На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ SashaShmel, Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24]
 Форум —› Главный раздел —› Автономный, широкополосный SDR приёмник "Малахит"
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  253  254  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Сен 2019 19:20:05 · Поправил: wazzoo (27 Сен 2019 19:21:29) #
Avtomatizator
Девайс отличный, но вот по моему мнению - для чистой портативки, с узкой полосой и не умеющей писать поток, 14/16 бит - не нужны. Если ты принимаешь на телескоп - хватит и более дешевого/простого варианта, желательно с малым энергопотреблением. А если ты принимаешь на большую антенну - то или не нужна портативность или нужна запись.
Ну да, у аматоров свои заморочки - им запись не нужна в принципе.
Online5.7
Дата: 27 Сен 2019 20:13:29 · Поправил: AOR (27 Сен 2019 20:14:52) #
очему бы и не увеличить слегка размеры, и пару ручек не добавить? И динамик будет в "правильную" сторону направлен, и удобство и эргономика улучшатся.
Я на это и намекаю. Удобство управления и звук важнее 20% добавленного объёма. Он же не карманный, а переносной-настольный.
Имхо аппарат стал бы привлекательнее.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2019 21:29:48 #
Аппарат почти карманный - габариты корпуса 120х88х38
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Сен 2019 21:37:12 #
При таких габаритах не почти, а карманный кмк.
Online5.7
Дата: 27 Сен 2019 23:15:50 · Поправил: AOR (27 Сен 2019 23:52:46) #
Ну да. Лишь бы не было как с "белкой", доработка в виде приделывания внешнего динамика. Может, вместо одного большого на задней стенке два маленьких но спереди/сверху? Некий компромиссный вариант, не пищалку плоскую, которая вообще не звучит, а что-то малогабаритное, но приемлемое. Или как сделано в некоторых смартфонах и планшетах, компактно, но звучит приемлемо.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Сен 2019 23:56:36 #
В ноутбуках высокой ценовой ниши можно попробовать посмотреть как сделано. Я вот из старого Делла крышку корпуса с динамиками снял, они плоские и небольшие, но звучали прилично, может дойдут руки в Афедри интегрировать.
dadigor
с сен 2019
Дата: 28 Сен 2019 00:07:51 #
позавчера имел возможность час юзать данное устройство только не авторского исполнения
бесовгон, очень интересно. Поскольку плата у меня работает, но я никак не сделаю корпус для этого приемника, если не секрет - а в каком корпусе сделан не авторский вариант? Нет ли возможности показать хотя бы фото приемника?
Online5.7
Дата: 28 Сен 2019 00:36:06 #
Да, это тоже вариант. Макбук air у меня звучит очень прилично, хотя все плоское и компактное. Так что варианты есть.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 28 Сен 2019 07:42:32 #
dadigor
радио имеет только плату (макет) дисплей ну и прошивка с темы на cq/ham-"для общего пользования"-я так понял и автор не я-режим-"всё на столе" и до корпуса там далеко-но слушали на советскую колонку АС-20 электроника.показать хотя бы фото приемника?
я передам-он с Вами свяжется так как он зареген на сq-hame-ok!
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Сен 2019 07:51:30 · Поправил: Avtomatizator (28 Сен 2019 17:55:45) #
Лишь бы не было как с "белкой", доработка в виде приделывания внешнего динамика- почему же? В свой экземпляр приёмника, я, вставил внутренний динамик от портативной радиостанции Alinco. Я об этом и в теме про DSP-"Белка" упоминал.P.S. Была ещё доработка от автора приёмника(читать в теме)
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Сен 2019 08:02:28 #
На переднюю панель приёмника "Малахит" динамики поставить, задача не тривиальная, плата занимает всё место в корпусе, только, если в левой боковой крышке или сверху.
vkot2013
с мар 2015
Пенза
Дата: 28 Сен 2019 17:04:06 #
А может применить акустическое оформление подобное Sony ICF-SW55, где звук динамика выводится на переднюю панель через щель/паз над дисплеем? Звучит вроде бы неплохо.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Сен 2019 18:04:01 #
Я не знаю, куда ещё громче? "Малахит" и так громко звучит. Записывал, для Георгия, вещалки FM, приходилось прикручивать звук, микрофоны WEB- камеры начинали искажать. При этом камера располагалась перед дисплеем приёмника. Что делать проблему там, где её нет!?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Сен 2019 10:48:42 #
wazzoo
Вы пытаетесь ощущения из мира DDC приемников перенести на приемники с преобразованием на нулевую частоту, где даже 16 разрядов мало, по причине чего используют сигма-дельта АЦП с номинальной разрядностью 24 бит.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Сен 2019 13:37:27 #
YuriVR
Да, все верно, я под 14/16 бит подразумевал именно ddc, просто выразился неудачно. С не ddc приёмниками пока дела не имел на ДВ Св Кв, так что да, слабо представляю что к чему
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Сен 2019 14:38:06 #
wazzoo
В DDC отношение частоты дискретизации в полосе ФОС огромно, в результате набегает приличный выигрыш по шумам за счет избыточной дискретизации. В приемниках с переносом на ноль фишка в том, что на радиочастоте усиление особо не качают, чтобы не потерять динамику или не набрать потребления. В итоге вся «тяжесть» падает на АЦП, оцифровывающий аналоговые квадратуры на нуле. Но очевидные плюсы такой схемы – на низкой частоте параметры АЦП гораздо интереснее, потребление меньше, понижать частоту дискретизации особо уже не требуется. В итоге – потребление заметно скромнее, чем у DDC.
Думаю, если сравнить AirSpy HF+ с тем же 31-м winradio, то для узкополосного приема покупка AirSpy покажется более оправданным вложением средств.
Дата: 29 Сен 2019 14:48:47 · Поправил: Zmej (29 Сен 2019 14:52:16) #
YuriVR
У приемников с квадратурой на НЧ довольно остро стоит проблема в экономии на преселекторах, хотя к AirSpy HF+ какой-то модуль выпустили, но что-то совсем простенькое, вроде октавных наборов переключаемых ФНЧ-ФВЧ.
Поэтому "экс-калибр" с 16битным РЧ АЦП и если там хоть какие-то преселекторы есть, еще может очень потягаться с одночипными low-if квадратурными конвертерами, хоть там и 18-24битная оцифровка.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Сен 2019 14:52:13 #
В 31-м winradio вообще нет преселектора, так что сравнение корректно. В 33-м winradio он уже есть, но довольно простой.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 29 Сен 2019 17:19:13 #
В малахите место в корпусе есть. Можно в виде шилда запихнуть хоть на амидоновских кольцах дпфы. Доп выводы для управления заложены на плате.
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 01 Окт 2019 18:10:54 #
Соц опрос - прошу сообщить заинтересованность в КИТ и его комплектациях ответив на следующие вопросы:
1) Насколько нужны полностью собранные платы?
2) Насколько нужна голая плата и набор SMD для самостоятельной пайки?
3) Какой вид КИТ вы хотели бы иметь? Например, собранная печатка + корпус+ ручки+ антенна+usb кабель
Прошу ответы писать на malahit_sdr@rambler. ru
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Окт 2019 09:28:16 · Поправил: Avtomatizator (02 Окт 2019 09:31:02) #
Я, думаю, KIT-это лучший вариант, каждый пользователь сам подберёт: корпус, динамики, ручки, кнопки и т.д. на свой вкус и цвет. Всё равно всем не угодишь. Отправлять только основную плату и дисплей. Всё остальное, по договорённости.
fox-nsk
с мар 2016
Сочи
Дата: 02 Окт 2019 11:56:48 #
Абсолютно согласен с Avtomatizator
интересует стоимость платы с дисплеем
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 02 Окт 2019 18:53:25 #
Плюс ручки с антенной и динамиком. Корпус сам подберу, не дефицит ни разу.
Drexel
с сен 2019
Мачу-Пикчу
Дата: 12 Окт 2019 01:02:08 #
Что, «Малахит» всё, аминь?
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2019 08:10:56 · Поправил: Avtomatizator (12 Окт 2019 08:46:02) #
Нет, вон, на столе стоит работает, слушаю "сороковку". Ждёт когда в него коммутируемый УВЧ ТА интегрирую и новую прошивку))) Кстати, подключал к "Малахиту" powerbank NDY-02-AD(20800mAh) никаких: помех и шумов нет, так что, опасения были напрасными.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 12 Окт 2019 08:34:58 #
Drexel
не переживайте-проект движется.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2019 08:53:47 #
бесовгон
+100500!
Дата: 12 Окт 2019 09:03:38 #
а разработчик(и) сколько мА позволяют для УВЧ на телескоп?
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2019 12:22:34 #
По мА проблем не вижу никаких. Сейчас аккумы есть мелкие и емкие.
Дата: 12 Окт 2019 12:53:42 #
пробую на 3,3....4,5В смастерить универсальное решение для телескопа от СДВ до 30М. Этого достаточно?
Приеду домой, пробую ранее показанную схему с трансформатором на выходе, проверю на IM.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aa-1-1_telescop_foll.jpg
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
