На сайте: гостей - 85,
участников - 6 [ Zmej, Pirat, XOR, ivanovgoga, ROKER, sergsib]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  146  147  148  149  150  ...  255  256  »»Поиск в теме
Дата: 24 Мар 2021 12:18:47 #
с авторством мы только что разобрались и получили новый букет в том же стиле.
Вот такая культура в обществе copy&paste-журнализма.
Дата: 24 Мар 2021 13:48:10 · Поправил: ats52 (24 Мар 2021 14:19:02) #
После всех доработок я имею на своем Малахите такую картинку ( FFT scale=30, RFGAIN=0, ярк=100 , ПП=500Гц и заглушеный вход). Горбы на 32кГц лезут еще, но их в нормальный условиях будет не видно , как и всех других бяк , в том числе 22МГц (от них никуда не деться), кот. должны уйти в шумы эфира, ведь они видны на уровне не более чем на 20дБ выше MDS ( -137dBm). Забыл добавить: Sm corr=8, производилась подачей на 14217кГц сигналом -73дБм.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2021 14:07:50 #
ats52, Нормально всё.
А почему у вас огибающая спектра при 160кГц обзора ровная, а у меня ,какая-то не такая ? Вы как это добивались?
Вот моя картинка при FFT scale=30, RFGAIN=0.
Дата: 24 Мар 2021 14:27:40 #
sergsib
у Вас видимо при низких частотах ещё чтото гадит. Скорее это шум гетеродина с монотонно падающим уровнем от нлевой частоты.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2021 14:33:44 #
Хайо,
Такой спектр ,колесом, на всех частотах и на КВ. Я уже разобрался, это нехватка усиления, прибавляешь RF Gain до 5-7дб и спектр становится такой-же ,как у ats52, но на 32кГц палки нет.
Дата: 24 Мар 2021 15:14:41 · Поправил: ats52 (24 Мар 2021 15:21:29) #
А почему у вас огибающая спектра при 160кГц обзора ровная - объяснить сложно , но у меня есть куча блокировочных кондеров по цепям управления и питания , и в добавок у меня в фильтре УВЧ нагрузочный дроссель и дроссель фильтра ( их два получается последовательно) с емкостью , если не ошибаюсь в 2200мкФ, кот. должен резать все по питанию до звуковых частот. Т.е. у вас подъем можно объяснить подъемом шумов с питания ниже 80кГц.
Картинка нормальная , т.е дальше уже "ловля блох".
У меня еще на "нулевой" частоте кол, а у вас его не видно.
Если прибавить RFGAIN до 10, то кол уходит, но монотонный спад к 0Гц остается , как и кол на 32к.
Дата: 24 Мар 2021 15:25:47 · Поправил: ats52 (24 Мар 2021 15:26:10) #
Пора остановиться в ловле блох и так у нас все прекрасно :=)
Был бы еще эфир такой же чистый , как с заглушкой.
И так мы уже реализуем , имхо, ДД MSI на всю катушку за счет уборки внутренних помех.
Дата: 24 Мар 2021 15:40:45 #
Скорее это шум гетеродина с монотонно падающим уровнем от нлевой частоты. -
Уши бэтмана выглядят немного по-другому.
У меня раньше было так, и это при FFTscale большом ( сужу по палке на 0Гц):
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2021 17:04:32 · Поправил: sergsib (24 Мар 2021 17:40:26) #
ats52, всё что описали, я сделал. Осталось избавить ИП от внутренних помех, медь жду.
Вы связь между MSI и Кодеком не трогали?
Кол на нулевой частоте ,у меня вырезан DC фильтром.
Вот моя правильная картинка, тут кодек слышит, гарантированно, шумы с каскадов приёмника.
Дата: 24 Мар 2021 21:49:53 #
sergsib, так у вас и так всё хорошо, некоторые "внутренние" помехи у меня остались - это широкополосные цифровые "гуделки" , горбы от коммутаторов и пички от всяких частот, из кот . самая мощная на КВ 22МГц.
Похоже, что в параметрах MSI есть расхождения от экземпляра к экземпляру. У меня оптимум усиления rfgain от 0 до 10 и не более.
Дата: 24 Мар 2021 21:53:23 #
Связь между msi и кодеком у меня сейчас через 5100 Ом и переходной конденсатор 1мкФ. Непосредственной связи нет
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2021 21:57:44 #
Понятно. А у меня, всё как в схеме.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 24 Мар 2021 22:20:10 · Поправил: sergsib (24 Мар 2021 22:21:39) #
Я ещё, крайний раз, залазил в приёмник и поставил С12 - 0.47мкФ в предварительном. Это, теоретически, повлияет на усиление предварительного, при дросселе в нагрузке 220мкГн и резисторе R7-24Ом?
Да, интересуют СВ-ДВ частоты. А то, может, из-за этого, усиления хватать, не стало?
Дата: 25 Мар 2021 00:29:51 · Поправил: ats52 (25 Мар 2021 00:31:47) #
sergsib, я прикинул в RFSimm, если у вас переходные конденсаторы С7, С3 и С35 стоят по 10т.пкФ, то завал на ДВ должен быть приличный ( на 50кГц до 20дБ, относительно 500кГц). А емкость С12 чисто теоретически влиять не должна , а практически на ВЧ , когда дроссель L2 не может нормально работать, не плохо бы чтобы резистор R7 24 Ом ему был в помощь,а вы его исключили :=).
У своего я не измерял, а в ранних малахитах м.б. переходные и 10т пкФ. Я бы оставил как есть.
Наоборот , может мне переходные убавить?
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 25 Мар 2021 03:28:39 #
Не могу даже вспомнить, менял я переходные в УРЧ или нет.
Проверил, тщательно, усиление, разницы нет, что 1500кГц, что 100кГц. Менял ,похоже, я переходные, а добавление С12 на низких частотах ,действительно, не повлияло.
Ладно, про это, значит, надо забыть.
Дата: 25 Мар 2021 19:34:44 #
Попробовал вернуть дроссель -фильтр на входе MSI ( одно время у меня стоял для подавления помех от динамика) , задавить он задавил , но не то , что надо ( 32кГц более явно стали видны). Убрал.
Попутно поставил скобки для лучшего контакта платы с корпусом со стороны валкодеров. Выплыли на уровне шумов пички через каждые 8кГц на ДВ. Пока скобки не удалял, может не они виноваты.
Кстати,sergsib, форма шумов, похожая на вашу, у меня появляется при включении "...GR" ( ...Gain Redution)
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 25 Мар 2021 20:01:50 #
Так и должно быть, кодеку начинает не хватать уровня и мы видим на экране характеристику шумов, этого самого кодека, а шумы аналоговой части не видим, вернее той части, что перед .Gain Redution, а разные птички, да горбы видим, у них уровень выше. Кто бы обьяснил, почему у АЦП такая странная форма шумов, колесом?
Плату я зафиксировал тонким, пружинистыми, посеребрёнными лепестками с дверей КВ передатчиков.
Но показалось мало и я приклеил поверх, липкую медную фольгу и успокоился.
Дата: 25 Мар 2021 22:09:26 #
Но показалось мало и я приклеил поверх, липкую медную фольгу и успокоился. - поподробней можно?
Дата: 25 Мар 2021 22:15:36 #
2 глупого вопроса
1) где высвечивается версия софта?
2) S-meter в dBm в какой версии появилас?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Мар 2021 22:24:05 · Поправил: sibirier (25 Мар 2021 22:27:45) #
Версия ПО отображается в правом нижнем углу приветственного окна в момент включения приёмника.
SW: 1.0e уже с выбором SNR/dBm через меню HARD
Дата: 25 Мар 2021 22:39:43 #
sibirier
у меня 1.0е покажет, но в HARD нет такого пункта, только могу крутить коррекцию и корректируется SNR.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Мар 2021 22:50:00 #
у меня 1.0е покажет
Войдите в меню HARD, там будет три горизонтальных ряда окошек. Выбор SNR/dBm в последнем, пятом окошке первого верхнего ряда меню HARD. Называется Ind type.
Дата: 25 Мар 2021 23:18:18 #
а там у меня только 3х4 полей, нет пятых.
Дата: 25 Мар 2021 23:40:05 #
а там у меня только 3х4 полей, нет пятых.- обнови до 1.10б, там будет много чего еще
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Мар 2021 08:19:31 #
Лучше сразу до последней обновить. дБм появились не так и давно
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 26 Мар 2021 08:35:11 #
Медная, липкая, проводящая фольга, китайская ,шириной 10мм. Приклеивается к плате и к защищенному от краски корпусу. Там понятно, где приклеивать, вдоль платы есть чистые от деталей и залуженные участки, к ним и клеил. Оно, конечно, медь к алюминию не хорошо, но хоть ёмкость платы на корпус увеличил.
В планах, вообще, хотел весь корпус медью, но ВЧ мне не надо и так, всё прекрасно.
Дата: 26 Мар 2021 09:54:13 #
sergsib, понятно. У меня немного проще. Такое я уже делал с Sdrplay: зачищал пазы в корпусе только с краёв и с усилием вставлял плоские П-образные скобки из тонкой латуни. В малахите у меня сначала было сделано такое только со стороны антенного гнезда, теперь и со стороны валкодеров. Но корпус у меня зачищен по периметру от оксидирования весь ( пазы только с краёв).
Дата: 26 Мар 2021 11:24:34 #
возвращаемся к тяжелым и большим приёмникам)))
там не спроста столь много металла применили.
Дата: 26 Мар 2021 12:05:40 #
Хайо, мне вообще не понятна тенденция к всеобщей микроминиатюризации. Если уменьшение размеров деталей и способ их монтажа оправдывается на 100%, то уменьшение толщины корпусов , к примеру, смартфонов можно "оправдать" желанием производителей сделать корпус выпадающим из рук, чтобы чаще меняли "игрушки". У меня смартофон выпал из рук в первые полгода; правда, с разбитым экраном все еще работает, хотя и много раз падал - в чехле-книжке он все равно стал толщен ;). Иметь корпус нормального размера -это хорошо. У БЕЛКИ корпус просто уёб...ще- ни так его ни сяк его не взять : берешь в руку как удобно - дисплей боком, а про поставить вообще не говорю
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Мар 2021 12:37:07 #
sergsib
И не просто металл,а с нанесением серебра на корпус, тот же Р-152(154).
Не говоря уже за радиостанции(передатчики)...да тот же диапазонный барабан Г4-18А...изнутри посеребрён.
Время загрузки страницы (сек.): 0.224; miniBB®
