Дата: 07 Мар 2021 11:20:31
А почему не использовать сам Малахит для этих целей? Смотрим дБм шумовой полки, далее поднимаем сигнал с генератора до момента, когда дБм становится на 3 дБ больше. Или используем SNR - смотрим, сколько SNR намерил на пустом месте, далее поднимаем сигнал, пока SNR не улучшится на 3 дБ
В общем-то, даже пересчет на сигнале, который имеет SNR больше 3дБ - будет давать корректную картину. Т.е. в примере выше с референсом LAN-IQ - пересчет дает MDS -134 дБм на уровне +3дБ (т.е. полка шумов на уровне -137дБм) - на частоте 1 МГц.
sergsib
посмотрел работу приёмника при уменьшенном усилении 2го смесителя.
Скорее просто совпало по дБ падение чувствительности. "попугаи" RFGain = дБ, как показали мои замеры. Т.е. если RFGain=30 - это на 30дБ выше усиление этого каскада. Соответственно, когда макс.чувствительность не достигнута, это равно улучшению чувствительности/MDS на эту же величину.
А на вашем приемнике на каком значении RFGain перестает расти SNR? Т.е. в какой точке макс. чувствительность? У меня как уже писал выше - на 30.
макс SNR-87дб. При RFGain-25, SMR становится как у вас -75дб
А первая / вторая группа палок когда появляются, не смотрели?
Дата: 07 Мар 2021 12:33:54
Это только у меня или у всех?
Только, что проверил.
Не знаю, как у всех, но у меня такой "эффект" не наблюдается.
Прошивка крайняя, авторский экземпляр с доп. платой.
Дата: 07 Мар 2021 12:44:27
Еще одна "прелестная" особенность выявилась в моей доп.плате
Поставил обратно доп.плату, начинаю измерять и... доп.плата вносит дополнительно ровно -10 дБ - при чем просто на 50 Ом входе.
Пойду тыкать, искать, откуда берется. Потеря в чуйке на 10 дБ - ну совсем не нужно...
Дата: 07 Мар 2021 13:26:46 · Поправил: wazzoo (07 Мар 2021 13:27:27)
Нечто странное
5 дБ теряется на аттенюаторе
3 дБ теряется на фильтре 0.5..1.5 МГц
Что с этим делать? В интерфейсе аттенюатор стоит на 0, крутил его - на 0-е минимальное ослабление
Ну ок - может какая-то ошибка в программной установке аттенюатора
Но почему в фильтре то 3 дБ теряется?
Вот карта замеров
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/dop_plata.jpg) |
Дата: 07 Мар 2021 13:52:03 · Поправил: sergsib (07 Мар 2021 14:01:12)
Так и задумано. Там Кпер ИП - 0.3 АТТ тут не причём. Что-то на фильтре, что-то на коммутаторах.
Про SNR я написал, что макс 85дб, при RFGain-0. Дальше SNR падает и при 25 RFGain, SNR становится как у вас -75дб.
Возможно, SNR у вас станет 85, когда уберёте "уши" Они, как раз, начинают расти, за 10дб до начала перегрузки.
Дата: 07 Мар 2021 13:57:03 · Поправил: wazzoo (07 Мар 2021 14:04:01)
sergsib
Там Кпер ИП
При чем тут ИП? 50 Ом вход коммутирован, мимо ИП
Смотрите карту замеров - там точки стоят точно, после вход аттенюатора на его выходе имеем -5 дБ
То же с фильтром 0.5-1.5, вносит затухание 3 дБ
Померил на 400 кГц, аттенюатор те же 5 дБ вносит затухание, а вот фильтр нормальный - 0дБ затухание
Фильтр 1.5-4.5 МГц вносит 2 дБ затухание
Дата: 07 Мар 2021 14:00:18
а после включения звук идет через динамик, хотя индикация наушников. Это только у меня или у всех?
У меня, в каком режиме вывода звука приёмник выключил, в таком он остаётся, при дальнейшем включении.
Дата: 07 Мар 2021 14:07:01
если слушаешь на наушники ( динамик отключён) выключаешь сабж , а после включения звук идет через динамик, хотя индикация наушников. Это только у меня или у всех?
Только у вac.
Дата: 07 Мар 2021 14:58:24
wazzoo
а Вы смотрели хоть раз эти катушки через микроскоп? Там провод микронный. Соответственно эти микро-катушки имеют заметное сопротивление. Есди подобные фильтры на амидонах почти без затухания, то эти SMD-версии ведут себя совсем иначе. Вы думаете я просто так в своих ОКЕАНах мотаю катушки сам по задаче ;-) ? Также на ИП входной дроссель не просто так взята подлинной классикой. Такчто 3 дБ - это ещё хорошо.... это всего 25 Ом на 3 катушки при ВЧ, включая потери в ферритах. Такие микро-ферриты для получения большого AL обогащают железом, чем на ВЧ растут потери.
Дата: 07 Мар 2021 15:02:34 · Поправил: SLB_MN (07 Мар 2021 15:02:55)
Я это прaвильно понимaю, что в фильтрaх нa ДП в идеaльном cлучaе были бы лучше кaтушки без cердечникa, c выcокой добротноcтью? Я имею ввиду именно идеaльный cлучaй, без прaктичеcких cообрaжений.
Дата: 07 Мар 2021 15:26:32
Т.е. в идеале перемотать последовательные катушки или заменить на не SMD? Имею в виду для фильтров 0.5-1.5 и 1.5-4.5
А так - остаются непонятки с аттенюатором. Загадочный у меня приемник - в аттенюаторе -5дБ, в MSI001 чувствительность максимальная только на RFGain=30 ...
Дата: 07 Мар 2021 16:06:19
wazzoo, FB2 заменили на дроссель? Если нет то огребайте дальше потерю чувствительности.
Дата: 07 Мар 2021 16:35:01 · Поправил: wazzoo (07 Мар 2021 16:54:24)
Да
Сейчас речь не о том. С основной платой на RFGain=30 все более или менее нормально - чувствительность не хуже чем у LAN-IQ
А вот доп.плата вносит до 10 дБ затухание на 50 Ом режиме.
См. выше карту замеров - 5 дБ затухания все время висит на аттенюаторе. Еще 2-3 дБ теряется на полосовиках 0.5 ... 4.5
Еще 2 дБ скорее всего терялось на плохом контакте в соединителе доп.платы с основной, но это можно вынести за скобки. Т.е. на ровном месте теряется 8 дБ. Это приводит к тому, что RFGain на реальном эфире придется выкручивать на 8 единиц больше.
Вы то измеряли свою доп.плату в режиме 50 Ом (т.е. с байпасом мимо ИП)?
UPD: интересный эффект - включил снова приемник, теперь падение на аттенюаторе составляет 3 дБ. Может правда какая-то программная ошибка установки уровня аттенюации?
Дата: 07 Мар 2021 16:51:51
. почему не использовать сам Малахит для этих целей? Смотрим дБм шумовой полки, далее поднимаем сигнал с генератора до момента, когда дБм становится на 3 дБ больше. Или используем SNR - смотрим, сколько SNR намерил на пустом месте, далее поднимаем сигнал, пока SNR не улучшится на 3 дБ
... У меня на 2 дБ меняется соотношение на пустом месте, по этой причине я использую внешнюю программу, что и вам советую.
Дата: 07 Мар 2021 16:54:58
Пока народ паяет задам вопрос на засыпку:
Только что проверил на своём приёмнике,такого не наблюдается, звук так же воспроизводится через наушники.
Дата: 07 Мар 2021 16:56:28
В режиме дБм у меня тоже пляшут показания уровня полки шумов в пределах +/-2 - просто беру среднее, оценива границы "скакания". Если не нужна сверхточность, с погрешностью в 1-2 дБм можно оценить, используя только генератор и Малахит. Не всегда эта высокая точность нужна.
Дата: 07 Мар 2021 16:57:59 · Поправил: ats52 (07 Мар 2021 17:03:59)
У вас что-то очень много затухает, у меня особых проблем не было я не смотрел затухание покаскадно. Картинку при заглушенном входе , как я просил ( аналогично моей) , сложно сделать? Может у вас всё отлично, а вы "копья ломаете" . Если я смотрю с/ш на поданном сигнале, то у меня ничего не меняется . Здесь шумы. Кстати, я недавно выяснил, что надо брать уровень дБм максимальный, он более соответствует реальности, а не усреднённый.
Дата: 07 Мар 2021 17:38:59 · Поправил: wazzoo (07 Мар 2021 17:40:08)
Что значит все нормально? 10 дБ падение уровня сигнала на доп.плате - это нормально? Мне кажется, вы не обращаете внимание на то, о чем я пишу в последних сообщениях... Еще раз - сейчас разговор не о проблемах основной платы, а о вносимом доп.платой затухании. Не знаю как еще короче донести суть проблемы ))
Похоже, есть какие-то проблемы управления аттенюатором на доп. плате. Еще раз переткнул питание и покрутил туда сюда регулировку. Теперь падение на аттенюаторе ушло наконец то в 0 (а было ранее 5, потом 3 - при выставленном 0 в интерфейсе приемника).
Такое ощущение, что сигналы управления плохо доходят до микросхемы аттенюатора.
И снова переткнул - и снова -2 или -3 дБ на аттенюаторе при ATT=0
Более того - есть какая-то ошибка в управлении им. Вот записал на видео - при переходе с уровня аттенюации 15 на 16 - происходит падение уровня аттенюации с 14 дБ (на 15) до 10дБ (на 16)
У кого-то есть еще такой эффект?
Ну и собственно, как выглядит ошибка управления аттенюатором при АТТ=0, да и в целом - некорректное поведение аттенюатора при изменении уровня аттенюации с 0 до 10
https://youtu.be/1bPjd9vzwHU |
Дата: 07 Мар 2021 18:35:36
wazzoo
Вам надо на выход поставить измеритель, а не переносить источник сигнала.
На последней прошивке величина затухания учитывается в показателе дБмов. Если у вас всё в порядке с аттенюатором , то показания С-метра ( дБм) должны быть стабильными при изменении величины аттенюации.
Кстати, меряют -мерят сапоги, а в технике измеряют. Для нерусских такая вольность простительна. У меня меренье (померил) ассоциируется с "прикинул" , т.е. ошибка м.б. плюс-минус трамвайная остановка.
Дата: 07 Мар 2021 18:41:43
Дата: 07 Мар 2021 18:42:21
Я ставил ОП давно и имеющееся затухание уже не помню. По памяти , могу ошибиться, но судя по MDS , кот. Было около 140, а стало -136, затухание не более 4дБ.
Посмотрите контакт от входного разъёма к реле, у меня он пропадал, было такое. Пришлось даже проволочкой продублировать
Дата: 07 Мар 2021 18:47:37
Владимир.1, читайте фасебук. А данный вариант по эргономике полный отстой, если очень хочется взять клон , то вам туда - в Facebook
Дата: 07 Мар 2021 18:52:28 · Поправил: wazzoo (07 Мар 2021 19:42:45)
Ну базовые вещи же в измерении. Два замера уровня - до и после аттенюатора сигнал подаётся. Каким боком тут разъём или программная коррекция. Между этими замерами не меняется абсолютно ничего кроме точки подачи сигнала. Затухание равно разнице в показаниях.
Изолирую проблему: ошибка в управлении аттенюатором. На моем экземпляре это проявляется в виде двух артефактов:
1. При значении ATT=15 имеем аттенюацию=14дБ. При увеличении ATT до 16 - аттенюация вместо того чтобы увеличиться, уменьшается до 10 дБ.
2. Ненулевая аттенюация при ATT=0. Изменяется непредсказуемым образом. Сегодня наблюдал в разное время аттенюацию в 5, 3, 2 и 0 дБ при ATT=0.
На последних видео показаны оба этих эффекта.
Вторая проблема - 2-3 дБ затухание на полосовых фильтрах доп.платы. smd-индуктивности имеют сопротивление 2,5..3,5 ом каждая.
Померил/померить равнозначно измерил/измерить - первая форма разговорная. В моей среде, хоть и такой же технической, но ИТ, слово померить (время/скорость) при общении используется пожалуй чаще, чем измерить. Не вижу тут проблемы
Дата: 07 Мар 2021 19:42:38 · Поправил: SLB_MN (07 Мар 2021 19:50:41)
У меня не тaк. С-метр увеличивaетcя при прибaвлении ATT. Вcё в оригинaле, приёмник и ДП, и поcледняя прошивкa.
Хоть мерить, хоть перемерить. Это вcё ерундa, мелочи. Тут тaкже чacто видно cлово "трaнcы", которое cтрaнно выглядет в техничеcком форуме. Еcли от других поcтоянно эти вещи требовaть, нaдо это хоть caмим cоблюдaть.
Дата: 07 Мар 2021 20:00:35
.Каким боком тут разъём или программная коррекция
wazzoo, программная коррекция тем боком, что если у вас при переборе аттенюации по одному дБ вдруг изменился показаниям С-метра, то однозначно аттенюатор неисправен.
У нас разные подходы к процессу измерений. Ваш отличается от того, к кот. я привык и кот. пользуюсь уже более50лет.
Логичней было бы подать сигнал именно на вход приемника и его никуда не переключать, и пройтись высокоомный щупом по цепи прохождения сигнала. А если вам хочется знать затухание в разных точках, то достаточно входным аттенюатором поддерживаться постоянный уровень в измеряемых точках. Разница в дБ будет характеризовать изменения при прохождении сигнала по всей цепи.
Дата: 07 Мар 2021 20:18:51
У меня не тaк. С-метр увеличивaетcя при прибaвлении ATT. -не противоречте себе
Если б не учитывался, то дБ не менялись бы и С-метр стоял бы как вкопанный, указывая на то, что у вас ничего с приёмником не происходит.
Встаньте на чистую частоту, заглушите вход, заметьте показания дБм и введите 30дБ. Если у вас с приёмником всё в порядке, то разница будет ровно 30 дБ ( если и будет разница, то только за счёт разного характера шумов при 0 и 30 дБ).
Не ......сокращеннные слова и безграмотность это разные вещи.
Дата: 07 Мар 2021 20:38:47 · Поправил: SLB_MN (07 Мар 2021 21:40:51)
В чём противоречие то? Почитaйте мой поcт ещё рaз. Еcли я знaчение ATT прибaвляю, увеличивaетcя покaзaние S-Метрa.
Сокрaщённые cловa c точкой пишут, нaпример "трaнc." a не "трaнcы" или "трaнca".
Дата: 07 Мар 2021 20:45:28
Дело не в подходе к измерению, а о подходе к выводам. Зачем отказываться от косвенных и относительных методов измерения, равно как и применения причинно-следственных связей при выводе.
Или некорректен алгоритм коррекции - одно из двух. Но достаточно посмотреть видео про проблему перехода АТТ=15/16, чтобы убедиться в неисправности аттенюатора даже без приборов - просто на глаз оценивая изменение длины палки над полкой шумов. Кмк проще один раз посмотреть, чем накидывать гипотезы, которые ну никак логически не могут следовать из того, что я пишу и показываю.
Так было бы нагляднее, не спорю. Но что есть в наличии - тем/так и измерено.
Дата: 07 Мар 2021 21:00:32
У меня не тaк. С-метр увеличивaетcя при прибaвлении ATT - это и есть учитывание величины аттенюатора, т.е. у вас так , как должно быть.
Дата: 07 Мар 2021 21:25:40 · Поправил: sergsib (07 Мар 2021 21:25:56)
ats52,
Я вчера вас не понял, похоже. Про лишние палки в ДВ. И ответил, что там от ОГ на 80 и 160кГц.
Но я в АМ смотрел. Сегодня включал телеграф, так в этом режиме, палки и выше и их довольно много в ДВ диапазоне.
Я только не понял, почему они в телеграфе есть, а в АМ их нет? Они на каком уровне возникают, где-то после оцифровки, это что-то программное?
