально хороший приемник, которым интересно пользоваться.
Покет лишний раз включу в городской обстановке и на большую антенну, на дачу или на природу возьму малахит...
Дата: 02 Мар 2021 22:47:03 #
Alex_TM
себя)))
если приёмник в руках, это сработает неплохо. Но если с расчётом что стоит себе на столе, причудить к нему гнездо 4мм банан для простой подцепки 2...3 м провода.
У зеленых переносных приёмников из середины прошлого века часто имеется болт с барашкой для заземления в полевых условиях.
Дата: 03 Мар 2021 00:15:15 #
почему с Малахитом стилус работает только толстым, круглым, кончиком, а острым не хочет? - у МАЛАХИТа емкостной тач, а не резистивный.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Мар 2021 04:27:59 · Поправил: sergsib (03 Мар 2021 06:09:38) #
ats52, Спасибо! Ладно, найду толстый стилус ,может понравится им пользоваться.
Получается, с резистивного, меньшая интенсивность помех и он точнее, можно чётко в нужное место на графике спектра попадать и выбирать быстро частоты, зато, он не такой долговечный, как ёмкостной.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
