Дата: 17 Мар 2021 00:14:08 · Поправил: sibirier (17 Мар 2021 00:19:07)
У меня по сей день загадка-откуда там ( на аккумуляторе) появляется срач.
Ну как же, там прямо к батарейке подключены парочка регуляторов LD3985M33R. Неужели они совершенно бесшумные, особенно если начинать "блох ловить" ? Достаточно глянуть на третью страницу их даташита.
Дата: 17 Мар 2021 00:39:48 · Поправил: SLB_MN (17 Мар 2021 00:44:34)
Читaл я эту ветку, увидел интереcно cлово "кaжет", вроде не cвязaнное c тaк чacто желaемым руccким языком. Может конечно проcто впереди две буквы зaбыли, "по", ну типa "покaжет". Ну дa лaдно, мелочи.
А вот тут я cпоткнулcя, может кто обьяcнит, что это знaчит?
...мы имеем дело со средней мощностью по времени.
Кaк это прaвильно понять?
Дата: 17 Мар 2021 02:29:24
Читaл я эту ветку, увидел интереcно cлово "кaжет" -просто это несовершенный вид глагола, в данном случае
соответствует "показывает".
SLB_MN, в данном случае -это усредненная мощность по времени , т.е. значение усредненное за определенный промежуток времени (1сек., 2сек. ....... и т.д.)
Дата: 17 Мар 2021 04:45:50
Кажет - говорит (украмнск.)
Дата: 17 Мар 2021 08:45:38 · Поправил: SLB_MN (17 Мар 2021 09:26:34)
просто это несовершенный вид глагола, в данном случае соответствует "показывает".
Да что-то я сильно сомневаюсь в этом. "Кажет" это другое слово которого нет в русском языке а не вид глагола:
Цитата из https://russkiiyazyk.ru:
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/nesovershennogo-vida.html
Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы что делает? что будет делать? что делал?
a4_
Вот именно.
Спасибо, промежуток времени уже понятней. Просто читалось странно так. |
Дата: 17 Мар 2021 10:28:09
Кажет: казалы казку (укр) Говорит: говорили сказку. (рус)
Сказать, проговорить, сказители, сказатели, сказочники.
Оно все рядышком.
Дата: 17 Мар 2021 10:45:10 · Поправил: SLB_MN (17 Мар 2021 11:04:40)
Да это всё понятно, что языки одного произхождения, разговор про другое.
Вопрос: пользуется ли кто тут активными антеннами на Малахите, если да, то какими?
Дата: 17 Мар 2021 11:49:50 · Поправил: a4_ (17 Мар 2021 11:52:10)
Пользуюсь мини вип схема от Хайо. С окна на палке выставляю 4 этаж. Сейчас едет активная петля, как приедет расскажу.
Когда выключают свет в доме - прием очень хороший. А так много шумов от вайфай и чего-то еще.
Дата: 17 Мар 2021 12:41:37
Дата: 17 Мар 2021 14:57:59
У меня без заземления, про него я чего-то забыл. Сделаю отпишусь.
Дата: 18 Мар 2021 11:59:38
Дата: 18 Мар 2021 12:17:13
a4_, а схемы нет у вас или фото платы с двух сторон? Что там китайцы нагородили?
Дата: 18 Мар 2021 12:26:21 · Поправил: a4_ (18 Мар 2021 16:36:03)
Припаял 10 мкф паралельно с69 и с70 - шум от экрана пропал. Емкости добывал из старых процессоров интел, очень качественные.(ESR=0.03 при коэффициенте потерь 0.4%) Приедут дроссели - то же прилажу. Заметил что на китайце развели питание не так как у малахита по схеме. От одного регулятора запитали экран и STM, а от другого кварц 22 МГц, NAU, MSI и всю входную часть. Считаю такой подход грамотным. Легче фильтровать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/malah.jpg) |
Дата: 18 Мар 2021 12:29:16 · Поправил: a4_ (18 Мар 2021 12:34:12)
Дата: 18 Мар 2021 12:55:57
Микросхему затерли, какой-то операционный усилитель.
Если бы опознать ОУ, то можно и не тратиться на щепотку деталей и кусок провода.
Дата: 18 Мар 2021 13:32:01
https://ae01.alicdn.com/kf/He1068a2c144e40c8b71bd52037398833R.jpg
понравилось:
this resistor has direction )))
Дата: 18 Мар 2021 13:33:44
a4_
я тоже уже запасался мало-ESRовскими конденсаторами на мкФ. Думаю, без них не делать уборку в МАЛАХИТе.
Дата: 18 Мар 2021 13:57:30 · Поправил: ats52 (18 Мар 2021 13:58:00)
Припаял 10 мкф паралельно с69 и с70 - шум от экрана пропал. - как бы-что-ли, хотелось бы видеть шумы до и после . Шумы шумам -бывает большая рознь. В каком месте ушли шумы?
У меня у С98 и С69 запаяны доп. кондеры , может мала емкость , попробую больше, С70 еще не блокировал.
Дата: 18 Мар 2021 14:28:17 · Поправил: a4_ (18 Мар 2021 15:19:01)
Приемник без корпуса, все раскидано по столу. До исправления при приближении рук к экрану для манипуляций появлялись слышимые наводки на ДВ СВ. В "поля" еще не выезжал, жду детали, корпус. Платку дополнительную только к лету обещали. Приемник нравится. Кстати с70 - самый цимес, Q1 - цитадель всех шумов.
Дата: 18 Мар 2021 15:47:52 · Поправил: ats52 (18 Мар 2021 15:50:36)
Кстати с70 - самый цимес, Q1 - цитадель всех шумов. -хорошо, вечером попробую.
Платку дополнительную только к лету обещали. - сделайте самый простой ИП с фильтром дросселем ( можно и без него) , для мобильного прослушивания хватит.
Дата: 18 Мар 2021 15:54:59
Дата: 18 Мар 2021 15:56:44
a4_
В открытом виде помех намного больше, чем в закрытом. Даже качество прилегания платы к полозьям корпуса сильно влияет
Дата: 18 Мар 2021 16:02:54
понравилось:
Да, забавно.
Написали бы как положено :
foolproof protection
Дата: 18 Мар 2021 16:35:33
ra3tmo
Это не секрет
А вот за это спасибо!
Дата: 18 Мар 2021 17:47:19 · Поправил: a4_ (18 Мар 2021 18:11:48)
Дата: 18 Мар 2021 19:23:12
Поставил параллельно конденсатору С70 конденсатор 10 микрофарад, помеха от дисплея значительно уменьшилась (практически исчезла), но не регулируется яркость дисплея, она всегда максимальная.
Юрий.
Дата: 18 Мар 2021 19:47:35
rv3dlx, понятно, значит при низком уровне на С70 яркость максимальна ( при уменьшении яркости С70 не успевает зарядиться , величина емкости не оптимальна).
Визуально помеха появляется при касании дисплея?
У меня при изменении яркости только палки на 62 и кратных частотах уходят в шумы УВЧ
Дата: 18 Мар 2021 20:02:03
Только вот жрёт подсветка, после такой модернизации, как при питании её постоянным током.
Дата: 18 Мар 2021 20:16:37
Там что ли прямо со стока полевика ШИМом яркость задается?
Дата: 18 Мар 2021 20:34:30
Да постоянка ,наверно, там получается, только с пульсациями сверху, вот и помехи. Убрать эти пульсации, ток ,должен, увеличится.
