На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland, deepaer0]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  253  254  »»Поиск в теме
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Сен 2019 18:33:30 · Поправил: Avtomatizator (26 Сен 2019 18:35:04) #
Призвуки исчезли. Звук динамика, конечно не ламповый Hi-End, но, вполне хороший, а на внешнюю активную акустику, так вообще отличный! Хотя, я, уже говорил об этом.
Дата: 26 Сен 2019 20:10:16 #
Судя по авторскому видеосравнению (с мелким тексаном), качество звучание более-менее, а вот громкость весьма слабая.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Сен 2019 21:42:22 #
Красную площадь не озвучить, а для индивидуального прослушивания, вполне, хватает.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 26 Сен 2019 22:31:47 #
Это точно. 365 далеко не фонтан, а Малахит рядом бледненько смотрится. Люблю радио слушать с нормальной громкостью, тут её явно не хватает.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Сен 2019 23:53:52 #
Нормальная громкость, понятие сугубо индивидуальное, кому то 500 мВт хватает, а кому то и 500 Вт. мало. Всем не угодишь.
Дата: 27 Сен 2019 05:26:46 #
На видео видно, что выкручена громкость на полную, но он все равно звучит мягко говоря негромко. Не замечать этот недостаток как минимум странно, а при прослушивании слабого ssb сигнала будет критично.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Сен 2019 07:35:52 · Поправил: Avtomatizator (27 Сен 2019 08:03:26) #
Я ещё раз повторяю, у меня есть возможность слушать приёмник в живую, громкости на всю (vol 63) вполне хватает озвучить 3-х комнатную квартиру или 12 местную больничную палату, при этом никто не жаловался, что ему плохо слышно. Как минимум странно обсуждать громкость приёмника не слышав его в реальности, опять начинаем спорить о вкусах устриц не видев их в глаза?:)) История повторяется Если кто то страдает глухотой, то активная акустика в помощь! Приёмник то, тут причём ?Один глухой и ему нужен УНЧ на 500 Вт, другой слепой и ему нужен дисплей 51 дюймовый)) Если нужен "эксклюзивный" экземпляр приёмника, то, этот момент можно обсудить с Георгием. Как говорится: "за ваши деньги любые ваши капризы, в разумных пределах"))
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 27 Сен 2019 08:08:32 #
А третий дюже умный и постоянно бан выпрашивает, причем в разных темах.
Дата: 27 Сен 2019 08:25:49 #
Мда, тяжёлый случай.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Сен 2019 08:45:52 · Поправил: Avtomatizator (27 Сен 2019 09:07:40) #
Вот и я о том же)) В чём проблемы? Тихий звук? Берёте мощный усилитель, концертную акустику+ бензиновый генератор и будет вам, громкий звук!:))) Что вы хотите от встроенного мини динамика?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Сен 2019 08:48:40 · Поправил: Avtomatizator (27 Сен 2019 08:57:49) #
alexey65536
Ещё бы кое каких "умников" в "баню" отправляли вообще было бы чудесно! А то, что им не предложи всем недовольны, не нравится, проходи мимо! Вы то чем недовольны?
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 27 Сен 2019 09:14:20 #
Avtomatizator
а если нравится-то что?позавчера имел возможность час юзать данное устройство только не авторского исполнения-двоякое чувство-чувствуешь что "весчь" а вот чего то не хватает-а не хватает там большего экрана и ВСЁ! остальное там всё на месте -и громкость и чувствительнось и динамика-для такой конструкции-всё на месте.Пытались сравнить с приёмом с премиум-классом трансивера (породу не буду выкладывать тут-во избежании вони троллей и их клонов) тут конечно "премия" в выиграше (!) а вот по приёму с ходу 73-00 так вроде как и одинаково.Вообщем "Малахит" мне понравился.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2019 09:25:06 #
AOR- а где на видео, видно что на малахите максимальная громкость? Это можно определить по показаниям на дисплее.
Я пересмтрел видео и не увидел. Выкручивал ли я не полную громость - не помню.
Второй момент - динамик у малахита находится сзади. Напрален от камеры. И такое размещение сделано специально - динамик качественный, не плоская пищалка, занимает много места.
И третье - пл365 почти все время был в руке т.к. если его поставить то его ветром сдувало, чтобы что то покрутить надо опять таки взять в руки - все ручки сбоку. Из за того что он в руке, то и к камере ближе был.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Сен 2019 09:26:50 · Поправил: Avtomatizator (27 Сен 2019 09:34:22) #
бесовгон
Вы нормальный, адекватный человек! К вам, претензий нет и не было! Это есть тут граждане, которым всё не то, всё не так. Что им надо сами не знают. Точнее, им бы потролить, больше им ничего не нужно!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Сен 2019 09:40:17 · Поправил: Avtomatizator (27 Сен 2019 09:41:32) #
rx9cim
Нормальный в "Малахите" динамик, сначала, я, признаюсь, на него грешил, оказывается призвуки были не от него, а от резонирующей платы и моей новой кнопки включения, всё решил с помощью герметика. Теперь всё Ok!
Дата: 27 Сен 2019 10:07:22 · Поправил: AOR (27 Сен 2019 11:16:32) #
Я про видео сравнения с тексаном, видел что вы повернули ручку по часовой стрелке до упора. Это не ручка громкости?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2019 10:23:21 #
AOR - Я так и подумал :)
Ручка стоит на энкодере, через него же и другие функции управляются. Для максимальной громкости надо несколько оборотов сделать.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Сен 2019 10:36:45 · Поправил: Avtomatizator (27 Сен 2019 10:42:28) #
rx9cim
по часовой стрелке до упора- железобетонный аргумент:) Особенно для энкодера у которого нет упора :)От 1(мин.), до 63(макс.)нужно сделать четыре полных оборота энкодера.)
Дата: 27 Сен 2019 11:15:42 #
rx9cim
Если динамик сзади, то это многое объясняет, конечно. А почему так? Единственное место было для расположения? Вариант вверх/вниз не получились?
Дата: 27 Сен 2019 11:18:11 · Поправил: AOR (27 Сен 2019 11:19:44) #
Правильно ли я понял, что оперативное управление громкостью отсутствует? Если получается надо многофункциональным энкодером регулировать громкость? Или громкость можно изменить иначе, например на тачскрине?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2019 12:48:01 #
Дело в том, что снизу/сверху/сбоку можно поставить только плоские динамики или очень специфичной формы. Плоские оч плохо звучат по качеству.
Управление громкостью оперативное. На видео видно, что я ничего дополнительно не нажимаю.
На энкодере есть кнопка, нажимая ее меняем или грлмкость, или полосу пропускания фильтра основной селекции сверху/снизу.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2019 12:49:18 #
Настройки переключаются по кольцу.
Для каждого вида модуляции настройки фильтра сохраняются и нет необходимости их постоянно менять.
Дата: 27 Сен 2019 13:01:08 · Поправил: AOR (27 Сен 2019 13:03:39) #
А сколько настроек у него по кольцу? Вопрос важный, так как эргономика управления не последняя задача. Такие вещи как настройка и громкость вообще желательно ни с чем совмещать, ну или двойная ручка как на ft-857 экономит место не мешая функционалу.
Насчёт динамик сзади все же странно...жаль что недостаточно места сверху оказалось, тоже компромиссное решение, но имхо более удачное. Проблема в том, что если он даже качественно звучит, при направлении назад может быть восприятие существенно отличаться, в зависимости от акустической обстановки, не все частоты одинаково отражаются, а высокие просто не доходят до ушей слушателя.
Дата: 27 Сен 2019 13:12:46 · Поправил: AOR (27 Сен 2019 13:15:15) #
Теперь я понимаю откуда такое странное звучание вот в этом видео https://youtu.be/qzlNofD3q0o
Avtomatizator
А вы можете записать видео с малахита и повернуть его в процессе задом к камере смартфона?
У меня был опыт использования аппарата с акустикой "в сторону", вообщем оказалось что нужная часть спектра плохо прослушивалась, что способствовало повышению громкости, в результате со стороны казалось что приёмник орёт, а на самом деле... Короче, решилось применением внешнего динамика. Вот так казалось бы мелкая конструктивно особенность вызвала необходимость применения дополнительных аксессуаров. Для стационарного аппарата наплевать, конечно, а для переносного...
Вероятно по этой же причине на сравнительно видео кажется что звук тихий и как-бы приглушенный. А дело не в фильтрах ПЧ или мощности УНЧ.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2019 16:16:07 #
Может в следующих обзорах сделаю.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2019 16:24:19 #
По кольцу 3 настройки, одна из них громкость. Так что мотать по кругу недолго.
Сдвоенный энкодер это уже чет не то для портативного, можно сказать туристического варианта
Дата: 27 Сен 2019 16:59:26 #
Ну FT-817/857 вполне переносные, у них норм.
Да, будет интересно. Я нашёл ваше видео с обзором внутренностей и темой про динамик, увидел что вы поставили лучшего качество, но пришлось перенести. Звук сзади, отсюда недоумение с его звучанием и громкостью, что чётко в видео слышно. Теперь понятно почему, звук мы слышим отраженный и в том числе от корпуса, что на самом деле искажает звуковое восприятие, может сзади или внешним динамиком будет по-другому. Я выкладывал видео работы и сравнения rdr, к нему хоть и нарекания есть по громкости и динамик там меньше, чем у вас (но их там два), однако звук получше за счёт расположения на слушателя.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Сен 2019 18:14:39 · Поправил: wazzoo (27 Сен 2019 18:19:17) #
Много органов управления не бывает :)
В общем то компромисс понятный - т.к. сделать эргономичную комбинацию из "железных" органов управления сложно и дорого, увеличит размер девайса. Но удобнее конечно использовать приемник с отдельными кнопками и регуляторами под часто используемые функции (модуляция, ширина полосы, громкость и т.п.)
Самая большая беда помню у того самого Дегена была - как же меня бесит его совмещение регулятора громкости с валкодером частоты. Да и в принципе регулирование громкости валкодером - тоже компромиссный вариант.. А вот в Грюндике 500-м - набор регуляторов и кнопок - очень хороший и удобный, один из лучших по эргономике.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Сен 2019 18:42:35 · Поправил: Avtomatizator (27 Сен 2019 18:48:10) #
В итоге, если учесть все "хотелки"(большой дисплей 7 дюймов, куча органов управления(практически каждая кнопка ответственна за ещё одну, две функции), мощный динамик) получится вот такой аппарат, шикарный аппарат, но, карманным его, явно, не назовёшь)))
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 27 Сен 2019 18:46:14 #
А почему бы и не увеличить слегка размеры, и пару ручек не добавить? И динамик будет в "правильную" сторону направлен, и удобство и эргономика улучшатся.
