Дата: 03 Мар 2021 07:56:31
sergsib, зато емкостной стилус менее долговечный. Надо попробовать самодельный.
Дата: 03 Мар 2021 09:21:38
На моем персональном приемнике вот такая антенна:
759,70 руб. | UHF 400-470 МГц Гибкая рация с высоким коэффициентом усиления из латуни длиной 100 см антенна телескопическая sma male
https://a.aliexpress.com/_98Ktbk
И конечно с ИП она работает заметно лучше чем 50см телескоп. |
Дата: 03 Мар 2021 10:05:30
Ну значит и 120 см подойдёт.
Байонет F, если я правильно понял?
Дата: 03 Мар 2021 10:34:30
rx9cim
Alex_TM
входной узел ИП дружит с большими телескопами около метра. Он на это и рассчитан для полноценной работы, поэтому у ИП такая сложная конфигурация у истока, чтобы с малой IM работал на фильтры.
Дата: 03 Мар 2021 11:41:13
Вообще-то, SMA надо брать для Малахита.
Это на веху КВ сильно заметно, так я понял.
Сегодня, наконец-то, посмотрел днём, поднимает ли приёмник шумы эфира в СВ-ДВ. на 109см антенну. Ответ - нет, не поднимает ,совсем. Причём, после небольшого разгона ИП по Кпер.
Посмотрю за 1-1.5ч до заката и напишу.
ats52,
К вам два вопроса.
У вашего Малахита уменьшаются шумы ,в районе 50-80кГц, при включении ИП (без антенны)?
На больших сигналах с АМ модуляцией, с генератора ( но до перегрузки приёмника) слышны тихие щелчки, на фоне тональника с генератора?
Я так понимаю, это с кодека, он наверно, то-же, может перегружаться?
Дата: 03 Мар 2021 11:42:20
Вем доброго здравия! Свой клон я упаковал вот в таком виде-http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_20210303_095012-.jpeg
Дата: 03 Мар 2021 14:18:28
sergsib, если на входе стоят 50Ом , то по С-метру поднятие на 1дБ. У меня полоса работы УВЧ снизу значительно расширена ( изменена индуктивность в нагрузке и стоит доп. фильтр по питанию 25мкФ-200мкГн-25мкФ, при меньших емкостях лучше ставить на выходе коммутаторов катушку в 100-200мкГн) . ИП тоже изменен слегка и сделана экранировка реле на Опц.плате ( она в основном влияет на КВ), Интересно , что у вас получается .
 Увеличить |
Дата: 03 Мар 2021 14:21:48
Хотел вечером посмотреть работу доп. платы, в СВ-ДВ, получилась какая-то ерунда и возник вопрос.
Если АТТ=0-3, то падает SNR и Монголия на ДВ, уходит в шумы. Начинаю ослаблять сигнал АТТ до 4-5, резко возрастает SNR и я очень громко слышу Монголов. Похоже на перегрузку тех узлов, что после АТТ, это предварительный, да MSI. То-есть, приёмник уходит в блокирование, при АТТ-0, а после АТТ-6 ,начинается ослабление. Но, во первых, ещё день и нет ничего громкого в СВ-ДВ, да и дальше на 80м.
Пришёл домой, включил генератор, очень много подавал, но не смог добиться такой работы АТТ, когда при АТТ -3-4, больше SNR, чем при АТТ-0. То-есть, с генератора АТТ работает штатно.
Что такое в дневном эфире есть, что создаёт такой эффект в СВ-ДВ диапазоне?
Как будет вести себя АТТ, при мощном пролазе на него УКВ и ДМВ частот?
Второй вопрос не случаен, дело в том, что если повыше поднять приёмник, да выйти из-за укрытия ,я вижу на 1200 на 1600кГц широкий спектр от FM вещалки и слышу искаженный звук. Может так некорректно работать АТТ, при пролазе УКВ да ДМВ? И в то-же время этот самый АТТ начинает от 0 ослаблять, когда с генератора шпарит сигнал по 100мв. Что, у него какая-то некорректная работа может быть, в УКВ диапазоне.,
Дата: 03 Мар 2021 14:24:23
protek5512, почти малахитовый  Увеличить
А как вы крутите ручки , если у вас телескоп сбоку там же торчит или это только кажется? |
Дата: 03 Мар 2021 14:48:42 · Поправил: sergsib (03 Мар 2021 15:03:21)
Примерно так. Все настройки, как у вас. Только вы не назвали ещё одну, критическую настройку ,для коррекции S-метра, при работе предварительного. Я её поставил -20.
Смотрите SNR, у меня при 50Ом 3-4дб подьём по SNR и звук от цифровой части лезет. Надо лучше MSI фильтровать или предварительный. |
Дата: 03 Мар 2021 14:53:03
Стоковый авторский Малахит с шилдом ИП+фильтры. Записал на видео процесс поиска наилучшего места для приема в городской квартире. Использую индикатор SNR - чем лучше SNR, тем лучше место для приема. Сигнал 300 кГц - местный маяк, уровень маяка не меняется на протяжении десятков минут (ну может плюс минус 1 дБ от силы). В конце видео показан прием на крыше жилого дома для сравнения.
Интересно, что в некоторых местах достаточно переместить антенну буквально на метр, что дает существенное улучшение SNR. Ну и как и ожидалось - лучше крыши ничего нет, хотя и на крыше в разных точках качество приема несколько разное
Процесс поиска лучшего места для приема на телескоп/активную антенну
Замечу, что индикатор dBm не подходит для такой задачи. Да - можно настроиться на "прогалину" рядом с сигналом и смотреть уровень шума в дБм. Но на практике при перемещениях внутри здания даже на ДВ наблюдается изменение абсолютного уровня и сигнала тоже. Т.е. я находил места, где дБм шума был минимален - но в тех местах падал и уровень дБм сигнала. Так что - следует использовать SNR. |
Дата: 03 Мар 2021 14:57:19
Да, так и получается. SNR удобнее и по нему видно, как АТТ работает.
Дата: 03 Мар 2021 14:57:53
Я так понимаю, это с кодека, он наверно, то-же, может перегружаться? - как-то случайно я сделал RF-gain очень большим и при этом появлялись щелчки , я с ними не разбирался , т.к. величина более 4 не корректна, вызывает уже ИМИ.
Дата: 03 Мар 2021 15:11:27 · Поправил: ats52 (03 Мар 2021 15:25:27)
sergsib, NR тоже дает искажения. Отключайте его.
У меня куча фильтров по питанию и на MSI тоже есть.
Sm на картинке отмечен =7
wazzoo, на счет С/Ш вы правы, если ищите положение антенны, а когда измеряете уровень сигнала, С/Ш не нужен.
Дата: 03 Мар 2021 15:24:16 · Поправил: ats52 (03 Мар 2021 15:51:28)
sergsib
....Только вы не назвали ещё одну, критическую настройку ,для коррекции S-метра, при работе предварительного. Я её поставил -20.
- если я поставлю -20, то С-метр у меня будет показывать при АМ -137дБм, у меня такая чувствительность при полосе 500Гц в CW.
Еще одна настройка - это Кпер УВЧ (PRE gain). У меня он как в оригинале , но без коммутаторов . Выставлено 16 дБ ( 20дБ сам УВЧ и по 2дБ аттенюаторы на входе и на выходе) .
С/Ш при ВЫКЛючении ИП не меняется на чистом месте (115кГц) и равен 5 -это чисто шумы. цифровых у меня здесь нет, они начинаются ниже 100кГц , они видны на спектре.
Дата: 03 Мар 2021 15:39:26
как вы крутите ручки , если у вас телескоп сбоку там же торчит " Антенна не мешает ее можно повернуть под любым углом.
Дата: 03 Мар 2021 15:49:25
В итоге, сколько у вас "PRE Gain" установлен, я так и не понял?
Дата: 03 Мар 2021 15:52:38
sergsib выше скорректировал пост
Дата: 03 Мар 2021 15:59:29
Понятно, я обычно, 15 ставлю.
Дата: 03 Мар 2021 16:27:32
sergsib, Вы уверены , что УВЧ на ДВ у вас работает, а у других он не копаный и там уже не те величины для ДВ . В оригинале у меня УВЧ очень сильно давил сигнал при включении.
Дата: 03 Мар 2021 16:39:01
Естественно, работает ,я этого добивался, как только купил приёмник, там не меньше 15дб усиление, получилось. Поэтому и шумов больше в ДВ, их же предварительный и собирал.
Дата: 03 Мар 2021 17:36:47
wazzoo, а как у вас Лоран проходит , у меня его не слышно, только из садика рядом нормально идёт
Дата: 03 Мар 2021 17:47:46
А нет ли видео, чтобы понять, что мне искать на спектре? Попробую принять - в лучшей точке в квартире и на крыше.
Вот кстати, я на крыше нашел идеальную точку - SNR аж 53-54 против 40 на балконе. В целом в произвольной точке на крыше SNR в районе 45 болтается - т.е. почти 10 дБ разницы, при установке минивипа это очень важно - найти наилучшую точку даже на крыше. Всего 3 метра в сторону, и SNR у меня падал аж на 20 дБ
Малахит на крыше |
Дата: 03 Мар 2021 20:54:01
4 wazzoo
Так выглядит у меня "Лоран" на веревку на даче( на телескоп нормального видео не нашел:
https://disk.yandex.ru/i/QvomYeo-yUySHg
IMD, кот. могут появится при включении NR , случайно увидел , и потом сообразил , что во всем виноват NR ( видео на всякий случай, уровни станций очень большие , в реальности такое можно наблюдать редко, приемник оригинал , без каких либо доработок) :
https://disk.yandex.ru/i/sTfkbtUswnM4HQ |
Дата: 03 Мар 2021 21:05:43
wazzoo, уже писал , что для нормальной работы МАЛАХИТа не рекомендую делать RF GAIN более 4, эта регулировка на чувствительность при включенном УВЧ почти не влияет, но при 20 портит ДД заметно ( а при запредельных чувствительность может либо пропасть вообще либо появиться возбуд в виде щелчков -это у моего так) , так же LIM лучше ставить не более 60 , т.к. при сильных сигналах будут искажения в УНЧ ( громкости даже при таких настройках хватает, хотя она и на максимуме).
Дата: 03 Мар 2021 21:08:01 · Поправил: sergsib (03 Мар 2021 21:09:27)
Проблему со странной работой АТТ (наоборот), решил. Это, действительно, лезла FM и перегружала всё, напрочь, несмотря на фильтры. Проблему решил, как советовал Хайо, подобрал дроссель на входе ИП ,с таким расчётом, что-бы собственный резонанс этого дросселя, оказался ,как можно ближе, к мешающей частоте 103МГц.
И всё, теперь даже на мощных станциях, среди домашних шумов, АТТ правильно работает от 0.
Немного пришлось повозиться из-за того, что первый китайский дроссель, который подбирал, оказался бракованный и ушёл в обрыв сразу, после пайки. В итоге, я весь ИП перекопал, пока дошёл до этого дросселя на входе. Зато сейчас, телескоп сложен, АТТ-30, а станции всё-равно, заполняют все частоты.
Дата: 03 Мар 2021 21:19:46
Надо будет на выходных обновить видео о ДВ-СВ на телескоп, на прошлых чего-то не густо у меня было.
Дата: 03 Мар 2021 21:32:01
На днях была буря, а сейчас просто дикое прохождение, особенно ДВ и СВ до 1000кГц. Так что пишите, должно много чего прилететь.
Дата: 03 Мар 2021 21:44:03
Я тоже уже писал :) это смотря что нужно - шашечки (потенциальный ДД) или ехать (с/ш на реальном сигнале). RFGain конечно же повышается не от хорошей жизни - он выбирается таким, чтобы с/ш у выбранного сигнала был наилучшим. Поставите на моем Малахите 4 - ничего не услышите днем на ДВ и СВ.
Дата: 03 Мар 2021 22:16:11
