На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ XOR, ra3tmo, UA0OAG, Leviafan61]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  133  134  135  136  137  ...  253  254  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Мар 2021 18:43:36 #
Сегодня нашёл самодельный, маленький ответвитель, в сарайке, а там колечки , самое то для фильтров, в Малахит. А то у меня, где дроссель с телевизора, где кольцо большое . Короче, всё перемотал на мелких кольцах, это позволило разместить их оптимально и вплотную к месту пайки, плюс, в одном месте, убралось совсем лишнее падение на дросселе.
Тут как раз потеплело и я пошел на улицу. Проверил самый низ ДВ, внутренних помех стало меньше и довольно громко, со сложенным телескопом, шли две станции точного времени, на 50кГц (Иркутск) и на 60кГц(Япония), раньше Малахит там ничего не слышал, из-за своих шумов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Мар 2021 20:11:34 · Поправил: wazzoo (08 Мар 2021 20:12:42) #
Ну, интересно, как на Вашем экземпляре. Я сейчас начинаю думать, что у меня msi001 в какой то момент в самом начале сломалась, оттого и mds ниже чем у коллег и уровень rfgain надо поднимать. Я помню, сразу после установки ИП как то по другому было. Но могу ошибаться, субъективная память такое дело... А АТТ не большая проблема, это какая то ошибка в его управлении, можно в режиме ИП пустить мимо аттенюатора сигнал, на телескоп он не нужен. Вообще, есть идея решить проблему с чуйкой встраиванием после ИП узла как в Афедри - ФНЧ и усилитель +35дБ на той же микросхеме. Т.е. при работе ИП этот узел будет включаться
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Мар 2021 20:30:25 · Поправил: sergsib (08 Мар 2021 20:34:12) #
Посмотрите пайку. Питание на ножках. Погрейте её, аккуратно.
Дата: 08 Мар 2021 20:34:24 #
wazzoo, есть идея установить доп. УВЧ непосредственно после ИП. В городе , конечно он лишний , а за городом в ненаселенке будет самое то. Жду с АЛИ 5043.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Мар 2021 20:38:29 · Поправил: wazzoo (08 Мар 2021 20:47:13) #
вот у меня аналогичная идея
УВЧ как в Афедри+35 дБ решит на моем экземпляре проблемы с RFGain
К тому же он проверенный как раз на ДВ-СВ-КВ вдоль и поперёк, куча приемников с ним работает
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Мар 2021 20:40:40 #
sergsib
Да вряд ли настолько все плохо. Работает ведь все как задумано, кроме недостатка чуйки. Может полетел входной LNA. Разница в оптимлаьном RFGain подозрительно на это похожа...
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Мар 2021 21:20:56 #
Может и полетел.
sergsib
с сен 2015
Дата: 08 Мар 2021 21:47:41 · Поправил: sergsib (09 Мар 2021 04:28:12) #
В принципе, AFEDRI с ИП ,он один в один с Малахитом ,по чувствительности на СВ-ДВ, только у него совсем нет, никаких внутренних помех. Так что, тот дифф усилитель, что в AFEDRI, вполне хорошо работает, транс только ему надо симметричный. И питание, ещё неизвестно какое надо, в AFEDRI -5В питание.
Дата: 08 Мар 2021 22:22:33 #
А зачем, при подключении телескопа к Hi-Z входу шумовая дорожка не поднимается хотя бы на 3-5дБ?
Дата: 08 Мар 2021 22:48:24 #
Zmej, я отпуск провожу там, где помехи бывают только от северного сияния. Сейчас УВЧ стоит в общей цепи после аттенюатора и фильтров. По моим подсчетам я имею из-за этого падение чувствительности около 5...6дБ. Не хочется их терять при работе на телескоп. При работе с большими антеннами , может УВЧ и лишний , посмотрю . Одно время Малахит работал у меня без УВЧ, но тогда не было ОП.
Дата: 08 Мар 2021 23:04:12 #
Сделайте тест с подключением телескопа в той тихой местности, если обозначенная добавка есть, как бы нет смысла что-то изобретать.
Дата: 08 Мар 2021 23:35:14 #
Zmej, Пару дней назад выбрался в лес , на сложенный телескоп Лоран шел на -100дБм . Помехи от 50кГц и почти на всем кв, к сожалению, преобладали над шумами. Было прохладно. Когда потеплеет еще раз пройдусь. Посмотрю более тщательно что и как.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2021 15:18:17 · Поправил: wazzoo (09 Мар 2021 15:22:44) #
Есть еще одна причина разместить УВЧ на доп.плате после ИП. Это сделает тракт устойчивым к внутренним помехам. Во всяком случае мой точно )
На терминированном входе можно посмотреть уровень помех на макс.чувствительности MSI001. Они довольно сильны, и мероприятия по доработке во многом ставят целью снизить уровень внутренних помех, попадающих на вход MSI001 - из-за высокой чувствительности msi001, приходится сильно снижать уровень внутренних помех.
Вместе с тем, на примере моего экземпляра с тупой msi001 - если я загрубляю чувствительность MSI001, выставляя RFGain=0 - то никаких внутренних помех я уже не вижу. Осталось вернуть чуйку, добавив +30дБ к уровню входного сигнала. На нынешнем доработанном достаточно загрубить чуйку msi001 на 10 дБ - выставив RFGain=20 (вместо 30, на которых достигается макс. чувствительность). Т.е. можно убрать и УВЧ на основной плате - оставив УВЧ +35 дБ на доп.плате.
То же самое можно провернуть на приемнике с исправной msi001 - поставив в настройках LNA GR. И тогда можно будет ограничиться минимальными доработками приемника - чисто под диапазон, где ИП не используется, оставив в покое НЧ-часть. Т.е. скорее всего для ДВ-СВ-КВ хватит вот этого:
- питание доп.платы через фильтр/дроссель
- установка УВЧ на основе AD8367/8369 между ИП и аттенюатором (УВЧ на основной плате отключен на ДВ-СВ-КВ, включается только на УКВ, помехи от коммутаторов больше не беспокоят, равно как и просадка УВЧ на ДВ и проникновение помех по питанию УВЧ на осн.плате)
- как опция - экранирование доп.платы
- еще опция - экранирование первых 5 сантиметров телескопа (убирает помехи дисплея, наводимые не по цепям, а через эм-излучение)
Кмк это более логичный подход к апгрейду приемника с доп.платой на борту. Точнее - я бы и доп.плату штатно так комплектовал, это улучшило бы характеристики приемника
Дата: 09 Мар 2021 17:43:22 #
wazzoo, как я понимаю , в новой версии будет примерно так, как и пишешь.
Но я бы сделан немного иначе:
- Реле никуда не девается ( оно осуществляет байпас ИП с подачей питания на внешнюю АА)
- далее , Аттенюатор ( он ставится перед УВЧ для ДВ...КВ, ставить его после УВЧ неграмотно)
- следующая ступень Фильтры: ДВ...КВ и Фильтры СВЧ с дополнительным УВЧ
- и завершение : MSI
ЗЫ ,у меня был экран под ИП , мне показалось , что от него толку нет и я оставил экранированным только реле.
Дата: 09 Мар 2021 17:50:22 · Поправил: Zmej (09 Мар 2021 17:50:44) #
В этом плане да, может имееть смысл перенос увч на доп плату и вообще ее экранировка, так сказать весомый ход отделения чувствительной вч части от электроники.
Или вообще новый дизайн на чуть большей общей ПП, где всё получится разнести в пространстве и по сторонам, закрыть аналоговые узлы экранами. Если автор планирует дальнейший выпуск мси-версии.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2021 19:02:05 #
Да, конечно аттенюатор перед УВЧ. В текущей доп.плате просто ИП-УВЧ надо спаривать, либо дополнительное реле придется вешать
Кстати, почему такой типоразмер реле использован? У меня в коммутации используются маленькие версии такого же реле. Начинал с таких больших
Я надеюсь, автор приложит силы к DDC версии, и в ней уже учтет все моменты, что здесь всплыли - и с шумящими коммутаторами и с фильтрами по питанию и с внедрением ИП+УВЧ
Я бы УВЧ поставил с регулируемым гейном, как в Афедри - это кмк лучше чем полагаться на регулятор гейна от MSI, ну и будет универсально между DDC/DSP версиями приемника
А вот потом можно будет и DSP проапгрейдить..
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2021 19:06:29 #
Сегодня в городе протестил доработанный приемник на том же 300 кГц маяке. Ну что могу сказать - стало заметно лучше. RFGain оптимальный стал где-то на 15-20 очков ниже. "Уши" явно стали меньше (т.е. в принципе исчезли, если рфгейн сверх меры не крутить). Ну и макс. SNR в тех же точках стал на 2дБ лучше - или затухание земной волной стало меньше или меньше внутренних шумов, тут не поймешь
В целом, как и за городом - те же выводы - на ДВ приемник преобразился в лучшую сторону
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Мар 2021 19:22:54 #
В тихом месте, днём, приёмник поднимает шумы от подсветки, это сплошные волны в спектре. Поэтому, применение, всяких усилителей, лишь поднимет эти волны, до небес, так, что противовес уже не поможет.
А перед закатом или после рассвета, приёмник хорошо поднимает шумы эфира СВ-ДВ да так, что и LNA в MSI ,иногда, отключал. Сейчас, немного портит картину ИП, на нём 10-12дб теряется, но это поправимо, без особой опасности интермодуляции, там быстрее MSI перегружается.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2021 20:11:33 · Поправил: wazzoo (09 Мар 2021 20:12:42) #
sergsib
Экранируйте нижнюю часть телескопа. Примитивно можно ладонью, свернув её трубой и обняв землю разъёма. Либо накрутив фольгу, изолированную с одной стороны и подключив её к земле разъёма. Это убирает днем помехи, наводимые эм излучением приемника
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Мар 2021 20:36:02 #
У меня телескоп такой. Но этот метод, должен не только помехи, но и сигнал гасить, лучше противовес, который, ко всему прочему ,увеличивает действующую высоту.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2021 23:46:35 · Поправил: wazzoo (09 Мар 2021 23:48:57) #
Сигнал он конечно гасит, но лишь немного, процент от длины небольшой. Компенсируется высокой чуйкой или телескопом подлиннее штатного. Эффект достигается за счёт того, что сигнал эфирный равномерно распределен в пространстве, а помехи, излучаемые приёмником сильны лишь в нескольких сантиметрах от корпуса
Дата: 10 Мар 2021 09:22:44 #
wazzoo
экранировка телескопа мало даст, так как экранировка донесёт внутренние помехи к телескопе ещё лучше. Надо бороть сами помехи. REUTER это сделал тем, что на все эти палки-генераторы возложил шумовую модуляцию и тем самым их размажет до невидимости.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 10 Мар 2021 09:34:07 · Поправил: SLB_MN (10 Мар 2021 09:34:57) #
Вчера пробовал Малахит с активной МА антенной в домашних условиях, очень понравилось, берёт хорошо и слабые станции, довольно чистый спектр и сильный сигнал, но антенна должна на некотором расстоянии от Малахита быть, где-то 10-15см, иначе помехи от приёмника на спектре видно, хотя антенна с экраном. Было слышно пару русскоязычных станций. Прикручиваю телескоп, и от этих слабых станций ноль, просто помехи слышно. Интересно.
Дата: 10 Мар 2021 09:39:18 #
SLB_MN
может, в новой версии допплаты предусмотреть отдельный вход под подключении внешних активных антенн с питанием через коакс из МАЛАХИТа. Или поставить железный переключатель на это.
Дата: 10 Мар 2021 10:49:21 #
2Хайо
Уточняю: при включении включении низкоОмного входа , т.е. при байпасе ИП можно будет подать питание на гнездо антенны.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Мар 2021 11:28:21 · Поправил: wazzoo (10 Мар 2021 11:29:26) #
Ну как же мало даст. Проверенный мной способ - я здесь даже видео когда-то выкладывал. И рукой и фольгой (наматывается фольга с изоляционной подложкой на низ телескопа, проволочкой подключается к земле разъема)- убирались помехи, излучаемые дисплеем. Ничем принципиально этот способ не отличается от экранировки чувствительных к излучению частей схемы. Нижние 5 сантиметров экранировать достаточно. Выше уже напряженность помех резко падает. Либо делать большой корпус и разносить в пространстве ИП с телескопом от основной платы с дисплеем.
Дата: 10 Мар 2021 20:44:21 #
wazzoo
но резко растёт емкость зонда, падает её КПД. С одной стороны якобы не хватает усиления ИП, а тут от экранировки хватит....
Может, проблема не в Кпер от ИП , а в помехах?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 10 Мар 2021 23:08:55 · Поправил: wazzoo (10 Мар 2021 23:11:57) #
Помехи на НЧ - там КПД почти не падает
На КВ ВЧ нет нужды экранировать
Ну и повторюсь - альтернатива - разносить сильнее дисплей и плату ИП с телескопом
Зачем так передергивать? Я такого не писал. Мухи (помехи) отдельно, котлеты (чувствительность) отдельно
Дата: 11 Мар 2021 07:23:48 #
с моей стороны это всё пока предположения, я пока с МАЛАХИТОМ не особо разобрался.
Но якобы недостаточная чувствительность с платой ИП меня удивляет. Там чтото не так.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Мар 2021 09:37:52 #
Да с чуйкой все нормально, и ИП работает как надо. У коллег мдс не хуже -135. Я точно не измерял, но по прикидкам чуйка на уровне Афедри, если на входе основной платы измерять. Но при этом мне приходится выкручивать rfgain сильно, что приводит к некоторому падению ДД, и его начинает не хватать в тихом месте на ДВ-СВ. А так то уровня чуйки достаточно чтобы докопаться до атмосферного уровня шумов. Вот тогда то и выплывают помехи, как раз благодаря хорошей чуйке
Время загрузки страницы (сек.): 0.211; miniBB ®
