Дата: 21 Мар 2021 14:23:49
rv3dlx, помеха от ШИМ так у вас выглядела? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/pomeha.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Мар 2021 16:24:31 · Поправил: r75 (21 Мар 2021 16:26:27)
У меня так выглядит. С включенным и выключенным ИП.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/sdddddddddddnimok.png) |
Дата: 21 Мар 2021 21:36:11
r75, очень тяжело разобрать что-либо.
Понял , что чувствительность у вас не очень высокая, в ваших условиях и не надо более ( у меня в Питере значительно хуже, только в садике что-то слышно).
Полезу с осциллом искать эту помеху.
Дата: 22 Мар 2021 01:14:36
Как в тайне и ожидалось , моя помеха , изображенная выше, никакого отношения к регулировки яркости не имеет. Частота ШИМа 62,5 кГц и эта частота ( кратные ей) очень хорошо видна(ы) на спектре при малой яркости, что и наблюдалось раньше.
Для чистоты эксперимента я полностью отключал управление и задавал перемычкой полную яркость. Единственное изменения , кот. я заметил - это при включении сабжа сначала экран загорается белым , а после все как было при максимальной яркости.
Дата: 22 Мар 2021 06:02:46 · Поправил: r75 (22 Мар 2021 08:49:24)
Это без антенны.
Дома со штатным телескопом приём никакой, а с длинным проводом (около 7 метров)
приём отличный.
На улицу пока не выходил. Потеплеет и попробую.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2.bykgf.jpg) |
Дата: 22 Мар 2021 11:28:22
r75
Если речь о первом скрине - то там включен 50 Ом вход и не включен преамп - на телескоп в таком варианте на СВ принимать будет плохо. На втором скрине включен HiZ вход
Дата: 22 Мар 2021 11:32:07
r75, по вашим картинкам понятно, что надо фильтровать питание, попробуйте начать с УВЧ, на ОП FB2 поменяйте на дроссель.
Я думал, что у вас накручена на вход антенна, без антенны на СВ должно быть чисто, только собственные шумы УВЧ, если он включен.
Дата: 22 Мар 2021 12:07:58 · Поправил: r75 (22 Мар 2021 12:13:57)
Скрины без антенны.
Выше я писал, что с вкл. и выкл. доп.платой, но там разрешение было низкое и я перезалил.
Эти картинки очень некорректные, т.к. приемник стоял около клавиатуры и монитора.
Если отнести подальше от компа, то картинка будет иная.
Дата: 22 Мар 2021 12:09:26
Я внимательно читаю ваши посты и с вами согласен, но пока
не спешу лезть в приёмник. Нужно вдохновение:)))
Дата: 22 Мар 2021 17:54:41
Это не есть хорошо, при включении не хватает мощности внутренних источников питания, проседает напряжение.
Дата: 22 Мар 2021 21:15:53
Это не есть хорошо.....
sibirier, так я все восстановил обратно.
Где копать еще для устранения бяк на укв не знаю , скорее всего это уже внутреннее MSI и дисплея.
Дата: 22 Мар 2021 21:17:27 · Поправил: ats52 (22 Мар 2021 21:23:47)
Если отнести подальше от компа, то картинка будет иная. - если вход заглушен , то разницы большой не должно быть.
У меня меняется , если положить приемник на источники питания или поднести к экрану монитора, то появляются палки до -107дБм
Дата: 23 Мар 2021 08:56:03
Доброго времени всем. Может кто поможет мне с генератором 22 Мгц для приёмника? Просто с Китая ждать очень долго, да и заказывать 10 штук, чтобы лежали или выкинуть. Если есть у кого лишний, то можно отправить письмом, на картоне скотчем. Разумеется за денежку.
Дата: 23 Мар 2021 10:08:48 · Поправил: ats52 (23 Мар 2021 15:42:10)
evgsm, а чем не нравится работа того, что имеется?
Обратитесь с призывом на CQHAM
Попробовал изменить емкость в фильтре регулировки яркости .
10мкФ - регулировки нет, избыточна.
3мкФ - регулировка слабая
Оставил как в оригинале.
Попутно по периметру соединения частей корпуса содрал оксидирование. Хуже от этого не стало , а помехи от 32кГц ( хорошо торчала) и 62,5кГц почти ушли, возможно, что это какое-то совпадение , но больших бугров на 32 нет .
Дата: 23 Мар 2021 16:40:03
Приёмник у меня Китай. По поводу ёмкостей на дисплей, поставил по 10 мкФ, верну как было без них. Про генератор написал из-за того, что пишут, про поголовную замену оных на китайском экземпляре. Пишу с телефона и вставить фото в копилку не получается из-за размера, будет компьютер под рукой, покажу фото дисплея при приёме КВ диапазона. Вкратце, где находится частота приёма, там чистая полоса без помех и сигнала, а по бокам живой спектр, как будто провал чуйки прямо по частоте приёма. Прошивал разные версии 0.99 прошивок. Прошивки 1.10 работают с глюками. Активация ломаная. По моим субъективным оценкам, мой экземпляр в данный момент времени работает очень плохо. И дело не в железе, а именно в прошивках. С одной может принимать хорошо даже на пинцет в разъёме, прошиваешь на другую версию, приёма нет совсем. По приёму вещательных станций в КВ диапазонах совсем грустно, с Тексунами и не сравнить. Ощущение, что просто глухой. Буду дальше разбираться.
Дата: 23 Мар 2021 17:58:20
Если кому-то нужно активировать китайский "малахит" , но только до версии прошивки 1.10 пишите мне на почту.
Дата: 23 Мар 2021 18:26:37
evgsm
Активирует только автор, rx9cim. Не очень понятно, какую активацию предлагаете вы, ворованную?
Дата: 23 Мар 2021 18:30:07
Все верно, ворованную.
Дата: 23 Мар 2021 19:35:28
evgsm
и какой помощи Вы ждёте?
Вашей покупкой Вы финансируете китайское воровство, а потом Вы ещё предлагаете с той же оперы свою песню. А когда не получается нормальное изделие , Вы даже не стысняетесь просить помощь из подлинных источников.
Купили подделку сознательно, с ней и живите, с ней и рабираетесь, все вопросы к изготовителю Вашего малохита.
Дата: 23 Мар 2021 20:30:14
Я не пойму, вы из-за чего злитесь. Что я клон китайский купил или понял как активировать прошивку? Я ничего не нарушил, в открый доступ знания как активировать не выкладываю. Люди сами решают, что и у кого им покупать или брать. Это их право. А помощи, как вы выразились, я от вас не жду, вы не "красный крест". Если авторы думают, что они самые умные, пусть будет так. Умных людей очень много(не о себе) и это просто интерес. Не вижу смысла волноваться по поводу защиты прошивок. Её просто будут обходить, это не материальная нажива, а просто смогу или нет.
Дата: 23 Мар 2021 20:32:48
По поводу покупки в Китае. Не у всех финансы позволяют покупать авторский вариант приёмника и тем более платить 4000 рублей за так называемый ключ. У меня всё.
Дата: 23 Мар 2021 20:37:38
А нет, не всё. Про какую ворованную активацию написано выше? Я надеюсь вы понимаете, что это не так. Я не буду здесь приводить алгоритм, как она делается. И воровства, как выше написали, в этом нет!
Дата: 23 Мар 2021 20:43:07
А кaк вы нa caмом деле aктивируете, еcли без вороcтвa? Рaзьяcните пожaлуйcтa, это кaкой тaкой легaльный cпоcоб?
Дата: 23 Мар 2021 20:46:18
И ещё, прежде чем говорить такие слова о каком-то воровсте, объясните, в каком именно месте оно произошло?
В покупке китайского приёмника? Или "обходе защиты" прошивки?
Я вот почему-то не сильно уверен, что вы, пишущие мне про "воровство", используете все официальные лицензии на виндовс. Подумайте сначала над этим, а затем уже пишите такие слова.
Дата: 23 Мар 2021 20:48:58 · Поправил: evgsm (23 Мар 2021 20:55:09)
Я не пойму просто, о воровстве чего именно идёт речь?
Приёмник куплен за деньги. Прошивки все в открытом доступе.
В чём конкретно воровство?
Дата: 23 Мар 2021 21:11:39
Evgsm - у меня винда купленная.
Авторы не думают что они самые умные, да и вообще какая разница о чем они думают.
Вы сильно заблуждаетесь играя в робина гуда. Если человек не может чего то купить то он или делает эту везь сам или покупает ее. Я тоже не могу себе многие вещи позволить, в итоге делаю сам или покупаю, либо не делаю и не покупаю.
Конкретно на экране при включении сказано, что коммерческое применение или нарушение авторских прав запрешено. Для особо упертых в текущей прошивке дописано - нарушение коммерческих интересов запрещено.
Дата: 23 Мар 2021 21:13:14
Вы уж мне ответьте пожалуйста здесь на вопрос о "воровстве". А с "ключом" я помогать никому не буду. Там просто всё, кому нужно, пусть немного лоб наморщит и увидит. Всего доброго.
Дата: 23 Мар 2021 21:16:05
evgsm
на моём ПК всё лицензионное. И имею полное право обгадить майкрософт, если чтото не так шло. Но они вежливо помогают при звонках. Разницу чувствуете?
evgsm
воровство в том, что китайцы делали из этого свой коммерческий проект. Себе делай малахитов сколько угодно, а на продажу клонировать и захламит рынок - это воровство в ущерб самого того дела, прекращается развитие.
Но Вы то ещё здесь предлагали помощь.... и тут народ подключился. Взломали для себя - не хорошо, ну ладно - умница, но не надо этим ещё ходить по хатам.
Дата: 23 Мар 2021 21:22:29
Я не вижу в это игры в "Робин Гуда". Я много вещей из радио сделал сам тоже. И я так и не вижу ответа на вопрос про воровство. Всё что нужно, чтобы найти "ключ" будет на руках у купившего приёмник. Или интернет в помощь. Я ещё раз напишу, что это для старых версий 0.99.
Я не собираюсь вас учить коммерции, но такая защита, как у вас, это вообще не панацея.
Дата: 23 Мар 2021 21:23:19
Evgsm - подобные подобные вам доброхоты и китайцы вынуждают отказаться от поддержки проекта. Вот оно надо было?
Открытая прошивка это была уязвимость, причем большая. Сейчас же постоянно делать доработки защиты смысла нет - ее все равно ломанут, вопрос времени.
Поэтому в ближайшем будущем будут предприняты радикальные меры.
